89
Treść opublikowana przez Piecuch19
Jak się tego nie rozumie to najlepiej stwierdzić że się nie da. HG ?? - to kocioł zero jedynkowy bez modulacji mocy. Albo palisz na full z buforem, albo nie palisz. W tym co mam można na różnych mocach czysto palić i rożnymi paliwami. Ja HG bym nie kupił z kilku powodów: - brak modulacji mocy - częste amplitudy temperatur w kominie ( grzanie na full i chłodzenie komina) jaki komin to wytrzyma? - ciagła praca wentylatora ( dodatkowe koszty prądu i wymiany wentylatorów) - bez prądu nie pójdzie, a czas jest taki że może to być ważne - nie widziałem ładnego płomienia w tych HG - węglem w nim nie napalę Ale każdy ma inne preferencje. Dla mnie kocioł to wszystko palny, a papiery 5 klasy i co w nich napisane nie odzwierciedlają indywidualnych warunków, a z tym jest różnie.
Zapomniałeś dodać że Wood 18 kW przerabiałeś żeby dorównał temu starszemu w spalaniu, bo na oryginalne pozostawał w tyle. Ostatnio ludzie zaczynają samodzielnie myśleć i kwestionują ten zielony ład, więc jest nadzieja że to upadnie i będzie normalnie - bez ściemy o płonącej planecie i narzuconej konieczności posiadania elektrycznych aut. Jak będziesz oceniał z perspektywy użytkownika to wnioski będziesz miał właściwe. U mnie pali się dobrze zarówno węgiel jak i drewno, ale do tego trzeba było go troszkę poprawić po producencie. Papier 5 klasy też ma.
To potwierdza ewolucję MPM-a - czym starszy model tym lepiej się w nim pali i mniej z nim problemów.
Ja mu wierzę i myślę że powodem było zbyt duże ciśnienie wnikające z błędów instalacji.
- 4980 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Zgłosiłeś już gdzie trzeba? Ja nie kocham ani jednego, ani drugiego, bo mają ten sam cel. Pisałem o tym wcześniej - zanim nastąpił zwrot w postrzeganiu sytuacji świata przez media.
Ruski nam sprzeda ropę, węgiel i gaz, Chińczyk pozostałe towary, a USA będzie nas ochraniać za 50% wszystkiego co mamy. Jak ruski z USA może między siebie podzielić Ukrainę, to nie widzę powodu żeby tego nie zrobił z innym krajem np. Polską? ( przypominam wartość paktów z 1939r). Neokolonializm jest w rozkwicie i kwestia wiary nic do tego nie ma. Wiara to do argumentów ideologicznych się przydaje. Tu chodzi wpływy i kasę. Następnym etapem będzie konflikt pomiędzy zwycięzcami - o to samo - podobnie jak w postępowaniach spadkowych czy zimnej wojnie. Taka jest natura człowieka od dawna i nic tego nie zmieni
Może ciśnienie go rozerwało? Nie wiemy jaka była pojemność buforów? ( duży zład wody - to zalało).
- 4980 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@marcus312 może to zaburzyć podciśnienie w kotle i powodować problemy z paleniem.
U mnie w zbiorniku CWU Galmet (12 lat) wywaliło plastikowy korek od anody i lało się całą noc ( 20 cm wody w piwnicy). Nocą ciśnienia w sieci rosną i co słabsze elementy instalacji padają. Zakręciłem w tym miejscu na pakuły calowy korek stalowy i na razie działa dalej, ale drugi zbiornik już czeka aż ten całkiem padnie. Plastikowy korek od anody w zbiorniku CWU Galmet to duże nieporozumienie. Przestrzegam, bo są zamienniki mosiężne i warto wymienić żeby kotłownia nie pływała. Od 5 lat nie montują tych plastikowych korków co świadczy że problem był nie tylko u mnie. Zapomniałeś o buforze i jego zładzie wody. Nie wiemy jakiej pojemności bufor/bufory? Mnie kobieta obudziła rano z tekstem: zalewa nas ubieraj się szybko - w pierwszej chwili pomyślałem - tsunami???, ale skąd? - k Wrocławia? ( teraz to się można pośmiać, ale fajnie nie było - to był słaby poranek).
Trochę za dużo wody w kotłowni jak na wyciek z kotła. Czy to czasem nie zbiornik CWU ? ( plastikowy korek od anody lub grzałki).
