vps1
2
Treść opublikowana przez vps1
Bufor czy spora przeróbka i sprzęgło z grupą pompową?
vps1 odpowiedział(a) na jolly temat w Instalacje CO i CWU
Możesz użyć kolektora kotłowego z funkcją sprzęgła. Będziesz potrzebował czegoś co zasteruje pracą pomp obiegowych podłogówek. Z dobrych i tanich rozwiązań jest Tech ST-517 gdzie podpinasz pompy obiegowe jak również termostat stref. -
To jaki zastosować zasobnik cwu a właściwie bardzo ważna jest powierzchnia wężownicy zależy miedzy innymi od tego jaką zastosujesz pompę ciepła. Są na rynku pompy ciepła które wymagają minimalnej powierzchni wężownicy od 2-5m2. Ja bym zrezygnowałbym z takiego rozwiązania jakie ty chcesz z prostego powodu raczej nie znajdziesz takiego rozwiązania. Zastosowałbym zasobnik cwu z jedną wężownicą np WW300pce Termica ( można zamontować grzałkę) ma powierzchnię wężownicy 3,2m2 i podpiął bym go pod kocioł gazowy. Jak będzie PC to zasobnik pod pompę ciepła a kocioł jako źródło szczytowe.
Możliwe, że tuleja w którą montuje się czujnik temperatury "zjadła" woda. Nic z tym nie zrobisz. Trzeba pomyśleć nad nowym zasobnikiem.
Głosna praca pompy obiegowej Buderus GB 072 24 kW głośna pompa obiegowa
vps1 odpowiedział(a) na EMESSK temat w Kotły gazowe
Pośrednio winowajcą są RTL 😡 (jak się zamkną brak przepływu) oraz kaloryfery z głowicami termostatycznymi to samo. Upewnij się czy w kotle jest bypass i na jaką wartość ustawiony. Możesz również spróbować otworzyć ma max głowice z jednego grzejnika i nasłuchiwać pracy pompy. @EMESSK Kto ci tak spierd.... tę instalację na RTL mając kocioł kondensacyjny ?- 2 odpowiedzi
- Buderus
- Pompa obiegowa co
(i 2 więcej)
@jarrek Brałeś pod uwagę PC powietrzną ? Ja montowałem u klienta w domu 300m2 zamontowałem PC 12kW combi z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody. Układ mieszany grzejniki i podłogówka max temperatury przy -20 na zewnątrz grzejniki 45'C podłogówka 30'C. Wcześniej grzał przewymiarowanym kotłem na eko groszek i spalał 6ton x 1500zł = 9000. przy założeniu grzania przez 6-cy wychodzi średnio dziennie wychodzi 49zł. PC to samo przez 6-mcy wychodzi dzienne 20zł i nie ma taryfy nocnej. Również ma PV 10kWp.
Niska moc minimalna CO kotła gazowego. Jakie ma znaczenie?
