24
Treść opublikowana przez mikkei
Maronka - możesz mi podesłać fotę - jak u ciebie wyglada przerobka pw autorstwa kolegi piecucha - chodzi o szczelinę . - Z góry dzięki. kolego Emigrant - bez urazy ale nie posiadasz kotła MPM DS a wypisujesz teorie z kosmosu i teksty typu " Tata a Marcin powiedział....." W internecie jest masa majstrów i fachowców internetowych znających sie na wszystkim - byle fora samochodowe czy motocyklowe roją się aż od ludzi którzy nie mają takiego samochodu a wszystko wiedzą nt jego usterek od sąsiada wujka pewnego kolegi...
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Pewnie zrobiłeś za dużą tę szamotkę nad palnikiem - ja tez kiedyś tak miałem - zrobiłem delikatnie za duża i niby sie paliło ale widać było że piec sie dusił przy dochodzeniu i przy kiepskiej pogodzie (tj niskie ciśnienie) . Teraz mam szamotkę (dopalacz) wyciety 2cm mniejszy niż szerokośc przegrody + jest przycieta w kształt trójkąta - i bdb sie pali na drewnie - ba powiem nawet że lepiej niż bez tego - bo drewno ma długie płomienie i wiecej wirują w palniku ( bez tego od razu wywalało płomien w wymiennik -przy bujaniu pieca - na drewnie praktycznie nie wirowało nic w palniku wirowym a teraz jest git. Zmieniłbym na pewno materiał z którego jest przegroda + ten dopalacz - na taki jak u piecucha - im szybciej sie rozgrzeje do czerwoności tym lepiej dopala. Jc nie mam jeszcze zrobionej przeróbki PW inwencji piecucha bo na razie pali sie w miare ok i jest bezproblemowo i bardzo mało obsługowo.
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ogrzewanie i równoczesne wytwarzanie prądu - Wydzielone z tematu: "Kocioł Ds Mpm"
mikkei odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Z tym gazem - naprawde dobry eksperyment ale aby to miało rację bytu rosjanin powinien mieć spreżarkę wysokociśnieniową. Inaczej taki komressorek może być jak bombka jak gdzieś coś tam zaiskrzy- 50 odpowiedzi
- mpm projekt
- mpm dolne spalanie
- (i 8 więcej)
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Sony - mysle że musi być płaszcz - przynajmniej do jakieś 10cm powyżej otworu palnika. widziałem na necie 1 podobną konstrukcje - gość zrobił komorę zasypową z grubej blachy a i tak strasznie ją powichrowało... po 2 czy 3 paleniach. Dokładnie było to coś jak dodatkowa komora zasypowa z zew pieca GS przerobionego na DS . Nie sprawdziło sie to. -
Odczuwanie ciepła jest subiektywne - ale od siebie dodam iż bardzo dużą role ogrywa wilgotność - kiedy mury mamy wygrzane wilgotność spada i odczuwalnie w miejszkaniu jest cieplutko. = najłatwiej to zobaczyć kiedy temp zew są 0 lub +1 non stop i szarówką , a co innego jak jest suchy mróz - 8, -10 . (najłatwiej to wyczuć gdy sie przepala w domu). Bardzo dobrze to odczuwają ludzie z syberii - którzy przyjeźdzając do moskwy gdzie jest ciągła wilgoć - normalnie marzną przy temp -2 , gdzie u nich spokojnie -20 i suchy klimat nie potęguje aż tak zimna.- 50 odpowiedzi
- mpm projekt
- (i 8 więcej)
To skąd on te parametry bierze - z kosmosu ? Kota w worku kupuje w ilości 100-200 ton - tia napewno.... Rarek- wikpedia bdb pomysł - mówiłem tu kiedyś o stronie do której miałaby dostęp tylko 1 osoba ktora mogła by wrzucac info nt kolejnych przeróbek - nie tak jak w temacie który założył piecuch...
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak przy rozpalaniu robię tak ze jak czuje że złapał ciąg to od razu przełaczam na długi obieg i nie patrze nawet na temp spalin. Z reguły to jest max 1min. Hamis - sadzy raczej nie zapalisz bo jej juz nie produkujesz.....
