eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. @Jozefg1 jakie województwo?
  2. Niedawno mój znajomy miał wycenę jakiegoś kotła Kostrzewy - 14000zł! W podobnej cenie dostał Blackstara z kompresorem i sonda lambda. Wybór chyba oczywisty.
  3. Ten styropian jest do ocieplania ścian i stropów od dołu. Osobiście nie lubię Januszostwa i lubie robić wszystko wg norm które przewidzial producent. Ja rozumiem że "może" wytrzyma, ale to tak samo jak Ci co wystawiają okna i obrabiaja je Goldbandem czy MP75 bo tanio i wygodnie, ale tynk gipsowy nie ma zastosowania zewnętrznego ani odporności na mróz (ale trzyma). Albo styropian niebieski "wodoodporny", tak, dopóki się go nie dotnie. Są takie szczegóły, szczególiki na które osobiście mam uczulenie, bo swojego czasu jeździłem na reklamacje budowlane przez 4 lata i mogę wam napisać ile razy materiał był wadliwy a kiedy była to fuszerka.
  4. Ciekawe co to za "nieprawidłowości". Ciekawe gdzie można zgłaszać firmy wciskające klientom kotły 4 klasy z rusztem awaryjnym.
  5. A nie chciał byś wrzucić takiego palnika do tego starego kociołka? Niedługo wyjdzie wersja z palnikiem pod kotly 8KW.
  6. No więc bylem dziś u źródła jeśli chodzi o Vipera i wreszcie zaspokoilem ciekawość. Wiem już, że faktycznie przy 10% mocy palnik nie dymi bo zmyślnie podawany ma tlen, którego nigdy nie brakuje, przez co nie kisi paliwa. Niedługo firma zaprezentuje pełną ofertę kotła wraz z palnikiem i nową odsłoną Timela SKZP-04 w mocach 8 i 14KW. Już teraz jednak mogę napisać, że będą to konstrukcje z nieskomplikowanymi półkami poziomymi, jednak co ciekawe same konstrukcje będą spełniać Ecodesign bez tony szamotu w środku. Wersja 14KW ma 120l pojemności wodnej. Aha, palnik 8KW będzie miał odpowiednio mniejsze palenisko.
  7. Kolego na instalacje jakoś tam musisz przerobić. Ja miałem grube, stalowe rury i instalacje działającą na grawitacji. Ciachnąłem piony przy samej pupie i zamknąłem układ bo kocioł tego wymagał. Reszta już sprawa hydraulika co mi kocioł montował. Obowiązkowo zamontowałem wkład z blachy 1.4404 (316l) 1mm o fi 120 (bo akurat mam malutkie wyście spalin 100mm). To wszystko. I powiem Ci tak, sprawę węgiel czy pellet musisz dobrze przemyśleć. Oczywiście pellet czystszy i mniej obsługowy ale.... jeśli nie masz w pobliżu peletu w ludzkiej cenie, to kupowanie takiego po 1000zl może być mało komfortowe (chyba że Ci to nie przeszkadza). A jeśli szukasz oszczędności bo nie masz wyboru peletow koło siebie, bierz ekogroszek z sv200.
  8. Biawar jest tutaj bezkonkurencyjny, nawet jak masz dorzucić parę złotych.
  9. Wszystko da radę. Jak zadzwonisz do gościa z w/w strony to on Ci wszystko opowie. To Puławiak.
  10. Ferroli za ok. 9500zl masz z powiększonym zbiornikiem, internetem i układem pompowym. Tylko że ja nie rozumiem nie dołożenia 2000zl do urządzenia najważniejszego w domu, które kupujemy raz na kilkanaście lat. A jeszcze bardziej nie rozumiem ludzi, którzy budują nowe domy, gdzie pakują w nie 500-600k zł żeby potem patrzeć na kilka tysięcy przy kotle, który będzie działał przynajmniej 8 miesięcy w roku. W dodatku robią instalacje mieszaną i będą to rozdzielać bo jakiś mądry hydraulik im polecił, a właśnie za tą różnicę w cenie mieli by lepszy kocioł. Pamiętaj że kupuje się peleciaka po to żeby mieć spokój i zminimalizować obsługę takiego sprzętu.
