Ksieciunio
Treść opublikowana przez Ksieciunio
  1. 30% to grawitacyjna czy mechaniczna ?
  2. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3alb Nie mam pojęcia jakie idą temperatury. Bo 1) na piecu mam ustawione 58 - 60 stopni (kocioł zębiec kmw 16) 2) mam układ otwarty na piecu i układ zamknięty na grzejniki spięte przez wymiennik - tu mam duże straty (odczucia dotykowe) 3) rury zasilające idą w ścianie zewnętrznej która w ogóle nie jest ocieplona - a mieszkanie mam na 1 piętrze. Tutaj to dopiero straty cieplne. Cała instalacja w miedzi, grzejniki panelowe stalowe 120/60cm w sumie 7 sztuk. Tu mój temat "instalacje gazowe" https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25727-piec-gazowy-zamiast-mia%C5%82owego-75m2/
  3. Sambor, tyle mi wychodzi jak zrobię sufit, a na pewno będę go robił (ocieplenie 15cm). Dodam, że jestem w 80% przekonany za gaz'em. ale jutro dop.dowiem się jakie będą to koszta (instalator ma przyjechać i policzyć), gazu nie mam w dom tylko w chodniku przed domu - czeka mnie cała instalacja.
  4. Im dłużej czytam to forum to dalej jestem w lesie, całkowicie baranieje (inwestować w gaz, pellet do obecnego pieca a teraz dochodzi prąd). Gdyby to była prawda z ceną ogrzewania prądem to było by świetnie. Teraz mam rachunki 1200zł na rok (prąd / przy dwóch taryfach). Gdybym w sumie płacił 3000 - 3500 zł coś wspaniałego.
  5. Sfiety to pochwal się jakie masz rachunki za prąd.
  6. Kolejne pytanie. U któregoś z producentów wyczytałem że do udzielenia gwarancji wymagany jest filtre / zmiękczacz wody na całą instalację, że niby kamień osadza się na palniku i nie uznają gwarancji. Ktoś się spotkał z czymś takim ?
  7. Nawietrzniki z okien dachowych ? Wloty powinny byc na parterze a nie na piętrze. Chyba ze cos innego miałeś na myśli.
  8. 10cm welny bez foli paroizolacyjnej ? Wentylacje musze zrobic mechaniczna, bo okna mam pcv i w lazience i kuchni zbiera sie woda, w pokojach lekko. Ogólnie ktos poprowadzil pseudo grawitacyjna na plasko do komina, odcinki po 3 metry, zadnego wentylatora. Musze to wszystko teraz wyprostowac. Ja niestety scian raczej nie ocieple, bo reszta sie nie zgadza/tak jest im dobrze a jak zrobie sam to brzydko bedzie wygladac.
  9. @sieno26 może założyć taki regulator temperatury : http://allegro.pl/regulator-temperatury-termostat-cyfrowy-50-110-c-i7136118154.html
  10. W ogóle taka izolacja która już jest chodzi mi o tą glinę między krokwiami to coś daje ? Czy jest to taka tragedia że najlepiej by było wywalić i dać 30 cm wełny ? Na sufit można zastosować styropian na klej (pod rigipsem), i czy do takiego zabiegu trzeba montować folie paroizolacyjną ? Bo gdyby nie trzeba było to bym nie musiał całego sufitu rozwalać tylko kawałki i dał bym z 10 cm styropianu.
  11. Tez bym próbował gdyby u mnie były jakieś dotacje. :( Masz rację, tak to mniej więcej wygląda, z tym że oni sie nie chcą dołożyć a moja kasa z ogrzewania ucieka.
  12. Tylko ze ja nie chcę ocieplać strychu, bo jest wspólny a nikt się nie dokłada, bo im to nie przeszkadza (tylko ja mieszkam na piętrze / dwie rodziny na parterze). Taki mam plan by zostawić / wykorzystać obecny stelaż. Myślałem o wełnie 0,039. Wychodzi około 1000zł na całe mieszkanie, co do pianu PUR to mam wstępna cenę 3zł za 1m2 (grubość 10cm). Gdybym miał robić od strony strychy to tam są wszędzie deski a pod deskami między krokwiami 20 - 30 cm gliny, piasku, czy czegoś tam (jak dla mnie to od groma roboty i syfu do wywalenia). Nie wiem właśnie od której strony robić, dylemat jak cholera.