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Temperatury masz prawidłowe. Co do wegla - poszukaj w necie autoryzowanego sprzedawce Tautona http://www.tauron-wydobycie.pl/siec-handlowa i radzę ci weź 50kg sobieskiego orzecha 2 na próbe. Mi pali sie bdb i bezproblemowo tym weglem. no i jest tani - cena poniżej 700zł za t Ps a na tym weglu ze starego pieca jakie są objawy ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie chodzi o to - że nie rozumie... Jemu cały czas wydawało sie że bez dymu z komina to można spalać tylko w piecach na ekogroszek , albo pelet z sterownikami , pompami itd, a jak zobaczył jak prosty konstrukcyjnie jest mpm we wnętrzu - że palnik to tylko troche szamotu + odpowiednie kanały PW i jak to bardzo dobrze działa na 100% grawitacji (instalacja) to własnie wzbudziło u Niego mega entuzjazm.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chwalisz brudasa ale niech ci bedzie.... Pozatym nikt nie siedzi w kotłowni godzinami bo temat mamy ogarnięty i to fest. Ale odchodząc od tego wszystkiego - - mała anegota: Panowie był u mnie dziś w kotłowni sąsiad i dostał szoku - serio jak zobaczył na własne oczy że można odpalić piec sosną i z komina jest zero dymu - dosłownie nie mógł uwierzyć - dopóki godzinę temu nie wszedł do kotłowni i zobaczył ze piec jest wygaszony - nast. przy nim rozpaliłem piec podpałką do grila (tymi kosteczkami) i nast od razu wybiegł z kotłowni i patrzył na komin dobre 5 min i latał kilka razy sprawdzić znowu czy piec na pewno jest odpalony - heheh śmieszna sytuacja tak się napalił chłopina - mimo że starszy wiekiem - latał jak nakręcony :). 2 sprawa nie mógł uwierzyć że koszyk 50l drewna - taki jak poniżej w mpmie pali sie 3h (oczywiscie przy rozpalaniu troche krócej) . ale on ma gs;a i ładuje to samo co 1h i 20min. tyle ze z komina jak z lokomotywy.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No na komin też pasowały by zerknąć - tj. można kupic na allegro za psie pieniądze szczotkę drucianą do czyszczenia kominów - jest gośc który robi takie szczotki na indywidualny wymiar - pod otwór twojego komina ja zamawiałem na wakacjach bo mam otwór dymny nietypowy 27x15 to koszt takiej szczotki wyniósł mnie 30zł z wysyłką. po czyszczeniu komina 2 wiadra 10l sadzy wraz z popiołem - oczywiscie pozostałość po starym GS'ie
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego ps7688 . 1. Co przejedź sie na skład wegla tam bo był kupowany i napisz nam co to za kopalnia. Wydaje mi sie że palisz jakimś słabym weglem z dużą il popiołu - np. Piastem albo Sobieskim (choć ja pale sobieskim i jestem bardzo zadowolony - popiołu jest bardzo dużo ale wystarczy przejsc sie co 4h i przerusztować wajchą 5s. zaletą jest cena 680zł. Pw ustawione na max. Na tym węglu musi być ustawiona stała szczelina inaczej bardzo szybko pojawiąją sie skoki temp ( gdy miarkownik przymknie klapkę na max wtedy ruszt sie szybko zapopiela , a na min ustawionej stałej szczelinie klapki miarkownika kocioł trzyma temp - powiedzmy 65;c i nic sie nie dzieje - zasyp 10kg pali mi sie 8-9h zależy od temperatury na zew. Ważne jest też czyscić otwory PW i popielnik. (palę również z blachą zmniejszającą ruszt.) 2. kup sobie termometr spalin.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jestem dokładnie tego samego zdania. Ponadto jeżeli przeliczy sie koszty to już wogóle nie ma o czym mówić. A w tym czeskim jest problem z popiołem ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Lepsza i tansza jest szybka od maski spawalniczej na plus nie powoduje naświetlenia oczu.... co mi sie raz wydarzyło jak testowałem wesołą...
