lenas1
Treść opublikowana przez lenas1
  1. Tylko go przypilnuj w mroźne śnieżne dni. Byle tak dalej. Pozdrawiam
  2. Nie u każdego się sprawdza, ale jak już zakupił to niech próbuje.
  3. No to chyba czas poznać zasady działania kotła. Pewnie monter Ci powiedział, że jest bezobsługowy.
  4. A nie można było tego zrobić zgodnie ze sztuką?
  5. Sterowanie ręczne służy do testu podajnika, dmuchawy itd. czy są sprawne, a nie do rozpalania. Innych opcji które opisałeś nie ma. Naciskasz środkowy przycisk i powinien podać paliwo i rozpalić. Jak nie podaje paliwa w rozpalaniu to może coś być ze sterownikiem. Najlepiej przedzwoń do producenta. A jaki masz sterownik? Jak sterownik pellpal pid pellet to tak jak pisałem wyżej.
  6. Takim doraźnym rązwiozaniem dla autora postu będzie zmniejszenie dawki paliwa żeby Kocioł nie przebijał temp. zadanej, pod warunkiem, że poznał zasady działania kotła. Zbyt duże zmniejszenie dawki paliwa może spowodować zanik płomienia, a to stworzy kolejny problem.
  7. Na pewno zdrowsze dla kotła jest stała temperatura niż praca kotła np. od pokojówki gdzie jest zrzut zimej wody i jest taka huśtawka temperatur. Oczywiście są różne zabezpieczenia, ale to już można dyskutować w innym temacie.
  8. A ja nie miałem instalacji grawitacyjnej.Autor tematu oczekiwał odpowiedzi czy to prawidłowa praca kotła. A tu.......
  9. To wyłącz z sieci na chwile i włącz. Na ster. ręcznym masz sprawdzić cz podajnik ruszy.
  10. Tak uważam. Napisałem jak jest instalacja prawidłowo zrobiona. Ja miałem śmieciucha na którym utrzymywałem 45 st. i wytrzymał 20 lat.
  11. No to musisz trochę posiedzieć w kotłowni i dostosować odpowiednie ustawienia. Może to coś pomoże.
  12. To wytłumacz dlaczego tak się dzieje.
  13. Jeśli nie ma zapotrzebowania przez budynek to czy będzie 55 st. Czy 70 to Kocioł i tak przejdzie w tryb wygaszania.
  14. Nie wiem jak wygląda serwis, nigdy nie korzystałem i nie mam zamiaru korzystać. Sam go montowałem i jak do tej pory bezawaryjny. Sterownik chyba najprostszy na rynku. Wszystko czytelne bez żadnych kodów serwisowych.
  15. Temperatura zadana nie ma tu nic do rzeczy. Jak jest instalacja prawidłowo zrobiona i jest zamontowana pompa kotłowa do ochrony powrotu, a na mieszaczu wystarczy 35-40 stopni to nie widzę sensu ustawiać wyższą temperaturę zadaną kotła. Tu nic nie wiadomo jaka powierzchnia do ogrzania. Przy takiej pogodzie jaką mamy w tej chwili tak to będzie działać. Jedynym ratunkiem jest regulator pokojowy, praca kotła od histerezy, a jak Kocioł przewymiarkowany to bufor.
  16. W kotle qmpell nie trzeba przeważać pelletu. Ustawiasz podstawowe parametry dla danego pelletu - dawkę, pauzę, nadmuch i oprucz dosypywania pelletu i czyszczenia przez cały sezon nie trzeba nic kombinować. Bliźniaczy Kocioł to pelpall. Jam mam qmpell czwarty sezon i jestem bardzo zadowolony. Ja troszkę sobie ulepszyłem sterowanie mieszaczem. Jak chcę podnieść temperaturę na grzejniki to nie muszę iść do kotłowni bo mam sterowanie w salonie. No i czyszczenie palnika zrobiłem sprężonym powietrzem. Nie jest to idealne rozwiązanie ale działa. Jakby producent pomyślał to mógłby sofcik czyszczenia sprężonym powietrzem napisać.
  17. Ja u siebie zrobiłem automatyczne czyszczenie palnika sprężarką, a i tak rzadko używam, wolę ręcznie. Zajmuje mi to z 5minut.
