Treść opublikowana przez lenas1
Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Bo Ty masz 4d,a ja mam 3d mieszający + pompa krótkiego obiegu.
Ja u siebie pompę kotłową mam podłączoną bezpośrednio do sieci.
Najzdrowiej dla kotła jak pompa kotłowa chodzi cały czas.
Przymiarki do zmiany kotła, wybór pellet o podwyższonym standardzie, mieszkanie 54m2
Pompy się nie uszkodzą.Woda będzie krążyć w rurach omijając grzejniki.
Ustawienie parametrów podawania Peletu (dębowy)
Masz ustawiony za słaby nadmuch.Pellet dębowy potrzebuje mocniejszego nadmuchu .Ustaw np.na 30% i sprawdż jak się będzie wypalał,jak kiepsko to zwiększaj.
Palnik sv200
Oczywiście że istnieje,ale od nadmiernego nadmuchu prędzej dojdzie do wygaszenia niż wychłodzenia. Więc kombinuj dalej.Pozdrawiam
Palnik sv200
Jak większa temperatura żaru to większy nadmuch raczej ci nie wychłodzi elementów palnika,wręcz przeciwnie.Takie jest moje zdanie.No ale musisz trochę poświęcić czasu na testy bo to duży kociołek,no i dużo zależy od paliwa.
Dwa kotły EKOGROSZEK I KOPCIUCH
Można.Oba kotły musisz podłączyć do tego samego obigu ,ale musisz zamontować przy każdym kotle zawory kulowe odcinające,no i każdy kocioł do osobnych kanałów dymnych w kominie.
Palnik sv200
Ustaw tak żeby nie iskrzyło i nie kopciło.Musisz obserwować jak się zachowuje płomień.
Palnik sv200
To nadpalenie palnika,które miałeś wcześniej,to było spowodowane za dużą dawką tlenu.
Palnik sv200
Na moje oko za dużo powietrza .Ustaw tak żęby iskry się nie sypały.
Tak tak widziałem to,ja to nazywam zdziczeniem ludzkości.
Problemy z przejściem na pellet 8mm
Sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie.
Pomoc przy ustawieniach sterownika MINI STER PiD
Tak masz rację minister jest prosty i zrozumiały,ale taka moja rada dla programistów jak piszą Dtr-y lub inne instrukcje to niech troszkę pomyślą,że piszą to dla mało kumatych bo niestety coraz więcej takich w naszym społeczeństwie.
A druga sprawa jest taka że ogólnie DTR-y i różne inne instrukcje są mało przejżyste i trzeba się domyślać o co chodziło programiście i dlatego problemy.
Pewnie jakiś programista chciał zaistnieć
Ja mam soft 1,64 i u mnie w trybie serwisowym tak mam.
Ja paliłem cały sezon dębowym i ustawienia jakie się sprawdzały to : poawanie 2sek pauza 15sek dmuchawa 36 Na sosnowym tylko zmieniałem nadmuch na ok.22 do 26 Z moich obserwacji płomienia te nastawy u mnie się sprawdzały. Dlatego myślę że najważniejszy jest nadmuch. Nigdy nie miałem ustawionego nadmuchu powyżej 36% Wszystko zależy od pelletu,nigdy nie miałem żadnych spieków ,a paliłem pelletem bez certyfikatu od lokalnych dostawców i uważam,że przy prawidłowej zrobionej instalacji i dobrze dobranym kotle ten sterownik bardzo dobrze moduluje.
Wchodzisz przyczymując minus w tryb serwisowy i szukasz nastawy zużycia paliwa.Przeważanie służy tylko dla orientacji ile kocioł spalił pelletu na dobę,nie ma konieczności przeważania,o tym się dowidziałem na forum.Nie ma opcji wł/wył PID.
Nie wszystko odrazu.Zmniejszaj nadmuch i obserwuj płomień jak pisał Trener.
No i tak to widzisz jest z instalatorami nie rozczulają się nad ustawieniami aby wykasować i spadać.Ciekawe czy chociaż instalacja poprawnie zrobiona.Z tego co widać na filmiku to za duży nadmuch, ale najlepiej popytaj użytkowników palnika kipi i tego sterownika.
Kostrzewa mini bio 10kw nie chce spalać
Zgadzam się z Trenerem .Palenie peletem ze słonecznika tylko pod pełną kontrolą raczej tylko w dzień i w okresie przejściowym przy takiej pogodzie jak teraz.Kupiłem parę worków na próbę pali się elegancko ale syfu popiołu na palniku masa.
CAMINO 4 Slim 10 kW na pellet
SHREQ jak miałeś takie problemy w dogrzaniu przy mrozie -10 to żle masz dobrane grzejniki.Na jego powierzchnie 10 kw to maks,a 15kw to na powierzchnie 200 metrów.
Zmiana kotła zasypowego na pelletowy
10kw to na twój dom wystarczy.Poszukaj na forum bo dużo było takich pytań.
Dokładnie zrobiłbym tak samo jak Trener40 bo takie mamy czasy.
