YaroXylen
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. YaroXylen odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Jasne że dokładność bez przesady wystarczy 10-15%, to już wiarygodny wynik, A swoją drogą to to nie myślałeś czy to zużycie nie jest za wysokie? Jaką masz temperaturę w domu? Pytam się, gdyż ja ogrzewam 300m i 6 osób CWU i stała temp 23stopnie, i teraz idzie 25kg/d ruskiego, a u Ciebie 100metrów + coś tam jeszcze...i 20kg/d to chyba trochę sporo... Pozdrawiam.YARO
  2. Witam ponownie. Kolega słusznie zauważył troszkę żartu w moim poście :)) Czy nie warto pomyśleć o naprawie uszkodzenia, lub wymianie? Wtedy może byłoby pełniejsze sterowanie ze strony elektroniki i osiągi być może lepsze, chyba nawet takie założenie jest całej tej elektroniki. Odnośnie ślimaka to czy opór jest bardzo mocny? Czy tylko może walnięty jest kondensator rozruchowy w silniku podajnika i nie ma siły wystartować lub w razie oporów brakuje mu siły. Pellet w zwykłym ślimaku stawia dość duży opór, nawet na YouTube jest kilka filmów z testów i im również zrywało zawleczki podczas gdy groszek tylko chrupał i nic się nie działo. Pozdrawiam.YARO
  3. Witam kolegę. Na czym polega to szczęście???....... Mam pytanie czy będzie jeszcze dalszy ciąg???? Pozdrawiam.YARO
  4. YaroXylen odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Witam. Czyli paląc słabym węglem (23-24MJ) i sprawności70% powinieneś spalić ok.20kg.. to jednak nie 25kg/h skoro piszesz u mnie jest czysciej jak pracuję z mniejsza moca niż jak ma ostrzej gonić..... to kłania się korekta na + powietrza przy większej mocy, gdyż troszkę więcej wiatru potrzeba(ale nie każdy ster to obsługuje). Ja obecnie równiutko worek 25kg dziennie na przemian sypię dzień miału i dzień groszku (samo się wymiesza), od trzech dni w nocy -1, dzień +3. Pozdrawiam.YARO
  5. YaroXylen odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Witam kolegę Mały ten kociołek, jakiej on jest mocy? Cztery krótkie rurki przypuszczam 12-15kW. Pytam dlatego że chyba ze 200metrów ogrzewasz spalając teraz 25kg/d. To by się potwierdzało, palenie z większą mocą i bez sadzy... przy większych mocach pracy palnika i długich cyklach pracy lub w PID, nawet ruszt wodny jest mniej uciążliwy. Mnie osobiście bardzo cieszy taki widok :)) Pozdrawiam.Yaro
  6. YaroXylen odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Sadza to niespalony węgiel....za mało powietrza w procesie spalania... Nie wiem jak masz prowadzony palnik ale jeżeli dwustan to ustaw tak moc alby praktycznie nie odstawiał się kocioł w podtrzymanie, jeśli nie masz PID-a a do tego jeszcze przewymiarowany kocioł to nie unikniesz sadzy...przynajmniej na tym węglu co obecnie posiadasz... Pozdrawiam. YARO
  7. Witam Ciebie. :))) Kolego zacznij wierzyć w "bohaterów domu"... a może się chłopakowi uda....swoją drogą ciekawe jak wymienić coś .....o czym nawet nie wie jak wygląda.... Ale co by było gdyby ludzkość nie ryzykowała..... Pozdrawiam. YARO
  8. YaroXylen odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Witam. ... Czyli najmniej obawiają się ci którzy najwięcej nakradli? ... bo jakoś nie mogę tego wyniku sondażu pojąć.... proszę o wytłumaczenie bo niestety nie rozumiem... Niestety jestem stary, mało bystry, i IQ poniżej 90. Proszę o pomoc w zrozumieniu. Pozdrawiam.YARO
