91
Treść opublikowana przez Piecuch19
Są też odpady z produkcji palet czy parkietu, zrzyny tartaczne, zrębka, trociny, odpady drewna budowlanego np. z szalunków, połamane palety itp. Tylko tego nie wożą workowanego na paletach kurierem - trzeba samemu się za tym rozejrzeć i przygotować do spalenia. Jednak warto, bo koszt kWh wychodzi bardzo korzystnie - nie tylko przy dzisiejszych cenach, bo zawsze wychodziło korzystniej. Kilogram drewna ma taką samą kaloryczność niezależnie jak jest rozdrobniony. W kominku tym trudno palić, ale jak się ma odpowiedni kocioł to się wszystko spali, a koszt ogrzewania wyjdzie taniej niż pompą ciepła. Jednak nie jest to dla wygodnych i wymaga zaangażowania i trochę pracy.
Z zwykłej blachy grubości 2 mm nożycami do blachy powycinasz Coś takiego : https://images.app.goo.gl/CuQ2DPzXb8MAzEK2A Przy tych zawirowaczach temperatura spalin na wylocie z kotła znacznie zmniejszy się, a kocioł odbierze więcej ciepła - co przedłoży się na mniejsze zużycie opału. Głównie chodzi o to by te spaliny ukierunkować/docisnąć do ścianek wymiennika żeby oddały lepiej ciepło ( żeby nie leciały środkiem kanału wymiennika). Przy wolniejszym przepływie dłużej też pozostaną w wymienniku i oddają mu więcej ciepła ( komin będzie chłodniejszy). Trzeba poeksperymentować, bo nie wiadomo jaki masz ciąg i czy pociągnie na 1 zawirowywacz, czy na 2. Niektórzy palą na 1, a drugi wsadzają jak temperatury spadną np. do 0' ( wtedy jest mocniejszy ciąg). Trzeba spowolnić przepływ spalin przez wymiennik. Zmniejsz tempo spalania poprzez zmniejszenie przekroju pod klapką miarkownika ( można regulowaną przesłonę / zasuwkę założyć od wewnętrznej strony i popróbować różne ustawienia wielkości przekroju), ale też trzeba równocześnie do tego zmniejszyć powierzchnię rusztu żeby się dobrze paliło i nie bździło. Palnik wirowy to dobra droga, bo skraca płomień, lepiej dopala, pozwala uzyskać wyższe temperatury płomienia, oraz komora spalania zajmuje mniej miejsca w kotle. Nie wiem gdzie i jak podajesz powietrze wtórne ? - ono bardzo ważne jest w DS -ie. Zmiany rób po kolei, a nie wszystko na raz - żebyś wiedział, która zmiana jest dla Ciebie korzystna.
W Szwajcarii nie mieszka to nie zamkną https://buzz.gazeta.pl/buzz/7,156947,28899315,czekaja-nas-kontrole-temperatury-w-domach-po-przekroczeniu.html
Deflektor to zły pomysł, bo zawężasz przepływ, zwiększasz prędkość przepływu i zabierasz powierzchnię wymiennika co w efekcie ogrzewa komin. Lepsze będą zawirowacze ( takie jak w kotłach pelletowych) i zmniejszenie przepływu spalin ( żeby dłużej były w wymienniku i oddały ciepło). Powinno to poprawić sprawność odbioru i zmniejszyć temperaturę spalin. Baw się dalej.
Opał nie objęty dystrybucją Państwa nie będzie taki drogi. Tylko trzeba go mieć w czym spalić. Jak się teraz okazuje ustawy antysmogowe, dotacje i ideologie ekologiczna miały swój cel. " Wystrzegajmy się niosących dary" Emisja Co2 Europy w skali Świata to mały pikuś, a największą manipulacją jest podawanie w statystykach emisji w przeliczeniu na 1 mieszkańca nie biorąc pod uwagę gęstości zaludnienia, gdzie Chiny wypadają nie źle. Co do limitów prądu to trzeba rodzinę i instalację podzielić na kilka gospodarstw i założyć kilka liczników - podpisać kilka umów żeby się zmieścić w limicie 2000 kWh, ale na to też pewnie coś wymyślą w stylu jeden adres = jeden licznik. Ale nie ma co się podadawać i trzeba coś kombinować żeby w stadzie do strzyżenia się nie znaleźć.
Uwolniony prąd oznacza drenaż kieszeni społeczeństwa. Uwolnienie cen gazu też nastąpi Koszty wytworzenia prądu nie wzrosły. Węgiel dla energetyki nie jest po 3,5 tys. tylko dla Kowalskiego. Gdzie się nie obrócisz to Cię wyczyszczą.
KWh z trocin w tej cenie wychodzi 0,2 zł, więc korzystnie, tylko z tym dużo zabawy.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Wojna gospodarcza trwa już od jakiegoś czasu, a cenę za te przepychanki i błędne decyzje płaci społeczeństwo i biernie to znosi. Jak pokazuje historia każdy większy kryzys gospodarczy kończy się większym konfliktem zbrojnym.
