YaroXylen
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. Witam ponownie Właśnie zastrzegłem ... nię dotykając innych parametrów tylko zmiana mocy z 25kW na 10kW.... Tylko czy aby na pewno? Przecież przesyp ani wiatr się cyfrowo nie zmienia... no chyba że w błędzie jestem.... Pozdrawiam. YARO
  2. Witam Panowie. Chciałbym zadać pytanie, które dla fachowców i osób obytych ze sterownikiem może okazać się banalne jednak dla "świerzaka" w SKPZ-02 (no możne nie do końca), jest odkrywaniem na nowo koła. Zmniejszając moc pracującego stabilnie kotła(palnika) z 25kW na 10kW, które parametry sterownika, w którym kierunku się zmieniają (rosną czy spadają), zmieniając tylko ten parametr i żaden inny.... jak na fotce: :))) mogę spodziewać się odpowiedzi typu .... to sobie zmień i popatrz ... no właśnie chciałbym uniknąć odkrywania tego koła, gdyż przypuszczam że następują również zmiany"długodystansowe"... i stąd moje pytanie do szanownego grona kolegów. Pozdrawiam. YARO
  3. Witam. Co do mieszacza to nie pomogę, gdyż moja wiedza odnośnie współpracy tego sterownika z zaworami jest dla mnie nowością. Daj znać po powrocie :)) Yaro.
  4. Witam. Kolego kup sobie jakiegoś słabego groszku mieszaj i spalaj, albo nawet parę worków pelletu, nawet najgorszego i też będzie w miarę się spalać i mniej sklejać, pamiętaj o wapnie.... Pozdrawiam.Yaro
  5. Witam. Podnieś kaloryczność o 1,5MJ i obserwuj. A w popiele dużo niedopałków? Dobowe zużycie zaczyna zliczać, także dopiero za jakieś 12-15 godzin będzie widać. Jak masz jeszcze zapas tego grochu co obecnie to trzeba było wziąć ten łatwiejszy(czerwony) na próbę i do mieszania, szedłby idealnie z tym syfowatym... ja cały czas tym palę na minimalnych parametrach. Wiem że to sprawa finansów ale trzeba było parkę sobie wziąć to byś miał porównanie, ale i tak dobry wybór. Na razie musisz się z tym pomęczyć. Sypnij wapna do groszku to pomaga. Dlaczego resetowałeś sterownik? Tak osobiście posiadam umywalkę w kotłowni i wieszak na robocze ciuchy, ale dlaczego piszesz jak kominiarz? :) .... przecież popiół wyciągasz szufelką, raz na kilka dni, węgiel workami podajesz do kosza chyba nie częściej jak co tydzień.... :)))) Yaro.
  6. Witam ponownie. Korektę również możesz robić wiatrem... ale jak się tobie zapadał kopczyk to zamiast korekty możesz zmniejszyć delikatnie kaloryczność opału, ale to już później W przypadku spiekającego się groszku w/g mnie należy maksymalnie spowalniać kocioł, aby dłużej dochodził do temperatury, skoro teraz średnia moc wychodzi 60% to aby wolniej dmuchał ustawiłbym 65-67% maks, będzie sobie dłużej dochodził unikając nadmiernego dmuchania i skakania. Oczywiście jak zrobi się chłodniej trzeba będzie lekko podnieść... a wtedy ten groszek tylko mieszać z czymś niespiekającym się i tą mieszanką dalej ciągnąć aż do wymiany opału. Zastanów się nad tym co Tobie podrzuciłem. :)) Bardzo duże masz zużycie dobowe i to mnie zastanawia, ja obecnie teraz mam dobowe 26kg miał z diabłem 1:1 i 300metrów grzeję, a dzisiaj cały dzień ok.1 stopień poniżej zera... Podaj obecne zużycie jakie tobie wychodzi, tylko że jak robiłeś korektę podawania to trzeba będzie poczekać :/ Czy kociołek czyściłeś? Chyba tak bo spaliny masz niskie.... i to mi chodzi po głowie... a wapno sypałeś do groszku? to dosyć skuteczne jest.... Pozdrawiam. YARO
  7. Koledzy to tylko moja opinia i tak jak napisałem kotły Witkowskiego i APRQ są ok. wykonanie, poprawne... opisałem własne doświadczenia, dlatego fajnym rozwiązaniem jest zakup samego kotła a palnik i sterownik, dokupić do kompletu (własny zestaw). Tak jak kolega abcde pisał, on wykonał udaną adaptację do kotła w którym raczej ciężko byłoby zamontować coś innego (i tu szacunek) i tak jak napisał ma i pali ... i bardzo dobrze... parę groszy zatrzymał w domciu na inne wydatki a jak spróchnieje kocioł to wtedy będzie się dalej martwił... myślę że o to właśnie jemu chodziło i jest zadowolony:) Informacje o rynnie podaję nie potępiając kogokolwiek za jego wybór, a tylko dostarczając informacji o możliwych poprawkach. Pozdrawiam kolegów z forum. Yaro.
