90
Treść opublikowana przez Piecuch19
Ogrzewanie i równoczesne wytwarzanie prądu - Wydzielone z tematu: "Kocioł Ds Mpm"
Piecuch19 odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
A zwróciłeś uwagę że dodatkowo jeszcze parę litrów benzyny mu z tego wyszło? Pełne wykorzystanie wsadu.- 50 odpowiedzi
- mpm projekt
- mpm dolne spalanie
- (i 8 więcej)
sked Palnik Szamotowy i PW w kotle SKED
Piecuch19 odpowiedział(a) na krzych13 temat w Kotły zasypowe
A - to nie wiedziałem że to następne wcielenie Mtedusza. Dzięki- 152 odpowiedzi
- kocioł dolnego spalania
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Najnowsza wiedza nic nie mówi o temperaturze płomienia i wpływie tej tempreratury na spalanie sadzy. Biała barwa płomienia świadczy o wysokiej temperaturze i jego lekkim przetlenieniu - co eliminuje sądzę.- 152 odpowiedzi
- 1
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
@Kordzik Nie mogę zgodzić się z Tobą co do tego że nie można uzyskać właściwego płomienia w kotle na paliwa stałe - także w czasie rozgrzewania. Tu masz przykład ( podtrzymanie i rozgrzewanie) i w kotle, nie w jakimś naczyniu gdzie nie ma odbioru ciepła płomienia i jest pełny dostęp tlenu z atmosfery. W Twoich naczyniach płomienie wychodzące nie mają na czym zgasnąć i nie ma nic na ich drodze co mogło by je wystudzić lub zgasić. W moim rozwiązaniu z przedpalnikowego PW tyle jest rozgrzanego tlenu że w otoczeniu tego wszystko jest w stanie się dotlenić za nim do wymiennika doleci ( zanim z szamotu wyjdzie). Dlatego nawet przy rozpalaniu nie mam płomienia o barwie żółtej, a jak zauważyłeś na filmiku w stanie podtrzymania ( na przymkniętym miarkowniku też). Przykłady eksperymentalnego palenia w tych pucharach nijak mają się do porównania ze spalaniem w kotłach gdzie duży odbiór ciepła jest nie tylko przez wymiennik ale i komorę zasypową - wychładzając też żar. Też nie wiadomo czym oni tam palą ( ja węglem ze składu). W przytaczanym rakieciaku chyba węglem nie palili? Miarkownika chyba też tam nie było? Wszystko pali się swobodnie, wymiennika wodnego brak. W rakieciaku pali się tylko jak palcz siedzi i dokłada drewienka by za duża przestrzeń się pomiędzy drewienkami nie zrobiła bo zgaśnie. To nie jest dobre porównanie do kotła z wymiennikiem wodnym. O stałopalności nie wspomnę. A swoją drogą chciałbym zobaczyć jak są rozpalane te pucharki ? ( a nie wycinek jakiejś fazy palenia) i jaki rodzaj paliwa tam jest? ( Węgiel że składu to nie jest). Palenie w kotle zasypowym to wiele zmiennych i kilka faz spalania i tu kwestia wyboru palacza którą fazę preferuje do najlepszej wg niego wyostrzenia - modyfikacji. Palącemu z buforem będzie zależeć na dobrych parametrach rozgrzewania. Ja palę ciągle więc mi zależy na fazie stabilizacji - dobrego spalania na małej mocy przy przymkniętym miarkowniku. Kiszenie opału wg Ciebie to palenie przy przymkniętym miarkowniku. Jesteś w błędzie bo można czysto spalać na przymkniętym miarkowniku na zmniejszonym ruszcie ( zobacz na filmiku). Kiszenie to jak miarkownik przymknięty i nie ma płomienia w palniku, ale jak jest i spala się bezdymne to kiszenia nie ma. Proces spalania.można spowolnić, ale nadal stosunek tlenu do mniejszej ilości spalin jest zachowany ( jest pełne dopalenie) i kiszenia nie ma - żar choć w mniejszej ilości to przed palnikiem gorący jest. Ponadto spowolnienie spalania sprzyja właściwemu powolnemu odgazowaniu węgla co także wpływa na ekonomię spalania. Tu masz stan uśpienia kotła i płomień cały czas jest i dymu nie ma: Pozdrawiam- 152 odpowiedzi
- 2
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