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
1, tak jak wstawiłeś blache jest w miare ok - jak bedzie sie coś klinować możesz rozszerzyc blache tak aby zakrywała 1,5 rusztu. czyli bedzie troche bardziej do pionu, albo i szerzej - wszystko zależy jaki masz wegiel i czy sie bedzie sklejał? Wegiel poznać możesz też po kolorze dymu jak uchylisz troche komorę zasypową: - żółtawy kolor to kopalnia wesoła ( wartość opałowa - tj. jest mocniejszy bo ma ok 28mj + zaleta to mało popiołu) (z wad jego to lubi sie sklejać i klinować bo i wymiennik u mnie był czarnawy - tj., spalanie było nie bardzo. -Biały dym to słabsze wegle np. Sobieski czy piast . Ja palę sobieskim - jest słabszy ok 22-23mj. ma też o wiele wiecej popiołu - ale spala sie bez żadnych spieków no i nic nie skleja i nie klinuje - to jest jego duża zaleta. Wada to niestety popioł. Ale znowu na plus jest niska cena. Moim zdaniem bdb opał do mpm'a - bo działa w nim naprawde bezproblemowo. u ciebie wydaje mi sie że to może być wesoła - bo strasznie dużo jest smoły. Przy tym weglu osobiscie poleciłbym ci zrobić odrazu teraz modyfikację kolegi Piecucha z PW przed palnikiem - tj. podawanie PW dyszą z popielnika + płytkę dopalającą nad palnikiem wirowym- 30min roboty i efekta bedą porządne. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/28788-mpm-ds-5-klasa-–-przeróbki-–-modyfikacje-do-palenia-ciągłego-bez-bufora/ - PW oryginalne otwórz - musi być otwarte. na ile sam zdecydujesz- jak bedziesz palił z blachą zobaczysz ze poprawi sie spalanie i gdy pw bedziesz mieć otwarte na max dopalanie spalin bedzie bdb - zero dymu. Obserwacje barwy płomienia rób jak piecyk osiągnie raczej temp powyżej 60'C. przy rozpalaniu nie zwracaj uwagi na początku na lekki dymek z komina - to nic na początku. Na koniec dodam że 19'C to zimnica - miałem tak w ub roku na starym Zebcu teraz mam non stop 22-23 . Jak to ktoś tu kiedys napisał - zimy przestały być zimne z Mpm'em. :) Temp w domu powinieneś mieć min te 22'C - to jest dopiero wygrzany dom. Aha uzupełnij profil o dane twojego domu- jaka powierzchnia , czy ocieplony i jaką masz instalację.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podawanie tyłko dołem na drewnie to jakieś nieporozumienie - dlatego napisałem żeby podawać środkowymi. Piecuch - ja mam duże ilości wody w instalacji wiec mogę sobie pozwolić na wiecej.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
1. Jakim weglem palisz ? 2. kup termometr spalin nawierc i wsaddz w czopuch - albo taki np do grila do 350;c albo elektroniczny - koledzy wrzucali kilkanascie stron wczesniej nazwe jego. 3. zamontuj kawałek szamotki nad palnikiem wirowym aby płomien bardziej wirowal w palniku. 4. co do ustawien pieca - na początek ustaw PW (powietrze wtórne ) na max + dawkuj PP (powietrze pierwotne przez dolną klapke miarkownika.) klapka PP zawsze musi miec stałą szczeline - tak aby piec non stop chodził w stanie wstrzymania bez używania miarkownika (jest to ok 5mm ale to samemu trzeba ustawić obserwując piec) 5 jaki masz miarkownik (mechaniczny czy elektroniczny ? temp ustaw na 65 minimum - nie można schodzić poniżej bo z kominem robi sie rzeźnia - ps masz wkład do komina ? 6. Masz nowy dom czy może strasznie wychłodzony ? Jaka powierzchnia domu ? Po wygrzaniu domu spalanie powinno spaść zdecydowanie. Ty chyba masz starą wersję kotła z mniejszym wymiennikiem - widziałem nową 10kw i był malutki wymiennik - a komora zasypowa to juz wogóle mikro do drewna. Raczej nic nie zrobisz z temp spalin ..... no może gdybyś palił drobnicą albo takimi grubymi gałężiami po rebaku -7-10cm , J a na drewnie mam stałą temp spalin 240-250 i temperatura na miarkowniku musi być min 67 inaczej szamot nie jest czerwony na maxa - a bez tego spalanie jest do kitu - robi sie czarny wymiennik .... ale jak mocno hajcujesz i trzymasz takie parametry jak pisałem wymiennik jest szary. aha podstawa to PW na max i ruszt wyłożony szmotem - min w 2/3 jego powierzchni. Aha najważniejsze - PP podawane jest srodkowymi + jak miarkownik sie przymknie też jest stała szczelina 5mm + dolne mam na stałej szczelinie 3-4mm . Dobry tip to dodawanie troche wegla- tak 1-2kg na zasyp - fajnie trzyma żar jak drewno śmignie i sie wypali to łatwo wtedy rozbujać nowy zasyp drewna. Podawania PP górą nie polecam - na wiecej niż rozpalanie - czasami drewno po jakimś czasie lubi sie zawiesić i zadymi ci na 100% całą kotłownie albo i cały dom. a jak masz 10kw to juz wogóle komora zasypowa jest ciasna - niepolecam tego zostawiać bez nadzoru bo bedzie smród- może 1-2 razy sie uda ale za 4 razem zadymisz niesamowicie dom.