mkaczko
    1387
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. Witam Czy ktos z kolegow uzywa tego Palnika ??? https://sprzedajemy.pl/palnik-na-pellet-bezobslugowy-15kw-viper15-brodnica-2-a1d299-nr57745870 Zastanawiam sie nad montazem tego zamiast ekogroszku A nie moge nigdzie znalzec opinii Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. Obecnie pellet stanowi 1/4 mieszanki Zastanawiam sie powaznie nad samym palnikiem, myslalem Mam kociol z 3 ciagowym wymiennikiem pionowym ma 130 litrow wody i obecnie palnik na ekogroszek 25 kw, Myslalem o palniku firny ecovarm - ecofire model z ceramika nie pamietam dokladnie symbolu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. Panowie prosba o info Jak to jest z tym pelletem przemyslowym Ostatnio na olx pojawilo sie duzo ogloszen ze slaska z tym towarem Obecnie mam ekogroszek i zastanawiam sie nad przejsciem na pellet ale chcialem zasiegnac waszej opinni na ten temat i czy w ogole sa palniki do tego typu peletu ?? Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. Witam Koledzy czy ktos moze mi wytlumaczyc na co te gorne dziurki a te pionowe tak nisko ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  5. Witam Koledzy drobne pytanie Przejrzalem posty powyzej i mam pewien dylemat Mialem deflektoe 18 cm srednicy Zamontowalendeflektoe 21 srednicy wisi na dodatek wyzej ze wzgledu na krotszy hak jakies 2 cm Mam tez kupiona plyte ceramiczna 25x25 ale mam problem z jej zawieszeniem - nisko umieszczony wymiennik rurowy - pionowy I teraz moja watpliwosc Isc w kierunku ceramiki czy tez kupic garcek i zamocowac do gory nogami ??? Jesli dobrze rozumie oba rozwiazania zapewniaja lepsze dopalanie gazow i podnosza temperature paleniska Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  6. Witam Wczesniej pisales ze potrzebny jest kociol 17 kw a na stronie www jest 27 kw plus ponad 1000m2 To jak jest finalnie ??? Ja mam kociol 25 kw hefa z lublinca z sterownikiem sppv2 bolecki, palnik zwykla retorta, kociol ma jedna wade, ma pionowy wymiennik wiec czyszczenie nie nalezy do najprzyjemniejszych , w piwnicy jest burza piaskowa Moim zdaniem szukaj tylko i wylacznie z poziomym wymiennikiem, sprawdz fizycznie jak sie czysci kociol i jaki jest dostep Jest sporo kotlow w 5 klasie z opisem w nazwie "klaster 5" albo "lider 5" , te kotly sa prawie takie same, Obowiazkowo sprawdz minimalna moc palnika, bo to ze koci ma maks 15 kw to fajnie ale dobrze by bylo gdyby umial pracowac na 5 kw tez, Unikaj kwadratowych palnikow nie maja zbyt pochlebnych opinii Sprawdz tez czy kociol ma aktualne badanie na 5 klase lub eco design w certyfikowanym labo Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  7. A gdzie ten "wulkan zamawiales" ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  8. Pewnie przez pogode w bytomiu 10 stopni Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  9. Jesli dobrze rozumie Co zadana 50 Powrot co 47 Szybkosc przeplywu np.15m3/h Moc 15 kw z cieplomierza Co zadana 65 Powrot 50 Szybkosc przeplywu np. 5m3/h Moc 15 kw z cieplomierza I teraz mowa jest tutaj nie o mocy maksymalnej ustawionej na kotle ale rzeczywiscie zrealizowanej Analizuje to przez pryzmat posiadanej instalacji Kociol 25 kw Wymiennik plytowy 13 kaloryferow 1 drabinka Temp. Zadana minimum 60-65 Cwu 50 w obiegu za wymiennikiem z kaloryferami (zeby bojler mial 50 na kotle musi byc 60 i to musze przerobic) Powrot powyzej 50 Moc maksymalna ustawiona 15 kw w sterowniku Wszystko dziala, 70 osiaga bez problemu Wiec lepiej juz nic nie ustawiam i nie przestawiam Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  