- 4980 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
U siebie nie czekam aż się wypali - otwieram w dowolnym momencie i dokładam - jak w dolniaku. Rosochate, niekształtne też - tylko takie od góry drobniejszymi zasypuje i spala się b dobrze. Czasem wkładam takie co ledwie przez drzwiczki się mieszczą, ale na żar ( nie do rozpalania). Do wyciągania dymu z komory musi być odpowiedni przekrój - jak go nie będzie to będzie dymić na kotłownie. Zresztą jak założysz wentylator to sam zobaczysz.
@szpenio A jak myślisz? Czy ten wentylator będzie taki mądry ze względu na cenę i będzie wybierał ciąg PP jako priorytet zamiast PW? Tu problemem jest za mały przekrój przegrody. U siebie przy przekroju 130cm2 w ogóle nie używałem krótkiego obiegu, bo nie było takiej potrzeby - wszystko szybko wciągało ( obecnie mam 110cm2 i używam - ok 5-7 sekund czekam). Oryginał miał 63 cm2 i nie chciało za bardzo się palić. Taniej będzie przerobić przegrodę, ale każdy musi robić własne doświadczenia by się przekonać. Dla palenia z buforem też za mały otwór nie będzie pomagał. Będziesz potem jak @zaciapa sprzedawał wentylator. Dla gwałtownego zwiększenia ciągu potrzebna jest wyższa temperatura spalin - wtedy ciąg rośnie. Robisz kuźnie w palniku i ciąg startuje wyciągając wszystko. Takie działania z wentylatorem obrazowo kojarzą mi się z przymknięciem przekroju czopucha ograniczającym ciąg wraz z równoległym założeniem wentylatora, który ma zwiększyć ten ciąg, a wystarczy tylko uchylić przekrój czopucha na większy.
@szpenio Wydajność 2500M3/h - bogato. Uważaj żeby Cię nie wciągnęło 😀 Ciepła z domu też trochę wyciągnie,bo będzie odwrotny ciąg wentylacji.
Jak ostatnią warstwą będzie drewno to spali Ci się cały koks, bo on potrzebuje napędu do całkowitego spalenia - albo więcej PP, albo drewna. Co do mocy to ważna jest powierzchnia rusztu, a nie wielkość komory zasypowej, więc można spalać na małym ruszcie, a z dużą komora zasypową.
Te 25 m robi wrogą robotę w zużyciu i powinno być b dobrze zaizolowane, a jaka jest izolacja? - ogrzewanego gruntu który ma b dużą pojemność cieplną ( czy śnieg szybciej topnieje w tym miejscu?). Bufory jeśli są konieczne to powinny w domu, a nie 25 m poza nim ( większe straty).
Tu bardziej chodzi o rozdrobnienie drewna, a nie sezonowanie. Można zrobić doświadczenie z takim samym drewnem tylko rozdrobnionym i grubym. Wtedy widać tą różnicę w mocy kotła + mniejszą tendencje do zawieszania się drewna. Widać to też po temperaturze spalin.
Kurierem na palecie w big-bagach - jest taka opcja. Jak będziesz mieszał z węglem na kanapkę to tego drewna starczy Ci na 3 x dłużej. Przy paleniu ciągłym węgiel czy węgiel z drewnem jest wygodniejszy, bo nie trzeba tak często ładować.
@Panstan mam u siebie w kotłowni zasypaną połowę Wesołej bezpośrednio z PGG i połowę Wesołej z PGG kupowaną przez KDW i to są 2 różne węgle. Ten przywieziony bezpośrednio z kopalni jest idealny. Ten kupowany poprzez KDW mieszany z wysoko energetycznym, którego żar wygląda jak mokry śnieg - zbija się w kupę i brak przepływu powietrza przez żar. Z dodatkiem drewna pójdzie, ale samym to trochę byłby kłopot z paleniem. Dlatego polecam kupno bezpośrednio z kopalni - bez mieszanek. O wiele lepszy węgiel ( Wesołą palę od kilku lat, więc mam porównanie). Węgiel w drodze z kopalni do KDW zmienia swoje parametry zwykle na gorsze.
Nie ma sensu powtarzać sloganów ekooszołomów czy blokersów nie mających pojęcia o paleniu. Zastanówcie się ile tych śmieci potrzeba do ogrzania domu ? - przecież to nie realne. @carinus jak węgiel i drewno pójdzie w górę to prąd nie potanieje. Zresztą już te 2 paliwa powoli stają się niszowe, bo wszystkie media trąbią że ogrzewanie PC jest najtańsze. Ja myślę że ta ideologia płonącej planety będzie zahamowana. Już widać że niektórym się oczy otwierają na konkurencyjność cen energii, która ma wpływ na rozwój gospodarki ( zielona energia to spowolnienie i wysokie koszty produkcji). Z powodu wysokich kosztów energii firmy produkcyjne się zwijają z Polski i Europy.
