Treść opublikowana przez mkaczko
Nie chodzilo mi o adres ale link do twojego wyniku Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Wrzuc link do wyniku Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Moze warto zaczac od kalkilatora Cieplowlasciwe.pl Potem bedziemy sie zastanawiac co i jak Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
witam mam podobny problem do kolegi dom ocieplony, kocioł 25 kw, palnik 15-25 kw, a wystarczy obecnie 15 kw ostatnie 3-4 zimy stosowałem mieszankę węgla 21-22 mj (czeski eko, udział 2/4) z czarną perła 24mj (1/4 w mieszance), stabkiem 24 mj (1/4 w mieszance), i weglem 28 mj (1/4 w mieszance) dodatkowo dodawałem trochę pelletu z łuski słonecznika około 1/4 - 1/5 efekt wypalanie mieszanki do zera, bardzo dobra cena 1 tony - średnio 690 zeta wady dużo popiołu około 12% (pełne wiadra co pełny zasyp - 140 kg), no i ogólnie dużo pyłu w kotłowni z czeskiego eko, mieszanie niestety łopatką ażeby było dokładnie na następną zimę zakupiłem 4 tony węgla o mocy 28 mj, obecny cel to zmniejszenie ilości popiołu i syfu w kotłowni, dokupię tez trochę pelletu noname od rolnika, dodanie pelletu skutkuje bardziej sypkim osadem na ściankach kotła jeśli chodzi o węgiel to czy kupisz słaby 22 mj czy mocny 28 mj cena mj jest taka sama 1 rzecz ma moim zdanie bardzo duże znaczenie, czy węgiel jest suchy, suchy czeski eko osiaga bardzo dobre parametry, kolega Suspenser nawet to zbadał i potwierdził, suchy wegiel to oszczędność conajmniej 20 % zanim zaczniesz duże inwestycje przemyśl temat sterowania kotłem, w moim przypadku pomogła zmiana sterownika, gdzie ograniczyłem moc maksymalną palnika na 15 kw, wcześniej cisnął 25 kw, sterownik bardzo pomógł w okresach przejściowych, obecnie kocioł idzie cały rok, w lato podgrzewam wodę sterownik jest widoczny tutaj https://ekotlownia.pl/sterownik-5/583 niech kolega napisze coś więcej o sterowniki, instalacji, pozdrawiam
Proszę pisać na temat ekogroszku Eko Plus Bytom
mkaczko odpowiedział(a) na ShekinStevens temat w Opał
Sie ma a gdzie go zamawiales ile jest popiolu ???- 13 odpowiedzi
- eko eko plus bytom
- eko plus
(i 1 więcej)
Mam ten sam problem Zakrec glowice termostatyczne Zakrecenie zaworu przy pompie to sredni pomysl, raz na okres zdefiniowany w sterowniku zostanie uruchomiona pompa co na np 5 minut, wowczas bedzie tloczyc w sciane albo wypcha cala wode Pozdrawiam
Problem z krótkim obiegiem SAS Bio Solid 25kW
mkaczko odpowiedział(a) na SlowMan temat w Instalacje CO i CWU
Jesli kolega na kaloryferach posiada glowice termostatyczne to w 1 kolejnosci uruchomic ochrone powrotu na 45 stopni, i korzystac z ochrony oferowanej przez zawor 4d i sterownik Jesli kolega temp. W pomieszczeniach reguluje zaworem 4d to zamiast bawic sie w pompe kotlowa zainstalowalbym zawor termostatyczny esbe vtc 50 stopni, (pytanie do bardziej doswiadczonych kolegow czy przy zaworze esbe vtc bedzie potrzebna pompa) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
a ma kolega zabezpieczenie kotla np. Zawor esbe vtc Zgodnie z instrukcja temp. Powrotu ma miec 50 stopni To jak kolega rozpali kociol i przy 50 wlaczy pompe to te zeliwo dostanie szoku termicznego przy zalaniu go zimna woda z ukladu dlatego pytam o to zabezpieczenie powrotu bo jak nie ma to lepiej niech kolega dorobi Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Wydaje mi sie ze 35 powinno byc oki Ale zastanawiam sie czy kolega ma zabezpieczenie powroru w postaci zaworu temperaturowego albo pompy kotlowej Duze skoki temperatur w zeliwie nie sa zbyt mile widziane Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Tylko przy tej cenie ile jest wody 10 % czy wiecej ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Dobór kotła PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
mkaczko odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
Pompa kotlowa od kotla do wymiennika ibo z autoadaptacja ustawiona na 1 bieg zwykly Pompa co lfp ustawiona na 1 bieg auto Pompa cwu lfp ustawiona na 1 bieg zwykly Wszystkie pracuja od wrzesnia 2018 roku bez awarii Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
W 2018 roku wymienialismy kociol u rodzicow Cena obejmowala materialy ti. rury, zawor esbe vtc, zawory kulowe (chyba z 5) , jedna obejme gebo, 1 dzien roboty 3500 zeta, Ze Starego kotla na ekogroszek wymontowalem palnik, slimak, zbiornik, odkrecili fachowcy i wyniesli przed garaz Pompy co zalozylismy te ktore mielismy lfp Nie wiem czy az tak uslugi hydraulikow podrozaly ale troszke mi sie to wydaje ze cena jest nieadekwatna Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
To kolega powiniem w pierwszej kolejnosci przeliczyc koszt wymiany podajnika i zbiornika i uszczelnienia a potem decydowac sie na nowy kociol Bo szczeze to nie do konca rozumie kolega bedzie teraz wymieniac kociol czy kiedy ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Sie ma ja mam hef eko plus kociol ma 10 lat, w 2018 temu mial duzy przeglad, zostal wyczyszcony i pomalowany farba zaroodporna, wymienilem slimak, zbiornik, wymienilem olej a przekladni, ma zmodernizowane palenisko i nowy sterownik, wymienione zostalo uszczelnienie Wrzuc foty tego twoje kotla i napisz gdzie ci przepuszcza dym Bo moze taniej kupic zbiornik i slimak, uszczelnienie niz caly kociol, Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Jaki polecicie zawór termostytczny do grzejników, elektroniczny ?