10. Tak jak powyzej po prostu wydlubojesz Niestety nie jest to zbyt szybkie I czasem cza sie nameczyc Przykleilo sie po zewnetrzenj stronie uszczelniacza ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  11. Czy ja dobrze rozumie Ustawiam moc na 10 kw z 15 kw a temp na 45 i wtedy spaliny beda wysokie ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  12. Ciesze sie ze wszystko oki Pytanie do timona i pieklorza Czy temperatura kotla 50 dochodzaca do 55 jest dla tego kotla odpowiednia (bo jak poczytalem kilka postow to minimum 56 sam mam taka wpisana w instrukcji kotla i taka tez byla zablokowana w sterowniku ognik pid z elektro-miza) (teraz nie schodze ponizej 60) Czy przy takiej temperaturze koledze komin sie nie wykonczy ?? Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  13. Nurtuje mnie tylko 1 kwestia Temp powrotu powyzej 50 ??? Temp. Wyjscia 53 powrot 50 roznica e stopnie Ja mam wyjscie 65 powrot 55 (raz mialem powrot 60) Ten kaloryfer masz w lazience otwarty ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. Proboje zrozumiec Twoj problem I odpowiedz chlopakow Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  15. Grubyyy jaka jest teraz temp na Co I Na powrocie ???? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  16. Timon W instrukcji nie ma slowa jak to wylaczyc Tak samo o tym termostacie jest zwrot o wlaczeniu ale juz nie napisali jakhttp://cloud.tapatalk.com/s/5c4d79e69fced/COBRA_2_v2.pdf Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  17. Czyli Wczoraj bylo 1 odpalenie Napisz cos o kotle instalacji i domu Bo wszystko ma znaczenie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  18. Ptaszniko Zrob zdjecie tego popiolu I jak dlugo byla otwarta ta klapa ??? Dluzej niz 5 minut ?? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  19. Grubyyy Troche zapada sie palenisko moim zdaniem Odczekaj z 1-2 i zobacz jak bedzie wygladac Przy niskiej nastawie temp. Kotla palenisko jakos mocno rozpalone nie bedzie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  20. Opisz swoj dom i instalacje Czy jest ocieplony ??? Jaki masz wegiel Nie wiem czy dobrze zrozumialem, masz czujnik otwarcia klapy ??? Jesli mozesz to wylacz ta opcje w menu Aczkolwiek brak startu niekoniecznie oznacza zwiazek z otwarciem klapy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. Moim zdaniem najwazniejsza kwestia Dlaczego zgaslo ????? Przejrzalem instrukcje z cobry z strony elektro miz i nie widze w menu opcji dotyczacej "Sprawdzania czy zgaslo" Moze chlopaki cos wymysla Czy mozesz na wykresie pokazac temperature powrotu ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  22. Tu masz ustawienia Jakie zastosowano wyzej w poscie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  23. Jesli palenisko sie zapada masz za male podawanie Wrzuc fotke z ustawien Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  24. Panowie na pewno macie wieksze doswiadczenie ode mnie Ale dalej nurtuje mnie pewne pytanie Temp. Co 55 Powrot 52 Pytanie skad taka wysoka temperatura powrotu czy to efekt dzialania otwartej non stop drabinki w lazience ??? Druga kwestia bo sie pogubilem Jaki wlasciwie jest problem kolegi ??? Wykres mocy ??? Czy niedobor temperatury ??? Ustawienia z sppv podalem zeby zobrazowac zwiazek ustawien z moca kotla, Kwestia ostatnia jak wlasciwie bedzie dzialac sterownik w trybie pid czy dwustanowo bo szczeze to sie juz pogubilem Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  25. Myslalem ze to temp. w obiegu A nie kotla Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
