vps1
2
Treść opublikowana przez vps1
Napisz do kolegi tomekb z tego forum
Najmniejszy kvs jest z zaworze z kapilarą (bardzo stare rozwiązanie), zawór mieszający 3d (termostatyczny) ma większy kvs od kapilary lecz do współpracy z kotłem kondensacyjnym moim zdaniem powinien być zastosowany zawór 3d obrotowy z siłownikiem i najlepiej sterowany z automatyki pogodowej kotła. Przykładowy schemat kocioł dwufunkcyjny - sprzęgło za sprzęgłem dwa obwody NIEZALEŻNE grzejniki i podłogówka. Sterowanie obiegami na podstawie krzywej grzewczej osobno dla grzejników i podłogówki. Kocioł otrzymuje informację jaką temperaturę wody ma dostarczyć do każdej ze stref grzewczych. Opcja dodatkowa w każdej strefie może być zamontowany termostat pomieszczenia.
Bufor powiedzmy 100 litrów podłączony równolegle pełni również rolę bufora i można podłączyć grzałkę. Za buforem dwa obiegi pompowe. No to klapa z tymi rurami w posadzce. W takim wypadku optymalnym będzie zastosowanie układu pompowego z siłownikiem mieszającym obrotowym jak na zdjęciu powyżej + sterownik do mieszacza (nie termostatyczny). Jaki masz kocioł ? Przeważnie producent kotła jako opcję dodatkową ma swoje sterowania. Ta listwa tech L-5 budzi moje obawy. Napięcie 230V a listwa nie zamknięta i zabezpieczona.
Saunier Duval Temperatura pracy Saunier Duval thema classic
vps1 odpowiedział(a) na traxtorm temat w Kotły gazowe
W podłogówkę wpuszczasz 50-55 stopni ? -
Brak naczynia przeponowego od strony zasobnika ciepłej wody a zawór który masz jest do wiszących podgrzewaczy elektrycznych. Do zasobników ciepłej wody współpracujących z kotłami gazowymi stosuje się odpowiednie grupy bezpieczeństwa
Ogrzewanie podłogowe - rotametry nie pojazują przepływu
vps1 odpowiedział(a) na kondi50 temat w Instalacje CO i CWU
Filtr który masz na powrocie pod kotłem ze sprzęgła jest zamontowany zgodnie z kierunkiem przepływu ale niestety nie spełnia roli osadnika (kosz z siatką skierowany do góry). U ciebie ten filtr skośnypowinien być zamontowany w poziomie. Na powrocie z instalacji do sprzęgła zamontowałbym dobry filtr magnetyczny. Co się dotyczy zaworu zwrotnego to najcichsze i najmniejsze opory mają zawory donfoss socla 601, calido. -
Vaillant ecoTEC pro - bardzo duże zużycie gazu
vps1 odpowiedział(a) na FanFarlo temat w Kotły gazowe
Wygląda na poprawne podłączenie. Sprawdziłbym czy zawór zwrotny zaznaczony na zdjęciu (pomarańczowa nalepka) nie blokuje przepływu. Podczas grzania zasobnika cwu lewa rurka (zasilanie) robi się gorąca i po krótkim czasie prawa rurka (powrót) również powinna być gorąca. Sprawdź gdzie w środku kotła masz podłączony czujnik temperatury zasobnika. -
Zakładam że to Vaillant ecoTEC pro VC 186/5-3 jednofunkcyjny podgrzewając wodę w zasobniku 120 litrów temperatura wody zimnej 10'C do 40'C czas podgrzanie to około 13min. Być może coś nie tak podłączone ? Wstaw zdjęcia jak masz podłączone i podaj model kotła. -
Montaż grzałki od góry w bojlerze stojącym
vps1 odpowiedział(a) na Meniu temat w Instalacje CO i CWU
Grzałka od góry to BARDZO ZŁY POMYSŁ -
Chcę podzielić sterowanie podłogówką parter i poddasze osobno.
