janosh
    562
    9
Treść opublikowana przez janosh
  1. janosh
    Który węgiel kupić
    Już w zeszłym sezonie zmniejszyłem. Wchodzi teraz jakieś 12kg na raz ale tyle to w mrozy sypię. A odnośnie węgla raczej chodziło mi o odpowiedź czy Sośnica jest taka straszna w mojej sytuacji, czy podpowiedzi jak ją ładnie spalić. W tej samej cenie Sośnica i ruski albo czeski płomienny....
  2. janosh
    Który węgiel kupić
    Co tu koloryzować. W zeszłym sezonie też mi wychodziła szufelka na godzinę. Widocznie ciągle coś źle robię. Może przy 50st na kotle by dłużej trzymało. Mam 100m2 ocieplonego + drugie tyle piwnicy w której te 20st jest. W domu przy paleniu mam 23st. Tu jest dylemat pomiędzy wiadomą Sośnicą a nie wiadomo czym. Witek pytanie mam: sypiesz te 16kg jednorazowo czy 2x po 8?
  3. janosh
    Który węgiel kupić
    Witam Potrzebuję pilnej porady. Mam 1t węgla "A". Orzech niewiadomego pochodzenia. Chyba płomienny, czysto się pali, zostaje po nim popiół koloru kawy z mlekiem. W jednym z tematów ktoś podpowiedział, że może to być dobry węgiel. Rozpala się szybko i dość szybko też się spala - można rzec szufelka 2,5kg na godzinę. Nagrzanie instalacji trwa jakąś godzinę a przy wietrznej pogodzie trzeba przymykać czopuch bo buja się ponad zadaną temp. (60 st.) Na próbę kupiłem w innym składzie worek węgla "B" - orzech Sośnica. Rozpaliłem 3 szufelki. Ciężko sie rozpalał, jakieś 2,5h. Smolił, kopcił i nie dał rady dobić kotła do 60st. Popiołu mało za to 1 szufelka niedopalonego węgla. Zmieszałem na drugi dzień jeden z drugim ("A" na górze). I się szybko rozpaliło, było czyściej ale nie dłużej. No i popiół z A zmieszany z niedopałkami B. W sezonie pójdzie pewnie 4t więc chcę w sobotę dokupić z 1,5t węgla ale nie wiem którego. Wydaję mi się, że B byłby lepszy tylko ja pewnie nie potrafię go poprawnie spalić. Może przy mrozach by się sprawdził. Jest jeszcze opcja zakupu kostki od dostawcy A - pochodzenie niepewne a w zeszłym roku było sporo łupka.... Też nie będe pewny czy kolejna tona nie będzie już innym węglem. Kocioł GS 18kw + szamot, palenie od góry 2x na dobę. Cena ta sama.
  4. No może za dużo myślę ale zanim coś zrobię to muszę wszystko przemyśleć. Powietrze będzie podczas montażu na całym odcinku (w pompie, zaworach i w rurach). Bez ZZ po odkręceniu kulowych woda wypchała by te powietrze do góry a nie wiem czy ZZ przepuści te powietrze. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Tak sobie to wyobrażam
  5. chodzi o zapowietrzanie czy to w pionie czy w poziomie i te stukanie zaworów całych mosiężnych
  6. Jeszcze jedna sprawa: rysunek nie jest dobrze zwymiarowany. Poziomy odcinek, na którym miała być pompa ma 42 cm i nie upcham tam całości. Musiałbym w pionie co raczej niewiele zmienia. Obawiam się najbardziej zapowietrzenia poniżej ZZ, który to chyba nie wypuści powietrza do góry przez pompę. Pompa będzie musiała raczej przepchnąć te powietrze przez wymiennik i kocioł... Koszt inwestycji jakieś 300 zł i nie chciałbym sobie pogorszyć.
  7. W rodzimej hurtowni kolega sprzedawca polecał ZZ dobrej firmy z plastikowym trzpieniem/grzybkiem (nie mieli reklamacji) bo całe mosiężne dzwonią niemiłosiernie... Ktoś może potwierdzić/zaprzeczyć?
  8. Tak się właśnie cały czas zastanawiałem kiedy ktoś skomentuje zbiornik bo to widać taki konik na tym forum... Zapewne chodzi o ZR ale tego też na razie nie przeskoczę....
  9. Oki. Dzięki za rady. Jak zamontuję to podzielę się spostrzeżeniami... :)
  10. Dzięki hajtaler :) Możesz mi tylko polecić jakiś zawór bo opinie są różne (klapowe, grzybkowe...). Skłaniał bym się ku zaworowi z metalowym trzpieniem (czy to też grzybkowy?) i czy lepiej zainwestować w "firmowy" (cena 2x)? Montaż bezpośrednio za pompą?
