vps1
    272
    2
Treść opublikowana przez vps1
  1. Termostaty pomieszczenia pokazują temperaturę pomieszczenia rzeczywistą sprawdziłem pirometrem. Prawidłowo otwierają siłowniki. Robiłem symulację podnosząc krzywą grzewczą za każdym razem kocioł grzał do żądanej temperatury. Generalnie jest problem z przepływem. Tak jak pisałem po otwarciu wszystkich siłowników na 17 obwodach przepływ prawie nie widoczny poniżej 0,5l/m w niektórych rotametrach nie zauważyłem przepływu. Rotametry 0-5L/min. Dlatego zamknąłem R5 i na R12 zakręciłem 8 pętli i dopiero wtedy na 4 pętlach był przepływ 2L/min. Jak zacząłem otwierać po kolei wcześniej zamknięte 8 pętli przepływ na rotametrach malał. Możliwe, że pompa kotłowa za słaba lub straciła parametry. Jedynym elementem który został wymieniony to wymiennik główny kotła. 160m2 i 1400mb rury to chyba za dużo do tej pompy kotłowej.
  2. Cześć. Opiszę problem z którym się spotkałem przy okazji serwisu kotła u klienta. Kocioł gazowy kondensacyjny oraz podłogówka wykonana w 2011 roku. Powierzchnia grzania 162m2. Całość z pompy kotłowej na dwa rozdzielacze parter R12 piętro R5 rury do rozdzielaczy PP 32. Długości pętli i straty ciśnienia poniżej. Zdjęcia poniżej zostały wykonane wcześniej i na nich zawory są zamknięte. Sprawdzałem przepływy oczywiście przy otwartych zaworach. Klient mówił że od około 4 lat ma problem z przepływem i niedogrzaniem pomieszczeń. Zrobiłem próbę i zakręciłem rozdzielacz R5 a na R12 zakręciłem 8 obwodów. Pomimo pompy kotłowej ustawionej na 100% przepływ w tych czterech rozdzielaczach podniusł się do ok 2l/min. Dodam że rotametry są na belce powrotnej. Szkiełka rotametru czyściutkie filtr na powrocie również. Być może pompa kotłowa za słaba lub straciła parametry. Sądzę, że potrzeba jest montażu sprzęgła i dodatkowej pompy obiegowej czy Wilo pico 25/1-6 wystarczyłaby ? Dodatkowo zastanawiam się czy rotametry na belce powrotnej nie są hamulcem przepływu i czy zasadne byłoby ich wymiana na nowe rozdzielacze z rotametrami na zasilaniu. Liczę na Waszą pomoc.
  3. Czy na pewno d.83 ? Wszystko na "D" jest informacją a nie błędem. D.83 - jest to Ilość załączeń w trybie c.w.u. Błędy są oznaczone "F" Czy masz w układzie jeszcze grzejniki czy tylko podłogówka 9 obwodów ? Jakie masz sterownik kotła ? Może jest to błąd F.83 ? F.83 Usterka: czujnik temperatury po zapłonie palnik. Czujnik temperatury palnika uszkodzony. Podczas uruchamiania palnika nie jest rejestrowana zmiana temperatury przez czujnik temperatury zasilania lub powrotu bądź zmiana temperatury jest za mała: za mało wody w produkcie, czujnik temperatury zasilania lub powrotu nie jest zamocowany prawidłowo do rury. Sprawdź zanim wyskoczy błąd czy pompa w kotle pracuje. Ile lat ma kocioł ? Kiedy był ostatni serwis ? Czy serwisujesz co roku ?
  4. Przemyśl wstawienie zaworu przełączającego. 3-DROGOWY ZAWÓR STREFOWY AZV
  5. Zdecydowanie obrotowy zawór 3D np.ARV 382 lub 384 plus siłownik do zaworu. Sterowanie siłownikiem z automatyki źródła ciepła lub dobrór innego sterowania. Firma Afriso ma w swojej ofercie Regulator stałotemperaturowy ACT 343 z regulacją temperatury lub Regulator pogodowy BWC 310.