vps1 odpowiedział(a) na Blutacz temat w Instalacje CO i CWU
To co Ci zaproponowali to ON-OFF pomp obiegowych bez informacji o wyłączeniu kotła. Źródło ciepła w tym wypadku nie wie i nie ma informacji co i jakie masz sterowanie na instalacji bo i skąd ma wiedzieć. Musiałbyś mieś sterowanie dwoma obiegami podłączone do źródła ciepła. Podaj jaki masz kocioł ?. Są na rynku sterowniki proste i rozbudowane z prostych polecałbym ST-517. Masz sterowanie dwiema pompami, możesz podłączyć dwa sterowniki i dodatkowo jest styk beznapięciowy który podłączasz do kotła aby miał informację. Dodatkowo możesz podłączyć czujnik temperatury podłogi. TU masz FILM -
Regulacja temperatury na powrocie jest przydatna w przypadku instalacji ogrzewania podłogowego (bez zasobnika buforowego): ten rodzaj regulacji pozwala uniknąć wyłączenia palnika, gdy nastawiona temperatura zostanie osiągnięta zbyt szybko. Gdy zostanie aktywowana regulacja temperatury na powrocie, sterowanie palnikiem ulega zmianie: Na 5 minut zostaje wymuszona praca palnika z minimalna mocą, potem regulacja mocy jest już możliwa. W tym przypadku automatyczne obciążenie częściowe (parametr d.00) jest nie aktywne. Ustawienie to stosuję nie zależnie czy jest czujnik zewnętrzny czy nie. Uważam, że mając kocioł kondensacyjny powinno być sterowanie pogodowe. W d.71 ustawiasz max temperaturę na CO. Pomyśl co będzie jeśli z jakiegoś powodu sterownik lub czujnik pogodowy zawiedzie ? Patrząc na zdjęcia powinieneś mieć zamontowany dodatkowy termostat bezpieczeństwa ogrzewania podłogowego podłączony do "B.OFF" zamiast mostka służy do ochrony obiegu ogrzewania podłogowego przed przegrzaniem. Sambor jesteś fachowcem od serwisu Saunier Duval, że uważasz iż czujnik sprzęgła jest zbędny ? Czujnik jest w sprzęgle 0,5m od kotła, wiec nic nie da. Jesteś w błędzie. Jak jest zamontowany czujnik w sprzęgle to z automatu czujnik w kotle jest nie bierze udziału w procesie regulacji na C.O. Czujnik w sprzęgle kontroluje temperaturę sprzęgła hydraulicznego i modyfikuje nastawę ogrzewania w celu osiągnięcia zadanej temperatury na sprzęgle hydraulicznym. Przykładowy schemat Twojego układu SysFlow - czujnik sprzęgła 12K - termostat bezpieczeństwa przed przegrzaniem podłogówki -
@kondi50 Jak pamiętam masz 100% ogrzewania podłogowego. Ja w takim wypadku ustawiam regulację temperatury na powrocie parametr d.17 na 1 oraz w d.71 ustawiam max temperaturę CO na 30-35. Jak zamontujesz czujnik zewnętrzny do złącza krawędziowego X41 możesz podłączyć czujnik sprzęgła VR10 -
Maksymalna szerokość pola grzewczego wynosi 4 m, wysokość do 2 m. Orientacyjna powierzchnia pola grzewczego nie powinna przekraczać 6 m2. Tak rozdzielacz może być w piwnicy tylko trzeba po montażu dobrze odpowietrzyć układ najlepiej za pomocą pompy napełniająco odpowietrzającej.
Odłącz pompę od napięcia. Zamknij zawory za i przed pompą. Odkręć dużym kluczem żabka tą nakrętkę strzałka czerwona. Podłącz napięcie i będziesz widział czy wirnik pompy się obraca. Jak nie będzie się obracała możesz ręcznie obrócić wirnik być może zatarła się. Jak pompa będzie działała to możesz podstawić jakieś naczynie pod korpus pompy i odkręcając lewy zawór odpowietrzasz cały układ cyrkulacji spuszczaj do momentu aż zacznie lecieć ciepła woda. Potem zamknij lewy zawór i przykręć pompę ale nie do końca. Lekko otwórz lewy zawór aby korpus pompy napełnił się wodą i odpowietrzył potem dokręć pompę. Zwróć uwagę czy pompa ma prawidłowy kierunek po ściągnięciu z czarnego styropianu na korpusie pompy powinna być strzałka żółta Film -1 Film-2
Napełnienie instalacji ogrzewania podłogowego wodą
vps1 odpowiedział(a) na Uzytkownik2 temat w Instalacje CO i CWU
Nie zależnie jaką wodą napełnisz układ z podłogówką trzeba KONIECZNIE pamiętać aby dodać jako zabezpieczenie inhibitor oraz biocyd -
Wymiana termostatu w kaloryferze - dlaczego cieknie woda?