  11. Witam Zastanawiam się nad zamontowaniem pompy obiegowej do CWU plus zawór zwrotny sprężynowy. Pierwsza sprawa to wychładzanie w nocy (jak zapomnę ręcznie zawór zamknąć) a druga to możliwość ustawienia priorytetu dla CWU. Latem przy zakręconych grzejnikach i pompie podłączonej pod wyjście CWU w sterowniku Auraton S14 z ustawionym priorytetem było OK. Teraz pompę z powrotem przełączyłem pod wyjście CO no i przy odkręconych grzejnikach czas grzania CWU znacznie się wydłuża. W pełnym sezonie grzewczym problemu nie będzie no ale więcej jest przejściowego niż konkretnej zimy. Czy montaż drugiej pompy z zz w zaznaczonym miejscu załatwi sprawę priorytetu i wychładzania? Coś w głowie mi dzwoni o niemożności podłączania pomp szeregowo a tu chyba takie coś by się pojawiło. Domyślam się, że nie było by problemu gdyby zasilanie CWU wychodziło z kotła poniżej obecnej pompy ale tego w tym roku nie dam rady zrobić. Wiem, było o tym nie raz. Czytałem wiele tematów i tu i na FM ale jak się nie jest hydraulikiem to ciężko połapać. Ps. Podłączenie jest jakie jest bo bez prucia kotłowni nie dało by się inaczej w szybkim czasie tego zrobić inaczej (spawane rury, kocioł zabetonowany w posadzce, dwójka małych dzieci). To musiała być jedna sobota..... Rury z lewej strony kotła "lecą" po sąsiedniej ścianie. Ciężko w paincie ładnie rysować perspektywę... Pozdrawiam Jakby kontynuacja tego wątku: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26381-problem-z-cwu-wolno-grzeje-i-chyba-nietypowe-podłączenie/
  12. janosh
    Kolor Po Spaleniu Węgla
    Tak. Taka kawA z mlekiem. Brylki blyszczcace. O pochodzenie nie pytalem. Rok temu mial byc polski a okazal sie ruskum lupkiem...kraju nie ustalisz a co dopiero kopalnie. Troche glupio mu po tej wpadce i tego szczerze polecal.... Na razie tone wzialem.
  13. U mnie zostaje jeszcze stary kopciuch. Brak kasy na podajnika, obawiam się też cen pelletu i groszku w niedalekiej przyszłości. Ten sezon w całości palenie od góry i poszukam polskiego węgla. Zobaczymy z jakim wynikiem skończy się sezon......
  14. janosh
    Witam A ja chciałbym zapytać o jakość węgla z którego popiół jest koloru gliny? Brak niedopałków tylko sam popiół.
  15. Witam Wymiennik podłączony. Zasilanie i powrót pociągnięte od starego wymiennika. Ciąć nie chcieliśmy, kocioł zabetonowany w posadzce to rozłączyć nie szło na śrubunkach.... Jedna sprawa: wczoraj w południe nagrzałem na jakieś 60* i dziś rano jeszcze jakoś naczynia pomyłem. Trzeba by grzać na 80* tylko nie znam się na zaworach mieszających (ochrona przed poparzeniem). Jest różnica między zaworem 3-drogowym do co a takim mieszającym do cwu? Herz Zawór 3-drogowy DN15 - 100 zł Honeywell TM50-1/2E - 160 zł To najtańsze chyba jakie znalazłem.......
  16. Mogę Was prosić o rzucenie okiem na pomysł podłączenia nowego wymiennika? Może ktoś coś zauważy, zaproponuje inne rozwiązanie. Może zamiast narysowanego trójnika na zasilaniu z c.o. dać osobno zasilanie z nad pompy? Na razie chodziło by na jednej pompie tylko tak się zastanawiam, że gdyby wyszła potrzeba dołożyć kiedyś drugą to w takim układzie chyba się nie da. I te wychładzanie w nocy. Dalej nie wiem jakie zawory zwrotne i gdzie. I jeszcze jedno: dopuszczanie wody do kotła jest podłączone na stałe z zaworem (strzałka). U siostry kiedyś zawór puścił to długo nie wiedzieli czemu woda w kranie śmierdzi. Robili badania swojego ujęcia i przez przypadek się zorientowali że zawór. Dać jeszcze jeden czy może są jakieś zawory zwrotne do tego? P.s. Oczywiście wylot ciepłej (czerwona) z góry wymiennika...... Wspawane 1/2" rurki były by usunięte - zbędny grzejnik w piwnicy
  17. Pompa ciepła to odpada.... Jest jakaś różnica w wykonaniu pomiędzy Lemet a Galmet? Lemet 300 zł tańszy.... Czy nie lepiej by było na razie podłączyć dolną wężownicę pod kocioł zamiast obie szeregowo? Galmet ma przyłącza 1" a Lemet 3/4"... coś to zmienia?