  13. Obroty.max musisz mieć większe np. 80%. dla tego że jak nie może się rozbujać by mógł zwiększyć obroty, obroty min też daj większe jakieś 40% (tutaj musisz testować by temp.nie przeciągał)
  14. W tym roku planuję "remont" ocieplanie sufitu (mieszkanie na piętrze, strych nieocieplony). Obecnie mam obniżony sufit o 12-15 cm stelaż i płyty rigips. Chcę zerwać płyty i założyć wełnę lub piankę pur. Co będzie lepsze ? 1) izolacja wełna 10 + 5 cm 2) piana pur 10cm (cena plus około 1 tyś zł) Dodam że chce też zamontować wentylację mechaniczną. Czy taka wentylacja może być wykonana w w/w izolacji ? Co z folią paroizolacyjną ? Wiem ze musi być przyklejona do stelażu a co dalej, płytę rigips od razu do stelazu przykręcać czy robić obniżenie by była jakaś luka między płytą gk a folią ?
  15. Ja bym zmniejszył przerwę, 5 minut to trochę dużo. W piecu pewnie wygasa, po czym załącza się wentylator i dmucha do zadane temp. przy czym bardzo się rozpala i temp.wędruje do góry (u mnie tak jest). Ustaw 2 minuty przerwy i zobacz czy nie przeciąga temp.
  16. Witam, ja mam zębca kmw 16. Podobnie jak Ty w tamtym roku paliłem tylko miałem i podobnie wyciągałem z niego co wsypałem. W tym roku kupiłem węgiel Orzech II, niestety mój kocioł jest przewymiarowany i jak się rozpaliło to temp. szybko wędrowała do góry i kilka razy się zagotowała. Teraz kupiłem kilka worków "ekogroszku czeskiego" i zasypuje warstwowo, mieszam ten eko z orzechem i jest ok. Dmuchawę mam ustawioną na prawie najniższe obroty, przedmuch co 2 minuty po 5 sec. Dodam, że sam "ekogroszek czeski" szybko się wypala i tworzy sadzę / smołę na kotle.
  17. Zgadzam się z Tobą, tylko brał bym to pod uwagę przy skomplikowanej rekuperacji, duzej ilości pomieszczeń, piętra, nowym budynku. Ja będe montował rekuperator z tańszej półki cenowej. U mnie nie ma wentylacji a przy okazji remontu wolę zrobić wentylację mechaniczną niż grawitacyjną i montować nawietrzniki w oknach.
  18. Pod oknem w kuchni ? Nawiew powinien być z pomieszczenia dalszego, a w kuchni wyciąg. Co do komina ja od początku sezonu grzewczego czyściłem już 2 razy komin (plus 1 przed sezonem), od tego zacznij, u mnie np. kominiarz kosztuje 35zł.
  19. Zależy jakiego masz dostawcę internetu. Ja przykładowo mam play i wczoraj koło 24-tej nie miałem internetu.
  20. Ktoś zna / poleca podobną firmę z okolic Gorzowa Wielkopolskiego ?
  21. Pale dop.drugi sezon. W tym sezonie od pazdziernika do prawie konca stycznia 2 tony wegla orzech 2. W tamtym roku 3 tony mial'u plus 300kg orzech2. Pale zazwyczaj po pracy, ew.weekend caly piec zasypuje. Tylko w tym sezownie wole nie zasypywac bo tem.na zewnatrz dodatnie i w mieszkaniu straszcie goraco, okoli 24-25 stopni przy paleniu caly dzien.
  22. Planuje u siebie założyć ogrzewanie gazowe, jednak jeśli mi to nie wyjdzie bo cena będzie za duża to skuszę się na pellet, i tu moje pytanie czy obecny kocioł nada się na montaż palnika kipi ? Mieszkanie 75m2 - nad mieszkaniem nie ocieplony strych Okna plastik 2 szyby, Ściany grube z komorą powietrzną - bez styropianu. Sufit jak na razie nie ocieplony (plan 15 cm wełna) - jest 20 cm jakaś glina. Kocioł miałowy Zębiec KMW 16 http://www.zebiec.pl/kotly-co/kmw/ Myślałem, nad palnikiem 5-16kw
  23. Kniaziu - powiedz czy piec jest głośny, bo też się z takimi opiniami spotkałem. Ponieważ będzie on montowany w łazience to trochę ma to dla mnie znaczenie.
  24. Panowie co za dużo to nie zdrowo, poza tym piec węglowy to będzie ostateczność, ew.jak będą duże mrozy by zaoszczędzić na gazie :D Co do kotłów to jakiej marki / modelu szukać ? Byłem dzisiaj w okolicznym sklepie i gość zachwalał termeta silver był po 3400zł., znowu tutaj na forum poczytałem ze niby bez rewelacji te piece.
