janosh
    562
    9
Treść opublikowana przez janosh
  1. Myślałem, że lepsza komora szersza a krótsza. Palenie odbywa się pod wymiennikiem a nie przy wylocie.
  2. to ten kocioł już nie będzie miał którędy ciepła odbierać....cały w szamocie... :)
  3. popielnika brak na powyższym rysunku. Podstawą były już ruszta. Poprawiłem:
  4. łomatko.... cuś takiego?
  5. ten płaskownik przyspawany jest? Też chciałem dać cegły pod wymiennik ale nie mam pojęcia jak zamocować...
  6. Coś prostego bym prosił... :) Węgiel 33 sośnica Jaka odległość między ścianą kotła a dobudowaną? jaki wymiar otworu z przodu?
  7. Czyli norma.... Mi też właśnie w popiele to wszystko gaśnie. Może by uruchomić ruchome ruszta i co jakiś czas majtnąć..... Myślałem że za dużo wrzucam i kociołek tego nie przejada. Liczę, że po przeróbce może paląc 24/h pójdzie mniej opału i wszystko jakoś razem spokojnie będzie współpracować. No dziś musiałem po 1 w nocy lecieć dorzucić tę szufelkę bo już wygasało. Nie wiem. Spróbować warto.
  8. Jesteś pewien że zakryty ruszt...? Coś się chłopaki o to wcześniej gdzieś "kłócili"...
  9. " Na ruszt bym położył cegłę na płasko wzdłuż rusztu na głebokość 24cm " - błądzę. Poniżej obrazek bo mi sie wydawało że o takie cudo chodzi
  10. Dostałem od producenta schemat. Troszkę mi te wymiary nie pasują o kilka cm. W wolnej chwili narysuję jak ja widzę tę przeróbkę.
  11. Cichy - wymiary podałem stosu cegieł. Palenisko mam 24 głębokie - skróciłem o 12. Wojtek - Bez PP nie skoksuję raczej węgla. Wygasało mi jak spora część zasypu się żarzyła. Był tylko miarkownik i za szybko zamykał PP. Głowice są na 5 z 6 (jakieś 23-24 st). Przy tych temp. na zewn. raczej grzejniki cały czas są gorące. Salonu nie mogę dobić do 23*. Wielkie okno i drzwi tarasowe. Tam nawet na ok 6 głowica czyli full. Przy pracującej pompie kocioł nie przeciąga. Czujniki sterownika - szukam dla nich miejsca. Już miałem że idealnie pokazywał ale musiałem otwór powiększyć żeby dwa przepchać i coś nie mogę już tego znależć ale jeszcze będę szukał. Ja sobie już chłopaki chyba odpuszczam. Pobawię się tym co mam i czekam na propozycje przeróbki. bardziej niż sadza wkurza mnie niedopalony węgiel. I 2 małe szufelki z 4 dużych wsypanych potrafię wyciągnąć. Niby sie to żarzy ale temp. na kotle nie utrzymuje. Najlepiej to by było spotkać się przy browarku i pogadać... :)
  12. Mam 18 kw a potrzebuje chyba max 8 w najeiększe mrozy. Tyl zabudowany 29x12x24 (szer.gl.wys). Nie cale 5 cegieł.dodatkowo dwie 30stki po bokach poziomo. Na zdjeciach z tematu o ds troche widac Wychodzi zmniejszony 1/3 z hakiem chyba
  13. Nie po to je zakladalem zeby odkręcać:) Ktos caly czas upieral sie przy stalej szczelinie pp.... I zwiększenia pw... Moze jak by to byl jakis 8 kw to by spokojnie dalo rade. Tu 2 mm za duzo i mam ponad 500* spalin I tak kolo 280 przez jakis czas leci. Spokojnie - spróbuję to opanowac. Za duzo zmian na raz, juz sie gubie czemu co zrobilem. Skupcie sie na mojej przeróbce na ds :) bedziemy mieli nowe problemy - moze łatwiejsze:)
  14. Plecki obłożone. PP cały czas uchylone a PW otwarte i nie ma co ograniczać
  15. Też poruszałem zasyp ale jak jestem w pracy to żonie ciężko. Czasem jak szła po 2h podwiesić to czochrała ale to ma być jak najmniej obsługowe. Trzeba zaglądać żeby moment wyczuć. Kocioł ciągnie w górę (mówimy o grawitacji) bo pewnie termostaty ograniczają przepływ pomimo iż są o zwiększonym przepływie.