  9. No to masz zagwozdkę..... e tam ...nie załamuj się...poznasz na pewno... jak spalisz :))) Pozdrawiam.Yaro.
  10. Witam. Właśnie tak działa reklama skierowana do konkretnego odbiorcy.........odbiorca, czyli nieświadomy, potencjalny nabywca, szukającego źródła ciepła do nowego domu, lub modernizujący swój przestrzały dom, oglądający "przypadkiem" film z modnym tematem smogu, słucha, elaboratu jakiegoś aktorzyny, po pięciu minutach jak większość oprócz skierowania na niego wzroku zaczyna jak nudzące dziecko oglądać tło ....a tam stoi coś o czym ani słowa w jego gadaninie, ale popatrz uważniej co jest w tle...patrzy i widzi...bierze wujaszka googla i ma gotową odpowiedź.... kocioł, ekologiczny, zasilany bio, eko, eco---pelletem ...itd...itp...etc... Ty tego nie zauważysz, bo nie jesteś zainteresowany zakupem kotła, gdyż tylko (cytat.):... No tak, oglądnąłem tylko trochę i nie doczekałem myśli przewodniej ;) , ale potencjalny nabywca już tak...i to co pieprzy aktorzyna nie ma nic wspólnego z tym filmem a zamysł i efekt końcowy osiągnięty..... jeszcze raz powtórzę...100% lobby i 100% reklama produktu...kotła firmy klim.... Pozdrawiam. YARO
  11. Witam. W ogromnym uproszczeniu powiem tak....jeśli macie małą szczelinę w przesłonce dmuchawy a większą ilość obrotów, uzyskujesz mniejszą maksymalną ilość powietrza z większym ciśnieniem po sprężeniu w palniku.... co to da? Paląc drobniejszym opałem , tenże opał wysuwając się z podajnika może przytykać otworki (szczeliny) w palniku jednak wzrost ciśnienia tym spowodowany, nie pozwala na ich całkowite zatkanie i rozpalające złoże tworzy kanały i coraz więcej tego powietrza jest tłoczone w palnik ale.... do pewnego momentu kiedy przesłona ograniczy przepływ na wentylatorze i przez to nie jest wydmuchiwany np.drobny nie spalony opał z palnika(ze złoża). Natomiast otwierając przesłonę zmniejszając obroty, uzyskujemy dużą ilość powietrza przy małym ciśnieniu,......po podaniu paliwa nawet większe kawałki mogą zdusić na chwilę palnik, jednak po rozpaleniu porcji paliwa spada opór powietrza i wiatr z siłą "huraganu" wywiewa opał i i niezużyte powietrze(nadmiar tlenu) chłodząc palnik lub nadmiernie rozpalając złoże często tworząc dosłownie kotlinę kowalską i mnóstwo spieków oraz zwiększając stratę kominową. Bardziej stabilne przepływy uzyskujemy z większymi obrotami a z mniejszą szczeliną w zakresie zmiennych oporów w palniku powodowanych przez złoże opału. Nie ma uniwersalnej reguły jak ustawić dmuchawę, jedno wiadomo w większości kotłów dmuchawy są 2-3-4-5 krotnie za duże wydajnością (nie sprężem) do mocy palników w nich zamontowanych. To jest tylko moja opinia (no może nie tylko), wynikająca z praw fizyki oraz z własnych obserwacji. Może jestem w błędzie, a może komuś się przyda te parę słów .... Pozdrawiam grono forumowe.YARO
  12. Witam. Nie wiem, ale słyszałem że właśnie miedź i nierdzewka się gryzą, zresztą już dawno w Belgii nawet kotły gazowe czy zwykłe termy montują z takimi złączkami i dopiero rury instalacji. U nas to rzadkość (niestety), niektórzy instalatorzy nawet nie wiedzą o ich istnieniu :( , no cóż . Obrazek to fragment instrukcji pompy. Pozdrawiam.YARO
  13. Witam. Otworem przesłony regulujesz ilość powietrza(przepływ), obrotami spręż (ciśnienie) .... Pozdrawiam.YARO
