mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. mkaczko odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    nie prosciej kupic wegiel jak sa upaly w lato??? pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  2. jak mam rozumieć że zasilanie CWU będzie wyciągnięte z obiegu kotłowego powrót rozumiem że ma być wpięty między pompę a zawór vtc 422 w sterowniku zostanie ustawione priorytet cwu czyli pompy nie beda pracować razem
  3. kolego odpowietrznik co to za symbole przy bojlerze 1. zawór grzybkowy ???? 2. zawór kierunkowy ???? czy przy takim układzie jest możliwość uruchomienia priorytetu cwu ??
  4. glowice sa w porzadku skoro woda ma 75 stopni to glowica zamknie sie jesli w pokoju jest odp temperatura, tyle ze przy tych 75 stopniach to w pokoju robi sie cieplej niz temp ustawiona na glowicy pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  5. witam dzieki za odpowiedzi nowy kociok bedzie chodzil na 60 stopni te 70 to podalem przykladowo kaloryferow jest az za duzo natomiast wykwity pojawily sie w zeszlym roku, a wtedy nje bylo ubytkow wody nurtuje mnie jeszcze jak w takim ukladzie uruchomic priorytet cwu i 2 pompe pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  6. witam dzięki za wszystkie sugestie naczynie wyrównawcze jest na poddaszu jakiś 1,5 metra nad ostatnim kaloryferem nurtuje mnie tylko czy ten zawór ESBE VTC 422 zmniejszy temp. w obiegu np. temperatura kotła 75 stopni obieg 75 stopni po montażu zaworu temperatura kotła 75 stopni obieg 70 stopni czy można wysunąć wniosek że ten zawór zadziała podobnie jak zawór trójdrożny ??? czy to za daleko idąca teza ??? pozdrawiam
  7. wykwity sa w srodku budynku, sciany sa ocieplone fotka pogladowa ta slaba wentylacja to gdzie??? na pietrze??? slaba wentylacja dach piwnica wylot spaljn?? czy tez problemem jest brak ocieplenia komina od stropu az nad dach??? pozdrowiwnia Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  8. kociol per eko ksr 25 kw alw niestety mu sie gdzies cieknie i idzie na zlom temp dlatego taka wysoka bo na pietrze pod sufitem wyszly wykwity i podejrzenje padlo ze to przez niska temperature kotla, zawsze bylo 56 stopni, za 2 tyg montowany bedzie wklad i nowy hef 15 kw Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  9. kazimip czy masz zmierzony dokladnie przesyp??? jaka wartosc wpisales do sterownika pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  10. witam w zwiazku z awaria kotla na ekogroszek u rodzicow, zdecydowalismy, iz przy wymianie kociolka troche zmodyfikujemy uklad, niestety przychodzi mi do glowy tylko montaz zaworu trojdrogowego - na schemacie na czerwono instalacja pracuje grawitacyjnie posiada dwa piony, na kaloryferach sa glowice, kociol ustawiony na 75 stopni, w domu upaly saharyjskie, prosba o sugestie pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  11. ale ta skala jest w stopniach ???
  12. po przejrzeniu utwierdzilem sie tylko w przekonaniu ze na nowy rok bedzie z tym programem niespodzianka, z regulaminu wfos w katowicach zniknela gwiazdka dotyczaca dotacj dla gosp. domowego o dochodach pow. 1600 na osobe, pierwotnie dotacja miala byc w uldze podatkowej tj. 30 % wydakow mialo byc odliczone od podatku a w projekcie zmian jest 30 % z 23% wydatkow, oczywiacie od wydatkow za 2019, 2018 sie nie zalapie, w regulaminie z wfos nie ma nic na temat ulgi podatkowej na dzien dzisiejszy, rodzicom po 13 latach padl kociol per eko ksr 25 kw, roszczelnil sie, gdzies cieknie, od kilku dni, dobrze ze nie w srodku zimy, w planach remontowych jest wymiana kotla i montaz wkladu kominowego razem jakies 15 klockow, jesli zdecydujeny sie na kociol 5 klasy to przerobie ten program az mi uszami wyjdzie pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  13. ja tez nie dlatego jutro zabiorę się za przebudowę obiegu cwu
  14. to kosztuje 349 zeta brutto pozdrawiam
  15. witam koledzy drobne pytanie czy do tego zaworu mozna zamonowac silownik zaworu pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  16. witam a wiec temat stref wyglada u mnie nastepujaco uzywanie strefy kotla non stop, strefy cwu non stop strefy co gdzie kaloryfery maja otwarte glowicw termostatyczne na maksa przez 4 h a potem 4 h strefa co jest wylaczona wowczas zuzycie wegla jest w okolicach 23-25 kg na dobe (w zime idzie 30 kg na dobe) zmodyfikowalem ustawienia stref kociol - jesli strefa pracuje to i kociol pracuje cwu - nie nachodzi sie ze strefa co za wyjatkien 18, cos ala priorytet cwu godziny pracy 4-7, 11-12, 16-21 co - praca od 5-6, 13, 18, spalanie 19 kg na dobe konkluzja zagrzanie obiegu co czyli od wymiennika do kaloryferow pochlania mase energii, najrozsadniej wydaje mi sie zalozenie zaworu trojdrogowego, jesienia