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@AO49 do MPM-a Wesoła orzech II jest dobry. Najlepiej z kopalni ( kopalnia Mysłowice Wesoła) - nie mieszany w KDW. Węgle z wysokim Indeksem spiekalności ( RI) nie są dobre, bo się sklejają w kotle i nie chcą opadać ( dodatek trocin pomaga). Bobrek też jest ok, ale Wesoła lepsza. Jankowice, Sośnica, Marcel lepiej nie brać - będzie się sklejał.
@Fozgas Ten medialny teatr jest dla mas i ma na celu pokazanie że coś robi, a efektów z tego nie będzie. Podobnie jak przy powodzi: rzeczywistość jest inna niż ta z TV. Jak Ci się podoba konferencja Jałtańska w Monachium? - w kontekście "niepodległości suwerennych państw".
O całkowitą kontrolę i dominację w wszelkich aspektach. Zobacz jak po kilku latach konfliktu ujawnił się prawdziwy cel zainteresowania "pomocą Ukrainie" i raczej nie były to hasła medialne o niepodległości, obronie Europy przed ekspansją ruskiego itp. tylko położenie surowców ziem rzadkich ( obecnie w strefie zajętej przez ruskiego). To co jest powyżej poziomu ziemi jest bez znaczenia - surowce są pod ziemią. Podobnie było w Iraku jak "szukali broni chemicznej", a naprawdę chodziło o zapobieżeniu rozliczania ropy w innej walucie niż petrodolar. Skutki działań w tamtym regionie jeszcze długo, dotkliwie będziemy odczuwać w Europie i nie sprzyja to rozwojowi. Od średniowiecza chodzi o to samo tylko obecnie ideologia uzasadniająca działania jest modelowana w mediach należących do agresora, by zaangażować/wciągnąć w to społeczeństwo ( przecież Putin z Bajdenem czy Trampem nie będzie się naparzał - od tego jest zmanipulowana masa). Jakie znaczenie dla Ciebie będzie miało czy metale ziem rzadkich sprzeda Ci ruski czy amerykaniec? ( można by rozważać od kogo będzie taniej?) Jakie znaczenie dla Ciebie będzie miało kto kontroluje kanał Sueski? Dlaczego Polska ma ponosić koszty utrzymania tylu emigrantów z powodu apetytu na surowce 2 imperialistów? Normalnym będą konflikty pomiędzy emigrantami i lokalsami, a to będzie wykorzystane przez władze do ograniczania praw obywateli pod pretekstem bezpieczeństwa, antyteroryzmu itp.
Wyciek z komina powietrzno-spalinowego
Piecuch19 odpowiedział(a) na Żakus temat w Kominy dymne i spalinowe
Zaizoluj odcinki komina, którym brak izolacji. Wtedy będzie cieplejszy i spaliny nie będą się wykraplały w kominie. -
@szpenio nie oddawaj. Też palę sosną i b dobrze się pali z węglem na przekładkę lub z innym drewnem ( obecnie mam klona). Sama też dobrze idzie. Ma większą kaloryczność od liściastego, więc na rozpałkę idealna. Ja to w ogóle się zastanawiam czy nie brać samej sosny. Jest tańsza, szybciej schnie, a kaloryczność/cena lepiej wychodzi niż liściaste. Wcześniej przez kilka sezonów z drewna miałem tylko sosnę. Ma większą moc niż liściaste, ale mniej jej kg wejdzie do kotła.
- 17343 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli tak to ujmujesz to MPM też ma dyszę ( otwór przegrody ) i komorę dopalającą w której ten płomień wiruje, a nie ucieka jak w HG w stronę wymiennika. Twoje stwierdzenia sprawiają wrażenie jak byś nie palił w DS-ie, więc się nie dziw że tak Cię postrzegają. Z czym masz problem w tym twin DS-ie ? - zrób foty, daj filmik płomienia to Ci pomożemy. Obejrzyj ten filmik zanim go zapodasz. Co ten gość ma w kotle? 3 klocki ledwie się palące - z czego ma być ta temperatura spalin? W atmosach piszą że 250-300' jest ok. Jak prawidłowo napowietrzysz wsad to nie będzie. Jak byś czytał ze zrozumieniem moje posty to byś wiedział.
- 4980 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
