Ksieciunio
Treść opublikowana przez Ksieciunio
  1. Tylko aby dostać kase na ocieplenie musisz wymienić źródło ogrzewania, to jest warunkiem zrobienia docieplenia.
  2. Ja np.ostatnio udrażniałem komin wentylacyjny - musiałem zrobić nową dziurę, odetkać i zamurować. Jako, że miałem klej do płytek to zrobiłem to klejem. Po 2-3 miesiącach na tych nowych zaprawach wyszły wykwity. Mi to nie przeszkadza bo to wentylacja i na strychu, jednak nie robił bym klejem w kominie spalinowym.
  3. Do takiego GWC nie stosuje się środków grzybo-bujczych takich jak np. w motoryzacji ?
  4. Ruszył program https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/aktualnosci-strona-glowna/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze
  5. Musisz miec zbiownik CWU - boiler by miec ciepla wode z kotła jedno funkcyjnego.
  6. Ostatnie pyatnie, odlegosc od belki do belki 70cm. Paroizolacje wyciac w paski po 70cm czy zrobic szersze by wyszedl tzw.lejek ?
  7. Czyli miedzy te belki dac paroizolacje, potem welne a na górę co ? Pod deski ?
  8. Niestety nie mam czym zmierzyć, jak bede miał odbiór instalacji gazowej to kominiarz to pewnie sprawdzi, wtedy podam ile wyszło. Co do mojej izolacji to wybiore wariat drugi i dam na wełnę folie paroizolacyjna i na to stare deski. Taki jest plan tylko nie wiem kiedy to wykonam bo przeraża mnie noszenie wiaderek z gruzem ze strychu (3 poziom).
  9. @PioBin tak membrana też jest - po prostu o tym nie wspomniałem. On to sam robił wszystko. @Jamjestcichy wentylacja "byla" - ktos zrobił grawitacje w poziomie do komina oddalona o około 10 metrów, rece opadaja bo w ogole to nie działało, ale juz jest wyprowadona nowa 150cm przez strych, niecale 3 metry komin wyszedl w sumie, cale szczęście jest ciąg.
  10. Spokojnie Panowie. Wczoraj bylem u kuzyna który stawia nowy dom z pietrem. Parter ma obnizony sufit i nie dawal żadnej paroizolacji, tylko sam stelaz i plyty. Zaś górę juz ma wełnę pod dachówką, paroizolacje i dop.plyte gk. Przy montażu wentylacji w laziecne sprawdzalem swoj sufit i jest ok, zero wilgoci czy przebarwień a jest to łazienka która nie miała wentylacji.
  11. Podwieszany już jest, nawet myślałem by zostawić ten stary sufit by robił jako przegroda od np.gryzoni. Teraz to mam żal do siebie, że nie zobaczyłem tego dwa lata temu gdy kupowałem mieszkanie i robiłem remont. Wtedy bym to zrobił, a teraz weź się wyprowadź z mieszkania na dwa tygodnie.
  12. Wiesz, jest to jakaś opcja dla osób które budują dom, maja i tak już kredyt a mogą dostać część zwrotu.
  13. Tak @PioBin już się na oglądałem kolesia z youtube jak się zakłada taka folie - tu masz rację w 100%. Dlatego też myślałem, że tego uniknę jak zrobię tylko punkt 2. Co jak jest ten stary sufit to on nie zabezpieczy tej wełny między belkami ? Kurde sporo roboty i kasy. Wg. @krisgie to wyszło by około 45cm wełny - też o tym myślałem przez chwilę, ale niestety sporo roboty, bym musiał kogoś wynająć to raz a dwa , że czekam na montaż gazu i nie wiem do końca ile na to pójdzie kasy.
  14. Co do pierwszego punktu myślisz, że Szybciej mi pójdzie rozwalić obecny sufit (zostawić w najlepszym stanie stelaż) i zrobić to wszystko od nowa ? Czyli co jeśli zrobię od góry to i tak muszę mieć tą folie nad rigipsami ?? No i sprawa się komplikuje bo poprzedni właściciel zrobił w całym mieszkaniu sufit podwieszany tylko, że bez żadnej foli. Po prostu są wieszaki przymocowane do starego sufitu, stelaż i na to rigips.
  15. Wszystko już było https://wiadomosci.onet.pl/kraj/infografika-jak-wymienic-piec-z-rzadowa-doplata/btneczn?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2 https://www.wfosigw.zgora.pl/ http://www.nfosigw.gov.pl/
  16. Podepnę się pod temat bo będę zmuszony zrobić ocieplenie - tylko nieco inaczej niż kolega wyżej. Stoję przed wyborem jednej z dwóch opcji: 1) Ocieplić (mieszkanie 75m2) od strony mieszkania - tzn. zerwać obecne rigipsy, dać wełnę 15cm, dać folię paroizolacyjną i na to nowe rigipsy. 2) Ocieplenie od strony strychu - tzn. zdjąć deski, wywalić obecną izolację ~15cm słomy i gliny, wywalić deski poniżej by zwiększyć przegrodę do ~ 22 / 25cm. W to miejsce dać wełnę 2 x 15cm (realnie 2 x 12) I tu pytanie do punktu drugiego, jak dam wełnę między te legary to na to dać folię paroizolacyjną lub paroprzepuszczalną ? Potem na to stare deskowanie. Poniżej rysunek poglądowy.
  17. W nowym projekcie nie trzeba robić audytu, można zrobić tzw."skrócony" który zatwierdzi pracownik przy wizycie.
  18. Swoja drogą wg.mnie świetnie to wygląda.
  19. To pięknie Cię załatwili, w tej nowej dotacji jest zapis, że nie możesz zakończyć inwestycji przed złożeniem dokumentów i zatwierdzeniu przez wizytacje w domu. Jeśli jeszcze nie masz końcowego odbioru to złóż dokumenty.
  20. Co to za skrzyneczki nad rekuperatorem i do czego służą ?
  21. Najtańszym kosztem ja bym wyrównał tylko boki, tam gdzie będzie przylegał garaż do podłoża.
  22. Pomyśl nad wykorzystaniem starych lamp jarzeniowych Tylko, ze to sporo roboty
  23. Dokladnie jest tak jak piszesz, czyli do kotla na pellet wraz z.montażem, koninem kwota dofinansowania wyn 20tys.i od tej kwoty wyliczany jest.procent wg.wynagrodzenia. Niestety ale posiadacze mieszkan nie moga skorzystać z dofinansowania, tylko osoby posiadajace dom lub w trakcie jego budowy.
  24. Kilka dni temu kupiłem rolkę wełny w promocji 9,45m2 (15cm) i po rozwinięciu miała do 10 do 12 cm. Taka różnica jest u każdego producenta ? https://www.bricomarche.pl/gazetka.html?gazetkaId=228#str1
  25. Mysle, ze to taki mpm z wsadzonym w górne drzwiczki podajnikiem, sam dosypuje zasyp, tylko na miarkowniku.
