g69
Treść opublikowana przez g69
g69 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Wiem,bo widziałem zdjęcie.Dlatego napisałem-narysowałem co ja bym zrobił.Wiem,że była by to kolejna rewolucja po kimś kto ten palnik montował.Jestem w stanie zrozumieć,że brak czasu,męstwa i ochoty może zniechęcać do takich działań.Ja u siebie bawiłem się w przeróbki.Czy miało to sens?Uważam,że za niewielkie pieniądze w porównaniu do zakupu nowego kotła uzyskałem zadowalające wyniki. -
g69 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
To kocioł z tego wątku jest żeliwny? Doświadczony forumowicz a profil niestety nieuzupełniony. Łatwiej by było coś podpowiedzieć. Jest mieszana z chłodną wodą z powrotu OP i grzejników.A palnik moduluje by uzupełnić straty spowodowane odbiorem przez OP i grzejniki. -
Ja bym przerobił na coś takiego: Na żółto ścianka z cegieł szamotowych grubości 6,5cm. Dodatkowo przed modernizacją : 1. Doczyściłbym kocioł ze starych nagarów 2.Pomyślałbym o zawirowaczach spalin na pułkach poziomych kotła. 3.Dołożyłbym dodatkową izolację termiczną na zewnątrz kotła,żeby było jak najmniej ucieczki ciepła na kotłownię. -
papen 76 jak wrócisz z tej delegacji to kobitka będzie oglądać tylko sufit.A czy wiecie co jest podstawą trwałego związku małżeńskiego? Recepta jest podana w polskiej komedii Och Karol 2.Dlatego świadomie rezygnowałem z lepszych pieniędzy i delegacji. -
To macie w swoich kotłach szybki do podglądu płomienia? Otwarcie drzwiczek ze względu na zmieniający się skład tlenu nie jest wiarygodne. Jest kilka dni wolnego,więc siedzimy w domu.Grzanie od termostatu wyłączone.Pompy pracują cały czas.Jak się jest z kobitką w domu to trzeba tak robić.Z natury płeć piękna ma większy dyskomfort cieplny bo ma rozdarte futerko.A często też wydepilowane. W takiej sytuacji spalenie więcej pelletu jest warte grzechu.Ja swojej w takiej sytuacji powtarzam: Odkąd Cię ujrzałem to mi ciągle stoi, Obraz Twej osoby w oczach moich. -
Jest coś takiego jak sterowanie ręczne.Ja do małego wiaderka nasypałem pelletu i na wierzchu położyłem zapalarkę.Po odpaleniu ręcznym szybko można zobaczyć,czy jest dobra. Oczywiście nie bierzemy zapalarki w łapy jak sterownik jest włączony.Grozi porażeniem.Czyli wyciągamy wtyczkę.Zapalarkę kładziemy na wspomnianym pellecie i dopiero włączamy wtyczkę a następnie wchodzimy w ustawienia ręczne. -
To zależy jak będzie realizowana ochrona kotła.Przy zaworze temperaturowym sprzęgło potrzebne.Przy pompie kotłowej na krótkim obiegu można ogarnąć bez sprzęgła. Niestety sprzęgło jest dodatkowym elementem w kotłowni i w jakiś sposób przyczynia się do strat przesyłowych. -
Po stopce widzę,że masz instalację na dwóch zaworach mieszających z siłownikami.To raczej daje lepsze efekty komfortu cieplnego.Aż mnie ciekawi co według Ciebie jest nie halo. Jedynie mnie nie przekonuje zawór 4D. Zastąpiłbym go 3D .A ochrona kotła to już inna bajka. -
A jak oceniasz izolację termiczną kotła i rur?Tu się może okazać,że niepotrzebnie kocioł szybko się wychładza ogrzewając pomieszczenie kotłowni. -
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
g69 odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
A dlaczego miałaby być podłączona pod UMS? -
Pomyłka.post do kasacji -
Jeśli jest to pewne to tak jak pisałem w poście #137 układ budujemy na jednym sterowniku UMS-4S2 i dwóch termostatach. Prawdopodobnie styki 11 i 12 UMS podpinamy pod kostkę termostatu w kotle.W takiej konfiguracji kocioł powinien odpalać z trzech różnych sygnałów: -Od termostatu w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym. -Od termostatu w pomieszczeniu z grzejnikami. -Od czujnika CWU w bojlerze. Tyle,że teraz jest coś nie halo: Po osiągnięciu temperatury w bojlerze kocioł i pompa powinny się wyłączyć. -
