22
Treść opublikowana przez YaroXylen
instalacja pv Moja instalacja PV
YaroXylen odpowiedział(a) na emus temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Witam Fajne zestawienie tylko nie mogę się połapać... PRODUKCJA to kWh z falownika. WYSŁANIE (2.8.0 licznik ZE) == PRODUKCJA( kWh z falownika) -- ZUŻYCIE WŁASNE ............... czyli WYSŁANIE to co wyprodukuje falownik i odejmujesz to co skonsumujesz podczas jego pracy. POBRANIE to odczyt kW (1.8.0 z licznika ZE) Czy o to chodzi? Sorki bo się gubię. Która to pozycja z licznika falownika? która z licznika ZE 1.8.0 a która z 2.8.0 ??? Pozdrawiam YARO- 38 odpowiedzi
- falownik
- panel fotowoltaiczny
(i 4 więcej)
Witam. Za krótki defrost, sprawdzić czy grzałki w pompie są włączone, drugi problem to zamarzająca taca bez grzałki podgrzewającej, koledzy poradzili sobie rozkładając sznur grzejny i wpięty w pompę lub osobne zasilanie z termostatem załączającym poniżej zera. Pozdrawiam. YARO
Witam kolegę. Według mnie to chyba dużo za dużo, Skąd u Ciebie takie spalanie? Osobiście myślę, że powinno być kilka kilogramów na dobę nie 17kg/d, u mnie chata 300metrów i spalanie 22-23kg/d ruskiego, ale to ponad 5 razy tyle powierzchni. Nie irytuj się wypowiedziami kolegów, gdyż naprawdę nienaturalny jest ten wynik, a kolega @wojteekk w ten sposób to dosadnie określił. Wiadomo słaby węgiel, ale nawet najsłabsze to też ze 20MJ/kg mają a ten rusek na pewno więcej. Pozdrawiam. YARO.
- 1281 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
YaroXylen odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam kolegów. Skąd ja taki widok znam..... Też tak miałem.... jak lek na nadciśnienie pomyliłem z Viagrą,,,,dopiero lewatywa pomogła.... :-)))))) Tak jak koledzy podpowiadają wyłącz analizator tlenu i ustaw w miarę palnik i dopiero włącz analizator. Pozdrawia geriatryk YARO. -
Szukam specjalisty do ustawienia kotła
YaroXylen odpowiedział(a) na bartix0014 temat w Kotły pelletowe
Witam. Tak bo to jest sterownik Master 600 do groszku. podtrzymanie, przedmuchy, etc. Tam nie ma rozpalania, czyszczenia czy wygaszania palnika, bo to jest w wersji Master 650 do pelletu. A jaka fajna temperatura spalin.....220 stopni..... to jest dopiero sprawność.....¯\_(ヅ)_/¯ Pozdrawiam. YARO -
Witam. A ja odgrzeję "kotleta"......( ͡° ͜ʖ ͡°) Profilaktycznie od 3-dni odpaliłem kocioł, gdyż nie był ruszany od połowy marca i spalanie obecne przy temp zewn -1,-5 wychodzi 22,7kg na dobę ruska A jak to wygląda u innych palaczy? Pozdrawiam. YARO
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Witam. A tak jakieś zestawienia porównawcze z ostatnich 4-5 lat..... czy tylko " myślę" ???? Z tą gruntówką to tak naprawdę pasowałoby zastanowić i poznać warunki geologiczne bo można się straaaasznie przejechać co widać np. na FM. Jedna z poważniejszych różnic która może być również wadą, szczególnie przy zwartej zabudowie to szum wentylatorów pompach powietrznych. Odnośnie wielkości instalacji PV to radził bym skupić uwagę na 10kWp, to będzie ok. i raczej wcale nie za duża, należy również pamiętać że "apetyt na prąd" wyraźnie wzrasta po zamontowaniu instalacji PV. Ot taki to mój pogląd na założenia autora tematu. Pozdrawiam całe forumowe grono. YARO
Witkowski Piec witkowski 5 klasa problem prośba o pomoc
