9
Treść opublikowana przez janosh
Witam. Za radą kolegi User2018 zakladam ten temat licząc na Waszą pomoc. Kocioł 18 kw prawdopodobnie ksw alfa z 2004 r. Goły. Tylko miarkownik. Jak najprosciej przerobic na ds? Wym. ruszt: 29x42 (szer x gl). Wys do półki 46 cm. Między półką a tylną scianą 17 cm. Wszystko tak mniej-więcej. Mierzylem na rozpalonym... Nie wiem czy to sie tak da policzyc zeby zrobic max 10 kw. Dom 100 m2. Rysunków na telefonie nie wyrzeżbie. Jutro moge Wam dorysowac. Cos moze bez palnika na szybkiego a palnik w innej chwili zeby dopiescic o ile tak to wygląda.
Mam wrazenie ze jest zupelnie odwrotnie.wiecej pp i mam koks po 1.5h. Z 10 kg jak cos. Im mniej pp odgazowaniw trwa duuuzo dluzej.
Mi sie wydaje ze zwiększając pp wali w czopuch tak ze nie zdążą przez plomienie przejść. No ale jamam 18kw na setke...
Yyyyyy... Piszesz o gs? No ja jestem na etapie pw max ile sie da a pp minimalne miniumum. Wybieram pięściowe kawalki na spód i coraz drobnej wyzej. Moze cie nie zrozumialem. Duze pp to sadzi w komin na 500 st. Mi sie wydaje ze tu sztuka to czy dac 1 czy 2 mm szczeliny pp. Bo albo pół wiadra sadzy Albo sienie pali
I co? Na darmo wyciąłem wiekszy otwor w drzwiczkach...? Szlag mnie zara trafi. Temat na muratorze zaczalem czytac w 2006 ale kociol mialem do d..y. Rok temu nabylem dom z per-eko gdzie miarkiwnik szlo podłączyć i znowu zainteresowalem sie paleniem od góry. Moja wina ze nie doczytalem kolejnych 1000 stron.... Teraz sie szarpne na przerobienie na ds a sie okaże ze nie doczytalem kilkuset stron innego tematu gdzie bycmoze i to obalono.... Zostaje wymiana kotla? Tylko tez nie doczytam najaki bo sie okaze ze... To znaczy ze co? Od nowa kopcimy w gs? Na rozpalanie od dolu tak czy siak nie wroce. Wygodniej mi jednak rozpalić i nie latac co 2h podkladac jak przez wczesniejsze 10 lat... Sadze se zgarne. Ps. Jakby kto byl tak uprzejmy i jednak przerobka na ds to dalej jest fajna sprawa i mogl midoradzic na priv bo ma temat w jednym palcu.... Podalbym wymiary itp. Zeby tunie smiecic. Prpraszam za bledy ale do telefonu sie nie moge przyzwyczaic i nie tak mi sie naciska
"I nastała taka niezręczna cisza..." - osioł. Shrek.... :) Dobra. Ja sie wyłączm zeby nie smiecic. A jak do czegos dojde to sie podziele:) Pozdrawiam ;)
Jak była wzdłuż to była calutka czysta. W sobotę rozmontuję tę ramkę i spróbuję inaczej.
I sami widzicie że się można pogubić.... Powiem szczerze, że skupię się na KPW bo ta prowizorka to nie to. Kociołek na początku przy odgazowywaniu lekko kopci z godzinę - może dwie i w tym czasie wymiennik pokrywa się czarną sadzą. Po odgazowaniu leci już tylko gorące powietrze i i ta sadza się chyba wypala bo zostają brązowe kulki jak na focie wyżej. Kocioł w środku zrobił się już gładki. Tylko nie wiem czy to dobrze czy źle że jest jakby pokryty gładką srebrno-niebieską warstwą chyba sadzy. Coraz bardziej się taki robi. Nawet frędzle które były na drzwiczkach (rzadko je czyszczę dla zachowania porównania) zrobiły się właśnie niebiesko-szaro gładkie.
"Dość czytelny opis.... " - Pojęcie względne :) ale przeczytam na spokojnie jeszcze kilka razy i poszukam w sieci dodatkowych info. Kusi mnie to a w piwnicy moge sobie pozwolic na takie rzeczy. Tylko czas...(żona. Dzieci) Bo stan wymiennika po porannym paleniu................... Fotka z rana to byl ideal.......