mkaczko odpowiedział(a) na ByCygano temat w Instalacje CO i CWU
Niestety czeka cie spuszczenie calej wody Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Fajny filmik -
Jesli kolega ma zawor kulowy to tak Niech kolega zrobi zdjecie co jest pod tym bialym grzybkiem Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
A kolega ma zawory termostatyczne czy kulowe ??? Co jest pod tymi grzybkami ???? Ja mam zwykle danfoss cosmo i dzialaja calkiem niezle Mam 1 elektroniczna z lidla dziala niezle Ale teraz elektroniczna kupilbym z wi fi latwiej sie programuje i mozna sterowac wszystkimi w domu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
protech Jak ustawić kocioł PROTECH PIK 18,5kW Pellet dużo spala
mkaczko odpowiedział(a) na MikołajD temat w Kotły pelletowe
Witam Nie jestem specem od co i obiegow ale Po przeczytaniu w.w postow mam nastepujaca konkluzje Zalewasz kociol zimna woda z obiegu przy histerezie 15 stopni grzejesz obieg od nowa, Ja bym sprobowal, wylacz termostat pokojowy, glowice skrec na 3,5, drabinke w lazience zostaw otwarta non stop bedzie robic za ochrone powrotu, ustaw na kotle 65 histereze 5 i obserwuj Przemysl temat bufora Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Jaka srednice ma ten twoj deflektor Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Ja kupuje najtanszy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Dodaj lopatke pelletu w proporcji 1/4 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Ten wegiel z zalkara u kumpla spala sie na popiolek U mnie mialem non stop na 140 kg wegla 2 kible koksu, Ten wegiel ma moc wymaga tylko odpowiedniego ustawienia U siebie mam mieszanke Czeski/stabek/pellet 2/1/1 I z tego jest maczka Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Sie ma Jestem z bytomia Ostatnio bralem z zalkara wegiel w czerwonych workach 28 mj. 800 za tone pakowany, Jest mocny Mialem czarna perle z kttk robi w 3d kalafiorow kupowalem w lato 720 za tone pakowany z transportem Teraz mam stabka z kttk smoli kociol na calego, kupiony w lato 729 za tone z transportem Wczesniej bralem wegiel z skladu "nowakowski" ale jakos zrezygnowalem Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Witam Mieszkamy w domy z lat 30 tych okolo 200 m2, ocieplony styropianem 10, dach 15 cm welna, kociol ekogroszek, wegiel 22-23 mj, srednia cena okolo 700 zeta za tone, na sezon 5-5,5 tony Porownojac do twojego zuzycia masz super wynik Co do ocieplenia zastanawiam sie nad 3 rzeczami A) ocieplenie tej szczeliny poprzez wypelnienie jej granulatem, pytanie czy jest to do wykonania i czy da efekt B) ocieplenie welna mineralna C) ocieplenie styropianem i zrobienie wentyalacji dodatkowej Nie jestem znawca ale takie rozwazania mi sie nasunely Jakim weglem palisz i czy calodobowo ???? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Otworz zawor Ustaw temp. Cwu np. Na 55 w sterowniku Nie widze sensu merytorycznego i finansowego na korzystanie z przeplywowego podgrzewacza, skoro grzejesz uklad CO W jednym z postow na forum sa opisane konsekwencje grzania cwu do wyspkiej temp. , wiec uruchamiajac obieg cwu niejako piszesz sie na korxystanie z cwu poza tym wode bedziesz mial o wiele cieplejsza, Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