@krzych13 Jak z ilością spalanego opału po przeróbce? Jak ze stałopalnością kotła po przeróbce?- 152 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Tu rosyjskie rozwiązanie na trudne czasy. Produkcja gazu na własne potrzeby:- 50 odpowiedzi
- mpm projekt
- (i 8 więcej)
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Wypalanie dołem blachy to kwestia tempreratury żaru, która u mnie jest trochę wyższa bo ta blacha może z miesiąc ma i nie daje rady. Jak się więcej wypali to wstawię tam pasek o szerokości 5 cm i grubości 10mm i będzie ok. Wyżej blacha się tak już nie nagrzewa - najbardziej się nagrzewa do wysokości warstwy żaru. -
Kilka osób prosiło o zdjęcie paleniska więc zamieszczam: Dwie cegiełki grubości 3,5 cm po bokach które podtrzymują w pionie nogi blachy zmniejszającej palenisko ( cegiełki w górnej części zukosowanie - by zmniejszyć zawieszanie na nich opału) Nogi z pręta 18 mm stoją na blasze grubości 10mm szerokość 29,5 cm i głębokości 10cm ( nic się jej nie dzieje - wypalenie, wyginanie bo chłodzona jest od rusztu). Gorzej już z samą blachą zmniejszającą ruszt w dolnej jej części ( grubość 5mm wypala się dołem, więc lepiej w dolnej części zastosować grubszą blachę np ok 10 mm, ale tylko pasek tak na 5-10 cm wystarczy bo tu brak chłodzenia, warstwa żaru gorąca). Wyjmowane cegiełki - dostęp do paleniska i palnika w trakcie palenia ( grube rękawice wymagane bo potrafią być żółte z rozgrzania - i wyjmować je szybko by nie poparzyć palców ) U dołu widać szczelinę, a nad nią jest ścianka z 3,5 cm cegiełki szamotowej ( do samej góry ) bo grubsza przegroda wystaje o 3,5 cm w głąb paleniska i by się opał na niej zawieszał. Po przeciwnej stronie blacha zmniejszająca palenisko. Wszystko ( oprócz ścianki nad przegrodą) jest luźne - tylko poukładane - bez żadnych klejów - łatwo i szybko się to rozbiera co ułatwia dostęp do paleniska i palnika od dołu - jeśli jest taka potrzeba. -
Spalanie wody - Wydzielone z tematu: "Kocioł Ds Mpm"
Piecuch19 odpowiedział(a) na rarek temat w Rozmowy na dowolny temat
@rarekW kopalni za dużo pary nie mają ( jak w lokomotywie), a jednak wykorzystują ją do zgazowywania węgla ( zobacz pdf z poprzedniego postu), więc coś jest na rzeczy. Gdyby miała w czymś pomóc to lepiej wiedzieć jak nie wiedzieć, bo można to wykorzystać. Zobacz piec Brzeskiego Niemcy w czasie II wojny robili benzynę syntetyczną z węgla i wykorzystywali parę wodną do tego procesu.- 154 odpowiedzi
- mpm projekt
- (i 8 więcej)
@Andrzej_M_ Tu też para wodna ma pozytywny wpływ na zgazowanie węgla i na teatrzyk nie wyglada: https://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/Wydawnictwa/Documents/kwartal/5_1_6.pdf- 154 odpowiedzi
- mpm projekt
- (i 8 więcej)
@Andrzej_M_ Jak będzie to ekonomicznie uzasadnione to ludzie przestaną palić węglem. Na razie widoków nie ma, a ekologia to drugorzędna sprawa - priorytetem dla ludzi jest ekonomia. Osoby ( na tym forum) które zrezygnowały z węgla na rzecz gazu mówią o 1,5 raza wyższych kosztach ogrzewania. Tu ruski piec na drewno do produkcji ciepła i prądu: http://www.termofor.com.pl/index.php/kategoria/piece-na-drewno-produkujace-prad- 50 odpowiedzi
- mpm projekt
- (i 8 więcej)
Tu coś dla fanatyków palenia węglem: https://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewanie/kocio-2w1-ogrzewanie-i-rownoczesne-wytwarzanie-pradu-aa-Scdc-z9oX-RcXP.html i tu: http://sark.pl/ogrzewasz-dom-nie-zatruwasz/
- 50 odpowiedzi
- mpm projekt
- (i 8 więcej)
Tu też się mówi o parze wodnej jako medium do zgazowania węgla i uzyskania z tego większej energii i niskiej emisji.- 154 odpowiedzi