  6. Położenia filtrów siatkowych bym nie zmieniał no chyba, że ten z podlogówki (jest w pionie). Osobiście uważam, że filtry siatkowe nie są dobre do instalacji grzewczych. Filtr siatkowy zatrzymuje zanieczyszczenia większe niż 0,5mm a odpowiedni filtr magnetyczny zatrzymuje zanieczyszczenia 0,5um różnica 100 krotna. Gdy uda Ci się naprawić przepływy rozważ montaż takiego filtra bezpośrednio na powrocie sprzęgła. Spójrz zdjęcie post #38 Aby sprawdzić czy na sprzęgle osiągniesz taką temp jak na kotle zamknąłeś by-pass w kotle i pompa na 100% ? Zamknięcie by-passa w kotle to kilka sek a może rozwiązać temperatury na sprzęgle. Ten by-pass na rozdzielaczy również do zamknięcia ma z boku chyba zaworek na kwadrat. Napisz jaką średnice mają rury które dochodzą do rozdzielacza podłogówki.
  7. Wczoraj miałem dokładnie taki sam problem u klienta. Zasilanie z kotła gazowego 80'C powrót 20'C filtr siatkowy czysty grzejników 23szt. Nawet klient miesiąc temu wymienił pompę 25/1-6 na mocniejszą 25/1-8 i nic to nie dało. Problemów było kilka i aby to rozwiązać trzeba było niektóre elementy układu kotła i instalacji porozkręcać i sprawdzić. Po 6 godzinach udało się wszystko grzeje. Nie podałeś jakim typem kotła grzejesz instalację, czy masz filtry, itp. Wstaw zdjęcia kotła, instalacji grzejników i opis. Zawory kulowe jako zawór przy grzejniku to fatalny pomysł. Są odpowiednie zawory grzejnikowe z regulacją przepływu. Niestety chcąc zaoszczędzić na zakupie odpowiedniej armatury dokłada się problemów. Jeśli będziesz trzymał przymknięty częściowo zawór kulowy to w niedługim czasie zacznie ciec.
  8. W kotle masz by-pass. Być może właśnie tam przerzuca wodę pomiędzy zasilaniem i powrotem. Spróbuj zakręcić by-pass płaskim śrubokrętem w prawo i zwróć uwagę ile obrotów zrobisz.
  9. Sambor spokojnie ? Piomys podał tylko Immergas 26KW. Dlatego napisałem niektóre kotły. Nie podał konkretnego modelu.
  10. piomus W niektórych kotłach wymagana jest instalacja czujnika sprzęgła. Wtedy elektronika kotła temp zasilania odczytuje właśnie ze sprzęgła. Dinger Podaj nr typ zaworu afriso aby wiedzieć wartość kvs i wstaw zdjęcie układu na podłogówkę, jaka średnica rur do rozdzielacza, jakie źródło ciepła i co masz jeszcze w instalacji grzewczej. 50m2 i 800mb rur na pewno ? Zakładając rozstaw rur co 15cm na m2 powierzchni wychodzi 6,3mb rury. 6,3 x 50 = 315mb rury
  11. Jakie parametry ustawione na obu pompach ?
  12. I dobrze. Chodzi o samo położenie filtra skośnego. Na obudowie filtra masz strzałkę kierunku przepływu. Filtr jak sama nazwa wskazuje ma wyłapywać zanieczyszczenia na siatce i tworzy tzw osadnik zanieczyszczeń. Spójrz na zdjęcie widzisz różnicę ? W której wersji osadzą się zanieczyszczenia lewa czy prawa ?
  13. Umów się z Tym co robił niech poprawi. Linia rozdzielacza i pompy ma pokrywać się z linią wyjścia ze sprzęgła. Zapewne będzie brakowało miejsca ale jest możliwość przesunięcia rozdzielacza w prawo. Zmień filtr z powrotu podłogówki w inne położenie. Wiesz dlaczego zmiana położenia filtra ?
  14. Zobacz jak może wyglądać węzeł na dwa obwody grzewcze. Zamiast sprzęgła zastosowany został bufor 100 (dużo większy od Twojego sprzęgła) i działa świetnie. Schemat który dał sambor był ok. Nie było w nim, że pompa ma być tak zamontowana. Instalator powinien to wiedzieć.
  15. Może być potrzebny czujnik temp sprzęgała podpięty do elektroniki kotła ? Immergas ma w swojej ofercie taki czujnik. Co to za syfon i to zamontował instalator ? Pompa na CO. Pompę zamontuj bezpośrednio na rozdzielaczu w poziomie i dopiero z pompy do sprzęgła. Nie będzie problemów z powietrzem.
  16. vps1
    Montaż Vtc
    Wybierasz odpowiedni profil, element skrętny (nakrętka ząbkowana ze sprężynką) i odpowiedni uchwyt z gumą.
