9
Treść opublikowana przez janosh
łomatko.... 8-)
Na to wlasnie liczylem.
Tylko sie chlopaki nie pokłućcie przeze mnie... :) Kilkaset stron przeczytalem i tu i na muratorze. Informatykiem jestem i kotły to nie moja bajka. Ale popróbowac zawsze warto. Gdyby nie to i nie te forum tobym dalej kopcil i raz na pół roku do wyczystki zaglądał. Pozdrawiam serdecznie :)
Jak cos to nie uważam czasu za stracony. Zobaczylem cos a'la ds. Wiem czym to pachnie... ;) To wcale gupie nie bylo. Ja jeszcze spróbuję. Doczytam....
A o wymiary to od początku pytałem... Dopiero jak nie wypali to sie sypią komentarze ze za duzo tu za malo tam... Chyba nikt nie pisal jakie mają być.
Cichy jaja se robisz..? :) zero sadzy tylko czysty popiół. Moze zdjecie tego nie oddaje. Od ściany do pleców 8 cm bylo kanału. Otwór palnika 16x9. Tam wsunięta cegła ścięta w trójkąt jak u petii tylko baz tej cegiełki z półokręgiem Komora zasypowa na 10 kg. 20x29x26 chba gl x szer x wys
Oki. Scianki juz nie ma.15 min i po sprawie. Jak zona pozwoli to za jakis czas postawie na 6. Podocinane są. Nikt nie napisał że na plask bedzie do d.... :) W kotle dudnilo ale utrzymanie 50* nieosiągalne. Na pamiątkę dzisiejsze zdjecie wyczystki:
Od wczoraj nie moge utrzymac choc 50* na kotle. Jak na razie to nie wiem. Jak moze rozbujam toto i bedzie tylko dogrzewac... Może było na 6 te sciane robic....
Zaslonilem ruszta za scianą. Ścięta cegla jak w petii. No jest różnica. Ale chyba trzeba haczykiem co godzine czochrac ruszta. Moze dziura przy ruszczcie pionowym?
Jak by co to sadze mam dopalone na amen chyba. Teraz kolej na kolejny temat "Sadze dopalone a w chalupie zimno..." Zarcik.... ;) 21* idzie wytrzymac... ;)
No niby tak. Te powietrze z popiel ika za scianą mi nie pasuje. Ale palnik wery tak chyba ma i dziala.....? Zmknalem pp i dalem rozetke na full bo nie dobije dzis do 50*....
Siwo to nie. Ale czasem (przy zamkniętym PP )potrafi wypuscic smuzke dymu przez zasypowe po otwarciu a czasem nie. Tę smużkę czuc jednak smołą. Powoli dobijam do 50*. Z 40* o osmej rano. Nawet sterownik nadąza za temperaturą.... ;) Jak stary disel... Ale 130-170 na spalinach. Ciężko o więcej. Jedynie uchylenie drzwiczek zasypowych daje kopa. Jak ma to chodzić 24/24 to spoko chyba.Ruszta ruchome uuchomione. Zrobilem wciecia w ceglach. Moze jaki silniczek do tego i czsówka....? :) A moze komin trzeba wyczyscic?Sporo sadzy przez ten czas mialem....
Palnika nie mam. Tylko sciana. W nocy przygaslo ale nie zgaslo. 40* na kotle bylo. -1 na dworze a wdomu 21. Widocznie starcza mu te 40.... ;) To siechyba zwie zawieszaniem opalu. Slabo ciągnie przez popielnik ale moze takma byc. Próbuje rozgrzac instalację i zobacze ile wciąga opału. Wymiennik w popiele. Sadzy troszke bo nie zdążyłem wyczyscic. Mozliwe ze to stara. Ps. Nie probujcie tego w domu... ;)
Juz 2.5h sie pali ale jakos z zasypowych woli. Z popielnika spada temp spalin i jak za duzoto kopci. Poczekam niech sie wygrzeje, wysuszy. To taka inna bajka. Od nowa trzeba sie nauczyc Jak wczesniej zbijalem na poczatku spaliny z 500 na 350 to teraz kombinuje zeby pow. 100 nabic:) no chyba ze jeszcze cegly nie wygrzane. Popale doniedzieli i zdecyduje czy zostawic czy....