- mpm projekt
- (i 8 więcej)
Po co masz demontować. Zrób ze dwie szersze dziury w tym szamocie przy drzwiczkach środkowych i będziesz miał jedno i drugie ( szamot dla lepszego odgazowania i powietrze z drzwiczek środkowych) a jak przyjdzie potrzeba to i pogrzebacz tam wsadzisz by przepchnąć palnik. Jak zlikwidujesz to nie będziesz miał możliwości otwarcia drzwiczek środkowych w trakcie palenia bo się będzie wysypywać żar. Rozważ to jeszcze. -
Chcesz tyle zapłacić za trociny prasowane? Drewno ma większą gęstość i lepiej się przechowuje, oraz jest tańsze ( nawet jak Ci potną na wymiar). Nie wiadomo też czy podane w ogłoszaniu parametry nie mijają się z prawdą, ale zawsze możesz sprawdzić.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
A ja trochę inaczej rozpalam. Po tym jak złapie ciąg nie zapinam miarkownika bo w tym czasie byłby zbyt uchylony i zbyt rozpędził by kocioł do czasu osiągnięcia tempreratury zadanej. Wkładam w klapkę miarkownika kawałek drewienka - taki ok. 1-1,5 cm do czasu jak będzie ok. 5' poniżej tempreratury zadanej i dopiero wtedy podpinam miarkownik. Takie działanie powoduje że kocioł się tak nie napędza tylko spokojnie rozpala i jak nie jest tak napędzony - szerokim uchyłem klapki miarkownika ( za dużo powietrza= za dużo gazów ) to płomień nie wychodzi do góry poza warstwę szamotu i lepiej się dopala. Także w czasie takiego rozpalania nie występują takie wysokie temperatury spalin jak tu niektórzy wskazują i nie wywalamy tego ciepła przez komin grzejąc atmosferę ( ale ja bez bufora palę, więc nie zależy mi na szybkości nagrzania tylko na ekonomice spalania w paleniu ciągłym). Palący z buforem mogą palić na ful tylko by zawirowywacze w wymiennik wstawili by tego ciepła nie stracić ( by przez wymiennik za szybko nie przeleciało - by zdążył odebrać). Jest w momencie rozpalania jeszcze kwestia tego że węgiel tak szybko nie odgazowuje ( przy rozpalaniu), a przecież chodzi o to by salapać gaz z węgla a nie sam węgiel jak w śmieciuchu ( zgazowywanie węgla). @rarek podobnie mam jeśli chodzi o tematykę dymu z komina i spalania kotła ( ale u mnie nie z ekologi to wynika tylko z ekonomi). Tylko to zadowolenie ze spalania wystąpiło u mnie dopiero po modyfikacjach tego kotła. Wcześniej byłem wkur...ny na to co ten kocioł pokazywał ( tak wychwalany i certyfikowany - ale każdy ma inne warunki). Teraz ( po przeróbkach ) mogę potwierdzić że jest Ok i spala wg. moich oczekiwań ( wcześniej nie było to możliwe). Powiem więcej - że pali lepiej jak mój poprzedni kocioł za którym tęskniłem jak zacząłem palić w tym - w oryginalnej wersji ( bez przeróbek). Kocioł ma duże możliwości do adaptacji do warunków jakie kto ma - tylko trzeba trochę porzeźbić by go dostosować do tych warunków ( + trochę obserwacji) Ogólnie jestem zadowolony "z obecnego stanu". Zapomniałbym - jeśli o podpinaniu miarkownika mowa to przy opadnięciu zawieszonego opału produkowana jest nadmierna ilość gazów więc najlepiej w takiej sytuacji sprawdza się odpięcie miarkownika na tak ok 2-3 minuty by uspokoić palenisko i płomień by za wysoko nie wychodził i dopiero podpiąć miarkownik - wtedy dymów nie będzie nawet po opadnięciu opału czy po jego zbiciu jak się zawiesił - sprawdzone. Pozdrawiam.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@JamjestcichyRozbieganie diesla może nastąpić jak olej dostanie się do komory spalania np. przy uszkodzonej uszczelce pod głowicą i nie musi to być turbo tylko zwykły diesel. Może się rozbiegać a jak więcej się oleju dostanie to dziura w tłoku i wygięty korbowód. Do tego turbo nie potrzebne jest.
