92
Treść opublikowana przez Piecuch19
Jest o wiele lepsza od Marcela. Palę od kilku lat Wesołą orzech II w DS i moim zdaniem do DS-a to najlepszy węgiel. Ta z PGG jest bez kamieni w odróżnieniu od tej wcześniejszej chszczonej ze składów, gdzie kamieni się trochę wyciągało z rusztu.
- 7 odpowiedzi
- Wesoła Groszek
- Spieki
(i 2 więcej)
12 cm x 14 cm to trochę małe. Na znicz na Wszystkich Świętych się nadaje. A tu większe, ale za 2 tys https://allegro.pl/oferta/bezdymne-palenisko-ogrodowe-solo-stove-bonfire-49-12305330731 to już wolę ognisko rozpalić " ognisko dakota" - coś takiego: Albo coś takiego: 4 sposób to wywiercić 2 dziury w pniaczku 1 w środku a druga z boku na dole - by się stykały i taki pniaczek zabrać ze sobą. Może się przyda na trudne czasy. Najlepsze były by 2 pojemniki rozmiarowo pasujące, a dziury sobie można wywiercić, bo 2 tys nie dam za coś takiego.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Jak się przywiesi opał to temperatura spalin będzie niska i kocioł wychłodzony, a wentylator będzie dymał powietrze, które będzie luźno przepływać poza zawieszonym opałem ( otwory PP w dolnej części komory zasypowej). Ciąg naturalny w takich sytuacjach zwalnia. Dobrze że widać płomień, bo można zareagować jak go nie będzie.
@mikkei w Polsce gdzieś sprzedają te wiaderka? Przydały by się przy wyjazdach na ryby.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Faktycznie myślałem o innym rozwiązaniu - jak w Atmosie. Jak nie ma żadnych regulacji, a tylko przez obroty wentylatora to słabe rozwiązanie. Chyba że wentylator taki wszechwiedzący i będzie wiedział że np. coś się przywiesiło, lub granulacja drewna się zmieniła? - i nie będzie wtedy tak dymał? Czy widać tam płomień? czy tylko wg wytycznych producenta trzeba w nim palić?
Klapkę przy wentylatorze reguluje się po osiągnięciu temperatury na kotle ( rozpalanie z wentylatorem). Przepływ powietrza przez wentylator cały czas jest, więc nic mu się nie stanie.
Tak chodzi o dyszę na dnie komory zasypowej. Jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz, ale będzie szedł.
Głosy już są kupowane. Następnym ruchem PiSu do zapewnienia sobie odpowiedniej ilości głosów będzie uznanie Ukraińców za obywateli polskich z prawem głosu. Pesele już mają i zagłosują na kogo??
Według przekazu z TV: Zakończono budowę rurociągu Baltic pipe "za wyjątkiem 2 odcinków w Danii z względów środowiskowych" Gaz będzie omijał te odcinki??
Mały przekrój to jedno, a drugie to wlot i komora palnika za mocno naszpikowana jest otworami na PW ,a ciąg ciągnie skąd ma łatwiej - czyli priorytetem jest wyciąganie PW, a reszta się kisi. Dlatego tam dobra regulacja jest ważna. Akurat Ty będziesz miał porównanie, bo masz nowszą wersję, a palisz też na starszej wersji.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Z czystej matematyki wpływów głównego dystrybutora nośników energii.
"oni dajo" żeby zabrać czy zebrać więcej. Nie opłaca im się budowa elektrowni atomowej, bo prąd będzie tańszy=mniejsze wpływy do budżetu.
Może masz nie szczelne połączenie w tym miejscu - sznur dobrze nie dolega. Posmaruj sznur smarem miedzianym - może się ułoży? To powinno być widać po otwarciu drzwiczek - na całym obwodzie sznura powinno być odciśnięcie blachy otworu kotła. Tam gdzie nie ma tego odciśnięcia - jest nieszczelność. Trzeba w tym miejscu trochę wyciągnąć na zewnątrz sznur np. śrubokrętem.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Próbne przepalenie na 60' to nie palenie. Pal tak żebyś miał 80-85' - 90' na na kotle to żadnego smrodu nie będzie. Przy paleniu drewnem musi być temperatura żeby z wymiennika i drewna nie lał się kondensat. Powrót też powinien być wysoki ( nie jakieś 45' tylko 65'). Trzeba wygrzać kocioł to nie będzie smrodu - śmierdzi kondensat.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Oni krzywdy sobie nie dadzą zrobić, odbiorą z nawiązką w 2023r. Unia kazała im zrobić jakiś % zielonej energii to zrobili: za nasze pieniądze, naszymi rękami i na naszych dachach. "Zrobili" żeby zarobić, a nie stracić ( ponadprzeciętny przyrost zysków spółek skarbu państwa kosztem społeczeństwa świadczy o zarabianiu na kryzysie energetycznym). Sankcje zbierają żniwo, a kto jest beneficjentem?, kogo dotykają sankcje?
