Treść opublikowana przez Ksieciunio
- Piec Gazowy Zamiast Miałowego 75M2
- Termet MinMax ustawienia
Co mam powiedzieć ? Tyle się napracowałem, 15 metrów kabla na 4 metrach wysokości i nie podłączył. Bo nie potrzeba, bo jest zbędny i nie dogrzewa mieszkań. Gdzie to sprawdzić ? Teraz kocioł dogrzewa do 21* i się wyłącza. Włącza się od 40* i tak przez dłuższy czas zwiększa temp.do 50* aż nagrzeje mieszkanie.
No i stało się. Dzisiaj był instalator, zrobił "pierwsze uruchomienie" kotła, poustawiał przez analizator spalin, zmniejszył max moc do 10KW. Ustawił grzanie wody w CO na 50stopni i powiedział, że to starczy, ew.jak będą duże mrozy to dać do 60stopni. Panowie jak to powinno się poustawiać ? 1) Na sterowniku pokojowym mam 21.5 w dzień i 19 w nocy - czyli kocił przy grzaniu 50 stopni na wyjściu będzie taktował ? 2) Co z modulacją ? Rozumiem, że przy starcie (przez sterownik "grzej") kocioł daje max 10KW i po chwili obniża sam do 3 KW czy będzie grzał na max mocy aż w mieszkaniu zostanie osiągnięta temp.zadana ? 3) Czujnik temp.zewnętrznej. Instalator nie podłączył (co zdziwiło mnie), mówiąc że jest zbędny i ludzie narzekają że przez to mają zimno w domach. 4) Mogę podłączyć ten czujnik sam ? Dokonuje sie tego jak czujnik wew. czy trzeba zwrócić uwagę na jakiś + /- ?
- kocioł na pellet a komin z cegły
Pelletowcy
O ***. To juz lepiej dać za transport kurierem i mieć np.po 850zł. Ile teraz się płaci za 1 tone na palecie 100zł ?
Pomoc w podjęciu decyzji.
Bo ktoś kto robil instalacje zamontowal rury od kotła w kotłowni do mieszkania w ścianie zewnętrznej, to jest około 5 metrów rury w nie ocieplonej ścianie. Teraz poszło 14m3 w dwie doby, ale piec w ogóle nie jest ustawiony i działa ciągle 24h przy wodzie 40* na wyjściu. Czekam na specjaliste z termet na podłączenie sterownika wew.i pogodówki.
Nowa instalacja - kilka pytań
Masz podlaczone do ups'a w kotłowni ? Jeśli tak to świetne rozwiązanie.
Sambor ale tu podałeś cene za cały rok wraz z cwu late, bo ludzie licza np.2 tony tylko na okres "zimowy". Ja w okresie zimowym spalałem 3 do 3.5 tony węgla słabego do tego wielkie straty przez zły montaż rur co, ale założyłem gaz. Martwić może cena samego podlaczenia tych 60 metrów, ale oni maja stałe ceny, musisz sprawdzic ma stronie Ja np.za przylacze do 15 metrów zapłaciłem 2300zl
Ten post jest najlepszy. Instalator montuje instalację, a Ty wypytujesz czy tak może być. To już za późno. Trzeba było wcześniej schemat skleić. BDW. Instalator się nie ***?
Brotje WHBS 22 czy cos innego?
Ja zamontowałem termeta golda 20kw tylko, że 2 funkcyjny. Z tego względu, że jest tani, serwis blisko i instalator to dawny znajomy. Kocioł działa drugi dzień na nastawach producenta, jest bardzo cichy. Jak na razie nie powiem nic złego na ten kocioł.
Nowy dział dla peletowców
Wg. mnie dział pelletowców powinien by zaraz pod działem "Kotły z podajnikiem" z "dopiskiem pellet" by było to widoczne a nie jako pod forum.
Więcej reklam niż na muratorze
Zainstaluj AdBlock = zero reklam
- Problem z temperaturą za zaw. 3D
Czy jest alternatywa dla pelletu (maksymalna bezobsługowość)
Dolicz do tego instalacje, same złączki, ktoś musi dobrze wykonać instalację. Komin - pewnie masz stary murowany a powinien być wkład do pelletu. Policzyć wszystko wychodzi koszt koło 20 tyś.zł jak nic. Do tego ceny pelletu.
Pomoc w doborze ogrzewania
No ale jak juz ma zrobioną całą instalacje w miedzi ? To może cos na prąd ? Jesli masz przewymiarowane grzejniki to może pompa ciepła powietrze-woda ?
