pochłaniacz
Treść opublikowana przez pochłaniacz
  1. Kup na próbę inny opał. Może ten jest mocno spiekający.
  2. Spieki, to z reguły za dużo powietrza.
  3. Mam nadzieję, że to o węgiel tutaj chodzi. Na razie dałem korektę w dół, ale jak nie pomoże, to jutro zwiększę kaloryczność. Ja to zrozumiałem tak, że one muszą być ustawione różnie od siebie, aby równomiernie dociskały dekielek. To chyba już nie ma większego znaczenia, czy ten tak, a ten tak. Chociaż mogę się mylić....
  4. rmj, na początku tego tematu jest pisane o wentylatorach. Zdaje się, że do dużego palnika jest ok. Wczoraj wsypałem inny opał. Tym razem Skarbek. Wartość opałowa powyżej 28.... Efekt jest taki, że spalanie spadło do 9,6 kg/24h . Oczy na buty spadły, ale fakt, ciepło dzisiaj jest. Mimo wszystko jednak na wykresie widać, że palnik o wiele szybciej wstaje z modulacji minimalnej. Ale to dopiero 24h, więc obserwuję dalej. Martwi mnie popiół. Znalazłem kilka spieków, ale też są niedopałki. Co zmienić? na tę chwilę dałem korektę paliwa na -2. A cha, kocioł odstawia się teraz często, a wcześniej było tak sporadycznie.
  5. U mnie spala 12-13 kg/24h. Dom 80 m2 po zewnątrz, średnio docieplony( a tak na prawdę to słabo :( )
  6. Dzięki za wskazówki :) Muszę kupić czujnik spalin, więc przy jednej przesyłce kupię też pogodówkę :)
  7. No też racja. Czyli piwko i do kotłowni :)
  8. Tego się obawiałem. Może warto napisać do producenta z zapytaniem. Dzięki za odpowiedź.
  9. Dzień dobry w sobotni poranek. Pytanie do kawy. Czy przewód od pogodówki można przedłużyć? Oryginalnie ma 5 metrów , i to raczej nie starczy.
  10. Musisz podać więcej danych. Czyli ile metrów grzejesz, jakie są ocieplenia, jakie okna, jaka instalacja(w sensie jakie grzejniki, czy są zawory termostatyczne itp,), jaki kocioł, sterownik.. Bez dokładnych informacji nikt nie będzie w stanie Ci pomóc.
  11. pprzemo13 nie sugeruj się moimi zdjęciami, bo raczej kocioł nie powinien tak wyglądać. Spalanie też mam ciut za wysokie, więc cały czas testuję nowe ustawienia. Palisz w dwustanie, czy w Pid ?
  12. Masz bardzo niski poziom popiołu w palniku. U mnie jest o wiele więcej.
  13. Na poprzedniej stronie są moje zdjęcia z parametrami. Powrót jest bardzo zbliżony do zasilania, chociaż czasem spadnie też o kilka stopni, jak jest duży odbiór. To prosta instalacja jest, i ochrona powrotu przez bojler zabezpieczona. Popiół był wybierany w poniedziałek wieczorem.
  14. Zdjęcia wymiennika po 48 godzinach palenia. Powietrze 20-50. Po pierwszej dobie spalanie wzrosło do 13,5 kg/ dobę. Wczoraj zajechałem mocą do 9 kw. Spalanie będę wiedział za kilka godzin dopiero.
  15. Było tak zrobione jak kupiłem kocioł. Zdaje się, że wszystkie Skamy są w taką blaszkę wyposażone :)
  16. Węgiel podobno nie jest najwyższych lotów, ale na szczęście jak na razie kupuję po kilka worków, więc poszukam czegoś lepszego, i za 68 kilogramów zacznie palić coś innego. Rozmawiałem na składzie ze sprzedawcą, i twierdził, że robią pomiary, i że wychodzi nawet powyżej deklarowanych 26.
  17. Na dzień dzisiejszy to już go poskrobałem, ale jutro coś wrzucę, po zmianie powietrza.
  18. Tak, masz rację. Coś chyba źle wpisałem za pierwszym razem, i tak mi pokazało. Panowie, pokażcie wymienniki, bo u mnie czarno, a dzisiaj nawet deflektor musiałem wyczyścić :(
  19. RV13AMs jak wyczytałem, 70w.
  20. Powietrze 20-40 . Na 50% dmucha ok. 30. W kotle czarno, więc to możliwe, aczkolwiek zdarzają się spieki. Groszek z Wesołej Staszic, więc nie polecany jak widać
  21. To ja już nie ogarniam . Mam ten sam palnik, ustawiony na 12 KW i na 50 % pali się tak jak na fotce. Jak widać na wykresie 10 minut już tak działał więc się ustabilizował.
  22. Wejdź na stronę Ciepłowłaściwe.pl i tam wpisz wszystkie dane budynku. Program zrobi odpowiednie obliczenia, bo widać docieplenie słabe.
  23. Wykres z "kąpieli" :D Ta trzydziestka to moja sprawka bo regulowałem powietrze na tym poziomie, ale wcześniej widać jak moc wzrosła.
  24. U mnie na 30 i na 100 % wygląda to tak: 30 % trzeba chyba jeszcze lekko poprawić.
