Treść opublikowana przez Puławiak
- Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
To że brakuje rozwiązań pod kół Sambora to nie znaczy że kocioł jest zły. Są rozwiązania pod Puławiaka i puławiak montuje jak chce. Nie widzę problemu w tm żadnego co znaczy typowa polska istalacja. Typowa polska instalacja to też śmieciuch na jednej pompie w udladzie otwartym i pracuje to jak chce. Czy do takiej typowo polskiej instalacji też podpinasz np biawar bez żadnych przeróbek?
Generalnie Pogodowki z czujnika brak. Bo najczęściej robiąc oddzielne obiegi czyli grzejniki i podłogówka na mieszaczach. Termostat możesz podliczyć tylko jeden który steruję praca palnika. Ale generalnie kocioł spoko. Nie można mieć wszystkiego. Ale da się też to zrobić po Puławiakowemu czyli prosto i skutecznie. Jak się ktoś nie chce bawić w pogodówki i inne tego typu zabawki
Pomoc w wyborze kotła Pellet
Oj to taki chwyt marketingowy standardowy producentów - jak przeczytasz to się jeszcze pewnie dowiesz że nie tylko zawór ale też żeby zachować gwarancję to jeszcze musisz robić coroczne odpłatne czyszczenia kotła itd. Gwarancja przedłużana jest oczywiście na elementy urządzenia które ulegają awariom w bardzo niewielki stopniu ( kiedyś był taki chwyt na szczelność połączeń spawanych wymiennika - kocioł dawno leżał na złomie z dziurą jak po pancerfauscie a nadal był na gwarancji) a cała reszta gdzie ryzyko zepsucia jest dużo wieksze to już gwarancja na 2 lata albo wyłączona bo to cześći które producent określa jako zużywające się. Generalnie - gwarancja jest 2 letnia i tyle. Wszyscy producenci generalnie starają sie ograniczać niepotrzebne wydatki związane z gwarancją i to robią najcześciej kosztem klienta czy serwisanta.
- Pomoc w wyborze kotła Pellet
- Jaki (mały) kocioł
Tak tylko dlaczego te bufory dostawiali ? To jest ważne. Może trzeba by było ich zapytać dlaczego i po co ten bufor. Teorii na ten temat jest wiele. Zdecydowana wiekszość instalacji z kotłami gazowymi pelleciakami itd pracuje na podłogówkach bez buforów i jest ok. Wiec chciałbym poznać uzasadnienie tej drugiej strony dlaczego tak ma być lepiej.
RTB Feniks 10 może pracować z mocą 2 kW bez wygaszania. Podłogówka zwłaszcza przy wylewkach cementowych równie dobrze może pracować również z wygaszaniem kotła i te przestoje są normalne i wynoszą 8-12 godzin minimum. Wiekszość podłogówek pracuje w systemach start stop np z Gazówkami i Pompami Ciepła te to dopiero mają mikroskopijną pojemność wodną
- Kominek pelletowy do kamienicy
Tak to się zgadza ale są różne rozwiązania które również które optymalizują proces spalania Sam pewnie wiesz że Lagun sprzedałem i zamontowałem dość dużo. Ale system leonardo nie jest systemem unikalnym podobnych systemów we Włoszech jest sporo. W sumie to one są podobne do siebie bo dość często konstruktorzy migrują pomiędzy firmami.