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch - jak ci sie pali z przegrodą z nowego materiału ? Mysle że tu w mpm jest najwiekszy problem - materiał z którego zrobiona jest przegroda i palnik gdy nagrzeje sie do czerwonosci wtedy spala najlepiej - nieważne co spalamy- drewno czy kiepski wegiel. Problem w tym aby to osiągnąć jest bardzo cieżko - ten beton bardzo długo sie nagrzewa i naprawde cieżko jest osiągnąć temp czerwonosci - w szczególnosci palnik wirowy, bo przegroda jeszcze nagrzewa sie jako tako. Tutaj przykład gościa który zrobił samoróbkę . - ciekawi mnie materiał z którego zrobiona jest ta rura - na koncu filmiku widać jak sie rozgrzewa . Oraz 2 filmik - juz na weglu
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bardzo dobrze że ktoś czuwa - przybłąka sie taki jeden erotoman gawędziarz - co robienie dzieci zna tylko z teorii i rozpoczyna monologi nt. wyższości swojego zdania nad twoim... mając wiedzę z internetów bo przeczytał 100 tematów i 200.000 postów i wszytko wie. Oczywiście w całym tym wszystkim ten ktoś nie posiada dzieci - co jest jego zasadniczym problemem ale on tego problemu nie widzi bo internet wie lepiej...... Co do twojego linka - z jednej strony cieszę się z jednego że UOkik przy pomocy Grupy Allegro wziął za tyłek sprzedawców i nieuczciwych producentów tzw. kotłów na biomase których ofert jest na tymże poratlu w bród. Dziady wreszcie może będą coś tam główkować zanim wypuszczą kolejnego truciciela do sprzedaży . Wg. mnie ten kocioł ogniwo -to przerobiony GS - czyli inżynieria z tyłka - brak PW a palnik to szkoda gadać. Coś jak w tych UNI czy czeskich Viadrusach U32. Na drewnie temp w czopuchu bedzie w tym piecu ze 320- 340'C .... bo wymiennik jest zwyczajnie malutki
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przyszedłeś tutaj obrażać innych czy merytorycznie dyskutować ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
kupiłeś to stacjonarnie czy online ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch - gdzie kupiłeś materiał na przegrodę - bo moja pekła. ? Podaj mi jakiś link do sklepu Aktualnie palę drewnem i temp spalin i przegroda tak samo jak płytka nad palnikiem potrafi sie nagrzewać do czerwoności cała - na weglu nie było to aż tak widoczne...
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tyż prowda - polać mu świetą prawdę mówi - heh. Co do wyników -chciałem mniej wiecej ocenić moje żuzycie wzg. was. Reasumując to luźle porówanie - ale wyniki weglą są bardzo podobne. NIkt z nas nie spalił 4ton czy tam 3 tak jak mają to w podajnikowcach.... Wiem co mówie bo woziłem tej zimy siostrze retopala i wiem ile kursów zrobiłem - a domek mają nówke ocieplony 120m2. i 3t im poszło do teraz a jeszcze musza grzać cały marzec i kawałek kwietnia.,,,
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tona wegla na mój przelicznik wychodzi o wiele wiecej drewna niż tobie sie wydaje z tych obliczen. .. Na wiosne w celach badawczo edukacyjnyno rekreacyjnych - zmierze i potnę sobie dokładnie 1mp sosny w metrach nast porabie załaduje i wpiszę tutaj ile obj. mojej przyczepki zajeło to drewno i to bedzie odnośnik do tego co tut. zostało napisane.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch twoje porówanie nie są wcale odniesieniem bo wiem że gdybym nie palił drewnem potrzebowałbym max 2t do palenia non stop przez 6 miesięcy z tym 2 lajtowe - X i IV . A przy paleniu non stop przez 3.5 miesiąca XI XII I i II wyszło 1,2t. ( bo wiadomo ze przy włożonej blasze zmieniejszajacej ruszt nie za bardzo popalisz drewnem...)
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
