92
Treść opublikowana przez Piecuch19
Obliczenia są w oparciu o www.cieplowlasciwe.pl i wychodzą tam właśnie takie różnice ( każdy może sobie sprawdzić ). Instalacja zrobiona prawidłowo nie spowoduje że pellet da więcej energii od węgla ( pellet 19 MJ a np ecogroszek 27MJ), a ceny pelletu jakie są każdy wie ( sprasowane trociny droższe od węgla).
@colover jeśli miałeś przewymiarowany Zębiec w którym nie dało się palić ciągle to nie możesz wiedzieć nic o komforcie cieplnym z węgla w porównaniu do gazu. Także takie porównanie zużycia opału będzie nieautorytatywne bo wiele opału w poprzednim kotle wyrzucałeś w komin więc co tu porównywać. To że nie trzeba palić w zasypowcu nie przemawia do mnie jeśli za tą "uciążliwość" będę płacił dużo drożej za ogrzewanie, a o ile drożej? nie wiadomo bo ciężko przewidzieć jakie będą ceny gazu. Można porównać na ciepłowłaściwe.pl o ile drożej wychodzi gaz przy aktualnych cenach ( mi wychodzi że koszty ogrzewania gazem są o 55% wyższe od węgiel + bufor, a o 100% wyższe od kocioł zgazowujący).
ok 63% więcej to nie jest nie wiele.
@Lucy1212 weź pod uwagę że ceny gazu aktualnie są w cenach promocyjnych i takie długo nie pozostaną więc uzależnianie się od jednego źródła to nieporozumienie w dzisiejszych czasach. Komfort cieplny jest z gazu inny ( gorszy). Oprócz zmian grzejników by były przewymiarowanie bo podłogówki nie masz to dolicz koszty przyłącza, projektów i wykonania ( przelicz wszystko). Za wygodę ogrzewania gazowego trzeba płacić - więcej niż za ogrzewanie węglowe w dobrym kotle ( porównania do śmieciuchów stosują instalatorzy gazowi). Nie wiem w jakim aktualnie kotle palisz. Mam kilku znajomych którzy zachwycili się gazem i wygodą, ale powrócili do kotłów zasypowych a gazem grzeją ciepłą wodę i w okresach przejściowych ze względu na dużo wyższe koszty ogrzewania gazowego i brak komfortu cieplnego. Przy małych metrażach te różnice są nie duże, ale przy większych zmaczące. Twoje myślenie by zostawić awaryjnie kocioł zasypowy jest trafne i jest to możliwe ( zasypowy w układzie otwartym z naczyniem przelewowym od kotła, a gazowy w zamkniętym z naczyniem przeponowym i kotły odcinane zaworami). Najpierw policz ile ta wygoda będzie kosztować ( projekty, przyłącza, wykonanie, kocioł) i czy warto uzależniać się od jednego źródła energii? Popyt kształtuje cenę paliwa. Przykładem może być pellet ( sprasowane trociny droższe od węgla) czy ecogroszek ( drobny węgiel - grubszy od miału a droższy od kostki bo w nazwie ma eco). Gaz w promocyjnej cenie będzie tylko do czasu wejścia w życie ustawy czyste powietrze by nałapać do wora jak najwięcej klientów - odbiorców( jak z frankowiczami). Dlatego uważam że pozostawienie kotła zasypowego przy posiadaniu instalacji gazowej to dobry ruch ( węgiel będzie taniał bo będzie mniejszy popyt - już tanieje).
@YaroXylen jak chcesz tanio i masz miejsce to spróbuj czeski groszek z Ledwice. Wanna 20 ton ok 400zł/tona + transport. Będzie bez kamienia i piachu.
@YaroXylen mieszają z wszystkim co jest ciężkie i tanie: kamień, piach, woda.