YaroXylen odpowiedział(a) na Elninioo temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Ciekawy temat . Jakbym już gdzieś takie coś czytał chyba na innym forum, a tam był taki doradca co zrobić aby wyrwać kasę od producenta..... A przez 2 lata było wszystko ok??? A czasem kolega składając zamówienie nie życzył sobie właśnie tego palniczka??? Pozdrawiam. YARO -
Witam. Widać że duuuuużo taniej.... ktoś chyba się opanował z cenami. Jeszcze posiadam e-maile z zapytaniem ofertowym z Kołtona i tam była oferta którą porównałem z ofertą mojego instalatora PC Pozwolę sobie powtórzyć że (w czerwcu 2020r) za cenę Kołtona 12kW kupiłem T-Capa 12kW z buforem i zasobnikiem CWU i jeszcze na remont kotłowni zostało. I tak dopinguję Polskiej firmie i trzymam kciuki. Pozdrawiam. YARO
Witam. Trochę dymu może się robić, natomiast pary jest ogromna ilość z powodu ciśnienia, tarcia i dodatkowo efekt powoduje niska temperatura i stąd może być też takie wrażenie. Jodła jest dosyć żywicznym drewnem i stąd mogą być początkowe problemy przy pelletowaniu jak z modrzewiem. Ile czasu matrycę rozgrzewałeś? jaką masz wilgotność trociny? Jaką granulację?. Druga rzecz to samo wykonanie matrycy, słaba jakość powierzchni wnętrza otworków, może powodować trudności w pierwszych przepchnięciach pelletu, i jedyna rada jak ruszy to gonić np. minimum z godzinę bez zatrzymania. Po takiej godzinnej sesji powinna się wygładzić i wypolerować w środku, później już tylko z górki. Trzecia rzecz skoro pelletki wyskakują górą to nie ma towaru na rolkach, trochę za mało sypiesz. I jeszcze weź na próbę zwykłych trocin sosnowych i zobacz jak będzie szedł pellet. Niestety pisałeś że silnik to 3kW, to maleństwo i musisz spełnić wiele warunków aby to jakoś szło. Ale nie załamuj się i próbuj.... Do rozgrzewania matrycy możesz również użyć czystej wilgotniejszej trociny, która po ponownym kilkukrotnym wsypaniu do kosza będzie wysychać i coraz mocniej rozgrzewać matrycę. Jak pellety będą już suche i gorące lecieć, wtedy sypiesz właściwy towar i rozpoczynasz produkcję. Pamiętaj aby wyłączając maszynę na dłużej wsypać tych pelletek z olejem lub parafiną, wtedy łatwo wystartujesz po wystygnięciu maszyny. Pozdrawiam. YARO.
- 9 odpowiedzi
- pellet
- ogrzewanie
(i 1 więcej)
Cisza...... Też się do tego przymierzałem nawet uparłem(bo polskie i propanowe), ale oferta mnie powaliła...... wyszło drożej niż Alphainnotec propanowa!! Więc wybór padł na PanasonicT-Cap12kW to jeszcze resztę kotłowni zrobiłem. Za różnicę w cenie można 2 razy sprężarkę w T-Capie wymienić :-))). Mimo wszystko jakby trochę tańszy był Kołton to na pewno by "brzęczał" u mnie... a tak to Japończyki się cieszą.... Optycznie bardzo podobał mi się wymiennik i te szerokie lamelki :-)) Pozdrawiam YARO
Witam. Master 600 jest raczej do groszku, natomiast Master 650 Pellet tego producenta jest do palników pelletowych.... ale na pewno się mylę. Owocnej pracy. Pozdrawiam. YARO MASTER650_PELLET.pdf MASTER600_2017_INS-023-003.pdf -
Uzdatnianie wody do instalacji C.O
YaroXylen odpowiedział(a) na sarzyk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam. U mnie w buforach w domciu było 3500 litrów więc w czym problem..... nie majątek.... raz na 20lat. Pozdrawiam. -
Witam. Matrycę kolego masz płaską. Cylindryczna (pierścieniowa) to taki perforowany cylinder , rolki w środku wygniatają pellet na zewnątrz, Pozdrawiam.
