Ksieciunio
Treść opublikowana przez Ksieciunio
  1. Tak wygląda Twój kocioł ? http://czysteogrzewanie.pl/kociol/ranking-kotlow-weglowych/dakon-dor-old/ Zobacz na rozwiązanie MPM z pelletem // Byś musiał wywalić cały dół, poprzerabiać. Niestety technicznie więcej Ci nie pomogę. Dopytaj w temacie Kipi czy da radę ten Twój przerobić. Chyba że masz dobrego spawacza który sie tego podejmie. Myslę, że ten Twój DS będzie super z palnikiem bo ma pionowy wymiennik. Tylko dobrze to zrobić tak jak na powyższym schemacie.
  2. W gore nie, płomień ma isc w poziomie tak by ogrzewać.największą powierzchnię kotła. Nie wiem jak wyglada Twój kocioł i jakie ma wymiary, ale dodaje sie specjalne półki / zawirowywacze by jak.najwiecej energi zostalo w kotle a nie kominie, co za tym idzie na komin trzeba uważać jak jest ceglany. Zreszta sama konstukcja kipi jest taka by automatycznie czyścić, musi byc w poziomie.
  3. Poczytaj temat o palniku kipi, tam bylo wszystko napisane jakie minimalne rozmiary powinien miec kociol i na codwie zwracac uwagę.
  4. Dorysuj okna i drzwi. BDW. Masz jakąś wentylację - doprowadzenie pow.do kotłowni ?
  5. Ale jak nie uporasz się z wyrzutem poprawnym brudnego powietrza to najlepszy nawietrzak Ci nie pomoże. Przed inwestycją w nawietrzaki i remontem z tym związanym i stratami ciepła najpierw zrobił bym "ujście" powietrza i jechał bym jakiś czas na mikrowentylacji.
  6. Bez sensu dawać kolejny wentylator., Te nawietrzaki myślę, że będą ok Tylko, że masz ograniczony przepływ - musisz policzyć ile Twoje mieszkanie potrzebuje
  7. To będzie ok, ale tą kratkę co idzie na poddasze musisz wywalic. Nie może być kilka wywiewów w domu - tylko łazienka i kuchnia. Co do kuchni to nie powinny się cofać jeśli oczywiście będziesz miał nawiew z zewnątrz. Co do łazienki to zrób nawiew w salonie (przeciwległym pomieszczeniu do łazienki) / ew. otwórz okno i zobacz czy jak nie dziła ten wentylator masz jakiś przepływ (oczywiście otwory w drzwiach). Latem to i tak trudno by grawitacja dobrze działała, bo czesto w domu jest zimniej niż na dworze, a różnica musi być w drugą stronę. https://www.budujemydom.pl/wentylacja-i-klimatyzacja/10536-wentylacja-grawitacyjna https://www.budujemydom.pl/wentylacja-i-klimatyzacja/20776-jak-dziala-wentylacja-grawitacyjna
  8. Chodzi o pokój tak ? To w łazience tak ? Zlikwidował bym wentylator i dał ponad dach - tak jak mówiłem sam bede tak robiłe ale fi150 bo będe miał piec w łazience. Tu też powinien być dodatkowy ciąg niezależny od pochłaniacza.
  9. Takie coś nie zadziała. Wyciąg brudnego powietrza powinien być z kuchi i łazienki a czyste wpadać z pokoi. W nowych oknach masz na pewno opcje mikrowentylacji / rozszczelnienia - ustaw tak klamki i zobacz czy coś to zmieni. Co do samych kominów grawitacja nie może iść płasko (ja tak mam i muszę to zlikwidować), Za około miesiąc będę robił w łazience nowy wyciąg przez strop ponad dach. Rura spiro fi 150 ocieplana, montowana w pionie plus ten daszek.
  10. Moze od drugiej strony. Gdzie bedziesz go montować, ile osób, ile łazienek, dom, mieszkanie ? Podaj wiecej informacji.
  11. U mnie np.nic nie widać, żadnych wykwitów. Tylko czuć w jednym z pokoi ten smród z komina - też będe musiał zrobić tak jak radzi mac65 bo niestety nie mogę go zlikwidować (podwójny komin z sasiadem). Na Twoim miejscu by całkiem go zlikwidował i zrobił szybki remont a robienie na chwilę gdzie będzie go czuć to bez sensu. @radik81 - pięknie zamaskujesz ale będzie śmierdzieć raczej.
  12. Kolega zrobił mieszkanie ze starego budynku gospodarczego 100m2, na razie bez ocieplenia, nawet dachu nie ma ocieplonego. W największe mrozy - luty zapłacił coś koło 600zł w tym 2 kuchenki.
  13. Przy dotacji to raczej odpada by stary kocioł pozostał, chyba ze na czas montażu z dotacji zrobisz na samej pompie a później po podpisaniu dokumentów i odbiorze ktoś inny poprzez wymiennik podepnie Ci kocioł - ale to takie ryzykowne.
  14. Ksieciunio odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Prawdziwa "ekologia" na twoim zdjeciu :-) Nie żebym do Ciebie sie czepiał ale rozwalil mnie ten napis a w kotlowni czarno.
