Piecuch19
    3395
    92
Treść opublikowana przez Piecuch19
  1. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Metal w tym miejscu to zły pomysł ( bardzo krótki żywot i różna rozszerzalność betonu i metalu). Można to zrobić inaczej ( miałem tak w starym kotle). Stawisz cienkie cagiełki po bokach paleniska i na nich stawiasz płytę szamotową z nacięciami na te cegiełki ( płyta stoi na cegiełkach i utrzymuje je by się nie wywracały) . Płyta powinna mieć na bokach po 0,5 cm luzu ( luz do połowy jej grubości upychamy sznur a od strony paleniska glinę). Płytę ustawiamy tak by odstęp u dołu od strony przegrody betonowej był 0,5 cm a u góry 1 cm ( dystanse - mogą być z drewna bo jak glina wyschnie i stwardnieje to się wypalą) Wyciąga szybko cały dym z komory zasypowej - taki wezyr + dodatkowe powietrze które nie rozpala zasypu ( powietrze idzie tam gdzie ma łatwiej i dym też = trudniej przez zasyp i za mały przekrój otworu przegrody). Taki rodzaj szczeliny PW przedpalnikowego tylko od góry. Przy paleniu drewnem nie powinno rozpalać zasypu jeśli się to dobrze zrobi. Wysokość płyty jest wystarczająca do połowy wysokości drzwiczek zasypowych - z zasypem bocznym. Miałem tak zrobione w poprzednim kotle i działało bardzo dobrze. Trzeba było szybko dokładać bo temperatury kocioł nabierał szybko po otwarciu drzwiczek a w palniku jasno było jak by ktoś spawał. Jednak uważam że PW przedpalnikowe od dołu jest lepsze bo łatwiej sterowalne przez miarkownik, ale można mieć jedno i drugie ( górne na zadymienie w kotłowni a dolne na prawidłowe spalanie - w poprzednim kotle nie miałem klapek krótkiego obiegu spalin i dymu w kotłowni nie było - smoły w komorze też, bo było tam przewietrzanie wyżej opisane - nawet przez nieszczelności kotła ale zasypu nie rozpalało). Też paliłem drewnem aktualnie tylko węglem. Pozdrawiam
  2. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Producent powinien w DTR grubą czcionką i dużymi literami to napisać.
  3. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Daszek będzie przyczyną zawieszania opału ( przerabiałem to w starym kotle). Powinno to być rozwiązane na etapie budowy kotła - przegroda cofnięta w głąb palnika o ok. 3,5 cm ( lub ściana kotła wysunięta o 3,5 cm w stronę paleniska). Ja wstawiłem grubszą przegrodę a na wystającym rancie postawiłem ściankę z szamotu do samej góry i powstał uskok wewnętrzny przed wlotem do palnika.
  4. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Klej : przesiany drobny popiół z drewna zmieszać ze szkłem wodnym zasadowym do konsystencji gęstej śmietany i skleić.
  5. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
  6. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Wszystko zależy od "odpowiedniego urządzenia" - kaflak ma wszystko w szamocie i tym samym wysoką temperaturę paleniska, a co za tym idzie wilgoć tam pomorze w spalaniu ( ale nie przy rozpalaniu - rozpalamy dobrze suchym a dopiero potem jak będzie dużo żaru dajemy wilgotniejsze). Przy gaszeniu dużych pożarów dlatego nie gasi się ich wodą bo polewanie wodą ciał żarzących się o bardzo wysokiej temperaturze żaru (grozi to rozkładem wody na wodór i tlen) - co podsyca palenie. Między innymi taki efekt odwrotny uzyskano przy gaszeniu w Czarnobylu rozżarzonego grafitu wodą. W paleniskach o dużej temperaturze wilgoć pomaga a w paleniskach o niskiej temperaturze wilgoć szkodzi. Dodam tylko że woda w rozkładzie na wodór i tlen - to tego tlenu daje kilka tysięcy razy więcej ( chyba 5 z tego co pamiętam) niż jest w powietrzu. Tylko odpowiednia temperatura żaru jest potrzebna.
  7. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Nie widać tam jak wygląda płomień, temperatura spalin, co i w jakiej ilości się aktualnie pali w kotle? Taki test to można dla celów reklamowych prowadzić na palenisku już wypalonym. W necie dużo jest filmików z garstką wypalonego żaru na ruszcie i zachwytami że nie ma dymu ( skąd ma być w takim stanie?) W MPM-mie nie palimy z temperaturą 50' na kotle. Nie jest to wymiennik MPM-a co tylko potwierdza że w tym kotle nigdy nie paliłeś.
