Treść opublikowana przez lenas1
Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
- Nastawy pieca i sterownika pokojowego SAS Bio Compact PLUS 10kw
No teraz dobrze. Proponuję zapoznać się z instrukcją sterownika wtedy metodą prób i błędów ogarniesz wszystko.- 11 odpowiedzi
- 10 kW
- Sas
- TECH
- TECH ST 280
W sterowniku jest wybór jak Kocioł ma pracować od reg. Pokojowego lub od mieszacza. Jak od mieszacza to ustawiasz temp. zadaną mieszacza i będzie grzać bez reg. pokojowego. Można kocioł tak wysterować, żeby Kocioł modulował i nie wygaszał się. A kocioł jak jest w czuwaniu to jest wygaszony.- 11 odpowiedzi
- 10 kW
- Sas
- TECH
- TECH ST 280
To wyłącz reg. pokojowy może będzie sterownik modulować tak jak tego oczekujesz.- 11 odpowiedzi
- 10 kW
- Sas
- TECH
- TECH ST 280
Jak Kocioł pracuje z reg. pokojowym to będzie się wygaszał, a nie pyrkać. Tech trochę się pogubił z tymi sterownikami, do peleciaków wstawili stery od kotłów na ekogroszek jedne modulują inne nie i stąd problemy. Ustaw histetereze na pokojówce minimalną jaką tam masz np. 0,2.- 11 odpowiedzi
- 10 kW
- Sas
- TECH
- TECH ST 280
- Defro beta 12kw Błąd A17 nieudane rozpalanie
- Słaba wydajność pieca na pellet
- Nadmuch Defro Calori 15kw
- Kilka pytań,rury, sterowanie C.W.U,odczyt zdalny.
- Dom jednorodzinny 120 m2 co lepsze pellet czy pompa ciepla. Budowa domu wiosna 2025
No tak pięknie z pompami jak piszesz to nie jest, też mają problemy i czekają na serwis, a w domu zimno. Główną przyczyną problemów to błędy w instalacji, które popełniają instalatorzy.- Zawór 4 drogowy
- Pomoc w wyborze kotła na pellet
- Pompa do małego obiegu/kotłowa
Widzę, że kolega próbuje się pocieszać. Przy kopciuchu wystarczyło pół doby żeby wygrzać komin. Znajomi nie mają czujników spalin i nic się nie dzieje, widocznie mają lepsze warunki. U moich znajomych komin zrobił się mokry po paru sezonach, jeden kocioł na ekogroszek, drugi na pellet. Życzę koledze suchego suchego komina. Pozdrawiam- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Dobrze wyczytałeś. Być może to kwestia usytuowania czujnika spalin jak kolega wyżej napisał. Zdarzają się przypadki, że nic się nie dzieje, sam jestem takim przypadkiem. Mam pelleciaka komin ceglany 8m temp. spalin 100-120st.czasami 80st. czwarty sezon i komin suchy, co nie znaczy, że tak będzie. Komin mokry może się zrobić nawet po paru sezonach. Nie chcę Cię straszyć, ale u Ciebie cienko to widzę.- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
