mikkei
Treść opublikowana przez mikkei
  1. na mokrym drewnie to standard - przesusz drewno i powinno to troche ustac - ważniejszy jest wymiennik - jest w miare czysty ?
  2. Jezeli przekrój twojego pieca wyglada tak - to można by zastosować taki palnik. Tylko problem sie rodzi z tą czescią którą zaznaczyłem na czerwono- cieżko to bedzie uszczelnić + warto aby ta cześć była wyjmowana/odsuwana na jakimś zawiasie w celu czyszczenia wymiennika. Może być cieżko.
  3. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    I jak udało sie wam wymysleć to dopalanie ?
  4. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Brzoza posiada w sobie bardzo dużo wilgoci - gdy przykładowo przywieziesz sobie grube metry z brzozy - obowiązkowo trzeba je przełupać na pół - inaczej wilgoć z nich nie wyjdzie bo kora jest bardzo szczelna i takie drewno prędzej sparcieje niż przeschnie.
  5. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Rano tzn o której ?
  6. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    sorry ale pierdoły opowiadasz - do retorty nie trzeba nic przerabiać , gdzie temp spalin sa po 70-80C non stop. czyli wkład musi być inaczej komin ci zgnije w 2 miesiące
  7. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolego blindmen - napisz prosze coś o tym urządzeniu do rusztowania/ Jakich podzespołów użyłeś silnik itp. ? czym to zasilasz ? jakiś akumulator czy zasilacz ? No i prosiłbym o kilka fotek z bliska. Z góry dziękuje. Ah przydało by mi sie takie cos bo jak wczoraj zacząłem palić non stop - na słabym weglu -Sobieskim sie strasznie zapopiela palnik po 1.5 doby palenia. Kolego wodzisz - ja też bym nie zamienił - komfort obsługi przy górnych drzwiach załadunkowych i drewnie jest fajny i pali sie dłuzej wsad, No i jest ekonomiczniejszy - to widać a dymu z komina niet :)
  8. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Z ds'em w stojącym w kuchni daj sobie spokój, rodzina cie znienawdzi po byle jakim pierwszym zadymieniu. Witek też dobrze o tym napisał. Jedyna sensowne opcja to jakiś mały bufor + zasypanie piecyka do pełna - jak osiągnie stan stabilizacji temp spalin spadnie ci grubo poniżej 200 i bedzie ok.
  9. Liczyłeś zapotrzebowanie domu na ciepło ?
  10. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nawet przy zdrowym i dużym kominie z palenie z zawirowywaczami to meka - paliłem kiedys z jednym i była masakra - nie chce sobie wyobrażać jak jest z dwoma... JC dobrze skojarzyłeś ze otwarcie klapki ma duży wpływ na temp spalin. Ale ja osobiscie mam złe doświadczenia z miarkownikami mechanicznymi - zawsze robiły jakieś cuda albo zbyt zbijały temp albo wogóle nie mogły dojść do zadanej i ją stabilnie utrzymać - a wachania były zawsze duże. Ja mam Kepasa - jest niby 4położenia klapki: otwarcie 100% 50% i 25% oraz zamkniecie - powiem tak nie chce tego niewiadomo jak zachwalać bo przydało by sie troche inne sterownie przy rozpalaniu ale jedy dobrze. Apropos - jc u mnie dolna klapka jest zawsze uchylona na min: 7-8mm powoduje to stan stabilizacji - kiedy temp ustawie na 65"C a miarkownik niby zamknie klapke do pozycja "Zamknieta" - wtedy kiedy na piecu jest temp zadana osiągnieta to mimo tego klapka jest dalej uchylona - co u mnie zapobiega nadmiernemu właczaniu sie i wyłaczaniu miarkonika - w takim stanie temp spalin mam 150 i z racji tego że mam dużo wody w instalacji to temp na piecu nie podstoczy mi wiecej niż 2;C w góre - z reguły jest to 1 lub 1.5' C i tak potrafi sie Kepas nie uruchamiać wcale np przez 2-3 h. bo jest w tej jakby stabilizacji.
