o6483256
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Nic z tego nie rozumiem! Od końca: CCC- to buty? 280aha - ? on-grid mam? Skont klikash?
  2. mikkei, taka prośba. Nie pisz jak jesteś nietrzeźwy bo śmiesznie to wychodzi. Po co sobie narobić wstydu w sieci 👍 mikkei, taka prośba. Nie pisz jak jesteś nietrzeźwy bo śmiesznie to wychodzi. Po co sobie narobić wstydu w sieci 👍
  3. To jest g... z którego można pociągnąć niewielki prąd (w zasilaniu awaryjnym), do tego na wydzielonej fazie. Może coś poprawili, ale tak to działało. Edit teraz, czytam, że można pobrać do 5kW, ale nie wiem z jakiej wielkości magazynu. Nadal jednak musimy wydzielić jedną fazę, jako tą która podtrzymuje systemy krytyczne. Sofar ma to lepiej rozwiązane i łatwiej jest to zintegrować z istniejącą instalacją.
  4. Z drugiej strony, po cholerę sie uczyć, skoro i tak nie łowi na spławik 👍 Tez wolę spinning i mobilność. Chodzenie po krzakach, rzucanie przy jakiś liliach wodnych etc. Potem tylko blachy zrywam 😄
  5. Wiadomo, że to chinol, tylko tak jak pisałem jest mocno problematyczny jeżeli chodzi o osprzęt do niego. Akceptuje tylko "swoje" rozwiązania. Z tego powodu, nie polecam go nikomu, ale sprzęt jeżeli to komuś nie przeszkadza jest przyzwoity (podobno).
  6. To jednak przypon potrafisz przywiązać do żyłki. Nie jest źle 👍
  7. Przecież sobie sam to naprawisz z pomocą YouTube i forum internetowego w 2 miesiące. mikkei Ci pomoże! 😄
  8. Klima z funkcją grzania powietrze-powietrze. Zamiast bojlera PC zintegrowana z zasobnikiem.
  9. Tak, tyle kosztowała mnie kWh. Zrobiłem, tak jak napisałeś. PS Jestem w nowym systemie. EDIT: Żeby nie być gołosłownym:
  10. Podzieliłem mój ostatni rachunek, przez ilość kwh zużytych i wyszło mi: 5,33zł (słownie pięć złotych i trzydzieści trzy grosze) za kWh, co Ty na to? Twoja propozycja jest g... warta.
  11. o6483256 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Proszę: K9 Thunder 😄😉
  12. Niestety rachunek za ee jest na tyle skomplikowany, że przeciętny zjadacz chleba tego nie ogarnia! Rachunek za energię elektryczną, to jedna wielka parodia.
  13. o6483256 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    https://www.onet.pl/styl-zycia/damosfera/psu-na-bude-czyli-o-frazeologizmach/v5s834z,30bc1058
  14. o6483256 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    "Łżesz jak pies" również, więc nie jest to argument.
  15. ... a u jeszcze innych za frytki z "budy" we Władysławowie 😄 👍😉
  16. o6483256 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Tam nie ma żadnej niestabilnej sieci, przestań bzdury pleść. Tam jest problem z instalacją, trzeba sprawdzić wszystkie połączenia.
  17. o6483256 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ewidentnie problem leży w sieci zasilającej, a Wy "przysraliście" się do TV. Może lepiej nic nie pisać, jak pisać głupoty? Promieniowanie kosmiczne i fazy księżyca ktoś już uwzględniał? 🤣
  18. Zamontuj klimę z funkcja grzania. Szybko, tanio i niezawodnie. W jeden z kominów daj kozę opalaną drewnem jako awaryjne źródło zasilania.
  19. Nic to, przecież sie da, bo "ktoś" napisał 🤣 Ludzie chcą być oszukiwani, wtedy czują się lepiej. Nie chcą słuchać głosu rozsądku, bo to zazwyczaj boli!
  20. To, że nie zaobserwowałeś nie znaczy, że za chwilę jedna cela może paść i wszystkie pozostałe bez BMS nagle byłyby przeładowywane co w prostej linii prowadzi do zniszczenia cel. Dlatego BMS zakładamy czy nam się podoba, czy też nie.
  21. Chciałem kiedyś robić, ale nie zrobiłem, a teraz nie będę rozkopywał ogrodu. Roletami steruję z domoticza (wschód- zachód), jak słońce się przesuwa, rolety się przymykają lub otwierają. Faktycznie mocno ograniczają nagrzewanie. W nocy czasami otwieram okno. Od ok 8.00 do 19 chodzi 4kW klima i utrzymuje (w największe upały) lub schładza dom. Na plus samej klimy jest jej duża skuteczność jeżeli chodzi o osuszanie, niższa wilgotność, większe odczucie chłodu. Zużycie prądu na klimę wygląda tak: Wszystko z nadwyżki PV, więc koszt 0zł.
  22. Bufor 24,6, a w domu 25,6 😄 Zrobiłeś nadzieję jednemu nie podając żadnych konkretnych danych i teraz się mu wydaje, że cuda zdziała! Z fizyką jest na bakier to nadzieja jeszcze większa.
  23. Deweloperka staje na głowie, żeby było najtaniej jak się tylko da. Oprócz najtańszych materiałów, dochodzi jeszcze najtańsza ekipa. Efekty mamy potem takie jak na fotkach.