Jak tym sie steruje?????!!! Zasypowe czy pp popielnika? Znaczy miarkownik gdzie? Czy jak?
Schnie... Moze za pół h spróbuję rozpalić. Albo rybki albo akwarium... Albo kupa.... ;) Na plask 12.... Ps. Znajomy od lat ma ds zebca. Pojęcia nie mial ze to coś innego. Rozpala jak zawsze od dolu i dokłada. Przepala w przejsciowym... Traktuje Jak gs.
A ja czekam aż Ty zrbisz..... :) Żart... ;) Moze jutro cos spróbuję. Nie moge sie zdecydowac czy na plask czy pion.. U mnie o tyle lipa że mam5 cm szerzej niz cegła ani to z kątownikiem, na 6 moze paść bo by bylo za półką (xhyba że zaklinowac górę od tylu trójką na srodku albo po bokach). Bo ja nie wiem czy taszczlina (szerokość)ma duze znaczenie.
Dlatego chce sprobowac :) najwyzej zona mi nie wybaczy...
Moje dzialanie to na razie przemyslenia. W tygodniu to mam czas tylko rozpalic... Ze 2h w soboty czasu. Musze wiedziec dokladnie. Przemyslec. Czytam. Oglądam. Troche dalej nie wiem. Ci co zrobili - rozwalili i dalej od góry palą. Rozne kotły. Różne warunki. Roznie może wyjść... Mam chęć w sobote o świcie postawić ścianę ale bez kątowników. Cegly sciany na plask 12. 8 cm szerokosci wydechu. I cos w stylu palnika petii. Nie sam wezyr aczkolwiek na początek bez palnika z otworem 17×12 i pokombinowac zmniejszaniem otworu trójkami. Chyba podobnie jest na załączonym ostatnim moim rysnku. Dalej nie wiem jak z podawaniem powietrza. No czas pokaże. Jak masz uwagi bo tez probowales z palnikami to do soboty napisz mi ile mozesz zebym tego po rozpaleniu zaraz rozwalac nie musial.... Ja raczkuje - Ty juz masz doświadczenie.
Tak czytam i czytam i czytam i obrazki oglądam.... Ja gupi myślałem, że węgiel ma wpadać przez ten otwór za ściankę i tam się palić... A tam u petii pod górkę jest... :) Człowiek uczy się całe życie a i tak...... Pozdrawiam :)
Dzięki. Ale pytanie jakiej wielkości otwór na dole? Masz na całą szerokość kotła? Jaka optymalna odległość ściany tylnej od szamotowej? Jak bym dał cegły płasko to bez kątowników by się obyło. I jak sterujesz powietrzem? Bardziej rozetką czy klapką PP? Czyli taki zwykły palnik wery?
Tak sobie zacząłem czytać o tym palniku na muratorze i chyba to też o kant d..y...
Aaaaaaaa..... Czyli buduję półkę od samej tylnej ściany... Płomienie kierują się na przód i dopiero nad półką wracają do wymiennika......
Mi po głowie chodziły dwa pręty wygięte w U zamiast płaskownika założone na półkę a między nie a nią cegły...
Wiem. Dlatego tak sobie kombinuję i przesuwam. Jakoś bardziej by mi pasowała ściana z cegieł na płasko. Bez kątowników by się pewnie trzymała ale nie wiem czy nie za gruba będzie. No i próbuję jakoś wymiarami dopasować się do palnika petii bo nie mam pojęcia jak jeszcze można. Fireflame coś pisał że ma chyba tylko ścianę i otwór i tam se palniki wpycha. I tak na razie nie wiem jakie wymiary tej dziury więc jeszcze różnie może wyjść. Sam widzisz, że jak są rysunki to lepiej idzie się dogadać :)