Mocno śmierdzi siarką przy spalaniu. Musi być przechowywany w suchym, bo mocno chłonie wodę, a mokry słabo się pali. W 30% wagi kupujesz wodę w cenie węgla.
To węgiel brunatny i trzeba uważać przy zakupie, bo bardzo chłonie wodę ok 30% i mocno wali siarką przy spalaniu. To miękki węgiel palnik da radę.
Wychodzi ok 1,2 zł/kWh - bogato. Olejem opałowym wyjdzie dużo taniej.
komin, pozwolenie czy zgłoszenie?
Piecuch19 odpowiedział(a) na zimnyjakglaz temat w Kominy dymne i spalinowe
Za dużo czytasz. Przez ten czas już byś zrobił i nikt o prócz Ciebie o tym by nie wiedział. Sam sobie stwarzasz problem. -
Zamiana kominka na piec? Piecokominek?
Piecuch19 odpowiedział(a) na miklo temat w Kominki, kozy i inne piece
Piekarnika się używa najwcześniej jak już jest sam żar lub żar wystygnie w zależności jakiej temperatury potrzebujesz do pieczenia - po wystygnięciu żaru piekarnik nadal jest gorący bo cegły trzymają temperaturę. Nie używa się go podczas palenia, bo byś wszystko spalił - temperatura za wysoka. -
Zasada jest taka by spaliny ukierunkować żeby szły przy ściance wymiennika. Nie powiem Ci ile cm ? itp.bo to zależy jaki masz ciąg? - czy ciąg uciągnie Twoje wkładki? Sam musisz poeksperymentować. Co do szczeliny na PW to lepiej było by jak byś tą skośną płytkę przedzielił na pół i w tym przedzieleniu zrobił szczelinę na powietrze wtórne ( szczelina ok 0,5 - 0,7 cm) Będzie wtedy lepiej się palić. Na mniejszej mocy po przymknięciu miarkownika szczelina z tyłu będzie zrywać płomień i wychladzać komorę spalania. Jak zrobisz jak Ci piszę to nie będzie zrywać płomienia i będzie palić się lepiej i "wszystko". Powinieneś też zmniejszyć tempo spalania poprzez - jak pisałem wcześniej - to jest ważne. Zobacz tu: I poczytaj poniżej ( pierwsze 3 strony) to zrozumiesz o co chodzi? Baw się dalej - życzę powodzenia, ale to się opłaca, bo opał drogi, a jak zastosujesz wszystkie opisane w powyższym temacie wskazówki to o ok połowę mniej opału spalisz w sezonie niż przed przeróbką spalałeś. Tam są wrażenia osób, które to zastosowały i ich filmiki z palenia/ wyglądu płomienia - jak przeczytasz do końca? Tu możesz pooglądać jak powinien wygladać płomień przy wysokosprawnym spalaniu: https://youtube.com/channel/UC350ZLDsdxC0K2Ubl0E-h0w Życzę powodzenia w przeróbkach/ modyfikacjach.
Powinien pójść, a jak nie to przysłoń tą szczelinę na dole komory zasypowej jakąś grubszq blachą po każdej stronie o 2-3 cm ( trzeba spróbować/poeksperymentować) i będzie mniejsza moc ale wentylator nie będzie potrzebny.