  11. W tych czasach nie ma problemu z serwisem, chyba że od razu nastawiasz się na problemy z kotłem. Ja zdania nie zmienię, kupisz jeden z 3 proponowanych to będziesz zadowolony. Biawar najtańszy, nie wiem czy jest coś w lepszego w tych pieniądzach. No jeszcze Ferroli Biopellet. Kocioł to typowy peleciak, za jakieś 9500zl masz powiększony pojemnik na pellet i internet oraz wbudowany układ pompowy. I tu masz typowego peleciaka. http://sanitsystem.pl/id,2101/prod,kociol-na-pellet-ferroli-biopellet-18+-montaz
  12. Z "typowego peleciaka" to ma wymiennik pionowy, na tym się zalety kończą. Przecież to oprócz zasobnika nie różni się niczym od produkowanej od przynajmniej 3 lat Sigmy. Ja myślę że temat tu już został wyczerpany ale ty nadal czegoś szukasz, pewnie ktoś Cię namawia i tak zrobisz jak uważasz.
  13. No znowu wygląda jak problem ze sterownikiem. Serwis zadziała i powinno być ok, nie przejmuj się.
  14. Dlatego w sprawie cen Laguny Puławiak już jakiś czas temu prosił o kontakt indywidualny.
  15. A ostatnio ktoś się mnie pytał właśnie o coś pod Vipera. Dasz jakieś namiary gdzie, za ile i jak to wygląda? Ew. na priv.
  16. Przy średnim zapotrzebowaniu 12KW to spalał bys grubo ponad 40kg ekogroszku dziennie. Teraz sobie przelicz na ile jest realne to co wyliczyles i jak wyjdzie gaz.
  17. Biawar, Edilkamin Laguna, Blackstar. Co byś z tego nie wziął, będziesz zadowolony.
  18. Mi ciepłomierz tak potrzebny jak i internet. Moje założenia z powietrza okazują się trafne, jeśli porównam ilość spalanego paliwa do mocy z jaką działa kocioł. Dzięki optymalizacji spalania wiem, że kocioł działa najefektywniej jak może. A prawdę znam, spaliłem 4 tony peletu po 700zl i jestem bardzo zadowolony.
  19. Ok, no to przy buforze wychodzi Ci 4kwh z kilograma, tak jak pisałem.
  20. Nie mam internetu, za to mam optymalizację spalania, dzięki temu mogłem sprawdzić w zeszłym sezonie 5 różnych pelletow, bez ingerencji mojej ani serwisu.
  21. @sambor No ja obliczam 4kWh z godziny, widzę że liczysz deczko więcej.
  22. Tak a propos ceny kWh z pelletu to mi po odliczeniu sprawności kotła wychodzi 17gr. Kolejny sezon w tej samej cenie. Wierzcie mi, chociaż by mi teraz dawali kocioł który faktycznie wysyła rakiety w kosmos i kosztuje 30 000zl, nie zamienił bym mojego, zwłaszcza teraz gdy wiem co mam.
  23. Chodzi o regulację kotła. Też mam pod opieką SASa Bio Solida i idzie to wykalibrowac jak się trochę posiedzi. Ale tu znowu wymiennik poziomy i konia z rzędem temu użytkownikowi który przeczytał instrukcję czyszczenia kotła i palnika. A taka ciekawostka, koledze podobała się u mnie kompresja popiołu. Zapytał się w Sasie ile kosztuje taki moduł do jego kotła, bo tam miejsce i wtyczki na to są, zaśpiewali 3500zl :-)
  24. Ale to przez Skype'a?
  25. No palnik dobry, ale nie z Techem. Masz przykład w Ekosilverze jak można dobry palnik to słabego całościowo kotła włożyć. A to się zapcha rura, a to przepustniczka, to pelet zasypie że nie odpali z spieki na dużym tlenie, na małym czarne bąble. Ciężko z tym sterownikiem to sensownie ogarnąć. Poza tym po sezonie kocioł wydaje z siebie dźwięki jak seks 80cio latków. Zresztą nie tylko ten, bo Alfa ma podobne defekty.