  8. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Pokaż filmik jak to u Ciebie wygląda płomień, temperatura spalin, co i w jakiej ilości się aktualnie pali w kotle? Jak wygląda wymiennik? - bo teoretyzować każdy może - trochę lepiej lub trochę gożej.
  9. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Ecodisain w nowych kotłach ( zwiększenie wymiennika i tym samym obniżenie temperatury spalin) zbiera swoje żniwo. Prawie wszyscy co kupili nowe kotły szukają wentylatorów wyciągowych ( powinni w zestawie z kotłem je dawać). W starszych kotłach nie było takiego parcia na wentylatory. Wentylator komina nie uleczy ( praktyczniejszy byłby wkład lub poprawienie paleniska).
  10. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Stwierdzam fakty i nie lubię naganiaczy ( sprzedawców i dystrybutorów) w tym temacie. Uważam że osoby reklamujące sprzedaż kotła wogóle w nim nie palącę powinny założyć inny temat do naganianie na sprzedaż. Tu jest wymiana doświadczeń użytkowników kotła palących w normalnych warunkach ( nie laboratoryjnych z ustawionym mechanicznie wyciągiem na określoną wartość).
  11. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Ale fachowość ta sama sądząc po zadowoleniu klientów.
  12. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Chodzi o tę przeróbkę co jest na YouTube gdzie wodę w kotle gotujesz w 10 minut od rozpalenia? Tu link do tego
  13. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Każdy ewentualny klient powinien doliczyć do ceny kotła koszty ukryte: wentylator wyciągowy, RCK, bufor i instalacja z tym związana ( duże naczynie przelewowe i itp), wkład kominowy z montażem. Wtedy można dopiero stwierdzić atrakcyjność zakupu w porównaniu do innych rozwiązań.
  14. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Producent powinien napisać w swej reklamie że kocioł pracuje WYŁĄCZNIE z wentylatorem wyciągowym i regulatorem ciągu bo bez tego nie będzie działać - by nie wprowadzać w błąd ewentualnych klientów i nie narażać ich na dodatkowe koszty i problemy z tym związane.
  15. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Śrubom się nic nie stanie - chyba nie przewidujesz aż takich temperatur w czopuchu? Śruby z ceramiki będą pękać - różna rozszerzalność temperaturowa ceramiki i stali. Bardziej zagrożony jest wiatrak. Silnik będzie chłodzony z zewnątrz, a tą blachę na której jest silnik odizoluj od konstrukcji jakimś cienkim sznurem od kominków bo jakoś to musisz uszczelnić. Uważam że zmniejszenie powierzchni rusztu i powiększenie otworu przegrody poprawiło by sytuację na tyle że wentylator wyciągowy byłby zbędny.
  16. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Off top: @rarek uważam że nie powinno się dopuszczać do takich sytuacji gdzie zakamuflowani sprzedawcy – rzekomo użytkownicy tego kotła będą pisali o „dopieszczonej konstrukcji” kotła w ogóle z niego nie korzystając ( rozumiem że sezon się zbliża). Wypacza to wyobrażenia o tym kotle osób, które to forum czytają np. z powodu podjęcia decyzji o zakupie kotła. Wolałbym czytać opinie użytkowników, a nie sprzedawców - gdybym był na ich miejscu. Dlatego trzeba reagować na takie sytuacje. Co do zrobienia wiki to to jestem za bo poda się link i ludzie poczytają jakie są plusy i minusy tego kotła . Dlaczego nie robisz? Na pewno wielu użytkowników napisze co im przeszkadza, a z czego są zadowoleni w eksploatacji ( pod warunkiem że będą użytkownikami).
  17. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    @mikkei zapomniałeś dodać o nie wygrzanym elemencie zawirowywacza w którym upala się dziubek ( u mnie po 3 miesiącach) - drzwiczki zasypu bocznego powinny mieć kąt 45' a nie 90' - brak rusztu pionowego w środkowych drzwiczkach ( po otwarciu żar się wysypuje) - zapychający się palnik popiołem - powietrze wtórne za późno podane ( powinno być w miejscu budowania się płomienia, a nie na jego końcu) ale kobiety jakoś z tym sobie radzą :-))
  18. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Ustawianie blachy pod kątem 45' to Twoje rozwiązanie - nie moje. Co do doświadczonych użytkowników którzy nie dali sobie rady z kotłem dolnospalającym to nie wiem w czym objawiało się to doświadczenie? Co do dalszej części to nikt nie ma potrzeby kombinować jeśli bezproblemowo się pali w kotle zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Nikt też nie ma potrzeby szukania rozwiązań na forum jeśli pali się zgodnie z oczekiwaniami. Żaden kocioł nie ma tak obszernego tematu na tym forum co świadczy o tym że jego konstrukcja jest jednak NIE DOPIESZCZONA ( gdy by była dopieszczona to nie było by tematu - tak obszernego).
