o6483256
64
Treść opublikowana przez o6483256
+ opłata za korzystanie z przelewy24 lub blik 0,3% lub 0,5% zamówienia.
- 2867 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
PV + grzałki w kaloryferze .
o6483256 odpowiedział(a) na wiolinek temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Też mam sofara i liczy poprawnie. Ustaw właściwą strefę czasową. -
Z własnego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że byłem w stanie grzać wodę w 100l bojlerze tylko prądem w przedziale (po prawej zużycie prądu w kWh tylko z PV): od połowy kwietnia do połowy września bez problemu. Wcześniej, czy później to więcej kotłem niż prądem. Idź w on-grid i postaw nawet minimalna ilość paneli, tak, aby dostać dofinasowanie 6tyś zł i odliczenie od podatku z tytułu ulgi remontowej. Off-grid jest totalnie bez sensu. Raz na jakiś czas forumowicze rzucają tym pomysłem i zawsze pisze to samo 😉 -
Gratuluję, ja niecałe 10 lat temu też ocieplałem grafitem 20cm starą budę. Wtedy wszyscy się ze mnie śmiali, że głupi jestem dając tyle styro. 2 lata temu ocieplałem drugi dom też 20cm styro grafit i już nikt się nie śmiał 😉
- 108 odpowiedzi
- 1
- izolacja
- Izolacja domu
(i 3 więcej)
2730W uzyskasz przy pełnym słońcu. Ile razy i przez jaki czas masz taką sytuację między 1 listopada, a 1 marca? https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP Załóż instalację ON-GRID Listopad przy instalacji 6kW Jeden "dobry" listopadowy dzień: -
Czytałem jakąś analizę, że sprowadziliśmy bardzo dużo węgla o drobnej frakcji. Tego nie zabraknie (podobno). Natomiast w przypadku srogiej zimy może zabraknąć grubej frakcji. Niestety nie przytoczę linku ww artykułu.
Załączanie grzałki Tuya za 50zł
o6483256 odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
To co pokazujesz wygląda na sprawne i raczej takie bedzie. Nie znasz sie na tym. W porządku, daj to komuś, kto zna się na elektronice niech to przejrzy. Hotair wylutuje co trzeba i wymieni. Chyba, że przepięcie poszło na procesor to całe urządzenie w śmietnik. PS Jakiś tam kolega któremu wydaje się, że się zna... Jeszcze raz napiszę, daj to komuś ogarniętemu 👍 Fajnie, że można odczytać! Prawda? Jestem niemal pewny, że to jest sprawne. -
Miałów i ekogroszku powinny. Co do grubego asortymentu, mam wątpliwości.
Chyba kupię, choć przypuszczam, że po nowym roku ceny jeszcze spadną.
Od poniedziałku jeszcze taniej!
Zbuduj sobie jakiś ekran kierunkujący dźwięk w wybraną stronę. Na początek możesz spróbować zwykłą dechę postawić i zobaczyć, co sie będzie działo. Nie warto dmuchać na zimne, może okazać sie, że dźwięk nie będzie na tyle silny, aby przeszkadzał.
Te akurat to "lepszy sort" 👍 😉 Mam jeszcze DGT kupowane w biedrze i działają do dzisiaj z alternatywnym softem. Większość tych gniazdek działa niezawodnie, ale warto mieć na uwadze, że nie zawsze parametry opisane na gniazdku mają potwierdzenie w rzeczywistości 👍 Jednym słowem dla własnego bezpieczeństwa zapewnienia producenta dzielmy, przez 2/2,5 i będzie wszystko działać. Jako ciekawostkę podam, że w bojlerze Galmetu stosowali tak gówniany kabel, że przy obciążeniu 2kW upalały się wtyczki. Jak to dopuszczali do użytkowania?! -
Kilka tygodni temu opowiadałeś, że palisz mpm`em bo nie wiesz ile ten prąd kosztuje! Co się działo między 8.10, a 1.11? Nie miałeś potrzeby ogrzewać domu?
Dogrzewasz MPM`em
To przedstaw nam tutaj twoje rozwiązanie. Bo jeżeli sterujesz grzałką za pomocą PWM, no to żadna "Ameryka" Osobiście nie zauważyłem potrzeby płynnego sterowania grzałką, jeżeli okres "rozliczeniowy" bilansu energii elektrycznej wynosi 1h. Nawet sygnał PWM do sterowania nie jest wtedy potrzebny! Gniazdka już z samego założenia mają działać tylko on/off. PS Wracając do tematu. To co autor podał ma jedną zasadniczą wadę! Jest sterowane przez chińską chmurę tuya która pewnego dnia powie nam. Chcesz mnie używać?! Zapłać! Stąd tak niskie ceny tych urządzeń. Na szczęście w większości z nich da sie zmienić soft. -
Co masz na myśli? -
Ordynarne naciąganie klientów. Takie gniazdka kupowałem na aliexpress od 12-25zł/szt. Maksymalny moc jaką można nimi zasilić, to ok 2kW i nie więcej. Budowa tego w środku, nie pozwala na ryzykowanie większego obciążenia, mimo zapewnień producenta/sprzedawcy. Za 20-30zł to dobre gniazdko, ale trzeba pamiętać o ograniczeniach. Ja we wszystkich zmieniałem soft na alternatywny. Sam pomysł całkiem głupi nie jest, ale właściwie nic odkrywczego tam nie mamy. Akurat za pomocą takiego gniazdka steruję grzaniem bojlera, gdy produkcja z PV wzrasta powyżej określonego poziomu. -
Praca w zimę wentylacji mechanicznej bez nagrzewnicy wtónej
o6483256 odpowiedział(a) na pawel8888 temat w Wentylacja i rekuperacja
Bes sensó! Przecież wytwarzasz w domu podciśnienie i zasysa resztę powietrza szczelinami. Lepiej wytwarzać nadciśnienie. -
Przecież za pomocą wentylacji masz utrzymać odpowiednią wilgotność i ilość co2 w powietrzu. Jak jesteś w domu to dlaczego chcesz ją wyłączać?
