o6483256
    4741
    85
Treść opublikowana przez o6483256
  1. To jest banalna konstrukcja, więc nie mam wymagań. Wentylator, wymiennik i minimum automatyki.
  2. Pułkownik. Karolinka ma dużo popiołu i mniejszą kaloryczność (to tak na oko).
  3. Nie przeszkadza mi to. Klimakonwektor podsufitowy w granicach 2-2,5tyś zł
  4. Grzejniki swoją drogą, klimakonwektory pod sufitem swoją 👍 Zresztą i tak nie, we wszystkich pomieszczeniach. Cebuliony złotych kosztują 😢 Na początek 3 potrzebuje.
  5. Wszystkie są zaizolowane, nie kauczukiem, ale wystarczająco dobrze. Raczej nie da rady, ale pompa z jednostki przepchnie bez problemu.
  6. Zrobiłem instalację pod klimakonwektory, więc mam zamiar chłodzić w lato, ale jest jeden problem... Trzeba najpierw kupić pompę to jeszcze pół biedy, ale jeszcze klimakonwektory 😁
  7. W lato to ja zwykłą grzałką elektryczną z PV "za free" podgrzeje wodę w zasobniku. Żadna pompa mi do szczęścia nie jest potrzebna.
  8. Jak kupili drogo, to mają teraz taniej sprzedawać? Co za bzdury! Kupili towar, ludzie nie kupują, więc cena sie trzyma.
  9. Jak widzę takie posty, to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko sie pośmiać: 🤣🤣🤣
  10. To dla świętego spokoju możesz dać folię.
  11. Będzie, ale sporadyczna 👍
  12. Każdy widzi, to co chce widzieć. Jednak odchodzenie od węgla jest nieuniknione i rozstaniemy sie z nim szybciej, niż nam się wydaje. Chyba, że wojna sie rozszerzy na państwa sąsiadujące z Ukrainą, to... wolę nie myśleć, ale brak węgla będzie najmniejszym problemem.
  13. Najlepiej dać na dach i w podłogę. Przestrzeń to pikuś, może przy dobrze zaizolowanym stropie pojawić się wilgoć na poddaszu. Miałem tak, jak u siebie ociepliłem ściany graniczące, ze strychem.
  14. Tutaj taki trochę większy MPM: https://e.autokult.pl/prad-ze-spalonych-odpadow-ladowarke-mozna-przewozic-z-miejsca-na-miejsce,6989892806728672a
  15. To ile będzie kosztował, tego nie wie nikt, ale nie ma sie co łudzić na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat właścicieli kotłów węglowych czeka zmiana rodzaju ogrzewania. Większość to rozumie, pozostanie mała grupa fanatyków z MPM`ami palącymi oponami 😁
  16. Ta polepa jest już wystarczającym izolatorem, żeby nie bawić się w folie.
  17. Zwykła niskoprężna, najlepsza i najwydajniejsza na pistolet. Folią się nie przejmuj, masz między legarami już paraizolację w postaci polepy 👍
  18. Tak naprawdę położyłbym legary (budżetowo, można by je zrobić w kształcie dwuteownika na szerokość płyty i grubość styro, wtedy styro między legary, na legary osb, albo deski. Zależy co tam ma być u góry. Piana pur w szczeliny. Myszy nie masz? Żeby styro za jakiś czas nie pożarły. PS Ładny strych, ma potencjał 👍
  19. Przecież tam następuje pyroliza nieuku i wszystko jest bardzo bezpieczne! Widziałeś instalację z linku?! Tam tylko trzeba dołożyć tego MPM`a! 🤣
  20. Czyli nie zaprzeczasz, że można bezpiecznie spalać opony i butelki plastikowe w MPM`ie 👍 Pisałeś do producenta, czy może certyfikowałby kocioł na spalanie opon? Z twoją wiedzą, może by nawet przyjęli Cię do działu badań 👍
  21. Reaguje tylko dużo wolniej niż na wzrosty. Analogicznie jak z paliwami 😉 To są naturalne prawa rynku. Kupić tanio, drogo sprzedać. Sam też tak robię tylko w skali mikro.
  22. Ja w styczniu: Całkowite (rzeczywiste ok 50kg mniejsze):
  23. Widziałem już ten pierwszy schemat i mi się spodobał. Przed buforem wstawić zawór 3-drogowy do grzania CWU?
  24. Podoba mi się ta linia, ale na końcu nie ma MPM`a 🤣 PS Podajnik faktycznie ma problem z butelkami. Trzeba ciąć, łatwiej idzie z granulatem opon. Domyślam się, że w MPM`a łatwiej upchnąć. Jak duży załadunek to i pól opony wciśnie. Nie wiem, po co kupowałem podajnikowca 😢