Dla Ciebie tak - jeśli transport będzie w przyzwoitej cenie. Z tego co pamiętam to w swoim DS-ie masz wkład z szamotek w komorze zasypowej. W takim zestawie zgazujesz/ spalisz wszystko - nawet węgiel energetyczny, który idzie do elektrowni - próbowałem/testowałem. W innych kotłach mocno koksujący węgiel energetyczny będzie gasł, bo potrzebuje wysokiej temperatury paleniska - w osłonie szamotowej i większego nadmuchu. Możesz go spalać na przekładkę z drewnem jeśli będzie mocno koksujący - po skoksowaniu węgiel gaśnie, bo niema zasilania węglowodorami - kanapka/dodatek śmieci drewnianych/ biomasy spowduje że koks ładnie się wypali i nie będzie gasł. Dla Ciebie najtańszym i nie wymagającym zaangażowania w kotłowni rozwiązaniem będzie: - mocny energetycznie węgiel dla utrzymania mocnej warstwy żaru powyżej otworu przegrody i na to w zasadzie wszystko co da się zgazować ( zrębka, śmieci drewniane, plastiki, papa, trociny z olejem i bez, opony itp.). Mocna warstwa żaru zapewnia w DS właściwe dopalenie wszelkiego syfu i bezdymne spalanie nawet opon, wyrzucanie plastików to marnotrawstwo energii - tylko trzeba mieć warunki do czystego spalania. Temperatura paleniska musi być ok 1000' żeby "wszystko" spalić bezdymnie. Próbowałem eksperymentalnie spalać różne rzeczy pod kątem ich zgazowywania i przepuszczenia gazów przez warstwę żaru o temperaturze ok 1000'C i dymu ani jakiegoś zapachu nie ma. Niezależnie co się pali. Niektóre materiały potrzebują większej ilości PW np. smoła, styropian, ale u mnie stosunek PW jest dobierany automatycznie do gwałtownej ilości produkowanych gazów. Tu widać: Dlatego uważam że wyrzucanie plastików to marnotrawstwo energii, ale nie w każdym kotle tak się da czysto spalić. To wymaga modyfikacji / przeróbek, które potem procentują niskimi kosztami ogrzewania. W tym sezonie będę eksperymentował z różnymi paliwami żeby zaoszczędzić węgiel ( mam 7 ton - 2 tony zostały z ostatniego sezonu i 5 ton dokupiłem w sklepie PGG, więc myślę że 3 sezony powinienem odpekać "na kanapkę "z czymś". Najważniejsze jest zgazowanie tego co wsadza się do kotła, a do tego potrzebna jest mocna warstwa żaru. Do niej potrzebny jest mocny węgiel orzech I lub II Trzeba zobaczyć węgiel który jest do sprzedaży - takiego chłamu lepiej nie kupować: https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,do-wroclawia-przyjechal-wegiel-z-indonezji-odsylaja-go-z-powrotem,wia5-3315-67019.html Pompą ciepła na razie nie jestem zainteresowany, bo nie dość że jest droga to ogrzewanie wyjdzie drożej niż mam teraz.
Składy są duszone by tańcowały jak im zagrają. Ostatnio się wygięły do współpracy z rządem przy węglu za 966 zł z dopłatami "nie wiadomo kiedy?" , ale składy też wypracują swoją drogę - niezależną od rządzących - jak chcą przetrwać. Widzę że przespałeś co napisałem - ogrzewanie prądem nie będzie najtańszym źródłem ogrzewania, bo jest dystrybuowane przez Państwo, które wykorzystuje obywateli do zarabiania kasy - *** to bankowiec i bardzo dobrze zna temat łupienia społeczeństwa. Zawsze założyć możesz sam lub wynająć jakiegoś dekarza i elektryka do podbicia papierów - będzie szybszy zwrot z inwestycji niż z tych firm co łupią - montaż nie jest jakąś technologią kosmiczną. Tylko słońca i uzysku zimą kiedy będzie największe zapotrzebowanie na energię to nie będzie - gwarantuje. Państwo i tak na pewno coś wymyśli żeby na tym zarobić (wysokie opłaty przesyłowe, krótki okres wirtualnego magazynu np 3 miesiące lub coś innego?) Rynek nie zna próżni, a Polacy to zaradny naród i doświadczony czasami komuny - na pewno coś wymyśli ( prywatny import np. z Kazachstanu, z Syberii na około ze zmianą w papierach kraju pochodzenia towaru) podobnie jak składaki wozili z Niemic by ominąć cło), czy z Kolumbii jakiegoś "lepszego" węgla - bo węgiel może być pretekstem do masowego importu :-)) - z tego kierunku. Mamy wielu zdolnych ludzi z dużą kasą - na pewno zauważą duży popyt i brak towaru oraz nieudolność rządzących.
Będzie podobnie jak z dostępnością węgla po 966zł - tylko w reżimowych mediach.
