Termostat pokojowy
Witam wszystkich forumowiczów, piszę w tym dziale jeśli w złym proszę mnie poprawić.
Sprawa wygląda następująco kupiłem apartament piętrowy od dewelopera 65m2 (parter + piętro ), Piec dwu funkcyjny beretta.
W Salono kuchni gdzie jest podłogówka zainstalowali Termostat pokojowy Besmart i jest problem ponieważ u góry gdzie są kaloryfery jest straszna różnica temperatur.
Na dole nagrzane na maxa a u góry wyczuwalny chłód, gdyż salon połączony z kuchnią dużo się gotuje etc. temperatura się trzyma i piec się nie załącza.
Poczytałem trochę i wpadłem na pomysł aby zmodyfikować instalację obecną i w miejsce podłączonego termostatu pokojowego podłączyć odbiornik radiowy a termostat przenieść do pokoju u góry.
Prosiłbym o podpowiedź czy logicznie myślę i zda to rezultat w praktycę, pozdrawiam.
witam
efektem twojej zmiany bedzie na dole solarium a na gorze bedzie wzglednie
przede wszystkim sprawdz w dokumentacji jak poprowadzona jest instalacja z kotla
czy jest np. zawor 3 lub 4 drogowy albo rozdzielacz,
mowiac prosto musisz ustalic czy dla podlogowki i kaloryferow mozesz ustawic osobna temperature wody w obiegu, albo tez czy mozesz przykrecic przeplyw na podlogowke (zwykly zawor przestawiasz na polowe, wiec cieplej wodg do podlogowki idzie polowa tego co zwykle)
pozdrawiam
Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
jestem laikiem w kwestii ogrzewania ale na parterze mam te zawory z rotametrami gdzie na głowicy takiej jak na kaloryferze mam na 3 ustawione podłogówkę, a u góry kaloryfery. I co z tego jak nawet ustawienie powiedzmy 22 stopnie na termostacie pokojowym , siedzi się w salonie gotuje i piec nie odpala bo temp się utrzymuje. A u góry jest 20 stopni. aż strach pomyśleć jak przyjdzie zima
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
to ustaw na 2
czy na kaloryferach u gory masz glowice termostatyczne??
Tak standardowe głowice z skalą od 1 do 5.
na dole masz na podlogowke ustawione 2, na kaloryferach na dole ustaw 3,
na gorze 4
na termostacie pokojowyn ustaw 23 stopnie i obserwuj,
ile masz pomp co???
ile masz pomp co???
brak jakiejkolwiek pompy .
bez pompy??,
musi byc, przeciez nie zrobili ci grawitacji
wez zrob zdjecie jak to wyglada przy kotle
pozdrawiam
mam taki piec
Beretta kocioł gazowy dwufunkcyjny Quadra Green 25 C.S.I.
i w nim jest pompa bez jakiś innych pomp heh
skoro masz 1 pompe, to jak pisalem wczesniej zawor przy podlogowce na 2
kaloryfery na parterze 3
kaloryfery na pietrze 4
termostat ustaw na 22
a ten zawor z podlogowki ma skale w stopniach???
pozdrawiam
zrobiłem jak proponowałeś, zobaczy się jak to będzie funkcjonować jak się ochlodzi heh.
tak zawór do podłogowki ma skalę od 2 do 5.
ale ta skala jest w stopniach ???
nie nie. normalna taka głowica jak w kaloryferze 2,3,4,5
Oj coś mi się zdaje że to wszystko może nie wystarczyć . To są dwa układy o zupełnie innych parametrach pracy . Jakoś nie wydaje mi sie żeby deweloper aż tak poszedł w koszty i dopracował automatykę dla dwóch różnych układów o zupełnie innej specyfice pracy . Grzejniki to ogrzewanie wysokotemperaturowe zazwyczaj 55 C a podłogówka to coś zupełnie innego i temperatura zasilania to niewiele ponad połowę z tego . Coś mi się wydaje że na górze są za małe grzejniki w stosunku do temperatury zasilania  odpowiedniej dla podłogówki . Trudno jednak wyrokować jedynie na podstawie opisu własnych odczuć . trzeba by konkretne dane aby to ocenić . Zadanie dla samego kotła bez rozbudowania instalacji raczej niewykonalne .
wiesz mi chodzi dokładniej o termostat w salono kuchni bo jak mam ustawione 22 stopnie i faktycznie kocioł grzeje to fajnie przyjemnie ciepło u góry ale często zdarza się tak że większość dnia spędza się właśnie na dole i się gotuje etc. i temperatura 22 się utrzymuje na termostacie A u góry zimno bo kocioł się nie załączy.
Ja mam bezprzewodowy i po wi fi steruje włączeniem i wyłączeniem kotła według temperatur i harmonogramu . Gdzie go postawie stąd bierze   temperaturę i kocioł chodzi aż nagrzeje to konkretne pomieszczenie . Jeśli nie masz rozdzielonych obwodów o czym wspominałem powyżej to nie masz wpływu na żadne sterowanie bo specyfika dwóch różnych sposobów grzania nisko i wysokotemperaturowego bez dodatkowej automatyki nie da się rozwiązać .
Najprostsze rozwiązanie to praca kotła z modulowaną mocą i dwa obwody grzewcze z pompami sterowanymi z oddzielnych termostatów  pokojowych . 2-ie strefy to dwie pompy załączane wg termostatów .
Na dole ciepło to ogrzewanie dołu pompa wyłączona ale góra grzeje bo termostat włącza pompę wg . ustawień temperatury , kocioł taktuje cały czas na adekwatnym zapotrzebowaniu .
 Proste ale deweloper musiał by jeszcze minimum 2k wyłożyć .
Poszukaj sobie kogoś z głową to Ci to może przerobi .
A powiedzcie mi jeszcze jedno. Na parterze w skrzynce ogrzewania podłogowego mam głowice termostatyczną z kapilarą. I na niej podziałka 2.3.4.5.6.7. nie mam pojęcia na której cyfrę ustawić.
doswiadczalnie
najpierw 3 obserwuj
potem 4 obserwuj
sprawdz jaka jest podzialka tej glowicy