  19. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    O "dopieszczeniu" konstrukcji kotła świadczy ponad 500 stron tematu o problemach użytkowników w paleniu tym kotłem. Rozumiem że jako sprzedawca ( dystrybutor z Szydłowca) tych kotłów musisz pisać takie bzdurki. Co do ustawień blachy pod kątem 45' w kierunku palnika to każdy kto używa tego kotła wie że taki stan sprzyja zawieszaniu opału i zasypywaniu palnika. Powinieneś popalić trochę w tym kotle by z czystym sumieniem zachęcać do jego kupna. Może jakiś filmik pokażesz jak Ci idzie to palenie z takim pochyleniem blachy w stronę palnika? Chętnie pooglądamy.
  20. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Zmniejszenie powierzchni rusztu powoduje że pali się intensywniej tzn. spaliny mają większą temperaturę ale jest ich znacznie mniej niż na pełnym ruszcie. Taki stan zwykle poprawia ciąg kominowy co także ma wpływ na na mniejsze dymienie z drzwiczek załadowczych. W moim przypadku to się potwierdziło do tego stopnia że nie muszę otwierać klapki krótkiego obiegu jak otwieram drzwiczki komory zasypowej. Temperatury spalin wzrosły o ok. 40-50'C w każdej fazie palenia na mniejszym ruszcie ( na całym ruszcie były niższe, był słaby ciąg i dymiło z drzwiczek na kotłownie). Zresztą każdy może to u siebie sprawdzić bo nie wymaga to jakichś specjalnie wielkich nakładów. Tylko wtedy trzeba zamknąć RCK by to zauważyć ( RCK działa przeciwko tym co otwierają drzwiczki zasypowe).
  21. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Pisałem o zmniejszeniu powierzchni rusztu ( nie komory zasypowej). Można kawałki blachy grubości np. 8 mm położyć na płasko na ruszcie tak aby zostawić przerwę na środku rusztu ok 5 cm ( 5x30 cm). Można też zrobić to z szamotu, ale lepiej blachami ustalić prawidłową wielkość przerwy dla danego zapotrzebowania energetycznego domu, a potem z szamotu zrobić. Powierzchnia rusztu będzie zmniejszona, a objętość komory zasypowej nie zmniejszy się. Zasyp nie będzie się rozpalał cały jeśli powietrze będzie podawane tylko z pod rusztu ( jak z innych źródeł to się będzie rozpalał). Ogień idzie w tą stronę skąd dostaje powietrze. Niektórym pasuje rozpalanie się całego zasypu bo jak tylko przepalają to chcą mieć szybko ciepło w domu - więc coś za coś ( mają szybko ciepło, a potem saunę).
  22. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    @M-Szpon czy nie lepiej w prostszy sposób uzyskać duży ciąg poprzez zmniejszenie powierzchni rusztu? (pod warunkiem że komin będzie jeden i szczelny, a powietrze będzie podawane tylko z pod rusztu i kuźnia w palniku). Mniej komplikacji w przyszłości w trakcie palenia czy czyszczenia i precyzyjna regulacja paleniska. Twałości Twej konstrukcji zweryfikuje rzeczywistość. Nie szedł bym w tym kierunku ale Ci kibicuje bo widzę że masz chęci do zmian.
  23. Jak kiedyś paliłem Marcelem to na zmniejszonym ruszcie potrafił się sklejać i zawieszać ale jak dosypywałem wapna to się tak nie zawieszał. Mocne węgle przy rozgrzaniu wydzielają smołę która je skleja do kupy i dlatego się zawieszają. Wapno lub trociny pomagają bo wchłaniają tą smołę i zmniejszają sklejanie się w większe bryły węgla.
  24. Jak się powiększy to widać że to mieszanka.
  25. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    @Stalin sam podałeś 09.08 w poście #12797 taki link do ciepło właściwe http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5x11 więc z sufitu go nie wziąłem. Niepotrzebne zamieszanie ale taki podałeś.