Nie liczyl bym na wyliczenia. Chlopaki bufory ładują z cieplomierzami i chyba tez dokladnie sie nie da. Sorki ze tak w twój temat sie wcinam ale chyba podobnie mamy..... Ja mam pytanie o te przerobke na ds a'la palnik wery? Za scianką ruszt ma byc zasłonięty? Jaksterowac powietrzem?
No to ja wcześniej po każdym paleniu miałem jak ty w obrębie drzwi a nawet farfocle na 2 cm wisiały. Teraz jest przyprószone ale na brązowo. Wcześniej miałem codziennie niemal szufelkę. A palę koksującym. :) i jeszcze jedno - po 12h mam jeszcze trochę żaru i 40 st na kotle. Ze 2h się wydłużyło ale może to przypadek...?
Poniżej zdjęcie wymiennika wyczyszczonego z grubsza przed wczorajszym rozpaleniem i dziś po paleniu. Przyznam bez bicia, że w sobotę wrzuciłem torebkę Nitrolenu i nie wiem czy to tak długo działa czy spalanie poprawiłem :)
Albo lodówka albo bufor... :) no, chyba że kuchnia spoora... Dlugo rozmyslalem o buforze. Miejsca mam... U mnie temp spalin chyba za niskie. Tez zalezy ile tego pp podam. Dzis bylo ok 280 przy rozpalaniu. Potem zjezdzalo w okolice 200 i teraz takie 140 przy zamknietym pp. Tak orientacyjnie podaje bo to codziennie moze byc inaczej.
Próbowałem z takim daszkiem bo mi też płomienie od razu na tył waliły do wymiennika i chciałem je na przód nakierować ale lipa. Tylko na środku pomagało. A z płomieniami to po prostu PP na milimetr mam. Pisałem Ci ze 500st w czopuchu po rozpaleniu miałem. Dałem prowizoryczną KPW która dmucha pod cegłę i rozciąłem bardziej rozetkę. Rozpala i pali się delikatnie. Płomieni już nie mam w wyczystce. Omiatają cegłę a wcześniej to waliły do czopucha. ten weekend spędziłem w kotłowni rzeźbiąc trochę no ale żona i dzieci i nie dorzeźbiłem :) To jeszcze nie jest nirvana ale może zmierzam w dobrym kierunku. Żeby można było codziennie kombinować to by szybciej wykombinował. Zainspirowało mnie teraz zdjęcie które wyżej umieściłem bo to dopiero dziś zobaczyłem. tylko jak to przymocować..... bo tak jak mam teraz do wrzucanie opału kłopotliwe jest.
Już sie pogubiłem w tych postach.. Cichy, a próbowałeś z szamotką centralnie nad paleniskiem? Jak wspominałem, miałem położoną wzdłuż na rurkach opartych o dolną krawędź zasypowych i tylne cegły. Z każdej strony dookoła przestrzeń. Trochę za nisko była ale sadzy po jednym paleniu prawie nic. Ścianki wymiennika jakby gładkie - niebieskie tylko jakby poprószone brązowymi kulkami. W poprzek już nie to samo. I też próbowałem przesuwać ją do tylu, do przodu. Działa mi tylko na środku. Coś jak lampa podwieszana w kuchni np. : A jeszcze dodam - jak wrzuciłem 2 cegły na górę po odgazowaniu że prawie palenisko zakryłem to dopaliło prawie wszystko.... :)
No i pocieszająca wiadomość dla mnie bo mam 100m2 parteru i 100m2 piwnicy w której jest kocioł i 20 st..... To jakbym 200m2 grzał... :)
Eeeee... noooo.... Jak dla mnie to wymiennik masz cacy :) U mnie tak dopiero zaczyna wyglądać. Już miałem chyba super na prowizorycznym deflektorze a w sobotę zrobiłem konstrukcję pod nią na kątownikach i wyszło gorzej... Ale jeszcze powalczę... Prowizorycznie była wzdłuż a teraz w poprzek i to chyba temu.....