  11. Panie daj sobie spokój z tymi żeliwniakami - sa drogie i mało efektywne. Tj. żeliwo jako że jest grube słabo odbiera ciepło ze spalin, pozatym wymiennik z regły jest dosć mały wymiarowo. Nie to aby cie odwodzić od żeliwa - ale są na rynku lepsze piece niż zaprojektowane 40lat temu klocki którymi wywalasz ciepło w komin - temp spalin mają non stop po 300'C - ekonomika ledwo powyżej zera. Co do wyliczenia sobie mocy pieca - wylicz sobie przez tę stronę : i wklej nam link z wyliczenia http://cieplowlasciwie.pl/start Jc ja na 170m dom mam MPM' dS 14kw + stal na grawitacji i zeliwne grzejniki i nie chce cie absolutnie do niego przekoywać na siłe ale jak u siebie nawet dziś jak jest -10 pale na zmniejszonym o 50% ruszcie co za tym idzie i mocy bo ten piecyk jest zwyczajnie jest zbyt mocny jak na mój dom - także mam wrażenie że 14kw albo max 18kw by ci spokojnie dał rade i nie ma sie co pchać w 30kw no chyba że efektywność spalania w żeliwnym piecu to 40% z 30KW czyli jakieś realne 12-13kw - także widzisz jakie to jest ekonomiczne...
  12. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W GS'ie dopalanie jest nierealne w procesie ciągłym. Gdyż jak dobrze wyżej kolega zauważył potrzebny jest czas - czas aby rozgrzać dym do temperatury w której nastąpi samozapłon. W GS jest to nierealne gdyż płomien musiałby non stop przechodzić przez palnik które powinien być zamontowany - nie w wymienniku ale przed wymiennikiem aby ciepło z spalania w palniku było efektywnie odbierane. Po drugie palnik sam w sobie im dłuższy tym lepszy - najlepszy przykład to piece rakietowe z izolowanym pionowym palnikiem. Jedyne wyjscie w tej całej sytuacji to przeróbka na DS z palnikiem szamotowym. Ale kolega widać niechce sie w to bawić.
  13. Miałem taki deflektor samoróbkę w moim starym zebcu - zaznaczyłem na rysunku - na czerwono - to blacha stalowa gruba ok 10mm . (mimo że rozgrzewała sie do czerwoności nie była zwichrowana) + kawałki druta żebrówki wygiete w takie uchyty aby zakładać to za wymiennik. A to na żółto to uchwyt z druta żebrówki do wyciągania tego np przy rozpalaniu albo dokładaniu opału - z reguły wkładałem tam debową gałaź i dawało to rade wyciągać. Drut sie wypalał - ale starczał na 1.5 sezonu grzania. Z tym deflektorem temp spalin miałem ok 20-30'c mniejszą niż bez niego - także efekt przynosił.
  14. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W norwegii praca przy drewnie na opał jest traktowana jako odpoczynek i hobby . - jeden gość napisał o tym nawet ksiązke. Ja tam lubie pracę przy drewnie - darmowa siłka - ale mając dobrą siekiere do łupania Cellfasta robota idzie jak złoto. tak brw musze wykomninować jakieś napowietrzanie palnika od strony komory zasypowej - jeżeli mam tam drewno i otwór nie jest zatkany żarem typowo z wegla - spala sie czasem idealnie na niebiesko - ale jak tylko zar weglowy wyprze żar z drewna - płomien robi sie żółtawy... coś trzeba wykombinować .... zrobił ktoś z was ten patent z cegiełką przez przegrodą ?
  15. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przy drewnie w 100% wyłóż sobie ruszt szamotem + zmien drzwiczki srodkowe daj je na dół, a te dolne z klapką od miarkownia daj do środka i całośc podepnij pod miarkonik - tak sie o wiele lepiej spala na drewnie. Ja na drewnie otwieram też PW na max- i po tych wszystkich modach płomien w palniku wirowym jest niebieski. - ale uwaga to są tylko ustawienia do drewna
  16. Zmniejszenie to bardzo prosta sprawa - zrób sobie w drzwiczkach popielnika od wew przesuwaną przysłone - mam takie coś fabrycznie w mpm' ie. - u ciebie może to sie sprawdzi ;)
  17. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Fajna sprawa
  18. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    wiesza sie jak sie go pocieło na za długie kawałki, a rąbane trzeba "nauczyć sie układać" i wtedy nie ma wiekszych probelmów. To samo jest w atmosie - majac nawyki z GSa nie można już rzucać drewna do komory jak popadnie - trzeba je ładnie układać i wtedy nie ma wiekszych problemów , a można też zainstalować automatyczne rusztowanie.