Jedna rzecz mnie zastanawia.Jeśli moduł UMS-4S2 ogarnie dwie pompy CO i będzie odpalał kocioł w zależności od wskazań termostatów w pokojach,to co z pompą CWU? Co będzie dla niej sygnałem do odpalenia kotła?Czy w takiej sytuacji nie trzeba będzie jeszcze jednego UMS? Bo wydaje mi się,że odpalenie kotła będzie się odbywać przez podanie napięcia 230v na sterownik kotła z zacisków 11 i12 sterownika UMS. -
Ten kocioł raczej takich możliwości nie ma.Trzeba dać zewnętrzny sterownik. Jeśli tak jak zakładaliśmy,że układ będzie pracował na dwóch termostatach pokojowych i zaworze 3D termostatycznym(ręczna nastawa)na ogrzewaniu podłogowym,to proponuję dokupienie takiego sterownika: http://sanitsystem.pl/id,2090/prod,sterownik-pomp-c_o_-ums-4s2 -
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
g69 odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Jaki to ma sens skoro: -zawór temperaturowy ATV przy takiej temperaturze na kotle nie puści wody na sprzęgło. -kocioł jest odpalany od termostatu pokojowego. -
Jakbym budował następny dom to już bym ogrzewanie podłogowe dawał wszędzie.Fajnie mi się to sprawdza przy palniku pelletowym w współpracy z termostatem pokojowym.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Czy ten nowy czujnik optyczny ma wpływ na jakość i ilość spalania pelletu? Czy raczej chodzi o to,żeby na małej mocy palnik się nie wygasił? Jak robiłem to doświadczenie z grzaniem bojlera to palnik pod koniec grzania pracował na mocy 5KW ale płomień czasami spadał nawet do 10%..Istniała więc realna obawa,że dłuższa praca na minimalnej mocy może wygasić palnik. -
Tanio,prosto i skutecznie.Na jakiej średnicy rurki zrobiłeś ten bajpas? Odnośnie termostatu to może też dopiszcie na jakiej histerezie pracuje i co wyłącza po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu? Mój umieszczony jest w pomieszczeniach ogrzewania podłogowego i pracuje z histerezą 0,2 stopnia.Czyli w praktyce wygląda to tak,że jak na termostacie ustawię 22 stopnie to wygaszenie kotła następuje przy 22,2 stopnia a ponowne odpalenie przy 21,8 stopnia. Załączenie pomp gdy na kotle jest 60 stopni.Wyłączenie pomp gdy temperatura na kotle spadnie do 49,9 stopnia. Przy obecnych temperaturach taką pracę palnika akceptuję.Jak przywali mocniejszy mróz to pewnie wrócę do stałej pracy pomp i wygaszanie palnika od temperatury na kotle.W tamtym sezonie wygaszenie było przy 70 stopniach na kotle a ponowne odpalenie przy 40 stopniach na kotle. -
Czy dobrze zrozumiałem,że kocioł nie będzie się wygaszał od termostatu?
A moc kotła pozostawiłeś tak jak wcześniej pisałeś? Moc max 10KW Moc śr 7KW Moc min 5KW A powiedz jaką pojemność wodną ma ten Twój kocioł olejowy? I co jaki czas musisz wybierać popiół i go czyścić? Palisz pelletem z górnej półki,czy jakimś tańszym? -
Kordjano ma lepszy sterownik bodajże ecomax 850.Chyba tam są większe możliwości. -
Niestety ecomax 350 pod względem sterowania pomp CO i CWU jest dość prymitywny.Żeby wcześnie wyłączyć pompy trzeba by dać niską histerezę na kotle.Ale wtedy jak temperatura na kotle spadnie o tę histerezę to palnik się odpali nawet jakby temperatura CWU w bojlerze jest osiągnięta.No chyba,że palnik pracuje w trybie lato. -
Ale co konkretnie.W poście #8903 opisałem z jakimi nastawami robiłem to doświadczenie. -
Dodam,że po wygaszeniu pompa CWU pracowała jeszcze 20 minut.Temperatura w bojlerze wzrosła do 60 stopni a na kotle spadła do 63 stopni.
