Treść opublikowana przez mkaczko
Ceny Węgla W 2018 Roku.
witam na razie otwarłem 2 worki i jak na moje doswiadczenie z paczkowanym weglem to jest kompletnie suchy jak ogarne kotłownie to otworze ze 20 workow (16 dni palenia) bede wtedy dokładnie wiedział jaki jest pozdrawiam
tj czarna perla z ktk kupilem przez ich strone, cena 750 z transportem, taniej niz przez allegro dla porownania wegiel w bytomiu na skladzie 850 paczkowany z dostawa pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
- Hef Eko 25 Kw Modernizacja Ze Sterownikiem Ecoal.
witam 2 tony juz w piwnicy nawet suchy jak na worki pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
Cześć.
witamy pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
witam 2 tony syberyjskiego ekogroszku w drodze 750 z dostawa za tone 24 mj pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
Jaki wybrać kocioł klasy 5 na ekogroszek
witam dom przedwojenny, ocieplony 10 cm styropian - biały jakie parametry nie mam pojęcia, strop 15 cm wełny, piwnica w trakcie, okna plastikowe z 2006 roku, kocioł 25 kw + bojler 140 litrów tryb pracy kotła "pid" spalanie 30 kg na dobę temperatura na kotle 56 stopni, kaloryfery sterowane głowicami brak garażu i balkonów wg strony ciepło właściwe odpowiedni byłby kocioł 16 kw obecnie pracuję nad poprawą sprawności układu co pozdrawiam
- Kocioł Hef Eko Plus 25 kw - przewymiarowanie - zmniejszenie do 15 kw
witam wszystkim jak w temacie na chwilę obecną posiadany kocioł Hef Eko plus o mocy 25 kw pojemność wodna 130 litrów dom 200 m2 ocieplony dach , ściany, strop w piwnicy w trakcie kocioł cała zimę pracuje na 56 stopniach węgiel wymieszany ekogroszek czeski z polski (noname) 3/2 ostatnia zima 5 ton temp. non stop powyżej 22 stopni idzie paść, głowice ustawione na 3,5 ale efekt jest taki że po otwarciu wchodzi gorąca woda i w pokojach robi się sauna od pewnego czasu analizuje różne metody efektywniejszego wykorzystania sprzętu a w zasadzie likwidacja przewymiarowania i zmniejszenie zużycia od 2009 kiedy kocioł zakupiono nie było na nim wyższej temperatury niż 65 stopni (i to tylko 1 raz przed ociepleniem ścian) myślałem o zaworze 3 drogowym, jakoś mnie nie przekonuje więc wymyśliłem coś takiego w 1 kolejności wymontuje palnik wymienię w nim kolano i pierścień palnika zmniejszenie średnicy o 4 centymetry i obudowę bo nowe kolano ma inne wymiary (może uda się nabyć pełen komplet) pytanie czy to ma sens i czy kocioł będzie dobrze działać bo oryginalnie kocioł o mocy 15 kw ma pojemność wodną około 60 litrów a tu będzie hybryda moc 15 kw a pojemność 130 litrów (na pewno dłużej się będzie zagrzewać, ale praca będzie na wyższych temperaturach) pozdrawiam michał korzystam z sterownika ognik plus pid więc nie będzie dużego problemu z
witam, pozdrowiena z bytomia
okolo 200 dom przedwojenny ocieplony, daxh welna, sciany steropian teraz robie strop w piwnicy Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
125 kg na 4 dni mieszanka ekogroszek czeski/polskk stosunek 3/2, cala zima 5 ton pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
witam sklad w bytomiu ekogroszek noname bylo 800 jest juz od dzis 830 pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
- podłączenie termostatu TR-010 do sterownika Elektro-Miz Ognik
- modernizacja / unowoczesnienie kotłowni
witam od 2 miesiecy sledze ceny wegla na skladach w bytomiu, zeszlego lata kupilem pakowany ekogroszek noname za 680 teraz 800 czeski kupiony rok temu w workach po 550 teraz w bytomiu brak, zakaz palenia weglem brunatnym, i teraz zonk, co kupic Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
usystematyzowywując ostatnia zima 5 ton, cwu 140 litrów temperatura na bojlerze 48 - 50 stopni (może za mało) w trakcie ocieplenie strop w piwnicy, oraz 1 pomieszczenia na poddaszu (wełna już jest, ale nie jest to wykończone jak należy) w układzie jest wymiennik i 2 pompy które są spięte razem, cwu ma osobną pompę za wymiennikiem niestety nie działa w takim układzie cwu w trybie letnim, woda leci na grzałce, więc 1. bojler zostanie podłączony do obiegu pierwotnego - dzięki temu zadziała cwu tryb letni 2. otulina pójdzie na wszystkie rurki w kotłowni - na razie jest połowa, 3. ocieplę górną osłonę kotła - większość sezonu stoi w kotłowni :-), a w kotłowni solarium 4. dorobię wyrównanie ciśnienia w zbiorniku (walka z wodą na ściankach - zdarza mi się wrzucić mokry węgiel, kupuje tylko workowany) 5. rezygnacja z zaworu mieszającego 6. muszę wymyślić coś na ten brud z popiołu kolego staryk dzięki tobie doszedłem właśnie do konkluzji że wole wysłać ciepło w komin niż inwestować we wkład kominowy :-) , przynajmniej dopóki nie wymienię kotła na pelletowy (o ile mi się coś nie odmieni i nie ) pozdrawiam
