Treść opublikowana przez eliks
Jaki kocioł z podajnikiem?
@Artex1 to teraz powiedz wszystkim ile kosztuje instalacja 8,7KW i jaką powierzchnię dachu zajmuje. Mam dom jak w opisie, płacę za prąd 1200zł rocznie, powiedz mi kiedy zwróci mi się ew. intalacja fotowoltaiczna? Proszę o konkretne odpowiedzi.
Jak jesteście przeciwnikami "noszenia worków na piętro" to pomysł ekogroszku zdaje się być jeszcze mniej trafiony i zupełnie ekonomicznie nieuzasadniony. Przecież tam średnie zapotrzebowanie w zimę wyjdzie na poziomie 2KW.
Ale to najlepiej piecyk a nie kocioł.
Nie ma kotła na paliwo stałe do takiego mieszkania, a już tym bardziej nic na ekogroszek
Układ zamknięty - problem z grzaniem
To nie do samochodu. To co Ci kolega wyżej podał bardzo dobrze się sprawdzi.
Temperatura zadana kotła
Nie popadajmy w skrajność. Między zadaną 65* a 70* różnica w spalaniu jest niezauważalna. To nie tylko moja opinia, poza tym przepraszam, jaki syf z pelletu wylatuje mi kominem przy większej temperaturze kotła? Co to za bzdura? W dobrze wyregulowanym peleciaku nic się nie przykleja, można go czyścić pędzelkiem. Ty myślisz że jak kotły robią ecodesign? Przy zadanej 60?
5* na kotle robi różnicę. Ja w peleciaku "najczyściej" mam przy zadanej 70*. Czysto i w komorze spalania i w wymienniku. Poza tym to mit, że podwyższenie temperatury zadanej skutkuje większym spalaniem paliwa.
- Sterownik Idealny do kotła pelletowego
Jaki piec
Najpierw budują kominy, potem pytają. Jeszcze niech będzie instalacja mieszana + CWU to koszt całej instalacji z robota przekroczy grubo koszt pompy ciepła.
Jaki piec
A prąd masz, więc pomyśl o tym. Tak na prawdę nie ma kotłów na paliwo stałe które będą obsługiwać mały, nowy ocieplony wg norm domek. Jest to po prostu nieopłacalne. Dobre, bezobsługowe kotły na pellet które kosztują ładnych kilkanaście tysięcy złotych. Pompę ciepła kupisz za ok 20 000zl, możesz iść w klimatyzatory czy bufor z grzałkami. Wszystko to wyjdzie Ci taniej niż paliwo stałe w nowym domu. Aha, no i dołóż 5cm na ścianie bo teraz 15 to trochę bieda, oczywiście mówimy tu o styropianie grafitowym.
Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Chyba netto? Robin, wystarczy forum poczytać żeby zobaczyć że w 2010r DIN kosztował 800zł. U mnie od 3 lat różnice w cenie pelletu to mniej więcej 50zł. Zobaczcie co robi firma Pellecik.pl. Tam macie dobry towar po 650 i 700zł. Nikt nie narzeka. Można? Można. Wiem że są plamy na mapie Polski gdzie ludzie na prawde są w d... bo nie ma nic poniżej 1000zł, ale mieszkając w takim miejscu, nie rozważał bym pelletu.
Chodzi o to, że zwykły użytkownik kotła pelletowego jest w stanie ogarnąć może 10% możliwości sterownika. Bez pomocy serwisanta sobie z tym nie poradzi. My tu ludzie z forum, stali bywalcy, lubimy grzebać, testować, ale Kowalski nie po to kupuje kocioł. Czy to będzie RTB, Biawar czy coś z palnikiem Kipi to musi być skonfigurowane pod kocioł, instalacje i dane warunki w jakich będzie to wszystko pracować.
- Tekla tytan bio 20 bardzo duże spalanie - pójdę z torbami...
Jaki piec
Gazu nie masz?
@Klaudiusz3 sterownik skzp04 jest świetny, ale myślę że każdy też szuka czegoś pod siebie. Ja nie potrzebuje internetu i chce aby kocioł po prostu robił swoje, dlatego mam to co mam. Poza tym jestem zdania, że typowy użytkownik im mniej może schrzanic, tym lepiej, a jeśli obsługuje multum funkcji, to powinne być one dostępne tylko i wyłącznie dla serwisu a nie wpisując magiczne 5162. Nie mamy polskich kotłów z optymalizacją spalania i dochodzimy do punktu gdzie Kowalski wchodzi w Menu serwisowe i widzi: tryb pracy pomp, sterowanie mieszaczem (lewo/prawo, skok jednostkowy, minimalne otwarcie), współczynnik proporcjonalności, wybieg pompy, czasy podawania, czas i siła nadmuchu itd. Serio, jest to niezbedne Kowalskiemu? Tylko nie mówcie że takie rzeczy ustawia serwisant przy rozruchu kotła bo tak nie jest, wystarczy poczytać forum. Pan zainstalował, wziął pieniążki i sobie poszedł. Kiedyś dorwałem dziadka w polarze HT który uruchamiał kocioł u znajomego. Pytam się dlaczego nie ustawił kotła to stwierdził że tak jak jest fabrycznie to jest dobrze i tam nie trzeba nic ruszać. Poza tym instaluje mnóstwo różnych innych kotłów i nie ma możliwości żeby na wszystkich się znał. Na szlakowanie się pelletu powiedział że to wina piachu, gdzie wystarczyło nadmuch o 8% obniżyć. Ręce opadają. Zaawansowane sterowniki tak, ale wtedy kod indywidualny pod każdy sterownik dostępny tylko dla serwisu i tyle. A co do sterownika dedykowanego jeszcze, firma na P próbowała ogarnąć jedną z włoskich konstrukcji, nie udalo się. Dlatego najlepiej jest jak pisze @sambor
Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
U mnie w kotle jest 65L wody ale w instalacji ponad 300. Laguna 12 z mocą wodną 11,5KW w średni dzień ostatniej zimy działała na poziomie 5-5,5KW. Teraz mam wgrany soft od Laguny P18 (16,5KW) i będę testować. Różnica mocy na starcie jest mocno odczuwalna i szybciej moduluje mi do mocy minimalnej czyli 3KW na której sobie spokojnie pyrka, czego wcześniej nie był w stanie ogarnąć. Zobaczymy, sezon zweryfikuje bo take palenie po 3h nic mi nie powie.
Generalnie te kociołki jak i włoskie nie są mistrzami w izolacji ścian, chociaż całe boki i tył w jakiejś tam wełnie i otulinie u mnie są wyłożone. Oczywiście nie był bym sobą gdybym wczoraj nie przepalił z racji tego że na dworzu 13* i wiatr. Od końca palenia minęło 17h, na kotle temperatura spadła o 31*.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
- Kocioł Kipi z buforem a wsad kominowy
Protech EPV 14 kW
Komfort i Sigma to przepaść jeśli chodzi o obsługę. Myślisz że skąd bierze się ta różnica cenowa? Jeśli Defro to tylko Sigma, ale na Twoim miejscu jeszcze poszukal bym czegoś z palnikiem SV200.
Regulator ciągu kominowego co lepsze? Smart Flow?
A ta suchość komina tak naprawdę od czego zależy? Jednemu cieknie woda a drugiemu nie. Podobne warunki, kominy i kotły z powrotem 55*.
No moja wyobraźnia nie ogarnia wypalania wymiennika palnikiem. Ale do tematu, na ile ustawiłes rck?