vps1 odpowiedział(a) na ebce temat w Kotły gazowe
Moc minimalna ma ogromne znaczenie. Załóżmy, że Twoje mieszkanie będzie potrzebowało przy -20'C na zew aby zapewnić komfort +20'C w pomieszczeniu 3,5-4kW mocy cieplnej. Jeśli wybierzesz kocioł o mocy min 7kW to prawie 2x za dużo. Przypominam, że to przy -20'C na zewnątrz. Gdy temperatura na zewnątrz będzie w okolicach 0'C będziesz potrzebował jeszcze mniej mocy cieplnej. Przykładowo kotły które ja montuję min moc mają 1,8 lub 2,8kW -
Zawór termostatyczny pod bojlerem (do CWU) hałasuje
vps1 odpowiedział(a) na TymoteuszRogalewski temat w Instalacje CO i CWU
Na tym zaworze termostatycznym są oznaczenia "C", "H" i "MIX". "MIX" wiadomo woda zmieszana gdzie masz zamontowane "C" powyżej "MIX" czy poniżej "MIX" ? -
Wybór sposobu ogrzewania Dobór ogrzewania do mieszkania 50m2
vps1 odpowiedział(a) na kindzia2089 temat w Kotły gazowe
@kindzia2089 Instalujesz pompę ciepła 3-4kW a na ściany zamiast grzejników montujesz maty kapilarne (poczytaj o tym) mało osób wie co to jest. Na wodę ciepłą montujesz jakiś dobry zbiornik elektryczny 80l i całość masz EKO i tanią eksploatację. -
Alternatywą do kotła gazowego jest pompa ciepła (powietrze-woda) plus zasobnik ciepłej wody. Koszt całości może być mniejszy lub równy w stosunku do kotła gazowego + kominiarz + projekt gazowy + instalacja gazowa + wkład kominowy. Eksploatacja dobrze dobranej pompy i grzejników na parametry 45/40 może być niższa od eksploatacji z kotłem gazowym. Zastanów się i uniezależnisz się od podwyżek gazu. -
Zaproś przede wszystkim kominiarza aby wyznaczył szacht kominowy. Mając protokół od kominiarza musisz wykonać projekt wewnętrznej instalacji gazowej. Potem zaproś wykonawcę instalacji aby wymierzył pomieszczzenia dobrał grzejniki itp. Na tej podstawie będziesz wiedziała jaki koszt. Bardzo szacunkowo ok 10tys lub powyżej -
50'C zasilanie 30'C powrót. Przykład grzejnik 22 600x1000 przy parametrach 70/65 ma moc 1666W a przy parametrach 50/30 453W. Te parametry 50/30 dałem jako przykład ponieważ ostatnio coraz częściej spotykam się z doborem grzejników na parametry 90/80 co przy kotłach kondensacyjnych jest nieporozumieniem. Uważam jeśli zapotrzebowanie ciepła na mieszkanie i miejsce w którym ma być zamontowany grzejnik dobrać jak najniższe parametry. -
Awaria zaworu gazowego Vaillant vc 256/5-7 ecotec exclusive
vps1 odpowiedział(a) na karambax temat w Kotły gazowe
@karambax najlepiej i najbezpieczniej przez serwisanta. Niech Ci nie chodzi po myśli zakup na własną rękę i tym bardziej samemu chciałbyś wymienić 😡 -
Nie tylko gaz podrożał 😡. Alternatywy za bardzo nie masz chyba że ciepło z sieci miejskiej. Pozostaje kocioł gazowy dwufunkcyjny z jak najmniejszą mocą minimalną i dobór grzejników na parametry 50/30 -
Nikt Tobie zdalnie nie postawi diagnozy czy zawór armatury gazowej (0020209513) trzeba wymienić od tego jest serwis aby pomierzyć i zdiagnozować usterkę. Błąd F.26 Silnik krokowy armatury gazowej niepodłączony, wtyczka zespolona na płycie elektronicznej nieprawidłowo wetknięta, przerwana wiązka kablowa, usterka silnika krokowego armatury gazowej, usterka układu elektronicznego (płyta główna). Koszt zaworu 824zł brutto -
Vaillant Piec vaillant vsc 306/4-5 ecocompact 90 nie grzeje w nocy
vps1 odpowiedział(a) na Megi85 temat w Kotły gazowe
