Ksieciunio
    926
    2
Treść opublikowana przez Ksieciunio
  1. Sterownik nie powinien stać przy oknie, tylko na ścianie wewnętrznej. Jaka jest zadana temp.na sterowniku ? Może instalator nie odłączył zworki w kotle i kocioł grzeje non stop bez różnicy co ustawisz na sterowniku pokojowym. Temp.w kotle kondensacyjnym powinna być do max 55*.
  2. Najłatwiej czujnik ruchu, jak montuje sie do oświetlenia. Koszt to jakies 30zł.
  3. Fajnie. Inwestujesz gruby hajs by ktoś nie dał Ci zwrotu - bo nie.
  4. Produkowany jest w Barlinku.
  5. Normalne, zmniejsz temp.zasilania by kocioł dluzej pracował z mniejsza moca.
  6. Kilka dni wcześniej był taki temat, zjedź niżej stronę o kotłach gazowych i tam masz wszystko
  7. qlaz - masz już komin zbudowany ? Jeśli już masz a boisz się pompy ciepła to zrób tak jak radzi kolega sambor - bufor plus grzałki, później jak już się wprowadzisz, a nie wiadomo co będzie za kilka lat zawsze możesz dołożyć małego kotła typu dolnego do takiego bufora na "srogie" mrozy. Pisałeś też ze gaz będzie za pare lat. Te 2-3 lata oblatasz na buforze a później założysz gaz ew. panele i zredukujesz cenę za energię.
  8. To już widać przy grzejnikach a co dopiero przy podłodze która musi długo się wygrzewać = kocioł grzeje na wyższej mocy by dobić do zadanej.
  9. Testowałem u siebie ile spala w ciągu doby kocioł. Tyle tylko, że ja mam grzejniki, szybko można ogrzać mieszkanie i wychłodzić. I tak: Pierwszy dzień NOC: 20.4* od 22 do 6. DZIEŃ: 22* od 06:00 do 22:00 Spalanie: 6.1 m3 Następny dzień (trochę zimniejszy dzień) NOC: 20.4* od 22 do 14. DZIEŃ: 22* od 14:00 do 22:00 Spalanie: 6.25 m3 Jak widać, zimniejszy dzień i sytuacja odwrotna do zakładanej. Nie warto obniżać temp.z myślą o oszczędnościach. U mnie jest to tylko dla komfortu no i na grzejnikach.
  10. Czyli musisz przeczytać instrukcję jaką podał kolega wyżej. Bo te ustawienia są w przedziale "1 ...... 7" str.8 i 9. Te ustawienia co masz to dobre są dla grzejników a nie dla podłogówki. Ustaw na ciągłą pracę z niską temp,
  11. To już wiesz dla czego nie możesz dogrzać łazienki. Podłoga powinna grzać cały czas.a nie, że się wyłącza i wychładza.
  12. Ja ostatnio robiłem podłączenie kotła gazowego do istniejącej instalacji i tak - 15 trójników - za jeden taki trójnik tyle tylko że miedziany zaciskany CU22 - płaciłem w sklepie 47zł (bez rabatu), później lekko się zmniejszyła cena ale jest i tak o wiele większa niż w internecie. Sklepy muszą z czego żyć. Ja byłem w sklepie z instalatorem - on zamawiał ja wszystko widziałęm, dostałem WZ a później się rozliczałem, z tego co zostało. Musisz mieć faktury, rachunki. PS. Fotka 3a i 3b masz źle zamontowane filtry. Muszą być skierowane w dół a nie w bok.
  13. Nie dopisałem, tam nie ma internetu, a starsze osoby nie znaja sie na tym. Chodzi bardziej o sterownik by raz ustawić, ew.raz na miesiac jak trzeba bedzie podjechać, dokładać węgla, czyścić i to wszystko, no i temp.na grzejniki by byla sterowana przez pogodowke na 3d.
  14. Skamp-pv z palnikiem V200 ? Jaki do tego sterownik ? SPPV2 ? W tym steroniku bedzie sterowanie pogodowe zaworem 3d na grzejniki ?
  15. Panowie podepnę się pod temat. Teść planuje wymianę kotła - będzie się ubiegał o dofinansowanie, dla tego kocioł musi posiadać wszystkie certyfikaty by nie było problemów. Domek parterowy, 100 - 110 m2 (tak wiem, że mały ale musi być węgiel), ściany ocieplone styropianem 10cm, strop bez docieplenia. Szukam czegoś do max 13KW. Dodam, że kompletnie się nie znam na tych palnikach. Moje wybory poniżej. Wg. kolejności który wg.mnie najlepszy 1. Ogniwo Eko Plus + 10 2. Skam-PV 13 3. RBR-K 12 Dodam, że instalacja miedziana system otwarty, same grzejniki. Obecnie jest śmieciuch na jednej pompce na zasilaniu - trzeba poprawić podłączenie do kotła wraz z zabezpieczeniem powrotu. Który z tych w/w będzie najlepszy i "najmniej" bezobsługowy :D ?
  16. Ustawialeś pompe na najwyzszy bieg ? Pisałeś ze tylko na drugim biegu sprawdzałeś.
  17. Ksieciunio
    Kłamstwo smogowe Fake news
    Te śmieci to jest na sero mafia, u nas nie dość że podwyżki to teraz w okresie zimowym odpady niesegregowane odbierane są raz na dwa tygodnie. No ***, to co zimą mniej wytwarzamy odpadów ?
  18. Jak by Cie interesowało czym dokładnie się pali w takim piecu chlebowym a na dodatek jak się robi taki chleb na zakwasie to mogę podpytać w rodzinie. Pewnie na święta tam będę. Świeży chleb, jeszcze ciepły to coś wspaniałego. Proces grzania pieca jest jak opisał @mac65
  19. Narysuj schemat instalacji, ew. zdjęcia z opisem co gdzie idzie.
  20. Wcześniej miałem zasypowca i temp. w domu od 17 do 23-24. Dla mnie tragedia. Teraz mam 20 - 22 jest idealnie. Wszystko zależy od upodobań lub jak kiedyś od instalacji i kotła. Samo wysokie spalanie jest nie od temp.w pomieszczeniu tylko od źle ustawionego kotła i temp.wody wyjściowej no i najważniejsze od ocieplenia.
  21. Moja faktura - woj. Lubuskie