vps1 odpowiedział(a) na zazulka temat w Instalacje CO i CWU
Możliwe że masz za lekko przykręconą wkładkę zaworową w grzejniku. Jak obracasz głowicą to zwróć uwagę czy wkładka (strzałka) obraca się razem z głowicą. Musisz zablokować wkładkę jakimś kluczem lub wkrętakiem płaskim jest mało miejsca, a nakrętkę od głowicy odkręcać w lewo. Potem dokręcić wkładkę i zamontować głowicę dokręcając nakrętkę ręcznie. Wkładka zaworowa na niej montuje się głowicę termostatyczną. -
Problemem jest to że inwestorzy olewają projekt z wyliczeniami i zdają się na doświadczenie instalatorów. Często podczas serwisu słyszę Panie instalację robiła mi najlepsza firma w mieście. Instalator jest od tego aby poprawnie zgodnie z projektem wykonał instalację. Projektant jest od tego aby zaprojektować instalację do potrzeb cieplnych budynku.
Dla przykładu podobny dom 150m2 całość ogrzewanie podłogowe na parametry 35/27. Projekt wykonany przez Kan-therm. Rozdzielacz Parter-8obwodów przepływ 566 kg/h rura do rozdzielacza pex al-pex 25x2,5 Piętro-10obwodów przepływ 669 kh/h rura pex-al-pex 32x3. Rura od kotła do trójnika rozdzielającego pex-al-pex 40x3,5 przez którą musi przepłynąć sumaryczny przepływ 1235 kg/h. Tak więc w Twoim wypadku jest tylko jedyne wyjęcie zwiększyć średnicę od kotła do trójnika. Zrzut przepływów
Naczynie przeponowe CWU wpina się na zimnej wodzie dochodzącej do zasobnika wody czyli do króćca ZW. Najlepiej wykorzystując belkę bezpieczeństwa jak na zdjęciu
Chodzi o króciec oznaczony R ? Fabrycznie nie ma zamontowanego zaworu zwrotnego. Poświeć latarką w środek króćca i będziesz wiedział
Możesz zamontować taką szafkę BOX ze sprzęgłem poziomym na dwa obiegi. Qmax: ∆Т=10⁰С 20kW dwa grubsze króćce na sprzęgle DN25 obieg grzewczy z kotła. Z prawej i lewej strony dwie mufki DN15 do odpowietrznika lub manometru. Wymiary skrzynki wys.500 szer.400 gł 160 całość w środku zaizolowana i ładnie prezentuje się na ścianie. Na zdjęciu jeden obieg jest z mieszaczem u Ciebie mieszacz nie jest potrzebny. Na ale Ty chcesz jeden obieg grzewczy. -
Kolega sambor wszystko dobrze opisał. Masz w sumie 14 obwodów grzewczych zakładając przepływ 1,5l/min x14 =21l/min x 60=1260l/h taki potrzebujesz przepływ. Pompa w kotle SD Thelia Condens 25-A nie ma takiego przepływu. Poza tym bardzo duże opory są na kształtkach (przewężenie) pex-al-pex. Przy zastosowaniu sprzęgła z jednym wyjściem od strony instalacji musiał byś mieć średnicę rury pex-al-pex 40mm do rozdzielacza 8 portowego i 32mm do rozdzielacza 6 portowego. Pompa obiegowa Wilo 25/1-6 podłączona do dodatkowego modułu wielofunkcyjnego umieszczonego wewnątrz kotła. Przykład kotła ze sprzęgłem Stosując sprzęgło z dwoma wyjściami od strony instalacji zyskujesz sterowanie strefowe pracujące niezależnie i masz możliwość montażu w każdej strefie zdalnego regulatora. Jest to opcja droższa. Potrzebujesz modułu sterującego pracą 2 pomp obiegowych. Saunier Duval moduł RED-3 lub inny prosty i tańsze rozwiązanie (ja niekiedy stosuję) moduł firmy TECH ST-517. Przy tym rozwiązaniu do każdego rozdzielacza rura min 32mm pex-al-pex. -
Zakręć wszystkie zawory z białymi kapturkami oraz zakręć wszystkie rotametry. Zamień rury dochodzące do rozdzielaczy ZASILANIE na górny rozdzielacz POWRÓT na dolny rozdzielacz. Dodatkowo na poziomej rurze zasilającej z kotła zamontuj separator powietrza i dobrze by było na rurze powrotnej do kotła zamontować separator zanieczyszczeń.