Tu film na którym pomiędzy 4-10 minutą jest mowa o podawaniu pary wodnej do paleniska parowozu celem lepszej gazyfikacji węgla i polepszeniem parametrów spalania co w efekcie dawało oszczędności węgla o 1/3 oraz dużo mniejsze dymienie przy tak zmodyfikowanym parowozie ( przeróbka kotła węglowego parowozu). Świadczy to pozytywnym wpływie pary wodnej w gazyfikacji węgla i tym samym polepszeniu warunków spalania w kotle węglowym.- 154 odpowiedzi
- mpm projekt
- (i 8 więcej)
@buli912 Ostatnio jak zmieniałem przegrodę na grubszą z lepszego szamotu SUPERTON AL 44 to też z tego zrobiłem szczelinę - jak wygaszę to zrobię zdjęcie. Żeliwo też mi się wygięło w pałąk. Po 10 dniach palenia nie zauważyłem by się spieki do tego szamotu czepiały. Myślę że szamot tam jest najlepszy - tylko lepszy szamot ( nie cegiełki z marketu). Jak byłem osobiście to dowiedziałem się coś niecoś o szamocie od głównego technologa ( czekam na odpowiednią mieszankę bo akurat nic z tego nie robili w tym czasie). Problemem czepiania spieków mam opanowany - na razie teoretycznie. Tymczasowo zrobiłem szczelinę z tego SUPERTON AL 44 bo mówili że o wiele lepszy od szamotu marketowego i na razie nie zauważyłem by się coś czepiało. Przestrzegali mnie że jak coś robię to żebym pamiętał o rozszerzalności szamotu pod wpływem temperatury - 2%. Najczęściej popełniany błąd to ciasne pasowanie elementów, które potem pękają. Trzeba robić dyletacje sznurem lub gliną. Kleje się nie nadają bo twardnieją i pęka bo szamot nie może się rozszerzać. Najlepiej zrobić luz który się zapopieli ( na 30 cm tak ok 0,6 cm czyli po 3 mm z każdej strony). Czyli za duża dokładność szkodzi :-) -
Nie praktykuje drewnem, ale jak bym palił to: - zabudowałbym ruszt szamotem ( płytki lub pocięte paski w kształcie sztabek złota odwróconych węższym do rusztu) pozostawiając jakieś 5-10 cm rusztu wolnego od strony drzwiczek i podawał powietrze tylko dołem ( lepszą kontrola) - komorę zasypową wyłożyłbym szamotem ( lepsze gazowanie drewna i brak smoły) "sztabkami " na ruszcie można regulować szpary i rusztować wszystko razem. W takiej konfiguracji musiało by się palić i powietrze podawane górą nie potrzebne bo tylko nie potrzebnie rozpala zasyp. Bocznymi drzwiczkami i popielnikiem na raz też bez kontroli się pali bo w zależności gdzie większe dziury w zasypie to tam idzie. Wolny ruszt 5-10 cm tylko od strony drzwiczek wymusza przejście powietrza przez całą dolną powierzchnię paleniska i jak się nic nie zawiesi to się wszystko spali. Popiołu z drzewa mało więc powinno być Ok. Jak miarkownik przymknięty to u góry drewno gazuje zamiast stygnąć. Można na próbę postawić płytki gresowe jako izolację od ścianek i jedną na ruszt i spróbować. Nie wiele roboty a gresowe płytki po 5 zł za metr i są 30x 30 cm - łatwo się docina. Jak będzie Ok to wtedy z szamotu zrobić. -
@drewniak chyba o to chodzi żeby uchylenie klapki miarkownika zwiększało tempreraturę spalin i wody na kotle. Istotne jest też w którym miejscu masz te otwory. Ja kiedyś eksperymentowałem z otworami i uważam że szczelina jest lepsza bo na całym przekroju wlotu jest powietrze - co sprzyja lepszemu wymieszaniu. Ważne też by dopasować przekrój tych otworów do przekroju wlotu do palnika ( każdy ma inny więc to będą różne otwory czy szczeliny) Ważne też by powierzchnia rusztu była dopasowana bo na nic szczeliny jak będziemy np. węglem palić na pełnym ruszcie oczekując małej mocy i czystego spalania przy olbrzymiej warstwie żaru ( za dużo gazów). Ale to w moim przypadku sprawdza się szczelina ( głównie palę węglem). W przypadku drewna jest duże rozszczelnienie warstwy żaru u dołu ( luki pomiędzy szczapami) i nawet bez żadnych szczelin ludziom przez to nie chce się palić, lub nie mogą osiągnąć tempreratury na drewnie, bo powietrze idzie bokiem do palnika ( nie uczestniczy w procesie spalania). Podobna sytuacja na węglu jak się opał zawiesi to tak samo powietrze idzie bokiem. -