U mnie daje 6-8 Kw i też czysto spala.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Nawet jak dadzą certyfikat to nie będzie to oznaczać że kupiony węgiel spełnia parametry tam opisane. Na jednym ze składów pytam pana: dlaczego pokazuje mi certyfikat z poprzedniego roku? - odpowiedział że to nie ma znaczenia bo kopalnia cały czas ten sam węgiel wydobywa :-))
Kocioł z palnikiem na pellet ma inne zadanie ( palić z małą mocą i uzupełniać niedobory energii) i tu bufor nie jest potrzebny. Kocioł z buforem pali z dużą mocą gromadząc nadmiar energii w buforze i uwalniając ją w miarę potrzeb. Do jednego i drugiego rozwiązania potrzebne są kotły o różnych mocach i tylko w jednym przypadku potrzebny jest bufor. Podaj link na ciepło właściwe.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
25Kw na 170m' ?? chyba lekka przesada. Jak kocioł z palnikiem kipi czy na pellet to bez bufora i dużo mniejszy ( np. 9 Kw) bo będzie lepiej palił na małej mocy ( mniejszy wymiennik). @Piotrek00 jak Cię nie ma i tylko żona będzie obsługiwała to zapytaj czy łatwiej będzie jej rozpalać często? i pilnować kiedy ponownie rozpalić? Czy łatwiej będzie jej dokładać tylko np. rano i wieczorem? Czy raz na kilka dni zasypać zasobnik na pellet?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Fred01 powinieneś założyć nowy temat o przeróbce Zębca, a z tego co przedstawiłeś to będziesz mógł startować w zawodach o najwyższą temperaturę spalin.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Piecuch19 odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
@Kdziergas kupić możesz wszędzie gdzie produkują szamot. Ja kupiłem w Ceramika Żarów bo tam miałem najbliżej, a obawiałem się że kurier nie dostarczy tego w całości. Dziura ma 8x16cm wycina się ją tarczą do kamienia (rysujesz otwór, nacięcia co 1cm i wyłamujesz śrubokrętem - potem formujesz otwór ze skosami by był gładki - lepsza do tego jest większa szlifierka ) Większy otwór przegrody niż w oryginale lepiej wyciąga gazy z komory zasypowej = mniejsze dymienie na kotłownie a skosy powodują lepsze mieszanie gazów ( skosy pod kątem ok 65' - najlepiej jak będą w całym otworze takie same). Zmniejszenie powierzchni rusztu skutecznie zwiększa ciąg ( opisane na początku tego tematu ) Zawirowywaczy nie używam ( lepiej działa spowolnienie tempa spalania). Temperatury spalin na węglu przy pracy ciągłej oscylują pomiędzy 100- 160'C ( przy dłuższym podtrzymaniu po odgazowaniu węgla ok 100-120', a przy większym poborze ciepła 140-160' przy rozpalaniu 190- 200' - więcej nie chce się pojawić - rozpalam drewnem - sosną, ale rzadko bo palę ciągle). Żadnych zaworów mieszających nie stosuję ( jedna pompa na powrocie załączająca się przy 60' na wyjściu a wyłączająca się przy 56' przez sterownik ze starego kotła - obsługuje tylko pompę). Przy temperaturze wody na kotle 75' na powrocie jest ok 60' ( termometr przylgowy). Szczelina PW przed przegrodą też obecnie jest wycięta z tego materiału ( żeliwo się wyginało w pałąk do góry). Poniżej opis do następnej modyfikacji którą zrobiłem w samym palniku Jako że zawsze zostawiam szablon z tektury na wypadek jak coś pęknie to można dorobić zanim się wygasi kocioł, a po wygaszeniu szybko wsadzić tylko. Poniżej zdjęcie szablonu płytki na 4 część komory palnika z wymiarami ( tę część nad przegrodą). Wisi ona swobodnie na oryginalnych szamotkach bocznych Wysokość dochodzi do początku górnej części przegrody. Grubość płytki 2 cm z tym że w dolnej części od strony wymiennika trzeba troszkę podszlifować na wystające spawy wymiennika by pionowo - prosto wisiała. Kolejność zakładania: - najpierw środkowy dopalacz wsadzić ( środkowy dopalacz w temacie o przeróbkach) - potem powiesić płytkę bo jak odwrotnie to dopalacz nie chce wejść. Mała Część wymiennika nad przegrodą od górnej jej części jest przykryta szamotem Od otworu przegrody do jej końca nie jest przykryte płytką więc miejsce na dopalacz środkowy jest. Takie rozwiązanie bardziej trzyma płomień w szamotkach i nie wychodzi on do góry - lepsze dopalanie i szamoty bardziej się rozgrzewają oraz płomień nie jest wychładzany przez 4 stronę wymiennika bo się z nim nie styka. Lepsze spalanie jak miarkownik przymknięty. Płytkę można też trochę pocienić od strony płomienia szlifierką - pod kątem trzymając można zrobić takie 2 półokręgi na grubości płytki ( ja tak zrobiłem), ale bez tego pocieniania wcześniej też spełniało swoje zadanie. Jak nie masz płyty szamotowej grubości 2 cm to możesz na próbę dać z blachy np. 8 mm i powiesić w taki sposób by nie dotykała wymiennika od 0,5 cm luzu ( będzie się rozgrzewać ale zimny wymiennik z 4 strony nie będzie wychładzać płomienia = lepsze dopalenie. Jak blacha się sprawdzi - a powinna i nie masz płyty szamotowej na 29,5cm i 2 cm grubej to sklej 2 cienkie cegiełki i dopiero z tego wycinaj. Klej : przesiany drobny popiół z drewna zmieszać ze szkłem wodnym zasadowym do konsystencji gęstej śmietany i skleić Pozdrawiam -
