o6483256
    4618
    72
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Przestań pierdzielić, bo to się matematycznie nie spina. Piszesz głupoty jak zwykle w każdym wcieleniu. Reinkarnacja? Kaczka to maks co może z Ciebie być 🤣
  2. Widzę, że dopisałeś co nieco 👍 Nie ma bata, musisz mieć bardzo duże straty, moja 6-tka do -10*C jest w stanie pompować 37-38*C na zasilaniu Zobacz jakie mam zużycie prądu przez pompę przez te kilka ostatnich dni, a to głupi prosty i tani Kaisai:
  3. Nie mam powodu Ci nie wierzyć, ale fajnie, że wkleiłeś screeny 👍 Zastanawiałeś sie dlaczego tak dużo pobiera?
  4. @cezario1 Pofatygowałem sie sprawdzić ciepłomierz (metraż mam taki jak Ty) Styczeń: 1070kWh ciepła Prąd: 394kWh pc, grzałki pc 5kWh, grzanie CWU grzałką 3kWh COP 2,68 Średnia temp na zewnątrz: Trochę spore, te twoje zużycie
  5. ... i to wszystko przy poborze 20kWh energii elektrycznej na dobę 😂 Kurka wodna, nowa fala bajkopisarstwa 🤣🤣🤣 Niektórzy myślą, że ludzie są debilami, albo są wędkarzami, gdzie z każdym spotkaniem złowione ryby zmieniają swoją wielkość 🤣
  6. Nawet go nie podłączyłem 😁 Stoi i rdzewieje 🙃
  7. Czyli mamy mniej więcej to samo 👍. Zrobiłem sobie automatykę. Przy temperaturze mniejszej lub równej -10 bojler grzany jest grzałką do 55*C w II strefie. W strefie I nadal do 40*C jest grzany pc
  8. Muszę kupić jeszcze jedna pc na drugi budynek i jako rezerwa tej pierwszej w razie czego. Rozglądam sie, ale nie ma przyzwoitego i naprawdę taniego teraz. Poczekam jeszcze, może cos się trafi
  9. Wydaje mi się, że dosyć realnie podali dane dotyczące cop, poboru ee. Nie zauważyłem jakiś rozbieżności 👍 Sam trochę nie doszacowałem zapotrzebowania domu na ciepło i sprawności grzejników w niskich temperaturach zasilania. Przy -12*C nie utrzymam średniej w domu 22*C
  10. Kierunek jak najbardziej dobry, ale dolicz trochę większe zapotrzebowanie. Ja miałem odczyt z ciepłomierza w największe mrozy (podczas grzania kotłem eko) 75-85kWh, a teraz prawie 100kWh. Wcześniej grzał dodatkowo komin który stoi na środku domu i sam kocioł w kotłowni czego ciepłomierz nie uwzględniał. Teraz wszystko zimne.
  11. 🤣🤣🤣 Chciał go ostatnio ocieplać, jak to zrobi, to powinien osiągnąć 10kWh/doba 👍 Grzanie CWU zajmuje 30% czasu pompy. Gdzie mi tam do naszego bajkopisarza, ze zużyciem energii elektrycznej 😁
  12. Jakie ty masz zużycie opału?
  13. Powinno się dać, bo da sie zresetować wszystko łącznie z czasem pracy pc, tak jakby była "nowa". Poszukam zaraz, może znajdę EDIT nie mogę znaleźć, czytałem na jakiejś grupie fejsbuczkowej
  14. Ja bym zrobił COP 2,5 (tak, żeby się nie rozczarować) bo kolega ma pewnie grzejniki i wyższe temperatury zasilania Cenę prądu w g11 na ok 1,1zł/kWh
  15. Spore zużycie jak na taki metraż. Pompa jest bezobsługowa, jak kocioł na gaz.
  16. Ile tego opału na sezon spalasz? Może pompę ciepła będzie korzystniej założyć?
  17. To celowałbym bym w drugą tanią pompę 👍
  18. Utrzymujesz temperaturę zadaną pompą? Jeżeli tak to olej to, niech te parę dni pochodzi z maksymalną wydajnością
  19. Wspomaganie grzałek mam ustawione od -15*C COP z grzania CO/CWU z ostatniej godziny: Temperatura z ostatniej godziny:
  20. Wystarczy 1,5 bara, to spokojnie powinna wytrzymać
  21. Chcę, żebyś przelał wodę w tej pętli. Wtedy zobaczysz, czy jest przepływ. Może pętla gdzieś jest złamana/zatkana i nie ma przepływu
  22. Odłącz ten obwód od rozdzielacza, dokręć wąż i puść wodę z sieci, zobacz wtedy co sie dzieje na powrocie
  23. Zamknij instalację, to będzie najlepsze rozwiązanie, a kocioł zrób przez wymiennik na otwartej instalacji
  24. Miałem podobnie jak u Ciebie. Zamontowałem pc, powiesiłem bufor, dołożyłem zawór 3-drogowy, wszystko szybko i sprawnie w pp40. co musiałem przerobić w starej instalacji? Odciąłem wężownicę CWU od instalacji i podpiąłem ją tak jak powinna być przez zawór 3-drogowy. Twoja opcja dogrzewania grzałką wody nie ma sensu. Co do szumów mi generują je jedynie termostaty otwarte w pewnej pozycji. W przypadku PC możesz rozkręcić do oporu i temperaturą pc regulować pożądaną temperaturę w domu