Przy węglu też się przydaje. Ja jak zapomnę dorzucić to po wypaleniu zostaje czysty ruszt ( poza kamieniami) - popiół jest w popielniku, ale jak dopuszczam do takiej sytuacji to też jest w komorze palnika. Jak cały czas żar jest przed otworem przegrody to nic ( czasem niewiele - co się szybko wypala) nie wpada do komory palnika pomimo większej dziury jaką mam ( teraz półokrągła 8x16 cm, a półokrągła bo w niej lepiej mieszają się gazy jak w prostokącie - kąty nie uczestniczą) -
Zapopielanie się szczeliny u mnie nie występuje, ale ja nie podaję powietrza z innych źródeł w trakcie palenia. Inne źródło osłabia podciśnienie z popielnika. PW oryginalne otwieram w trakcie rozpalania kotła i jak opał opadnie. Działa ono jako wypełniacz by za dużo gazów na raz nie szło do palnika. Grubsza przegroda poprawiła warunki spalania i podciśnienie, a przede wszystkim wydłużyła zwężkę i drogę płomienia oraz wymieszania z powietrzem. Wpłynęło to tak korzystnie że płomień trzyma się u dołu komory palnika i wywaliłem szamoty w pierwszym kanale wymiennika nad palnikiem. Okazały się niepotrzebne bo płomień nie wychodzi powyżej cegiełek standardowych w palniku. Przydała by się taka na 5 cm z 4 strony, ale na razie wywaliłem wszystkie i testuję bez. Przy grubszej przegrodzie i dodatkowych 20cm szamotu nad palnikiem spaliny były trochę za wysokie przy rozgrzewaniu kotła bo dochodziły do 220-250'. Teraz 180-190' maks przy rozgrzewaniu, a przy stabilizacji pracuje 120'- 150', natomiast jak długo w podtrzymaniu stoi to ok 100'. Przy grubszej przegrodzie większe podciśnienie korzystnie wpływa na ciąg przy niższych temperaturach spalin. Niby tylko o 3,5cm grubsza przegroda, ale to dla płomienia i wymieszania gazów to jak się okazuje dużo. Na niższe temperatury spalin mogę sobie pozwolić bo mam wkład ( z keramzytem zasypanym pomiędzy cegłami, a wkładem - więc komin ciepły długo = stabilizuje ten ciąg = duża bezwładność komina). W przypadku kominów ceglanych bez wkładu takie tempreratury spalin mogą być za niskie (kondensat) - tym bardziej przy przepalaniu = częstym wychładzaniem komina ( oporopowrotnik kolegi Sony wskazany). Cofnąłem przegrodę dołem o ok. 1,5 cm = łącznie ok. 4cm ( rusztu nie zwiększałem jest 12x30cm w tym te 30cm dołem pomniejszone o 2x 3,5 cm - cegiełki boczne w komorze zasypowej - jednak z pod nich powietrze też idzie więc do obliczania powierzchni rusztu zakładam 30 cm). Nie zawiesza się już nic po cofnięciu o dodatkowe 1,5cm ( mam orzech 1). Jak się zawiesi to u samej góry przy zaginięciu blachy, ale dołem wszystko spalone. Przydaje się to nawet bo dorzucę dołem jakieś drewno i z góry taki wygżany węgiel dobrze się pali. -
Tylko przedstawiciele piszą że to " prawie doskonały kocioł" Ja tak nie uważam bo to profanacja dla słowa doskonały. Jednak już go ogarnąłem i dlatego opisałem w osobnym temacie jak to zrobiłem u siebie ( każdy ma inne warunki). Do piwnicy chodzę w kapciach, ale zmieniam je na inne jak tam idę. Przy Ds na węglu to się kurzy i śmierdzi ( do pokoju się nie nadaje).
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Każdy węgiel można spalić tylko trzeba mu stworzyć odpowiednie warunki. Na spieki dobrze działa posypanie węgla wapnem lub mieszanie z trocinami. @ps7688 warstwa żaru może być za bardzo wychładzana od ścianek kotła i wskazane jest obłożenie po bokach komory paleniska tak na 1 cegiełkę na boku - 12cm. Zimny żar nie chce się palić, a jak jest w kolorze jasnocytrynowym lub białym to spala się świetnie ( czerwony kiepsko). Jak eksperymentowałem z ilością powietrza na małym ruszcie to jak go za dużo dałem ( przysłona drzwiczek popielnikowych) to ani żaru, ani popiołu nie było - pusty ruszt, a u góry wisiało wszystko, więc musiałem dokładać drewna dołem pod palnik przed zbiciem opału by nie dymiło jak spadnie. Trzeba to sobie dopasować do swych warunków kominowych i zapotrzebowania na energię indywidualnie. Powielanie innych rozwiązań bez zastanowienia jest złe bo każdy ma inne warunki eksploatacyjne.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
