lenas1
Treść opublikowana przez lenas1
  1. Sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie.
  2. Tak masz rację minister jest prosty i zrozumiały,ale taka moja rada dla programistów jak piszą Dtr-y lub inne instrukcje to niech troszkę pomyślą,że piszą to dla mało kumatych bo niestety coraz więcej takich w naszym społeczeństwie.
  3. A druga sprawa jest taka że ogólnie DTR-y i różne inne instrukcje są mało przejżyste i trzeba się domyślać o co chodziło programiście i dlatego problemy.
  4. Pewnie jakiś programista chciał zaistnieć
  5. Ja mam soft 1,64 i u mnie w trybie serwisowym tak mam.
  6. Ja paliłem cały sezon dębowym i ustawienia jakie się sprawdzały to : poawanie 2sek pauza 15sek dmuchawa 36 Na sosnowym tylko zmieniałem nadmuch na ok.22 do 26 Z moich obserwacji płomienia te nastawy u mnie się sprawdzały. Dlatego myślę że najważniejszy jest nadmuch. Nigdy nie miałem ustawionego nadmuchu powyżej 36% Wszystko zależy od pelletu,nigdy nie miałem żadnych spieków ,a paliłem pelletem bez certyfikatu od lokalnych dostawców i uważam,że przy prawidłowej zrobionej instalacji i dobrze dobranym kotle ten sterownik bardzo dobrze moduluje.
  7. Wchodzisz przyczymując minus w tryb serwisowy i szukasz nastawy zużycia paliwa.Przeważanie służy tylko dla orientacji ile kocioł spalił pelletu na dobę,nie ma konieczności przeważania,o tym się dowidziałem na forum.Nie ma opcji wł/wył PID.
  8. No i tak to widzisz jest z instalatorami nie rozczulają się nad ustawieniami aby wykasować i spadać.Ciekawe czy chociaż instalacja poprawnie zrobiona.Z tego co widać na filmiku to za duży nadmuch, ale najlepiej popytaj użytkowników palnika kipi i tego sterownika.
  9. Zgadzam się z Trenerem .Palenie peletem ze słonecznika tylko pod pełną kontrolą raczej tylko w dzień i w okresie przejściowym przy takiej pogodzie jak teraz.Kupiłem parę worków na próbę pali się elegancko ale syfu popiołu na palniku masa.
  10. SHREQ jak miałeś takie problemy w dogrzaniu przy mrozie -10 to żle masz dobrane grzejniki.Na jego powierzchnie 10 kw to maks,a 15kw to na powierzchnie 200 metrów.
  11. 10kw to na twój dom wystarczy.Poszukaj na forum bo dużo było takich pytań.
  12. To może sprawdż komin rurę z kotła do komina bo to wygląda na zasyfiony komin i brak ciągu.
  13. U mnie kocioł chodzi na pracy ciągłej z modulacją.Jak zamontowałem swój kocioł i robiłem różne testy to na nadmuchu powyżej 40% takie cyrki z rozpalaniem się działy.Wypróbuj te nastawy co podałem w postach wyżej. Płomień chyba jest zdmuchiwany
  14. Moim zdaniem przechodzi w rozpalanie bo jest zanik płomienia dlatego niska temperatura spalin .Zejdż z tym nadmuchem na 30% w rozpalaniu i siłą nadmuchu w trybie pracy na ok 35%.U mnie tem.spalin wacha się w granicach 115-140 stopni w rozpalaniu na 100% mocy dochodzi do 160 -180 stopni mam pow.120m2 nieocieplony instalacja stara rury 2 cale grzejniki aluminiowe w domu utrzymuję 24 stopnie spalanie 30kg.na dobe. Na pellecie sosnowym temp.spalin jest niższa .Ja palę dębowym.
  15. Każda kotłownia i komin jest inny i ustawienia fabryczne z reguły się nie sprawdzają.
  16. A tu jeszcze masz jak to pisze w insrukcji obsługi tego sterownika.Moc nadmuchu w rozpalaniu.
  17. Ja mam czas podawania 2s,przerwa 15s,dmuchawa 34% .Rozpalanie dawka 25s. czas 10min.dmuchawa w rozpalaniu 30%.Moim zdaniem za duży nadmuch w rozpalaniu i nie zdąży dosypać pelletu i płomień zanika. Spalanie w normie ale musisz potestować z nadmuchem.
  18. Jak nieudane rozpalanie a koszyczek pusty to sprawdż rurę spiro może pellet nie spada do palnika.U mnie w 12kw jeszcze nie miałe takiego problemu.
  19. I dlatego ci kopci musisz doprwadzić z zewnącz rurę z nawiewem jak kocioł w kuchni to rura z nawiewem blisko palnika.
  20. 20% to minimum i tego nie zmienisz.Limitem obrotów dmuchawy wyregulujesz poprawne spalanie.
  21. Bo nadmuchem zwiększasz lub zmniejszasz moc kotła 50% to jest dużo za dużo.Testuj poprzez obserwacje jak napisałem wyżej.