  14. Witam Kolegę. Sam osobiście jestem zwolennikiem montowania sprzęgieł, gdyż stabilizują pracę i wszelkie "szarpania" kotła. Patrząc na zmontowane urządzenie, czy nie powinieneś zamocować złączek elektroizolacyjnych do rur? Zauważyłem u Ciebie mix , miedź, stal ocynk, i nierdzewka... wydaje się mi że coś pominąłeś. Ostatnio montując pompę ciepła cwu, w komplecie i z ulotką gwarancyjną były takie złączki, gdzie pod groźbą utraty gwarancji należy koniecznie zamontować w przypadku podłączenia rur Cu. Zbiornik w pompie jest nierdzewny. Chyba coś w tym jest. Proszę o wyrozumiałość i tylko w dobrej wierze poinformowałem Ciebie. Być może jestem w błędzie, i bardzo proszę o ewentualne mnie poprawienie. Pozdrawiam Kolegów. YARO
  15. Witam. I tu jest pewien problem.....jednak dla środowiska lepiej jakby nie było błękitnie tylko szaro...dlatego staram się dawkę węgla troszkę zwiększać, albo wiatru troszkę ujmować i unikać tego błękitu....i to na "dziadowskim" ruskim węglu.... :))) Yaro
  16. Witam kolegę. Po co pisać o swoim niezadowoleniu, teraz i tu....trzeba było poczytać zanim podjąłeś decyzję o zakupie tego badziewia, a nie teraz po kupnie. Dokładnie tak samo jest z kotłami i palnikami, ludzie kupują, a potem gorzkie żale wyśpiewują na forum, a często jeszcze udowadniając przy okazji że zakup na przykład palnika jest najlepszy pod słońcem tylko..... coś mi kopci ..coś spieka .... siedem deflektorów czy pięć szamotek się dołoży i jest ok..... :) Niestety nie popisałeś się.... ale to prawda .....kupa kamieni wapnia i niepalnych dodatków w tauronie (różowym)...niestety. Pozdrawiam YARO
  17. Tak właśnie działa lobby..... szczególnie tłu mówi samo za siebie. 100% reklama bez słowa o produkcie .... znany chwyt... Niestety z punktu widzenia marketingu film wykonany co najmniej bardzo dobrze, aktor pięknie ma wyuczone gesty rękami i mowy ciała, prawidłowe zachowania przerw intonacji i graniu na emocjach widzów. Nie ulega wątpliwości że dopóki pellet jest robiony z odpadów można przyjąć że ekologiczny, ale jeżeli surowe drewno jest przerabiane z "bala" prosto na pellet z ekologią już ma niewiele wspólnego.....(to tylko moje zdanie). Drugim niezaprzeczalnym faktem jest zanieczyszczenie powietrza czego nie należy pomijać ..... Pozdrawiam.YARO
  18. Witam Jasne a do tego transport i to 800kg... tona wychodzi ok.1450zł ale nawet..... u nas za pensję ile kupił byś tego? powiedzmy 3-4tony, belg kupi 10-12ton. YARO
  19. Ja wyciąłem i problem z głowy.... 2 godzinki razem z suszeniem i dotoczeniem czopów. Odpaliłem na tych samych nastawach..... niebo a ziemia :) teraz jak kocioł pochodzi ze 2 godzinki pełną mocą kocioł w środku robi się nie szary tylko taki błękitny nalot...Niektórzy praktycy i zaawansowani będą wiedzieć o co chodzi. Poniżej zdjęcia przed chwilką zrobione, ale nie bardzo widać błękit tylko szary bo idzie połową mocy bo już kończy ładować bufor. Pozdrawiam.YARO
  20. Działa.... sprawdzałem przed chwilką ten odnośnik i otwiera się: Yaro
  21. ????????????? https://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/niemcy-zamykaja-ostatnia-kopalnie-przez-lata,89,0,2423129.html To się nazywa dywersyfikacja po niemiecku.... Yaro
  22. Witam kolegów Wiadomo...sukces ma wielu ojców...porażka ...żadnego..... :))) Cieplutko pozdrawia Was .... nowoczesnych ... stary zacofany PRL-owiec. YARO
  23. Witam Panów. Koło już dawno wymyślili ... rynna takiej konstrukcji w kotłach małych mocy to lamus... a pracująca w zakresie małych mocy całkowicie nieekonomiczna. Palnik sv inna bajka (palnik bardziej rurowy)... podobieństwo syrenki(szacun) do mercedesa.... zaraz będą głosy że rynna i sv ..przecież to to samo..... syrenka to samochód i merc to samochód.......ale jaka jazda...... Pozdrawiam YARO.
  24. O nie nie....dziadek rysował ..wnuczki opisywały... nawet one widzą w czym rzecz.... :)) W dziadka się wdały.... w dziadka.... (sami swoi) YARO
  25. YaroXylen odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Dobrze gada..... YARO