  8. I tu właśnie często dmucha ale potrafi się również nabić dużo miału i samo uszczelnić co miało miejsce w kilku sztukach, ale w jednym to nawet ślimak był z 15cm spalony.... tylko kikut został :((
  9. Gorzej jak wyjątek staje się regułą... masz szczęście i tyle...Oprócz montażu u siebie wykonałem jeszcze 11 sztuk(7 rynien) przez ostatnie 3 lata. Rynny wyleciały wszystkie, tylko koło Wyszkowa gościu zostawił bo pali owsem, którego ma pod dostatkiem, resztę zastąpiłem pancerem. Nawet starego(sprzed kilku lat) typu rynny poszły w recykling, kotły jak kotły wykonanie ok. , ale z osprzętu tylko palnik ĄPRQ w/g mnie udany...nawet nie wiem czy to ich autorskie wykonanie ale jest ok.... YARO
  10. Tak jest uszczelka której resztki widać na powierzchni czołowej do której przykręca się rurę, ona ma za zadanie izolować termicznie rurę od palnika, biała grubości ok 3mm z "czegoś włóknistego) Uszczelniacz kominkowy przewodzi ciepło..... YARO
  11. Co do jakości wykonania Witkowskiego wstrzymam się z opinią, jednak zamieszczę kilka fotek w jakim stanie montowałem kocioł z podajnikiem szufladowym , coś mnie tknęło aby przed odpaleniem rozebrać i ....... sami oceńcie ..... nówka..... rozebrana przed odpaleniem..... uszczelka podajnika rozerwana i skręcona była jak widać palnik krzywo pospawany z jednej strony opał wypalał się dużo szybciej !!!!! reklamacja nie uwzględniona... to nie jest złudzenie aparatu.. ok 3-4mm krzywizny... tak wyglądały śrubki wentylatora bo nie chciały im trafić w rozstaw w wentylatorze, działa? odpowiedź --- działa... reklamacja nie uwzględniona Popatrzcie...jak nie musicie to nie komentujcie ...ja nie będę komentował Pozdrawiam.YARO.
  12. Kolego mylisz pojęcia...powietrze z kasety palnika jest wdmuchiwane do tego kawałka w palnik i w początek rury....dobrze jak idzie dużą mocą i paliwo nawet już zapalone jest często spychane do palnika.......gorzej jak idzie minimalną mocą lub z częstymi przestojami wtedy jara się na potęgę, rura się nagrzewa mocno i stąd temperatura podajnika rośnie :(( YARO
  13. Witam. Powiem krótko..... ŚWIĘTE SŁOWA PANIE...ŚWIĘTE SŁOWA :))) Tutaj duży szacunek kolegi.... możemy się spierać, i mieć rożne opinie na tematy palników i kotłów.... Pozdrawiam. YARO
  14. Tam jest szczelina na zapałkę jak uszczelka się rozleci... na fotce paluchem pokazałem tylko szczelinę ..nie widać jaka duża...to mówię ....ok2-3mm i długości ok 6cm(tyle co brakuje) Na długości w obwodzie ok 6cm brakuje (szczelina) np.2,5mm to daje w sumie dziursko ponad 1cm x 1,5cm..... ludzie ..... to jest bez znaczenia w tym miejscu??? YARO
  15. NIC CI NIE DA UTRZYMANIE ŻARU DALEJ JAK MASZ NIESZCZELNY W TYM MIEJSCU PALNIK. Po czasie się przekonasz :))))))) YARO.