Nie ma nic wspólnego. Są trzy osobne kanały czasowe 1. ogrzewanie, 2. ciepła woda, 3. cyrkulacja cwu. Natomiast jeśli pracująca pompa cyrkulacyjna wyciąga wodę z instalacji do zasobnika to go schładza normalna rzecz. Dlatego przy zasobnikach warstwowych warto stosować krótkie cykle załączenia 4 razy po ok. 2-5min w ciągu godziny aby nie zaburzać układu warstwowego ciepłej wody w zasobniku. Jeśli w zasobniku spadnie temp cwu to załącza się grzanie zasobnika i to ma priorytet przed ogrzewaniem. Grzanie zasobnika trwa stosunkowo krótko i powinno się przełączyć na ogrzewanie obojętnie czy dzienna czy nocna jeśli regulator pokojowy na to zezwoli. Sprawdzaj Monitoring (kody stanu) pracy kotła w danym momencie. -
Menu - Poziom instalatora - 000 - Konfiguracja systemu - Obieg1 Tryb auto-wył. Są dwa ustawienia eko i noc. Jakie masz ustawienie pewnie eko ? Zmień na noc. To ustawienie NOC jest po to gdy poza ustawionymi godzinami komfortu (dzienna) masz ustawioną inną temperaturę obniżoną (nocną) np 20'C wtedy pilnuje właśnie tej temperatury. Gdy jest ustawione EKO i temperatura zewnętrzna spada poniżej 4'C regulator załącza funkcję ochrony przed zamarznięciem Wyżej napisałaś że masz ustawione noc i dzień na 22'C. Czyli 24h stała temperatura . To wtedy wchodzisz w tryby pracy - grzanie - dzień (brak przedziałów czasowych) ponieważ są nie potrzebne w tym ustawieniu 24h i temperatura pomieszczenia taka jaką żądasz. -
Polecam filtry firmy ADEY. Montuję o kilku lat u klientów. Polecam model Magna Clean Professional2 lub MagnaClean Micro2. Filtry mają duży magnez co jest zaletą i max przepływ 50l/min. Separatory powietrza montuję Afriso FAR 302. Są na rynku urządzenia 2w1. Zastosowanie osobno każdego urządzenia jest lepszym rozwiązaniem.
Grzewcza instalacja podłogowa Problem z wydajnością CO - Podłogowe
vps1 odpowiedział(a) na marshal91 temat w Instalacje CO i CWU
Ustaw na siłowniku sterowanie ręczne. Ustaw pokrętło na środku. Odkręć siłownik i wykonaj zdjęcie trzpienia siłownika. -
Tomkowi chodzi o ustawienie grzybka zaworu 3-D musi on być prawidłowo ustawiony i dopiero na niego montuje się siłownik. -
Czy któryś serwisantów wykonał pomiar ciśnienia gazu do zespołu gazowego ? Wybuchowe zapalanie może być spowodowane zbyt dużym ciśnieniem gazu podawanym w czasie zapłonu. Ciśnienie doprowadzonego gazu może być mierzone w punkcie pomiarowy na wejściu mechanizmu gazowego. Dozwolone ciśnienie gaz ziemny G20 (GZ50) 17-25mbar. Ciśnienie należy zmierzyć: ‒ przy wyłączonym planiku, aby skontrolować czy jest dostarczane prawidłowe ciśnienie (ciśnienie statyczne) ‒ przy włączonym palniku, aby upewnić się, że linia gazowa funkcjonuje prawidłowo (ciśnienie dynamiczne)
Dobór sterownika kotła co Jaki regulator do Niedźwiedzia? Mipro czy Exacontrol?
vps1 odpowiedział(a) na gieniek temat w Kotły gazowe
@gieniek jest to system Sinum Home firmy Techsterowniki. Siłowniki przy grzejnikach są elementem wykonawczym nie mierzą temperatury. -
Regulator temperatury w kotle Regulator MiGO Saunier Duval WIFI
vps1 odpowiedział(a) na Raidenx8607 temat w Kotły gazowe
MiGO nie posiada fizycznego czujnika temperatury zewnętrznej. Dane o lokalnych warunkach atmosferycznych są pobierane z sieci. -
Vailant VC 15CS/1 -5 Kocioł VC 15CS/1-5 problem z podgrzaniem wody użytkowej
vps1 odpowiedział(a) na gorgonit temat w Kotły gazowe
Kocioł masz na gwarancji. Zgłoś problem być może coś jest z zaworem 3-D przełączającym. Najczęstszą przyczyną niedomagania zaworu 3-D są niestety zanieczyszczenia tlenki żelaza magnetyt. Przed wymianą kotła przepłukałeś instalację i zamontowałeś filtr magnetyczny ? Takie zanieczyszczenia bywają z zaworze 3-D -
Sprawdziłbym czy fizycznie silniczek porusza trzpień zaworu 3-d przełącza się na ogrzewanie i zasobnik. Programowo można sprawdzić w d.035 ale to tylko informacja.
