92
Treść opublikowana przez Piecuch19
Zmniejsz ilość palącego się drewna ( mniejsza warstwa żaru i rusztu - zmniejszenie komory zasypowej lub blachą na płasko na ruszt) i wstaw do wymiennika zawirowywacze. Spowolnij palenie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Przy zmniejszaniu komory zasypowej blachą zmniejszającą ruszt trzeba pamiętać - by ją tak ustawić żeby dolny prześwit przy ruszcie był o ok 3 cm większy niż górny bo złe postawienie blachy będzie przyczyną zawieszania opału - niezależnie od jego kaloryczności, jak i przyczyną zasypywania palnika.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co do spieków to ja usuwam je w trakcie palenia ( kamienie też), Tylko trzeba zorganizować sobie dostęp do paleniska w trakcie palenia i nie trzeba wygaszać kotła. Ja mam tak: Spiekalność można obniżyć posypując węgiel wapnem ( zwykłe budowlane hydratyzowane - sprawdzałem). Zbyt częste rusztowanie zwiększa spiekalność Delikatna kołderka z popiołu obniża spiekalność. U siebie nie rusztuje. Przy dokładaniu opału trochę pogrzebie w palenisku tak jak na filmie i to wystarcza. Ważne jest ustawienie odpowiedniego przekroju przysłoną w drzwiczkach popielnikowych - przepływu powietrza. Przy zbyt dużym wywieje wszystko i spieki duże, a popiołu nie ma i nie wiadomo gdzie się podział - żaru też niema na rusztach, a wszystko wisi wyżej - to też jest przyczyną zawieszania opału. Przy zbyt małym popiołu za dużo - za gruba warstwa i słaby przedmuch. Trzeba to dostosować do powierzchni rusztu i swojego ciągu by było w sam raz ( tzn. tyle by była delikatna warstwa popiołu - o stałej grubości, a powietrze z popielnika delikatnie ją przedmuchując strąca jej nadmiar od dołu do popielnika) Czuwa nad tym też miarkownik. Wtedy rusztować nie trzeba i automaty do rusztowania są zbędne bo popiół sam osypuje się do popielnika ( tylko trzeba ustawić odpowiednio palenisko i przepływ PP z popielnika). Podawanie PP z innych źródeł niż popielnik ( np. górne lub środkowe drzwiczki) zwiększa zapopielanie rusztu. Ja u siebie prawie wogóle nie używam tej wajchy do odpopielania, a jak już to takimi szybkimi krótkimi ruchami - nigdy w całym zakresie. Wolę pogrzebać w popielniku przy dokładaniu opału - jest to skuteczniejsze - w moim przypadku. Nigdy nie schodzę do kotłowni po to by tylko przerusztować. Schodzę jak temperatura spadła na kotle bo opału brak. Pozdrawiam
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Aktualnie mam powierzchnię rusztu 12x30cm z blachą zmniejszającą komorę zasypową. Obrazowo to o 2 cm jest wężej niż w kanale pierwszego wymiennika. Może to dziwić, ale właśnie tyle jest miejsca na węgiel ile zmieści się w kanale pierwszego wymiennika, więc drewnem raczej nie da się tam palić ( chyba że drobnym). Przy rozgrzewaniu instalacji szybko ubywa, ale jak się nagrzeje to taki zasyp wystarcza na ok 10 godzin (przy temp + 2' w nocy). Nie wiele wystarczy na uzupełnienie niedoborów energii jak instalacja i dom nagrzany ( ogrzewam ok 380m' - dom poniemiecki). Na takim ruszcie dużo wyższe są tempreratury płomienia jak i paleniska ( efektywność spalania jest wyższa = więcej ciepła z tej samej ilości węgla). Jak ktoś spróbuje tego to nie będzie chciał już palić po staremu - tj. na tak dużym ruszcie. O dymieniu jakimkolwiek można zapomnieć - też w fazie rozpalania. Pisałem kiedyś że 1 świeczka i 10 świeczek płomień ma taki sam dobry tylko różną ilość ciepła daje - to analogia do mojego paleniska. Duży ruszt i duża ilość produkowanych przez palenisko gazów nie pozwala na utrzymanie idealnego płomienia ( dla mnie białego) w każdej fazie spalania. U mnie jest to możliwe - w takim rozwiązaniu. Pozdrawiam ps. Więcej opisane w temacie " Mpm przeróbki 5 klasy" że zdjęciami i filmami