  19. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    - bierz 14kw zamiast 10 - 10 ma zbyt małą komore do drewna. - pozatym komin masz mega duży - do 14kw porducent zaleca min fi 180. ja mam 27 x15 i jest czasami przeciąg w kominie. - czyszszczenie wymiennika to pestka - a jak bedziesz palić drewnem i to sezonowanym to mysle przeskrobanie 1x na tydzien z wyganianiem popiiołu może zajmnie ci 2min... czyli to banał. -150'c puszczajac w komin bez wkładu to min temp. poniżej bedzie ci komin zamakał - jeżeli masz komin nieocieplony, z reguły na drewnie bedzie mieć temp spalin ok 200 - ale to i tak bedzie klasa wiecej bo na śmieciuchu masz temp spalin ze 350 lub wiecej i ze 270 przy stabilizacji... to jest dopiero wywalanie ciepła w komin. Ile przez tą różnice zaoszczedzisz na ilości opału to niewiem ale powinna byc wyraźna - wiem to po sobie - ja licze przyczepki samochodowe i na razie spaliłem niecałe 2 zamiast 3 jak w ub roku na starym GSie. -pozatym bez bufora da sie żyć - nie każdy tu ma bufor- mysle z 50% piszących go nie ma - tak jak i ja nie mam - ale mam starą instalacje - stal na grawitacji + zeliwne grzejniki i to daje rade na drewnie i nie ma możliwości sie zagotować. Ale potwierdzam iż bufor gdybym palił 100% drewnem byłby bardzo dobrą rzeczą pod kątem lepszego komfortu ( po prostu nie trzeba wtedy tak dużo biegać do kotłowni)
  20. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    można kupić po ok 25zł za mp w zw. z czyszczeniem działki ale z tym akurat kupa roboty. Plus jest taki że faktycznie można przywieść kilka x razy tyle płacąc 200zł W mpmie jest duży plus tego ze kocioł jest rozwojowy - jc zawsze mozna do niego wstawić kipi ktory bedzie efektywny, ba nawet jak ktoś ma dzwiczki górne - jest to mozliwe i wykonalne - temat juz obmyśliłem majac stare kanalizacyjne zeliwne kolanko 90' i spawarke i troche wełny do izolacji tego
  21. Mój akurat kosztował prawie 3 stówki bo mam dołączoną opcję sterowowania automatycznym rusztowaniem co ile h chce -włącza sie sie wtedy na 5s i robi robotę co w dolniaku + na słabym weglu z dużą ilością popoiołu poprawia napowietrzanie żaru. Ps mój też jest dokładny i przeciągnie 1 raz tylko przy rozpalaniu ale to jest przeciągniecie o 2-3stopnie, normalanie w czasie pracy to nie jest wiecej niż 1 w góre
  22. Witek- mysle że Kepas jakby miał czujnik temp spalin to byłby to prawdziwy pid, - ale w tej wersji płytki producent to nie zrobi bo całośc co jest teraz by musiał wywalic do kosza i wszystko projektować od zera. Ale to było by coś - przy za dużym rozbujaniu sie kotła - przymykało by czesciowo miarkownik np juz przy temp np. +40 jeżeli temp spalin przekroczyła by wartość graniczną (inwydidualnie ustawianą także) a temp zadana była by na miarkoniku powiedzmy 65- wtedy może było by jeszcze troche oszczedności.
  23. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jakie wymiary potrzebujesz ? Mam w domu kawałek blachy 10mm z której wycinałem przesłonę przesuwną w zebcu - rozgrzewała sie do czerwoności ale zero odkształcen i wypalen przez ponad 3 lata
  24. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ale napisałem mu aby wybrał gaz, lecz z gazem to jest tak samo jak z zakupem auta klasy S, kupić jest łatwo pomimo że nie jest w zakupie tanie , ale utrzymać to pod kątem kosztów ekspoatacji przez kilka lat to już inna inszość. Tu jest całe clue sprawy.
  25. A czym palisz - jaki to wegiel , jaka kopalnia ? Troche źle robisz ze palisz bez palnika przydałby sie jakikolwiek nawet taki z kilku cegiełek szamotowych bo tak to nigdy nie dopalisz syfu, a konstrukcja tego zebca troche jest juz przystosowana do tego. - długa a wąska szczelnina na dole. Spróbuj