  16. Mój własny post zacytuję ....ja robiłem 3 razy po do 10 minut i za każdym razem kilka deko różnicy wychodziło ale dodałem razem pomnożyłem przez dwa i wyszło na godzinę... ale to rzadko pełne kilogramy wychodzą :))) To tak informacyjnie... :)) ...tylko czasem nie waż taką łazienkową wagą, gdyż one mają bardzo duży błąd na małych ciężarach ze względu na ochronę sensorów. W reklamówkę i do sklepu..... a i browarka też zakupisz.. :)) podwójna korzyść.... Tylko jedna rzecz, ustawienie potencjału nie zmieni jakości syfowatego opału tylko poprawi możliwość jego utylizacji... Yaro
  17. Witam. Przepraszam kolegę..... Bo podobno lubią się spiekac na dużych palnikach ......... to tak jak YETI wszyscy w internecie wiedzą i piszą ..a nikt nie widział jak się palił..... Ten którym palę możesz rozdmuchać do białości to prędzej wyskoczy kawałek węgla jak się sklei czy spiecze, ten mocniejszy to już nie wiem bo jeszcze nie paliłem, natomiast z opinii znajomych, którzy nim palą mówią że rewelka. Obejrzyj : https://www.youtube.com/watch?v=ZiN07HdEoBc i to (ja palę tym) https://www.youtube.com/watch?v=hbQMh3qVITI Yaro
  18. Ja polecam wersję mocniejszą::: https://wegielzagorski.pl/ekogroszek-diablo-premium-workowany-1t.html i słabszą którą palę....https://wegielzagorski.pl/ekogroszek-diablo-1t.html z tej drugiej jest pół małego wiaderka popiołu z 200kg!! Yaro.
  19. Dlatego sugerowałem na razie tylko zwiększenie nastawy potencjału to spadnie ilość węgla...Panowie tylko powoli....... Kolega zmienił opał a nie opanował nastawów i niestety jakiegoś szajsu kupił .... wiadomo ..to i przesyp może być inny.... dlatego zpisałem o zwiększeniu potencjału...a swoją drogą to nieciekawy ten opał... :((( Yaro
  20. Oj chłopie...chłopie ....... ale jak na małej mocy dmucha i rozpala na ruszcie i również przy wejściu rury.....nawet naklejka się przypaliła....popatrz na zdjęciach kolegi...farba też się zjarała na rurze ślimaka.......... dalej nie będę pisał.... Pozdrawiam dekarzy. YARO
  21. Ja jednak podejrzewam coś z przesypem i kolega się walnął albo na innym węglu to robił.....ja robiłem 3 razy po do 10 minut i za każdym razem kilka deko różnicy wychodziło ale dodałem razem pomnożyłem przez dwa i wyszło na godzinę... ale to rzadko pełne kilogramy wychodzą :))) Yaro
  22. Podejrzewam że masz coś źle ustawione z przesypem, nic nie ruszaj tylko to co na obrazkach zmień i poczekaj z godzinę Yaro
  23. Nie chce mi się patrzeć jak się męczysz.... popatrz na zdjęcie poniżej i pomyśl ...dlaczego jara się tobie w środku na łączeniu żeliwa ze stalą...... YARO
  24. Kolego. Jeszcze możesz się zaopatrzyć w wapno na pewno nie zaszkodzi a większości kolegom pomaga w walce ze spiekami i tymi koksowymi również. YARO
  25. Jeszcze jedno pytanie. Czy sprawdzałeś przesyp podajnika? to mogło by być pomocne :) YARO Witam Jockey ... uprzedziłeś mnie :)))