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Taka szczotka druciana o średnicy ok 3 cm na długim pręcie była i najlepiej czyściło się te kanały ( podłużne o szerokości ok 3 cm i było ich chyba 8 sztuk - wygląda to jak książki ustawione pionowo na półce i co druga przerwa - dlatego pomimo krótkiego wymiennika - jego powierzchniajest duża) na rozgrzanym kotle.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pali mi się lepiej jak wcześniej - opisałem i dodałem filmiki w temacie " MPM - przeróbki 5 klasy" - by wam nie nabijać postów. Co do materiału z tego filmiku co podałeś to jest to mieszanka betonu z perlitem ( nie nada się do MPMa) - materiał izolacyjny. Rozgrzanie w MPMie palnika i przegrody u mnie nie stanowi problemu. To nie wina materiału tylko temperatury płomienia. Wszyscy posiadacze MPMa w tym temacie twierdzą że ma być żółty płomień. Jak spróbują z białym to zobaczą różnicę i problemu z rozgrzaniem palnika nie będzie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W Ogniwie wymiennik był u mnie żeliwny ale nie taki prosty jak w MPM- tylko miał takie prostokątne jakby spłaszczone rury i był żeliwny. Bardzo dobrze odbierał ciepło ( przerobiłem go na dolniaka i miałem termometr w czopuchu). Nie zauważyłem tam takich temperatur jak opisujesz. Przy paleniu ciągłym oscylowały 110'- 150', przy rozpalaniu ok. 250' - bardzo ładnie odbierał. Wiem bo miałem więc nie wyciągam wniosków na podstawie rysunku.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ogniwo na pewno solidniejszy niż MPM ( miałem Ogniwo górniaka - drzwiczki żeliwne, wymiennik żeliwny, ruszt pionowy w dolnych drzwiczkach, czopuch żeliwny trapezowy z wyczystką - stara dobra firma). MPM to taka sztuka garażowa ( taki droższy zestaw dla majsterkowicza) Ogniwo ma wymiennik poziomy więc nie wymaga jakiegoś wielkiego ciągu i komina i można go łatwo czyścić w trakcie palenia. Gdybym miał wybierać jeszcze raz - wybrałbym Ogniwo, ale jak wybierałem to nie było jeszcze tego kotła. Możesz zamieścić certyfikat z badania na 5 klasę?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziś mocno wieje i kotły mogą przeciągać temperaturę zadaną. Dla palących ciągle bez bufora wystarczy śrubę regulacyjną od klapki miarkownika ( stała szczelina przy zamkniętym miarkowniku) ustawić o 5 - 10minut - mniej i wiatr nie straszny. U siebie zmniejszyłem o 5 minut ( analogicznie - pokrętło- do tarczy zegara ) Przy rozpalaniu szybciej osiągnie kocioł temperaturę zadaną ale po przymknięciu miarkownika wiatr już nie straszny i trzyma tempreraturę żądaną. Grzejący bufor na mocno otwartej klapce miarkownika czy stałej szczelinie w takich przypadkach zmuszeni są do korzystania z RCK bo u nich taki mocny wiatr potrafi bardziej rozdmuchać kocioł i tym samym zaburzyć spalanie, a jak ktoś dostosuje się do tych warunków pogodowych to po prostu szybko nagrzeje bufor i oczyści palnik z popiołów.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Piecuch19 odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Palenie na pełnej mocy ze zmienioną przegrodą na grubszą o 3,5 cm ( modyfikacja charakterystyki płomienia): A poniżej dokument by zaspokoić np Kupsona, ale także innych dotyczący rozkładu tempreratury w płomieniu i jego zabarwienia - związanego z ilością wydzielanego ciepła a barwą. https://www.focus.pl/artykul/tomasz-rozek-slonce-plonie-w-swieczce Pozdrawiam -
Widok płomienia po wymianie przegrody na grubszą o 3,5cm ( o tyle jest teraz dłuższe przewężenie - zwężka i tym samym droga wymieszania gazów przed wejściem do komory palnika - PW podawane w zwężce szczeliną z popielnika) Płomień ma lepszy wygląd ( moim zdaniem). Wyjąłem dopalacz by było lepiej widać płomień. Pozdrawiam -
Dlaczego ktoś ma marnować swój czas i szukać za Ciebie? Troszeczkę wysiłku i znajdziesz wszystko. Wpisz na forum frazę która Cię interesuję - szukaj i znajdziesz. Tu masz