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
janosh odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Ja myślę nad deflektorem. Na razie mam jedną cegłę ale jak pisałem oparta o drzwiczki zasypowe. jakiś ruszt z kątowników musze zrobić. Ładnie dopala. Pytanie: ten deflektor ma przylegać do półki? Bo między półką a górną krawędzią drzwiczek to tak na te 3 cm będzie żeby upchać.. Jeszcze jedno pytanie: co myślicie o obkładaniu szamotem cienkim jeszcze bocznych ścian kotła? Z tego co pamiętam to w zeszłym sezonie tak miałem i popiół nawet topiło. Fajnie bo się tyle nie kurzy przy wybieraniu :) Ale nie wiem czy odbiór ciepła nie będzie znacząco mniejszy. No i goniłem wtedy na 70st. Mam też problem właśnie z tym popiołem. Pewnie by się węgiel dłużej palił ale zakrywa go pod koniec poducha popiołu i to wszystko muszę wygrzebywać przy ponownym rozpalaniu oddzielając niedopał i koks od popiołu. Ruszta ruchome mam przyblokowane szamotem i chyba jednak podłożę pod nie jakieś płaskowniki i co jakiś czas wajchą dziabnę. I jeszcze zapytam czy dla już odgazowanego węgla temp. zadana kotła nie może być mniejsza np 50 st? Może dłużej by się paliło a nie buchało gorącem od grzejnika. Bo teraz to praktycznie przez jakieś 4-5h grzejniki zimne (2h czas kiedy się już zasyp skończy a +2h zanim się bujnie po rozpaleniu), potem uderzenie gorąca w szczycie itd.- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Kocioł jak w moim opisie (PER-EKO 18KW 2005 r.), zdjęcie wyczystki na str. 10 tego tematu. Gdzie ja tera DTR znajde....? Półka to chyba nad drzwiczkami zasypowymi jedna i druga w wyczystce?- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
To muszę trochę cegieł ująć i obniżyć zasyp z powrotem jak było. Teraz rozpałkę mam już pod górną półką... Chyba se podajknika kupie....- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Jak moja rozpałka się pali to przy 500 st wyciągnąłem czujnik z obawy przed stopieniem. Po jakimś czasie było w okolicach 370. Jaką macie temp. zadaną i jaką na pompie?- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Sposób na spiekający węgiel oraz ponowne rozpalanie w kotle
janosh odpowiedział(a) na temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Komore mam zmniejszona o polowe chyba. 7 cegiel pionowo. Dolozylem dzis jedna cienka plasko na ruszt i mam polowe rusxtu. Polozylem jeszcze plasko cienką nad zasypem (oparlem o cegly tylne i rant otworu zasypowego). Mniej sadzy i bardziej jakby brązowa. Dorobilem wysięgnik do klap PP i miarkownik zupelnie inaczej ciągne bo ma lzej. Wsypalem dzis 3 szufelki- i tez cieplo i chyba 1 raz bialy koks widzialem. To Tak z grubsza.... Próbuję na grawitacji ale przeciąga temp. Termostaty.. Pompa na 70st. Kociol zadana 60st. Co kilkanascie minut załącza sie. Zbija do 50. PP on. Znowu rosnie.itd. i tak w kolko Dobre to bo cwu w grawitacji nie pojdzie. Dogrzewa. Przeszkadza przez pierwsze 2 h do skoksowania. Mozna sie bawic ręcznie ale szukam kompromisu bo zona z dzieciakami nie polata do piwnicy. Bylo kilka wolnych dni to sie bawie. Ostatecznie raz w tyg mozna se wyczyscic kociol.ale moze znajde Kiedys nirvane:) Szczęśliwego nowego roku!!! Pozdrawiam! -
Witek - moze niefortunnie wyszło porównanie zużycia w samym grudniu do w sumie. 3 m-cy zeszlego roku. Skrocilem mysl. ogolna różnica w ilosci opalu to na tonę conajmniej licze . a jak by to nie bylo 900 zl do przodu. Wtedy szlo od czorta bo i zle palilem i wegiel do d...y. Zaczynam cos osiagac z tą sośnica. Probuje na grawitacji i z wiekszym kawalkiem drewna przy rozpalaniu zebu plomien utrzymac do odgazowania. Jest obiecujaco. Co do temp spalin to przy rozpalaniu jak wczesniej mam min 400. Odkad podlaczylem termometr to reguluje PP i schodze pon. 300. jak mi co wyjdzie to sie pochwale. Pozdrawiam.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
witek1234 tak cofnąłem się kilka stron tego posta wstecz... Jakie to ja miałem wtedy problemy z "cepiatym" węglem. Teraz dobry węgiel i inne problemy. Tylko Ty ten sam :) No dobra wiadomość taka, że przez cały grudzień spaliłem jakieś 1/2 t węgla. W zeszłym roku o tej porze to chyba 2t puściłem kominem.....- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
