Puławiak
Treść opublikowana przez Puławiak
  1. Jak Beta Alfa czy Activ i parę innych. A w czym Leonardo jest taki unikatowy i dlaczego z pelletu wyciąga wszystko ?
  2. To jeszcze jak Ty wepniesz do tego komina piecyk pelletowy to ktoś na 100% wyląduje w najlepszym przypadku z zaczadzeniem w szpitalu o ile nie na "tamtym świecie "
  3. Jakiś cyrk z temperaturą spalin może czujnik tempertaury spalin jest zasyfiony i wskazuje wyższą temperaturę niż jest w rzeczywistości. A może też ktoś Ci pogrzebał troche w nastawach i trzeba by było je przywrócić. @Trener40 tam nie ma foto to kocioł sterowany temperaturą spalin
  4. Nie widziałeś jeszcze Feniksa.
  5. kolano na dole do wyczyszczenia - tam powienien byc zamontowany trójnik z wyczystka.
  6. Latem zwłaszcza przy niskim ciśnienu takie problemy mogą występować. Wrzuć jeszcze informacje o kominie i zdjęcie komina na dachu.
  7. Nagraj film z motoreduktorem podczas pracy = to taki silnik podwieszony pod zasobnikiem. Pewnie Rurę trzeba udrożnić jakimś drutem bo w przełamaniu się trocina zaprasowała.
  8. Wczyść to zawalisko bo inaczej Ci nie wypchnie pelletu. Wyczyść rurę przez którą spada pellet.
  9. oczyść podajnik bo może w zasobniku nazbierało się pyłu i wtedy może się lekko blokować
  10. Styk beznapieciowy na listwie podłączasz do złącza termostatu pokojowego w kotle. Proste.
  11. Lepiej sprawdz czy masz wszystko dobrze podłączone zgodnie z instrukcją.
  12. 80 st. Zakamienianie zbiornika. To ty bierzesz prysznic woda o temp 55 stC?. Może kocioł masz ograniczona moc kotła? Ja mam u siebie podgrzewacz 100 litrowy woda o temp 55 stC i spokojnie na kąpiel w wannie wystarcza. ( narożna więc z tych większych) a co dopiero na prysznic.
  13. Ale przecież nawet zużywając wodę kocioł powinien się odpalić i bez problemu dogrzać wodę montuje u ludzi zasobniki 120 litrowe i nikt nie marudził że wody brakuje.
  14. Fakt ale to zużycie wody na osobę w gospodarstwie domowym 80-100 litrów na dobę. A mi chodziło o zużycie cwu na jeden prysznic.
  15. 140 litrów na jeden prysznic? Średnio się przyjmuje na prysznic 30 litrów.
  16. Coś masz sp....... Musisz poszukać dobrego instalatora żeby rzucił na to okiem
  17. Ja w tym zbiorniku nic odwrotnego nie widzę. Czujnik umieszczony nisko to oznacza jedynie że częściej kocioł będzie się odpalał żeby dogrzać wodę ale za to tej wody nie powinno Ci brakować.
  18. @Dejf to jaki masz ten podgrzewacz ? Może jakieś fotki z montażu trochę ciekawy jestem tego twojego problemu.
  19. hmmm raczej w biawarach zimna woda od dołu ? Ale podaj model na wszelki wypadek.
  20. ?????? Jak zimna woda od góry ? Co ty masz za podgrzewacz ?
  21. No niestety. Mam za dużo kontaktów z klientami i wiem dobrze jakie mają do tego podejście a przed takim podejściem ochrona jest zawór vtc
  22. Kolega Puławiak raczej takiego rozwiązania nie popiera. Bo mam do czynienia niestety z przeciętnymi użytkownikami kotłów. I muszę dmuchać na zimne. Żeby się później nie okazało że 90% kotłów które zamontowałem to pelletowe kotły kondensacyjne.