  18. Hamis nie zauwazylem twojej wypowiedzi. Na fonie jakos mi topornie sie czyta. Jam mozna spiac wezownice to problemu nia ma. Inna sprawa: ciagle mi jeszcze po glowie chodzi bufor z 1000l Jak juz jestem przy 2k zl.... Bufor z wezownica. I woda by byla i z paleniem w sezonie moze wydajniej.
  19. W sezonie grzewczym to i ten kilkunastoletni zakamieniony bojler wystarczal. Te 200l to ja mysle ze na dwa dni starczy. Tylko tu tez kwestia, ze biwalentny nagrzeje z c.o tak troche wiecej niz polowe... No i mam dylemat. Kupie biwalentny a nie podlacze nigdy solarow to bede plakal ze mam tylko jakby 100l i wolniej.....kupie zwykly to se bede plul ze solarow nie podlacze... Chyba, zeby podlaczyc dwie wezownice szeregowo....... Dobrze mysle, ze przy tych dwóch wymiennikach w tym samym czsie bede mial w jednym 200l a w drugim 100l cieplej wody. Jeszcze jakbym wiedzial o jaki czas chodzi........
  20. Szukam i nie mogę znaleźć odpowiedzi. Jak ma się moc kotła zasypowego do mocy wężownicy w CWU? Ponoć parametry podawane przez producentów wymienników nie są osiągane w domowych warunkach. Jakiej mocy wymiennik do kotła 18kw (w przyszłości wymienię na max. 10kW). Myślę o pionowym wymienniku 200l. Z jedną wężownicą 33 kW, biwalentny - 17kW i 24kW dla solarów. Planuję solary ale niekoniecznie już, więc odczuję znacząco różnicę w czasie nagrzewania kupując biwalentny i podłączając tylko pod kocioł? Czy mając kocioł 18kW bezsensownym jest wężownica 33kW...? Z tą grzałką to też lipa. Szybko nagrzało bo razem z kotłem grzała. Sama też 3h potrzebuje
  21. A jest sens podłączać do niego panel solarny z grzejnika czy jednak nieopłacalne z uwagi na wydajność wężownicy?
  22. Filtr czyszczony. Na powrocie jak juz pisalem temp jak na kotle wiec goni. Przy takim wymienniku (podkowa) to jednak przy grzalce pozostane. Pol godz rano i wieczrem na programatorze po 0.60 gr za kw nie bede sie w kotlowni meczyl. Dzis po 30 min grzalki 3 dorosle i dzieci sie wykapaly. Woda goraca ze poparzyc sie mozna. A Cieplo z kotla na grzejniki puscilem... Jedynie mysle jeszcze zeby wstawic trojniki i podlaczyc solara z grzejnika-niech se godzinami dogrzewa. I tak musze wode spuscic bo chce jeszcze przy 3 grzejnikach glowice term. wstawic i zawor odcinajacy grzejniki.
  23. U mnie przy zakreconych glowicach termost. w grzejnikach kawal rury zasilajacej jest goracy. Nie wszystkie maja chyba 100% zamkniecie. W poprzednim domu zamykalem zawor kulowy zasilajacy cwu na noc.myślałem o roznych rozwiązaniach (elwktrozawory) ale koszta i skonczylo sie na tym ze kulowy mialem doswiadczalnie otwarty na grubosc srubokreta (1-2mm).
  24. Podlaczony raczej ok bo innych wyjsc nie ma. Znalazlem kawalek naklejki pod farbą: o-we 100.22, 0,16m2, 2002 No to chyba 100l.? Grzalka elektryczna 2,2kw? 0,16 pow. Wymiennika? 2002 rok produkcji??????? Przepraszam za błędy ale z telefonu a tego nienawidze Edycja Na kotle 70*. Po poonad godz. Ledwo do 30* dochodzi. Wlaczylem grzalke elektr. Po 30 min 50* na cwu. Chyba bede grzal pradem....
  25. Kocioł zasypowy PER-EKO 18kw i bojler BIAWAR 80l chyba z wężownicą + grzałka. Grzeje ok. 10* na godzinę, na kotle próbuję utrzymywać 70* co nie jest łatwe, czuć już smołę, opał się kisi. Po wygaszeniu jeszcze ze 2 h pompa przepycha wodę aż w końcu temperatury zrównają się do 50*. Temperatura na powrocie CWU cały czas taka sama jak na kotle. Porażka zupełna. W poprzednim domu miałem 100l dwupłaszczowego, kilka kartonów i kawałków drewna i wody było niemal na dobę. Myślę o wymianie ale nie wiem na jaki. Myślę też o solarkach z grzejnika do tego. Chociaż, żeby raz na dobę rozpalić. Wczorajszą niedzielę w kotłowni przesiedziałem, żeby cały dzień była ciepła woda.... Podłączenie od dołu wylotu ciepłej jest raczej prawidłowe....