  16. Pompa ogólnie na 55* ustawiona. Wiesz... wcześniej działało raczej ok. Teraz przez ten koksujący i te zabawy z rozpalaniem chyba powodują że temp. kotła (termometr bimetal fabryczny) gwałtownie się zmienia przy tym odgazowywaniu. To są sekundy a sterownik widocznej potrzebuje z minutę żeby załapać bądź też może tam gdzie są czujniki temperatura jest faktycznie inna. Są zamontowane przy bimetalu ale na górze kotła pod obudową i dopchałem nad nie wełny żeby odizolować od obudowy. To jest jednak jakieś 300l wody w obiegu + 200l cwu. Kocioł ma w sobie może 40l które szybko nagrzewa ale pompa zaraz wypcha. Też zależy dużo od tego jaką mam temp. na kotle podczas rozpalania. Czasem rozpalam mając 60* na nim i ciepłe grzejniki (po południu). Rano mam wszystko może na 25*. Jakby przerobił na tego ds i palił 24/h to by pewnie chodziło cacy. Jak układ mam ciepły to pompa reaguje przy zmianie może i nawet o 2*. I z tą dołożoną puszką w PW rozpala się porządnie. Bez niej tliło się przez 2h. Każda zmiana pociąga za sobą inne..... Myślałem, że na grawitacji będzie fajnie ale kocioł mi się bujał ponad 70*. Moze by i przepchał ale nie ryzykowałem. No i na grawitacji cwu nie nagrzeje...
  17. Niby fajny okres tylko spać cholernie się chce... Z córką było jak ta lala ale syn to się "udał"... Wczoraj po tych fotach wymiennika rozkręciłem oryginalne PW i wstawiłem przyplaszczoną puszkę od piwa (bo akurat jak zawsze miałem pod ręką. :) . Wyszło coś 10x1 cm do połowy paleniska. Nie zdążyłem już wyczyścić wymiennika więc na ile dopalam to może jutro będę wiedział ale rozpalanie i potem odgazowywanie węgla wygląda świetnie. Pali się jak na filmikach z yt a wcześniej potrafiło zgasnąć po godzinie albo skorupa robiła się na górze. Ogień pięknie widać przez tę dziurę. PP cały czas na szczelinie 1mm. Miarkownik po 2,5h żona podpina aczkolwiek muszę jeszcze poobserwować i chyba po 4h będę podpinał bo dopiero wtedy cały układ jest nagrzany i pompa c.o. z miarkownikiem już nie szaleją (kocioł szybciej reaguje niż sterownik-kocioł buja sie do 70*, sterownik ma dopiero 60* i załącza pompę, po chwili na kotle 40* a pompa dalej mieli bo sterownik ze 2 min jeszcze myśli że ma 60*). Po 4h już współpracują dokładniej.
  18. Niekoniecznie. Jedo rok drugie 8 lat.. :) no ale kazde z nich czegos wymaga ;)
  19. Dzieki:) Zrobilem kpw z puszki po browarku i chyba dziala... :) dzieci pokąpane. Jeszcze karmienie i usypianie i moze pare godzin uda sie przespac i do roboty.. :) Pozdrawiam:)
  20. Jako ze mam dzis swe 40 urodziny co mnie jakos nie napawa optymizmem to chociaż Tobie dla pokrzepienia pokaże foty dzisiejszego wymiennika i bodajże drzwiczki z trzech dni... :)
  21. Cos w ten desen układ wymiennika Mam tez ruchome ruszta i chcialbym je uruchomić tzn przydalo by sie to do odpopielania chyba. Teraz musze haczykiem wygrzebywac
  22. User chcial wymiary to licze ze zna konstrukcje cy cuś... Chcialem w necie dtr znaleźć ale ciężko. Juzef ma sciane z 3 cm. Ja mysle nawt na 12 dac ew 6 kwestia ile potrzeba
  23. Wituś-jutro rysunek. Chcialbym dzis ale jak *** ten telefon zaraz......!!!!! Tak wlasnie chodi chyba o przegrode od rus tu do półki. I pewnie cos za nią. Jakaś dziura przy ruszczie do rozoalania. Jakies pewnie boczki z cegiel za nią. Jakieejs szerokosci szelina pomiędzy sciana kotla a ceglami. A przeciwwagi juz niema. Zdjecie z wiosny jak na forum o podlacenie cwu pytalem.