- 9 odpowiedzi
- pellet
- ogrzewanie
(i 1 więcej)
Witam Pierwsza rzecz dociśnij rolki do maksimum , oczywiście w/g instrukcji. Pamiętaj że wydajności które podali tobie w są przewalone o co najmniej 50% Jak puszczasz pierwszy i ostatni kęs dla maszyny powinieneś mieć wiadro takich odpadowych pelletek w których jest trochę parafiny czy oleju, i od tych zaczynasz wyprasowywanie do rozgrzania matrycy. Stawiam że masz słabo rolki dociśnięte i do tego doszło do sklejenia. Postaraj się troskę wydłubać to"sitko" i jeszcze raz wystartować. Jak ruszy to przesyp parę razy już wytłoczony gorący pellet z powrotem do kosza i tak kilka razy i jak się rozgrzeje to ten z olejem czy parafiną zostawiasz na koniec produkcji aby został w matrycy, a świeży już dalej będzie hulać do wora..... Rolki jak nowe to ustaw na zero tzn. jak puścisz w ruch to lekko dociągając śruby usłyszysz opór maszyny i wtedy zablokuj i.....luuuuu. Oczywiście do regulacji matryca pusta. Po godzinie musisz sprawdzić docisk, póżniej raz na 4-5 godzin pracy. Pozdrawiam. YARO
- 9 odpowiedzi
- pellet
- ogrzewanie
(i 1 więcej)
Witam kolegów. @sarzyk kup zalej i zapomnij. Pamiętaj że 1:50, może być i 1:30. Sprawdzone polecam. https://www.glikol.net/produkt/gliquid-anty-kor-5l/ Pamiętaj że jak masz starą instalację to woda jeśli ma większe nasycenie soli mineralnych przy pH neutralnym deponuje (odkłada osady) , natomiast jeśli się zupełnie pozbędziesz soli z wody to działa jako woda z deficytem minerałów i będzie je niekontrolowanie rozpuszczać. W dużych zładach np. dla wspólnot mieszkaniowych czy w wojskowości powyższego inhibitora oraz tego stabilizatora odczynu pH co na zdjęciu, tylko nie DI tylko TETRA.... i zapominasz o korozji w instalacjach mieszanych Pozdrawiam. YARO -
Witam. Tyle wiemy że masz. A kolega robił już na niej? Czy w ogóle robił już pellet? Czy tylko na youtubie widział jak się robi? 3kW to maleństwo sprzęt nowy czy chodzony? Matryca płaska czy cylindryczna? Napisz troszkę. Pozdrawiam. YARO
- 9 odpowiedzi
- pellet
- ogrzewanie
(i 1 więcej)
Projekt, kosztorys, ocena propozycji
YaroXylen odpowiedział(a) na YaroXylen temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Witam kolegów. Może troszkę wcześniej niż pół roku, ale dzisiaj podzielę się ciekawostką. Dzisiejszy dzień "prawie" słoneczny, takie trochę mgliste niebo z pojedynczymi chmurkami i produkcja dzienna na końcówkę listopada 33,31kW. ᕦ(ツ)ᕤ Jestem miło zaskoczony tym bardziej że do dziś (2.04.2020r / 25.11.2020r) instalacja PV10kWp zrobiła 9158kWh, a listopad na Mazowszu jaki był widać na słupkach. Pozdrawiam. -
Wtam. Stara dobra zasada.... jak wegiel sie skleja to zmniejsz wiatr. Kolega nie ma kopca tylko kotlinę kowalska po zewnatrz ze sklejonym groszkiem wewnatrz. Powietrze zamiast w złoze leci sobie obok studząc czesciowo rozpalony wegiel. A wogóle to masz spikający sie wegiel .... i ciagle problemy jak tylko zwiekszasz moc......od 3-ch lat... może czas pomyśleć o zmianie węgla.... Pozdrawiam. Tetryk YARO.
Witam. Osobiście owe sterowniki (MASTER 600) widziałem w kotłach na ekogroszek ale w peleciakach?? Tutaj na fotkach jest palnik peletowy to chyba i sterownik powinien być dedykowany. Pozdrawiam.YARO -
Witam. Powtórzę siebie: ...za dużo wiatru....czytaj:.... za mocno dmuchasz w palnik..... obroty dmuchawy w dół ewentualnie przesłonić wlot dmuchawy do tego częste a krótsze podawanie węgla.... Pozdrawiam. Yaro.
Witam. Wiatru za duuuuużo :) Pozdrawiam. Yaro
Defro 30kw kom. Eko pz spalanie/praca
YaroXylen odpowiedział(a) na adamu temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Wstaw mniejszy palnik np.SV200 15kW ...i będzie hulać... Pozdrawiam. YARO. -
Witam. Dokładnie tak samo 28 podłoga teraz przy +2 stopniach na zewnątrz, w środku 23...resztę robi pogodówka. Pozdrawiam YARO.
Witam koleżeństwo forumowe. A jeszcze dwa lata temu jakby tak napisał o jakimkolwiek rusku to byłoby .... @#$@#$...%#&$$%#@...@@#$%%....... normalna amnezja narodowa. A teraz to nawet aby zmniejszyć siarę w "polskich" mieszankach sypią ruska, który często ma mniej niż 0,3%... kiedyś ktoś tu na forum napisał że .... zakupowy patriotyzm Polaka kończy się z chwilą sięgnięcia do portfela.... Pozdrawiam YARO. @eliks, ja nie osobowo odpowiadam tylko ogólnie.✌(ツ)
- 2916 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