Tu są fajne porównania emisji CO2 i idei ekooszołomów.
Teraz tą kabzę będą zasilać wszyscy. Wystarczy kilkukrotnie podnieść cenę węgla, gazu, prądu, benzyny, śmieci itp. i obwinić za to Putina i Unię. Państwo jest jedynym dystrybutorem, więc konkurencyjność przepadła. Źle to wygląda, a zadziwiająca jest bierność społeczeństwa.
Tu jest trochę o węglu który miał być
Trasa: Komorany Most - Wrocław - 358 km ( powrót z Pragi, Drezna, Norymbergi ) Ile konkretnie za transport? @Ljuboja92 raz piszesz że w czwórce można się zmieścić, a raz że 8 zł/km 358 km x 8 zł/km = 2864 zł , a 4000zł : 358 km = 11 zł /km Sklep w którym nie ma cen omijam, usługi której nie znam ceny też.
Spedycje jeżdżą po ok 1 eu/km
Ile za km?
Ile kosztuje transport wanny 25 ton z Czech - Kormorany do Wrocławia? Ile kosztuje transport wanny 25 ton z Czech - Kormorany do Wrocławia?
Moc możesz zwiększyć np.olejem po smarzeniu pączków czy frytek ( Zero-Waste).
Lub brykiet wysokoenergetyczny 🙂
@marcus312 jak nie będzie się chciało palić to tu masz przepis na dobrą rozpałkę: 1 litr benzyny lub acetonu i dużo odpadów styropianowych w tym utopisz do konsystencji kiślu. Potem trochę na drewno, brykiet czy co tam masz - rozpałka pali się jak napalm, ale nie jest ekologiczna.
Prezes mówił żeby oponami nie palić ( nie dotyczy cementowni, bo oni cały czas nimi palą). O butelkach nic nie mówił. W tym sezonie grzewczym będzie wiele eksperymentów na dużą skalę. Może coś ciekawego się urodzi z tych eksperymentów? Potrzeba matką wynalazków.
Ten silikon spęka i się wykruszy. Bandaż jako wzmocnienie i zaprawa będzie lepsze.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie wiesz czy zwróci się za za 2-3 lata ( musisz dużo płacić za prąd biorąc pod uwagę koszt inwestycji i mieć pompę za nie duże pieniadze ), bo nie znasz ceny prądu i zmian co do magazynu ( np. tylko 3 m-ce, a w zimie ceny kWh wysokie), a @pepito82wie ile go kosztuje opał na sezon, bo go już ma ( czasem lepszy wróbel w garści niż gołąbek na dachu), ale czas pokarze kto będzie miał rację w swoich wyborach. Czy lokata w PV? - i pompę, Czy organizowanie opału we własnym zakresie do kotła co wciągnie wszystko? ( znasz jego możliwości i wiesz że odpady drewniane najlepiej mu smakują, a te nie są drogie).
No to po otrzymaniu dodatku 3tys będziesz 1 tys do przodu ( bez pompy i PV).
Zamiana kominka na piec? Piecokominek?
Piecuch19 odpowiedział(a) na miklo temat w Kominki, kozy i inne piece
Nie chodzi o podgrzewanie kotłowni tylko o wychładzanie pieca od strony kotłowni - żeby w tej sypialni nie było za gorąco. Gorące powietrze najpierw pójdzie do salonu - przy owiewaniu pieca w płaszczyźnie pionowej, a potem do sypialni. -
Idziesz w dobrym kierunku. Nie tylko sam zdobędziesz, ale zaktywizujesz innych pozyskiwaczy opału, którzy za chwilę będą potrzebować dodatkowego źródła dochodu. Nadchodzi czas samodzielnego pozyskiwania opału - choćby ze względu na ceny tych którzy za przygotowanie opału z przywózką i oszukaniem klienta na "metrach" trochę przeginają ( nie dotyczy tych wygodnych co nie widzą jak rębak wydajnie pracuje).
@miklo jeśli piec będzie usytuowany przy ścianie - wyciąć kawałek ściany w sąsiadującym pomieszczeniu - wtedy ogrzeje i to pomieszczenie i zmieni się też cyrkulacja oraz rozprowadzenie ciepła ( bardziej w poziomie niż w pionie - bo ciepło ucieka do góry ) jeśli zostawi się chociaż ok 2 cm luki dla przepływu powietrza ( żeby owiewało piec w płaszczyźnie pionowej. Pozwoli to na lepszą regulację temperatury/ wychładzania masy pieca do pomieszczeń na tym samym poziomie ( jak mniejsze pomieszczenie sąsiadujące to stosunkowo mniejsze wycięcie. Z samej masy ciepło ucieka do góry, ale można czasem tą cyrkulację trochę zmienić. Chodzi o to żeby u góry nie było za gorąco.
