IWANOW69
Treść opublikowana przez IWANOW69
  1. U mnie styczeń 262 m3 rachunek ok 500 zł. 100 zł mniej w styczniu 2019
  2. Obliczyłem ceny dla oddziału w Krakowie z wszystkimi opłatami brutto za rok 2019. W tym roku ceny gazu ok 2% niższe. Opłaty stałe bez zmian. Oczywiście ceny mogą się wahać zależności od stopnia konwersji W-1.12T 2,04 zł m3 11,88 zł mies W-2.12T 1,85 zł m3 20,93 zł mies W3.12T 1,73 zł m3 51,80 zł mies
  3. U mnie 3 osoby zbiornik 100l temperatura 45. Same prysznice brak cyrkulacji. W taryfie W1 60zł/mies. W taryfie W3 95-105zł. Ale te 50zł odzyskam w zimie bo W3 m3 jest tańszy 35gr. Tylko abonament to 50zł mies.
  4. U mnie za listopad poszło 177 m3. Przewidywany rachunek 357 zł. Temperatura w domu 23 stopnie.
  5. U mnie w październiku poszło 65m3 rachunek szacowany 162 zł
  6. Ja mam ustawione 23 stopnie od 6 do 22 i nie wyrywam włosów z głowy. Tylko że u mnie od listopada do końca lutego kocioł się nie wyłącza przez dzień i grzejniki są cały czas ciepłe. Fakt że temperatura grzejników niska ale to zasługa dobrze dobranej krzywej grzewczej.
  7. U mnie za cały rok od 1.10.2018 do 1.10.2019 poszło 1389m3. Ogrzewanie ciepła woda i gotowanie. Całoroczny koszt wyszedł 3261,87 zł. Odejmując gotowanie (20 zł mies) i CWU (50 zł mies) to samo ogrzewanie wyszło ok 2500 zł. Co wg mnie jest bardzo dobrym wynikiem. Ogrzewanie węglem wychodziło drożej.
  8. Ja w poprzednim roku zmieniłem ogrzewanie kotłem zasypowym na kocioł kondensacyjny. Średnio spalałem 5 ton węgla plus 2 m3 drzewa na podpałkę i okresy przejściowe. Za sezon 2017/2018 zapłaciłem za węgiel plus drzewo ok 3200 zł. W Lipcu 2018 wykonałem ocieplenie ścian 15 cm styropianem białym. Za Cały sezon 2018/2019 od 29 września do 14 kwietnia 1215 m3. Do końca marca zapłaciłem 2569,43 zł. Oczywiście ogrzewanie CWU i jedna kuchenka gazowa. Temperatura od 6 do 23 23 stopnie. Od 23 do 6 21. Rachunek za cały kwieceń 237,52 zł. Czyli cały sezon 2806,95 zł. Wg mnie przy obecnych cenach węgla rachunki po przejściu na gaz nie wzrosną więcej niż 20-30%. A o komforcie cieplnym i wygodzie obsługi nie chce nawet mówić.
  9. IWANOW69 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kominy dymne i spalinowe
    Spróbuj te plamy umyć płynem Dimer do czyszczenia samochodów ciężarowych. U mnie sprawdza się plamy trudne do usunięcia. https://allegro.pl/oferta/piana-aktywna-koncentrat-dimer-plyn-karcher-atas-5876257157
  10. U mnie za marzec 176 m3 do zapłaty 377,12 zł. W kwietniu przez 14 dni poszło 61 m3. Za Cały sezon od 29 września do 14 kwietnia 1215 m3. Do końca marca zapłaciłem 2569,43 zł. Oczywiście ogrzewanie CWU i jedna kuchenka gazowa. Temperatura od 6 do 23 23 stopnie. Od 23 do 6 21.
  11. Ja tyle nawet nie płace za ogrzewanie 160 m powierzchni użytkowej domu z lat 80 (dom 10 x 10 dwa piętra zamieszkałe) Za styczeń zapłaciłem ok 600 zł. W tym Ogrzewanie CWU i gotowanie. Temperatura w domu 23 stopnie. Więc albo brat ma okna cały czas otwarte albo źle ustawiony kocioł ale żeby aż tak to ciężko uwierzyć, Chyba że rachunek za dwa miesiące choć też sporo jak za kawalerkę.
  12. U mnie w styczniu poszło 280 m3. Temperatura 23 c w dzień 21 c od 22 do 5. Rachunek powinien wyjść ok 600 zł
  13. U nich na stronie dalej po https://www.ecowegiel24.pl/ 1100 zł https://allegro.pl/uzytkownik/ecowegiel?order=m&bmatch=baseline-cl-n-ns-uni-1-4-0107 Trzeba zadzwonić i zapytać skąd ta cena.
  14. Żeby uzyskać oszczędności musiałbym zakupić taki zestaw? https://allegro.pl/oferta/sterownik-pieca-kotla-z-podajnikiem-timel-skzp-02f-6581670547 https://allegro.pl/oferta/silownik-zaworu-mieszajacego-afriso-3-pkt-arm-343-7767484756
  15. Próbowałem grzać 24h zawór na 1-2 ale temperatura w domu była ponad 25 stopni. Myślę że rozwiązaniem byłby siłownik zaworu z sterownikiem. Tam gdzie termostaty to dobijało do zadanej a w reszcie się podnosiła temperatura wody.