na co pojdzie woda o maks. temperaturze 40, a zima 60 i wtedy sterowanie glowicami z koleji grzanie cwu jesienia gdzie milo jest troche zagrzac dom, wiaze sie u mnie ze strata bo bojler jest w obiegu wtornym, przy pracujacej pompie cwu, laduje ona obieg co od tylu gdyz pompa co nie pracuje a to ten sam obieg, w okresie letnim grzanie samej wody to 140 kg na 30 dni, ale z zamknientym zaworem przed pompa co wiec jest zblokowany przeplyw na instalacje co zastanawiam sie nad mozliwoscia zalozenia silownika na ten zawor, wowczas napiecie z pompy cwu zamknie zawor, (wydaje mi sie ze te silowniki maja na odwrot, napiecie otwiera a brak zamyka i to zamkniecie to stan startowy) jak pisalem zainstalowalwm sterownik bolecki sppv2, gdzie jest modulacja mocy, ustawilem parametry dla maksymalnej mocy 16 kw i wszystko oki, modulacja dziala, moja mieszanka dopala sie calkiem przyzwoicie, jedna rzecz po przeczytaniu twojego posta mnie nurtuje, po co ci sterownik z autoadaptacja, skoro uruchomiles go w trybie retortowy grupowy, przeciez to tryb dwustanowy z dodanymi poziomami mocy chyba 4 jesli dobrze pamietam, pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  17. bardzo ciekawa dyskusja kiedys ktos mi powiedzial zeby przestal gadac co by bylo gdybysmy mieli to i to a zaczal myslec o tym co jest wiec przestanmy bujac w oblokach wszystkie gosp. nie podlacza sie do gazu i sieci cieplowniczej bo to nie realne niedawno znajmy wymienil kociol ze zwyklego na ekogroszek, wczesniej przez 10 lat bylwalo roznie teraz widac w koncu niebo :-), da sie?? da jak sie chce, jak ktos zauwazyl wczesniej nie bylo zadnych norm teraz najostrzejsze, kto to *** wymyslil, tylko nakazy i zakazy, a gdzie programy edukacyjne??? zmiana sposobu palenia z dolnego na gorny i bedzie kosmos - nie lepiej zrobic program musi bysi byc drogo inaczej sie nie da, tylko ze program to na dzisiaj sciema, bo jak zarabiasz co najmniej 1600 zeta na osobe w gospod. domowym to na 10tys. wydatkow doataniesz dotacji 414 zeta (taki jest projekt zmian w podatku dochodowym), wiec powtorze przestanmy opowiadac bzdury jak to jest pieknie w innych krajach na zachodzie bo tam jest inaczej, mam wujka ktory mieszka w essen pali od 40 lat mazutem, w zime zimno ma w domu bo musi oszczedzac bo paliwo jest drogie, smierdzi mu w piwnicy jak diabli, wiec prosze nie opowiadaj jak tam jest *** bo za takie cos to ja dziekuje, jeszcze jedno na zachodzie sa inne zimy niz u nas (wiem ktos zaraz powie ze ostatnio nie ma zim, moze i tak ale minus 20 potrafi byc u nas na slasku przez tydzien) skupmy sie na tym co realne i w zasiegu naszych mozliwosci i zacznjmy myslec my a nie ja pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  18. dawno sie tak nie usmialem od 12 lat mam kociol na ekogroszek, zuzywamy 4,5 tony a zaczynalismy od 9, z komina ledwo dymek zaklady energetyczne i cieplownicze tez maja takie efekty, lepiej se poczytaj jak jest skalkulowana cena za cieplo z sieci cieplowniczej, to sie przekonasz jakie to efektywne, koszty strat przesylowych sa kosmiczne, i oczekujesz ze bede za to placic?? dobry zart to nie kotly sa problemem tylko ludzie nie naucza sie w pol roku palic z gory pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  19. moin zdaniem jesli przepisy wejda w tej postaci to kwota dotacji to stawka skali podatkowej x (23% x kwota wydatków kwalifikowanych) przyklad 18 % x ( 23% x 10.000) = 414 zeta pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  20. witam w dniu dzisiejszym przejrzalem zmiany w prawie podatkowyn na 2019 prosze kolegow o spokojne zapoznanie sie z tekstem bo z dotacji 30% tytulem program czyste powietrze dla wydatku 10.000 zl jest realnjd ok 414 zl dlaczego bo ustawodawca kaze poniejszac podstawe opodatkowania od ktorej jest liczony podatek a nie sama kwote podatku pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  21. witam jest dostepny modul internetowy do tego sterownika pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  22. skoro masz 1 pompe, to jak pisalem wczesniej zawor przy podlogowce na 2 kaloryfery na parterze 3 kaloryfery na pietrze 4 termostat ustaw na 22 a ten zawor z podlogowki ma skale w stopniach??? pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  23. witam ustaw termostat pokojowy na maksa a na kaloryferach ustaw 3,5, we wszystkich pomieszczeniach wyrowna sie temperatura sterowanie 1 termostatem pojojowym niestety ma taka wade pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  24. bez pompy??, musi byc, przeciez nie zrobili ci grawitacji wez zrob zdjecie jak to wyglada przy kotle pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  25. ile masz pomp co??? Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