Ocieplenie stropu w piwnicy przedwojennego budynku
witam przejrzałem kilka tematów w przedmiotowym temacie aczkolwiek z tego co na szybko przeczytałem większość tematów dotyczy kwestii "jak" poniżej wrzucam kilka fotek wykonanego przeze mnie ocieplenia stropu w piwnicy przedwojennego budynku może się komuś przyda użyte materiały to kantówki 30x50x2500 - 5 szt płyty osb - 1,5 sztuki, pocięte na 500x1250 grubość 10 mm wełna mineralna - 1 rolka grubość 10, standard powierzchnia ok 10 m2 został jeszcze do pomalowania sufit na biało i zrobienie drewnianej futryny do drzwi - jak skończę zapodam fotki pozdrawiam
Ja mam stara instalacje + 2 nowe grzejniki zasilane osobno. Miałem podpięte pod zawór ale je wypialem. Zrobilem to dlatego że jeśli na kaloryferach zeliwnych puszczasz 33 stopnie to czuć że oddają ciepło, a te nowe nihuhu, póki nie idzie odpowiednia temp to można pomarzyć że coś nagrzeja, albo trwac to będzie b długo. To co odpisałem to są obserwacje z mojego układu mojego budynku, mojej praktyki. Ps są jeszcze inne sterowniki na rynku. Nie chcę mówić jakie, ale jak będziesz chciał to spokojnie znajdziesz. Dobor sterownika to też sprawa indywidualna. Dla jednych super bo ładnie wygląda dla innych super bo fajnie spala. Dla każdego coś milego :) Źle to zabrzmiało bo wyszło że ten co wygląda go źle prowadzi spalanie, a nie koniecznie tak musi być, ale na pewno kosztować będzie :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka witam szczerze nurtuje mnie kwestia jak będzie to działać po wpięciu tego zaworu obecnie wszystko działa jak należy - niestety w ciepłe dni kocioł chodzi tylko przez 8-12 h bo idzie zwariować stąd też pojawił się pomysł z zaworem instalacja ma dopiero 10 lat, dom przedwojenny czerwona cegła, zastanawiam się jeszcze nad "pojemnościowym wymiennikiem ciepła" co do sterowników to na rynku jest duży wybór, aczkolwiek moje doświadczenie z lat 2005-2008 z sterownikiem dwustanowym nie jest zbyt miłe, więc biorę tylko pod uwagę "pid-a" pozdrawiam
pozdrawiam super post posiadam także kocioł hefa eko plus 25 kw ładowany od prawej ze sterownikiem ognika pid spalanie 125 kg / 4 dni - ekogroszek czeski z polski w stosunku 3/2 - zima równo 5 ton w tym roku podjąłem się modernizacji kotłowni szczerze nie mogę się zdecydować która drogę obrać 1 - wymiana sterownika na elektro-miz , mini ster pid, 2 - aktualizacja obecnego sterownika, modyfikacja obiegu, szczegóły tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26504-modernizacja-unowoczesnienie-kotłowni/?tab=comments#comment-373368 pozdrawiam
Czeski Ekogroszek Komorany
witam faktycznie ostatnio jest problem ze znalezieniem czeskiego ekogroszku paliłem nim do spółki z polskim ekogroszkiem, w proporcji 3-2, cała zima pochłonęła 5 ton, 3 tony czeskiego(550 zeta za tonę), 2 polskiego (680 zeta za tonę), teraz planuje kupić 4-1, wadą czeskiego jest pylenie i dziwny zapachy przy paleniu, zalety tani, i spala się w całości, kupowany w workach, 2 tygodnie przed załadunkiem wysypany w celu wysuszenia
wielkie dzięki dałeś mi do myślenia, przeanalizowałem jeszcze raz instrukcje producenta i na str 6 jest jest rysunek, ta brązowa zworka to "termostat awaryjny stb" termostat pokojowy jest w innym miejscu, na zdjęciu to jest z prawej 3 i 4 gniazdko zaraz sprawdzę w kotłowni czy czy na wyjściu z tyły jest wtyczka do tego termostatu michał NOWY_OGNIK_PID.pdf
witam prośba do doświadczonych kolegów o radę "który kabel gdzie podłączyć" w termostacie pokojowym TR-010 na zdjęciu ze sterownikiem widać brązowy kabel który zamyka obwód i tu podłączę kabel który idzie do termostatu pytanie gdzie podłączyć kabel w termostacie ????? nie do końca jestem pewny czy dobrze rozumie ten schemat, że należy podłączyć masę do 3 i 4 a zasilanie do 1 ??? dzięki za wszelką pomoc michał
witam dzięki za podpowiedzi cytuję "Niestety pompa obiegu wtórnego i pompa zaw.3D będą pracować w tym układzie w szeregu a nie powinny| " jesli dobrze rozumiem pompa 1 i 2 z co winny być podłączone osobno te wspólne podłączenie zaburza pracę w trybie letnim CWU, niestety obecny sterownik na to nie pozwala ale mam nadzieję że przed sezonem dokonam wymiany na nowszy michał