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Piecuch19 odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Większość prawa to fikcja nie do wygzekwowania. Z drugiej strony prawo to jak taki płot. Wąż się prześliźnie, lew przeskoczy, a chodzi o to by bydło za bardzo się nie porozbiegało. Mamy przykładów wiele: półmroczność jasna czy wypadek Otyli Jędrzejczak, ułaskawienia itp. Jednak zwykli obywatele nie mogą na to liczyć. -
Znajomy też miał problem z wycięciem drzewa. Ponawiercał i wpuścił Randap. Trochę to trwało i drzewo uschło. Potem poszedł do urzędu że zagraża bezpieczeństwu - dalej nie. Poczekał na wietrzną pogodę i z pomocą kolegi z Fadromą obalili drzewo, zrobili dokumentację obalonego drzewa i się śmiali że ten wiatr to im trochę przeszkadzał bo w drugą stronę wiał. Drzewa nie ma. -
Komin może być prawidłowy, ale palacz może być nieświadomy tego, że zbytnią oszczędnością w postaci utrzymywania zbyt niskich temperatur spalin przysporzy sobie większych wydatków.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pod warunkiem że temperatura ta nie będzie niższa niż 55' na wylocie z komina, bo za kilka sezonów takie działania mogą się wiązać z remontem ścian przylegających do komina - położonych w jego wyższej części.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
" W sam raz" to tyle by temperatura spalin nie była za wysoka jak i nie była na tyle za niska by osłabiała zbytnio ciągu. Każdy ma inny komin i do tych zmiennych warunków należy się dostosować. U mnie na podtrzymaniu ( przymknięty miarkownik - temperatura na kotle ustabilizowana) tempreratury spalin oscylują 120'- 150' przy rozpędzaniu kotła 170'- 200' i uważam że są w "sam raz" w moim przypadku. Osoby mające wkład kominowy mogą zejść z tempreraturą spalin trochę niżej - jednak w obu przypadkach nie mniej niż 55' na wylocie z komina ( kondensat). Co do wysokości wyłożenia płytkami pierwszego kanału to wymaga obserwacji i warunków jakie są w kotle. Głównie chodzi o długości płomienia który powinien dopalić się w całości w strefie szamotu. I tu zależy to od przekroju otworu przegrody, ciągu, napowietrzenia opału na ruszcie oraz opału którym palimy. Każdy te parametry ma inne i inna wymagana będzie wysokość wyłożenia ( pomoże w tym obserwacja płomienia by było w sam raz). Co do komory zasypowej to uważam że wystarczy szamot do wysokości przegrody by utrzymywać niską warstwę żaru. W poprzednim kotle miałem wyłożone prawie na całą wysokość i na pewno wpływa to korzystnie na brak smoły, ale przy paleniu ciągłym może powodować rozpalanie zbyt dużej warstwy żaru ( zależnie od wcześniej opisanych warunków jakie kto ma i czym pali). Jest to korzystne przy paleniu drewnem ( lepsze odgazowanie) ale ja palę węglem. Myślę że wyjaśniłem co to jest " w sam raz" - dla mnie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nikt wszystkiego nie izoluje płytkami. Natomiast izolacja na wysokość warstwy żaru korzystnie wpływa na spalanie bo utrzymuje wyższą temperaturę żaru i polepsza odgazowanie opału ( szczególnie drewna). W kotłach dolnego spalania wymiana ciepła idzie głównie poprzez wymiennik ( w odróżnieniu od kotłów górnego spalania). U siebie mam też dołożone płytki nad palnikiem na wysokość 20 cm co wpływa na lepsze dopalanie się płomienia przed zetknięciem się z zimnymi ściankami wymiennika. Sadza jest wypalona i nie ma gdzie osiąść. Efektem tego jest brak dymu także przy rozpalaniu zimnego kotła - idą tylko gorące spaliny. Temperatura spalin jest wskaźnikiem czy tych płytek w pierwszym kanale jest za dużo czy w sam raz.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Stacjonarnie mam do nich ok 50km. Online to bałbym się czy dotrze w całości. Kurierzy dzisiaj wiele potrafią. Ale na paletach wiem że wysyłają.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Te które kupiłem te grube 30x30x 7,6 cm z której wyżeźbiłem przegrodę nazywają się na fakturze Superton Al 44 po 61,50 zł sztuka Te cienkie 40x30x2 cm do kanału palnika nazywają się Normaton BS po 29,52 zł szt Nie wiem czy to ich wewnętrzne nazwy ( Ceramika Żarów www.pco.pl ) ale tak mam na fakturze. Wytrzymałość na tempreratury 1450'.