o6483256
    4618
    72
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Patrzę na twoje zużycie i COP i moje jest bardzo podobne: COP mam 2,59 zużycie ee ok 1300kWh średnia temp -6,3*C
  2. Nie dość, że się najadł, to coś mu zaszkodziło 😁
  3. Chodzi Ci Fake o dwie studnie chłonne?
  4. W przypadku naszych piłkarzy, to najlepiej jak będą siedzieć w domu, przynajmniej sie nie skompromitują 👍
  5. Kominek sobie zostaw nawet kosztem dotacji, jako awaryjne źródło zasilania. Coś się spie... w pompie i będziesz po "farelki" jeździł do sklepu. Ja mimo wszystko kupiłbym jakiegoś chińczyka za ~5-7tyś niż "markowy" sprzęt za 2x więcej 😉
  6. Nie mam doświadczenia w tej kwestii, ale czytałem kiedyś, że takie kominy szybko się wychładzają i jest właśnie problem z kondensatem, mimo ocieplonych ścianek. Ja zamontujesz komin na zewnątrz, to stracisz część energii cieplnej która oddaje kocioł przez komin. Zamontowałam pc i zauważyłem, że była to jednak spora część energii która ogrzewała budynek PS Wkład przy ekogroszku wytrzymał mi ok 10lat, na ostatnim metrze (ponad budynek to już sito), nie wiem jak w środku, bo nie wnikałem 😉
  7. Jak sponsorzy zapłacą, to nawet utrzymanie kilkunastu stopni na murawie jest do zrobienia przy -20*C na zewnątrz
  8. Styczeń: Pobór prądu przez pompę: 1239kWh Pobór prądu przez grzałki IBH 14kWh Dogrzewanie CWU 22kWh Średni COP z ciepłomierza i licznika: 2,59 Liczba defrostów w miesiącu: 746, co stanowi ok 150-220kWh pobranej dodatkowo energii elektrycznej Koszt ogrzewania ok 800zł (to jeszcze do zweryfikowania) Gdybym palił ekogroszkiem zużyłbym ok 700kg, co daje koszt 1015zł + 30kWh prądu () Wynik pobranej energii cieplnej przez dom z ciepłomierza to ponad 3200kWh W latach 2021-2025 kształtowało się to w przedziale 1800-2100kWh Styczeń 2025 jest błąd na wykresie, wynik był 2060kWh
  9. Frezuj stary, wyjdzie pewnie taniej i bez modernizacji kotłowni
  10. Zawsze można napisać anonimowo, jak się chce to nie ma problemu 👍
  11. https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/bufor-do-pompy-ciepla-kiedy-potrzebny-jaka-pojemnosc/
  12. Uwzględnij u nas boom na kotły pelletowe 👍
  13. Raczej 98% do 2& na rzecz 2 strefy. Używam magazynu energii i całość idzie z 2 strefy 😉 W tym miesiącu: 1600kWh w II strefie i 39kWh w I strefie
  14. Tylko jeden dostawca oferuje taryfę G13 W taryfie G12 cena prądu w 2 strefie to ok 0,64zł więc nie jest źle 1000kWh to 640zł, a to nie mniej niż 2500kWh energii cieplnej więc i tak lepiej niż grzanie węglem
  15. Sprawdź zawór trójdrogowy, czy siłownik przełącza. Może nie przełącza całkowicie, albo wcale stąd ten błąd
  16. To w niczym nie przeszkadza 👍
  17. Taniej na znanym portalu aukcyjnym można ją kupić 👍 PS Sam sklep nie wzbudza mojego zaufania
  18. Zamiast tego Sprsun, lepiej wybrać imho coś z grupy Midea
  19. Jeżeli sprawdzasz zużycie prądu przez poszczególne elementy pompy i samą pompę za pomocą aplikacji to współczuję 😂 Ta aplikacja jest tak samo wiarygodna, jak politycy 🤣 Proszę masz pracę grzałki w miesiącu styczniu: Co tam Ci na ten temat "wyrzuci" chatgpt 😂
  20. Mam podłogówkę, na części domu. Na pozostałej nie będę rwał pięknej drewnianej podłogi, żeby zaoszczędzić 1000, czy 1500zł (hipotetycznie) rocznie na ogrzewaniu
  21. Kaisai (grupa Midea) 6kW Tutaj masz średnią dobową: Tutaj pracę na maksymalnych obrotach sprężarki Tutaj moc cieplna jaką oddawała: Jak wyglądała temperatura w domu: Jako ciekawostka zrobiła wtedy tylko 2 defrosty
  22. No właśnie, przeczytałem odpowiedź na mojego posta i doszedłem do wniosku, że "człowiek" halucynuje 🤣
  23. Czyli mamy bardzo podobne zużycie ciepła. Ja też ok 12000kWh Bierz minimum 6kW. Ja przy tej pompie już przy -10*C osiągam 100% wydajności przy temperaturze zasilania 38-40*C więc zapas grzałek pozostaje na niższe temperatury.
  24. Czyli zdecydują za Ciebie jaką PC Ci zamontują? Edytowałeś post, celuj tak jak myślisz w 8kW Jak masz możliwość to celuj w magazyn energii ok 30kWh Obskoczysz nim grzanie pompą i zasilanie domu tylko w 2 strefie
