Treść opublikowana przez pochłaniacz
Ustawienia pieca heizt
Dom ocieplony ? nowy ? grzałeś już wcześniej tym kotłem ? szybko osiąga temperaturę ?
Palnik sv200
Czyli na lato zmiana palnika ;p Wracając do tematu, to groszek o którym pisałem wcześniej, to dosyć mocny towar, ładnie się spala, popiół też ładny. Tylko nie lubi małych mocy. Moja przygoda z podajnikiem zaczęła się dwa miesiące temu, i pewnie popełniam błędy, więc nie ma co winić sprzętu :)
Palnik sv200
Jak ostatnio czyściłem wyczystkę palnika, to uszkodziłem uszczelkę pod dekielkiem. W pierwszej chwili nie zauważyłem tego, i powietrze tam dmuchało. Musiałem wyciąć resztę tej uszczelki, żeby można było sterować powietrzem. Jeszcze informacyjnie, jak by ktoś chciał kupić groszek który się nazywa Prometeus, 28-30 Mj, to trzeba brać pod uwagę, że on potrzebuje dużo powietrza. Ja mam już powietrze 25-60 %, i nadal przykapca na mniejszych mocach.
- Ekogroszek czy Pellet ?
Palnik sv200
Dmuchacie podczas podawania węgla ? Ja od początku miałem to wyłączone, ale ostatnio czyściłem palnik jak robiłem przesyp, i sporo popiołu pod rusztem było. Zastanawiam się,czy to nie wina wyłączenia tej funkcji.
- Ling Combi 28 Kw - Części Zamienne
Palnik sv200
Skoro idzie w PID, to przerwa ustawia się sama. Jaką masz dmuchawę, jaką ustawiłeś kaloryczność,jak zbudowana jest instalacja? Proszę moderatora o połączenie moich postów. Coś źle edytowałem :( Faktycznie deflektor masz jakiś inny. Przesuń go w stronę palnika, bo na małych mocach ciepło przez niego nie przechodzi.
Palnik sv200
ValterZheliazkow, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale czy Ty ustawiłeś przesyp na podstawie spalania dobowego ?
Palnik sv200
Ja mam ustawione 12,4 . Jakiś czas temu brakło mi ok. 7 kg. Nie specjalnie się tym przejąłem, bo to był węgiel ładowany na składzie, więc mogło się nie zgadzać. Teraz palę Skarbkiem, i po ośmiu workach brakło ok. 5 kg. Dzisiaj zmierzyłem przesyp, i wyszło jak napisałem wyżej. Przed chwilą zważyłem dwa worki skarbka. Każdy miał po 24,2 kg. Czyli w przypadku skarbka została oszukana waga, lub odparowało tyle wody. Worki stoją w kotłowni otwarte ok. dwa tygodnie. Więc przesyp 12,4 może być jednak prawidłowy.
Palnik sv200
U mnie też wyszedł 1,7. Więc na godzinę wyjdzie 10.2 kg ?
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
- Pompa obiegowa Grundfos
Palnik sv200
Dmuchawa 40 W. Faktycznie to bardzo ważny parametr :)
Ogrzewanie
Chodzi o nowo postawiony budynek ? Jeśli tak, to jest w nim sporo wilgoci, i dlatego ciężko taki dom nagrzać.
Palnik sv200
U mnie po wielu testach,i zmianach, najlepiej się sprawdza ustawienie mocy w sterowniku, takiej jaką ma palnik. Czyli w moim przypadku 15 KW. I do tej mocy ustawiałem powietrze. Potem założyłem kaganiec na modulacji, tak aby się zgadzała z mocą wymiennika. Czyli w moim przypadku 9 KW. Modulacja jest ustawiona od 10% - 60%. Ewentualne spieki, lub niedopały doregulowałem powietrzem, i dawką węgla. Zaraz podejrzę jak to wygląda w tym momencie, i napiszę. W palnik nie zaglądałem, ale jeszcze się nie zdarzyło, aby w chwili kiedy jestem w kotłowni, temperatura podajnika przekroczyła 40 stopni. Teraz palę Skarbek, kaloryczność więcej niż 28.. według tego co na worku. Może tak być, bo niedopałki zginęły jak w sterowniku ustawiłem kaloryczność 31, a korekta jest na minus 13. Powietrze 15 - 50, i przy takich ustawieniach spieki zdarzają się, ale niewiele. Zaznaczam, że palnik 15 KW.
Instalację robiłem sam, bez żadnej wcześniejszej styczności z tym tematem. Jest to moja własna wydumka, a czego nie wiedziałem, to podpowiadał znajomy w sklepie z hydrauliką. W tym roku lekko zostały przerobione średnice zasilania, i powrotu ze względu na wymogi nowego kotła. Wcześniejszy kocioł miał 6/4 , A obecny 5/4. Niestety brakło szmalu na zawór czterodrogowy i nowy rozdzielacz do podłogi. Na pierwszej fotce zasilanie zbiornika wyrównawczego 1/2 , do samego zbiornika stal. Na drugiej zasilanie bojlera, a w drugą stronę grzejnika łazienkowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, działa również w obiegu letnim. Następnie rozdzielenie na grzejniki, i zawór podłogi. Powrót bojlera, grzejników, i drabinki łazienkowej. Powrót podłogi jest metr przed powrotem grzejników.
Cały czas myślałem,że to Grundfos :D w końcu jest tam taki napis :) Co do pompy którą zaproponowałeś, to mam wątpliwości, bo czytając specyfikację, nie znalazłem stałych prędkości obrotowych. Jak pisałem wcześniej, ja mam w instalacji jedną pompę, i ona musi napędzić trzy obiegi. Obieg bojlera, obieg grzejników, i obieg podłogówki. Nie jestem specjalistą w tym temacie, ale trochę mam obawy, czy ta pompa sobie z tym wszystkim poradzi. Dodam , że instalacja nie posiada żadnych ulepszeń typu zawór trzy, lub czterodrożny, jedynie zawór termostatyczny Hertz który steruje temperaturą podłogi, i termostaty na grzejnikach w dwóch pokojach. gmaj22 Filterek przed pompą jest od zawsze, taki zintegrowany z zaworem kulowym. Chyba, że chodzi o jakiś inny, to proszę o info jaki powinien być.
Retopal i Zgoda Wieprz Iskra
Czyli nie nadąża spalać. Za duża dawka paliwa. Troszkę trzeba ująć, jeśli się da. Nie bardzo wiem jak to jest z ustawieniami w tłokowcach .
- Ustawienia pieca a mokry komin