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie steruje mocą miarkownik. MPM był badany wyłącznie na pełnej mocy z buforem. W innym zakresie mocy już kotłem nie jest ( brak badań). Jak oglądam czasem marketowe kotły to myślę że ci konstruktorzy jednak wypadli sroce z pod ogona. Ci konstruktorzy powinni popalić trochę w tych kotłach może by dostrzegli mankamenty. Żadnego grala nie odkryłem. Próbuje jedynie dopasować kocioł do zapotrzebowania mego domu i jak widzę tego efekty w postaci mniejszego zużycia opału to dla mnie wystarczy. Natomiast jak czytam ile ludzie spalają groszku w podajnikowcach 5 klasy na dany metraż to mam wrażenie jak by na Syberii mieszkali. -
Ja wiem z praktyki że na mniejszym ruszcie opał spala się efektywniej. Jest gorętszy żar i płomień co powoduje że ta sama ilość paliwa potrafi więcej nagrzać. Wystarczy tylko dopasować to do potrzeb energetycznych budynku i spalić się powinno mniej jak z buforem. Moje modyfikacje w ty kotle miały na celu akurat podniesienie temperatury spalin bo były za niskie co skutkowało za małym ciągiem ( nie chciało się palić)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wyniki jak uda się to pomierzyć na pewno zamieszczę. Na razie wystarczająca dla mnie jest satysfakcja z ilości spalonego opału i widzę że pali się lepiej. Trudno to zmierzyć bo nie kupuje węgla w workach tylko zasypuje do piwnicy ale z kupionych 5 ton zostało mi tak pomiędzy połową a 1/3 ( ale bliżej do połowy) i zwykle w tym miejscu odkopywania piwnicy z węgla byłem gdzieś w styczniu, a mamy marzec (ciepła zima w tym roku też się do tego przyczyniła). Dlatego warto coś przerobić w kotle dla właśnie mniejszej ilości spalanego opału. Ilość pipiemów ma dla mnie drugorzędne znaczenie choć jedno ma wpływ na drugie. -
Ta kupa szamotu jak to nazwałeś spala najczyściej ze wszystkich kotłów (bez bufora) co świadczy o tym że spala najefektywniej opał i że można. Przy paleniu z buforem uwzględnić należy też straty związane z magazynowaniem ciepła jak i zużyciem energii dodatkowych 2 pomp w czasie sezonu grzewczego.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak wygląda element palnika po 4 miesiącach palenia. Upalił się dziubek. Ten nowy widać i czuć na wagę że z betonu jest. Ten stary ( 4 -ro miesięczny) jak by z jakiejś mieszaniny szamotowej i zdecydowanie dużo lżejszy. Na pewno nie upalił się od wędzenia czy kiszenia opału. Przy okazji " piecowych rewolucji" (domownicy tak to nazywają) wyrzeźbiłem nową przegrodę z materiału który ma być odporniejszy na tempreratury. Grubszą o 3,5 cm ( grubość 7,5 cm) i o 3,5 cm wydłurzyłem drogę płomienia przed zawirowaniem co sprzyja lepszemu wymieszaniu z PW przed wejściem do komory palnika. Grubsza przegroda wystawała 3,5 cm do komory zasypowej więc doszła ścianka z cienkiej płytki szamotowej nad nią w komorze zasypowej. Dodatkowo wyłożyłem pierwszy kanał z 4 stron płytami szamotowo krzemianowo i coś tam jeszcze o grubości 2 cm ( na wysokość dodałem 20 cm więcej od standardu). Płyty te jak się rozgrzeją robią się białe jak kartka papieru i takie aksamitnie gładkie na powierzchni - inaczej reagują nas tempreraturę jak szamot ( są one na tempreratury 1400'). Przekrój mam teraz trochę większy niż wcześniej jak było wyłożone tylko z 3 stron cegiełkami o grubości 3,5 cm Aktualnie palę na ruszcie 12x 30 cm ( ogrzewam ok 380 metrów kwadratowych) z blachą zmniejszającą ruszt. Węgla na zasyp wejdzie mi ok 1,5 łopaty ( 1 łopata = 5kg) co spokojnie wystarczy na noc przy rozgrzanej instalacji. Przy rozpalaniu wciąga więcej ale jak się zagrzeje wszystko to niewiele potrzeba na uzupełnienie niedoborów energii. Na razie testuję nowe rozwiązanie bo wczoraj to zrobiłem. Dymu nie ma wogóle ( wcześniej też nie było) także przy rozpalaniu. Teraz przydałby się ktoś ze sprzętem by to pomierzyć ( myślę że 7 klasa jest w zasięgu). Posrawiam
