lenas1
    428
Treść opublikowana przez lenas1
  1. lenas1
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    To nie jest konkurencyjna cena!!!
  2. lenas1
    Wierzysz w to że więcej trafi do urzędu skarbowego? Polak potrafi..
  3. lenas1
    Nikt nie jest naiwny, już od dawna wiemy że już nic nie wiemy. Mnie już nic nie zdziwi, ale nie trzeba panikować.
  4. lenas1
    Jest po 1300,1400zł, a u lokalnego producenta cały czas był po 1600, oczywiście tylko na worki, a to tylko dlatego że nie był chytry, jak to mi mówił(nie chcę być świnią). To dzięki tym redaktorkom co sztucznie robią panikę w mediach mamy tak co jakiś czas.
  5. lenas1
    Ceny pelletu powoli się stabilizują po 1300 już dostępny.
  6. Patrząc na schemat wydaje się że jest ok. Można to sprawdzić jak załączy pompa przełączając 4d na tryb ręczny.
  7. Może się mylę ale w tej pozycji jak jest na zdjęciu zawieradło 4d powinno być otwarte. Wygląda na źle podłączone kable, kręci odwrotnie.
  8. Dopiero jak dostanie sygnał ze sterownika.
  9. Nie no jakoś to działa, ale trzeba dużo zachodu żeby to jakoś działało, a nie o to chodzi żeby sobie nerwy psuć. Poprostu ciężko wysterować 4d aby chronił powrót i jednocześnie wyregulował temp. na instalację. Kręci w lewo prawo bo nie wie co wpierw ma robić.
  10. Jesteś tu tak długo to już sam powinneś wiedzieć co lepsze. Masa kotłów tak działa, jedni sobie radzą, większość sobie nie radzi. Szukaj lepszych rozwiązań dla swojego dobra.
  11. Chrobry naprawdę jesteś tu od 2008 roku?
  12. Jak na niższych temperaturach działa poprawnie to nic bym nie przenosił, po prostu grzać z głową.
  13. Gonzo19 Twój schemat i tak nie rozwiąże tego problemu. Najlepiej grzać bufor na niższych temperaturach żeby nie dopuścić do alarmów.
  14. A jak 3d na grzejniki zmiesza, jak tam zz?
  15. Zawory zwrotne powinny być żeby grawitacja nie robiła cyrków zwłaszcza jak są wysokie temperatury,ale czeba to robić z głową, a ta uszczypliwość nic nie wnosi do tematu. 🙂
  16. Najlepiej byłoby obniżyć temp. jak działa wszystko dobrze.
  17. To mi wygląda jakby zz nie domykały. Dziwne to trochę, ale zamontowanie zz w miejscu nr. 1 jak zaznaczyłeś mogło by rozwiązać problem.
  18. W jakim drugim kierunku? Zz montujesz strzałką w stronę bufora żeby pompa nie ciągłą z powrotu bufora.
  19. Bo za każdą popmą powinien być zz i na dole przy buforze jak pisałem wyżej.
  20. 3d ma mieszać wodę z powrotu grzejników, a u Ciebie nie miesza bo zaciąga wodę z powrotu bufora bo nie ma tam zz. Zz powinien być przy samym buforze na dole na powrocie.
  21. Jak dobre ustawienia to czy ustawisz 39 czy 35 na zaworze to nie powinno być problemu z osiągnięciem temp. zadanej na kotle. Podłogówka powinna grzać bez przerw, po jakimś czasie robisz korekty temperatury aż uzyskasz temp. komfortową jaka Cię interesuje.
  22. 25kg to trochę dużo na tak ocieplony budynek, spokojnie przy dobrych ustawieniach 20kg powinno wystarczyć na 24h. Tu Sambor trochę ściemnia że mu spali 25kg na 270m,nie dopisał że wspomaga się drewnem lub olejem opałowym😉. Jak to napisał bercus Ty jesteś kierowcą.
  23. To nie wina kotła, a instalacji. Ja mam 12kw 120m tylko grzejniki dom niocieplony i przy - 14 pracował na 50% mocy w domu 23st. temp. zadaną 65st. utrzymywał bez problemu. Zwiększ dawkę paliwa praca na 4 nadmuch zostaw jak był i sprawdź czy coś lepiej. I wyłącz ochronę powrotu bo 4d głupieje nie wie czy ma chronić powrót czy puszczać na instalację, a na pompie kotłowej zwiększ bieg.
  24. Jak obniżyłeś nadmuch i temp. rośnie to znaczy że wcześniej ciepło uciekało w komin. Potestuj z nadmuchem. Jeszcze na pompie krótkiego obiegu zwiększ bieg, może będzie lepiej. Jak nie dobija do temp. zadanej to też może być za mało paliwa.