  15. Dziwi mnie, że nie zaproponował komina turbo przez dach, nad moim mieszkaniem mam tylko strych nie używany, to w sumie podobne pieniądze będą bo około 3 metry komina. Ciekawi mnie jeszcze co powiedzą ludzie od projektu bo mają w poniedziałek przyjechać. Jeszcze ciekawostka - sąsiedni dom, wielorodzinny w sumie 6 rodzin. Projekt wykonała ta sama firma, i nic klientowi nie mówili, że nie można. Musiał tylko załatwić od sąsiadów zezwolenia na montaż gazu u siebie. Dzisiaj z nim rozmawiałem i mówił, że tam reszta sąsiadów ma butle z gazem do kuchenek.
  16. Sambor to wcale nie jest śmieszne, kilka dni temu był kominiarz zrobić opinie kominiarską. I wiesz co napisał tam ? Że komin przez ścianę :D
  17. Nie mam administracji budynku (we 3 jesteśmy właścicielami budynku), jeden sąsiad ma kuchenkę na prąd, drugi na płynny - już go pytałem kiedyś to mówił, że nie chcę zmieniać - podłączać bo tu ma tanio. Najlepsze jest to, że podpisałem umowę z gazownią i nikt mi nic takiego nie mówił, i co teraz zrobie instalację a gazownia nie puści gazu do mnie ? Jaka paranoja - pojadę jutro do gazowni przecież nie będę kogoś na siłe do czegoś zmuszał (sąsiada). Co wg. punktu 7 mogę mieć gaz ale punkt 6 to wyklucza. :(
  18. Jak tyle wełny i na ziemię to ja bym dawał najtańsza. U mnie ostatni w jednej z sieci sklepów 15cm była po 10zł za metr2. Co do foli to bym nie dawał wcale, lub pod wełnę ale nie wiem czy nie będzie pocił się strop pod spodem.
  19. Panowie mam problem. Firma ktora ma zrobic u mnie projekt powiedzial, ze nie moge miec ogrzewania gazowego w mieszkaniu, ponieważ dwoch sasiadow ma kuchenke gazowa na butle. Powiedzieli ze sasiedzi musze zlikwidowac butle, zalozyc gaz ziemny lub zmienic na prad. Dodal, ze moga zrobic mi projekt, ja zrobie cala instalacje ale gazownia nie podlacz. Jakas paranoja, nikt nie mowil mi tego wczesniej, a przeciez nie zmusze sąsiadów do zmiany sprzętu w domu. Co teraz ?
  20. Jak u Ciebie z rachunkami latem za ciepłą wodę ? O zimę nie pytam bo o wiele masz większa powierzchnię.
  21. U mnie kocioł będzie w łazience, a do kuchni mam jakieś 5 metrów, jednak kocioł 1F pobiera o połowę mniej gazu do grzania CWU w lato dlatego ja idę właśnie w kocioł 1F plus zasobnik. ( Termet Ecocondens Gold + 20kW ). Tylko dokładnie nie wiem jakie dokładnie funkcje ma sterownik (czekam na info), bo mnie interesuje grzanie latem CWU w określonej godzinie np.od 18 do 20-tej. Jak to będzie miał to raczej wezmę taki zestaw. Jeśli nie to poszukam innego kotła lub po prostu 2F. BDW. podobno te integry to padaki. Co do fachowców to nie wiadomo jaki kocioł Ci zaproponował, ja wybieram taki bo jest tani i serwis mam blisko, a jak padnie nawet za te 5 lat to nie będzie żal gdybym miał dać z 7 tyś.za kocioł.
  22. Ja jestem w trakcie zakladania instalacji gazowej, z tym ze grzejniki i rurki mam juz w mieszkaniu. U mnie koszta sa następujące. Przylacze z drogi (do 5 metrow) - 2300zl Opinia kominiarska - 250zl Projekt - 600 zl Kierownik budowy - 400 zl Komin - 400zl Kociol z zasobnikiem - 5100zl Jeszcze nie mam fachowca który to wszystko podłączy i nie wiem ile zaplace za poprowadzenie rurki od głównej skrzynki do kotka - jak bede mial projket to wtedy bede pytal o koszta. Kiedys chcialem pellet ale.niestety u mnie nie mam jak zamontowac wkladu w komin, na strychu mam takie kominy laczace sie w jeden tzw.baby.
  23. Ksieciunio odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    Czyli za niecale 700zl mozna kupic dobry pellet. Oby nie poszli za jakiś czas na skróty.
  24. Tu raczej zależy od tego gdzie się mieszka, dobry pellet to koszt około 700-800 zł - ale pali się więcej niż "eko groszku" zaś groszek koło 1000zł. Co do ceny za sam kocioł to uważam, że są porównywalne koszta, nie mówie o kotłach za 5 tyś.na eko bo to tandeta. Słyszałem, że Witkowski ma dobre kotły na pellet - z palnikiem obrotowym. Kuzyn ma Tekla Draco 18KW - długo trwało nim go ustawił, pomontował RCK.
  25. Miales wysylac sterownik do serwisu a zakladasz kolejny temat ?