@hamis jak szybko ucieka Ci ciepło z bufora?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To ustaw miarkownik do wskazań temperatury sterownika.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ten termometr jak się wyciągnie to można go wyskalować małym śrubokrętem jak tylko komu się podoba.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@AdamG58 by wyrazić opinię wypadało by w tym kotle napalić. @carinus jestem jednym z tych co przeczytali ten wątek ( może nie całkiem dokładnie), ale jak kupiłem to okazało się że to nie jest ten kocioł o którym czytałem. O 5 klasie jest szczątkowo napisane dopiero od ok 450 strony. Dlatego tak reaguje ( czasem zbyt ostro) na wpisy które bezkrytycznie chwalą ten kocioł i nie pochodzą od użytkowników. Inni czytając to forum mogą być wprowadzeni w błąd i być potem rozczarowani - jak ja. Aktualnie jestem z niego zadowolony ( wcześniej nie byłem), ale nie jest to zasługą producenta tylko przeróbki tego kotła - by dopasować go do moich oczekiwań.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Leszek3 nie mylisz się. Argumentacja Tych panów głównie opiera się na tym że: zły opał, mokry węgiel czy drewno, zły komin, zły palacz bo nie umie palić w DS, a kocioł to cudo techniki.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chyba nie uważnie czytałeś - mam wkład kominowy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@SONY23 piasek zrobił odwrotny skutek szczególnie przy paleniu na ciepłą wodę ( musiałbyś palić ciągle by go rozgrzać). Keramzyt jest bardziej izolacyjny i utrzymuje ciepło nie odbierając go kominowi tak jak piasek. @AdamG58 tak mam nowego MPM DS i prawie wszyscy co go mają to mają problem z ciągiem z powodów wcześniej przeze mnie opisywanych. Zakładanie przez Ciebie że wszystkich co kupili MPM DS 5 klasy " kominy szlag trafił" wskazuje że intencje Twojego zalogowania się są inne niż pomoc forumowiczom. Ale pozdrawiamy nowego. ps. Jak masz tatę zduna to zapytaj go co się dzieje z paleniskiem jak spaliny mają za niskie temperatury.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@SONY23 piasek to zły pomysł - chłonie wilgoć. Ja mam to samo tylko keramzytem zasypany i jestem zadowolony ( keramzyt nie chłonie wody) i u góry przy wyjściu troszkę wełny a na niej glina. Perlit też zły bo chłonie wodę - błoto się zrobi. @AdamG58 masz kocioł starszy (mniejszy wymiennik i większy otwór przegrody) który nie wymaga takiego ciągu. Ja pisałem o 15m i to była przenośnia choć mam komin 11 m był problem z ciągiem i konieczność przeróbek - teraz jest dobrze.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No nie wiem? Może lepiej będzie celowo zgubić? Nie ma obowiązku trzymania papierów po okresie gwarancji. Trzeba by rzeczoznawca określił jaki to kocioł? Jak czysto spala ? i czy w tym konkretnym przypadku bufor jest konieczny?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Uchwały można zaskarżać w każdym czasie. Jak będą mandaty to będą zaskarżane Teraz nie ma zaskarżeń bo nie ma mandatów. Prawnicy też muszą się wykazać i mieć z czego żyć. Może jak zaskarżysz to przyjdzie biegły opomiaruje Ci kocioł i będzie OK. Więc nie wiadomo jak to będzie po 2028r ( może będziemy grafenem wyklejać chałupy?). Czas i rzeczywistość pokaże. Kiedyś listonosze mieli szukać telewizorów, a jak było to każdy wie.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do tej pory dojdziesz do perfekcji i Ci opomiarują przy kontroli stwierdzając że nie musisz nic zmieniać :-))
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Automatyczne odpopielanie uważam za zbędne. Jeśli dobrze ustawisz napowietrzanie rusztu ( nie za dużo i nie za mało) to popiół jest od dołu przy przedmuchu rusztu strącany do popielnika. Ja pomiędzy załadunkami nie rusztuję bo popiół sam opada do popielnika ( odpowiedni nadmuch od dołu jest ważny). Częste rusztowanie zaburza spalanie w warstwie i jest przyczyną niedopałów i spieków. Najlepiej się pali na delikatnej warstwie popiołu gdzie drobniejsza frakcja przedmuchiwana od dołu opada a grubsza dopala się i potem też opada ( popiół mąka). Jeśli często rusztujemy to wszystko wraz z żarem strącamy do popielnika.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Producent w zestawie bufora nie daje Daje za to blachę zmniejszającą ruszt niejako zmuszając Cię do kombinacji. Moim zdaniem to jak będziesz miał z 15 m komina to tak ( w kotłach aktualnych - 5 klasy). Z uwagi na zwiększony wymiennik i zmniejszone otwory przegrody ( niż w starszych kotłach) jak napisał kolega @rarek duży ciąg to podstawa
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