  16. Moje ustawienia kotła: A2 2-5 Histereza temperatury kotła 2 A3 1 - 10 10 Bieg wentylatora 3 A4 sek 10 - 99 20 Czas pracy podajnika 14 A5 sek 10 - 99 40 Czas przerwy pracy podajnika 60 A6 °C 30 - 70 35 Temperatura załączenia pompy 35 A7 min 1 - 99 5 Czas przerwy podtrzymania 6 Temperatura zadana 68 Temperatura powrotu ok 60 Zawór na 4 temperatura na grzejniki 45-55 zależnie ile termostatów się zamknie Przesłona wentylatora ok 1 cm Sterownik pokojowy steruje włączaniem pompy co 15 grzejników w tym 8 bez termostatów. Termostaty tylko w pokojach. Jeden grzejnik zakręcony prawie zawsze.
  17. Mój skarbek jest z sierpnia więc z jeszcze tych lepszych partii choć widać że to nie jest to co kilka lat temu. Teraz planuje spróbować Kolumbusa ale to w Marcu bo mam jeszcze blisko tonę skarbka. Kocioł już ma 10 lat wiec jego sterownik to najprostszy tech st- 80. Więc myślę że tu może być problem że dużo idzie w komin niż w instalacje. Hydraulik mi polecał zmianę sterownika na coś nowoczesnego plus sterowanie pogodowe i siłownik zaworu. Tylko nie wiem czy jest sens inwestować w kotle 10 letnim który może w każdej chwili zakończyć swój żywot. Szybciej bym się skłaniał na wymianę na kocioł kondensacyjny niż dokładanie do starego.
  18. Może to wina braku ocieplenia. Znajomy mi mówił ze przed ociepleniem płacił za gaz ok 1000 zł miesiąc a po ociepleniu ok 600 zł. U mnie najwyższe spalanie to 10 m3/24h przy mrozach -10 w nocy. Ja na ścianach mam 15 cm styropianu i 10 cm styropianu grafitu na stropie. W drugim domu 25 cm wełny między krokwiami. Za 24 dni stycznia poszło 198 m3. Temperatura ok 23 stopni w domu .
  19. Ogrzewam dwa domy podobnej powierzchni ok 160 m2 ocieplone podobnie. Jeden ekogroszkiem drugi kotłem kondensacyjnym gazowym. W obu domach zainstalowany sterownik pokojowy temperatura 23 w dzień 21 w nocy. W tym gdzie mam kocioł na ekogroszek trochę więcej ludzi do cwu. Koszt grudnia w przypadku gazu wyniósł 273 m3 579 zł z wszystkimi opłatami. Natomiast ekogroszku spaliłem 750 kg (30 worków po 25 kg) Węgiel Skarbek kupiony po 1100 zł z dostawą. Więc wychodzi koszt palenia ekogroszkiem 825 zł. A gdzie moja praca oraz większy koszt prądu (liczyłem że w zimie kocioł pobiera prądu za 40 zł miesiąc: Dwie pompy, dmuchawa oraz podajnik). Wg mnie jak masz przyłącze gazu to się nie zastanawiaj tylko wybieraj gaz. Nie licząc kosztów inwestycyjnych w przypadku kotła kondensacyjnego za 6 tys kupisz kocioł dobrej klasy. W przypadku prostej instalacji nie potrzebujesz żadnych przeróbek. Natomiast kotły 5 klasy kosztują ok 10 tyś i do nich musisz doliczyć zawory schładzające, zawory mieszające, dogrzewanie powrotu itp. W oby przypadkach musisz zrobić wkład do komina bo w dzisiejszych kotłach na pellet masz niską temperature spalin.
  20. Nie musisz brać urlopu umawiasz się z serwisantem na godzinę 18 płacisz 200 zł i za 40 minut przegląd gotowy. Jeżeli serwis profesjonalny to nic nie ma prawa cieknąć. A takie czyszczenie raz do roku dobrze kotłowi zrobi. Podobnie masz z ekogroszkiem też musisz sam czyścić ci 2-4 tygodnie. Nie wspominając o wizycie kominiarza. Pompa ciepła też potrzebuje raz do roku przeglądu żeby wyczyścić i sprawić ciśnienie gazu. Nie ma obecnie ogrzewania bez obsługi serwisowej technologia poszła do przodu i wszystko jest bardziej skomplikowane technologicznie. Obecnie kotły już nie wytrzymają 20 lat jak dawniej.
  21. U mnie w grudniu 277 m3. Wynik dobry
  22. Obliczyłem jak to się przekłada na m3. Ceny dla oddziału w Krakowie z wszystkimi opłatami brutto: W-1.12T 2,04 zł m3 11,88 zł mies W-2.12T 1,85 zł m3 20,93 zł mies W3.12T 1,73 zł m3 51,80 zł mies Przy moim zużyciu 580 m3 za 3 miesiące wychodzi: w1 1218,84 zł =2,10 zł m3 w2 1135,79 zł =1,95 zł m3 w3 1158,80 zł  =1,99zł m3
  23. Byłem dzisiaj w gazowni zmienić taryfę abym sam podwał odczyty. Taryfa sama się zmieni jak wzrośnie zużycie samemu można zmienić tylko z W-1.1 na W-1.12T na wyższa już nie. Pani mi dała aktualny cennik. Obliczyłem jak to się przekłada na m3. Ceny dla oddziału w Krakowie z wszystkimi opłatami brutto: W-1.12T 2,04 zł m3 11,88 zł mies W-2.12T 1,85 zł m3 20,93 zł mies W3.12T 1,73 zł m3 51,80 zł mies Przy moim zużyciu 580 m3 za 3 miesiące wychodzi: w1 1218,84 zł =2,10 zł m3 w2 1135,79 zł =1,95 zł m3 w3 1158,80 zł =1,99zł m3 Jak coś źle liczę to mnie poprawcie.
  24. U mnie Listopad 161m3 gazu. Ostatnie 24 godziny temperatura w nocy -12 stopnie poszło 9,8m3 gazu.
