24
Treść opublikowana przez mikkei
bercikh - 1. w spr powrotu- zadzwon jutro do producenta - w sklepie przy fabryce siedzą ogarniete chłopaki - podczas rozmowy pomierzą ci i podadzą wymiary - też tak dzwoniłem przed zakupem bo miałem obawy że trzeba bedzie za dużo spawać acelylenem ale wyszło bdb. Ogólnie kocioł stoi na 4 srubach otwory m10- wiec mozna go regulować - jak kupisz sobie dłuższe sruby nawet i do 10cm. 2. czopuch - są redukcje z 140 na 130 i na odwrót . w leroju dużo tego jest. Zawsze też mozna kupić 150 i masz po 5mm luzu na strone które uszczelniasz sznurem azbestowym. 3. Bierz tylko zasyp górny - świetna sprawa i można wiecej załadować - sprawdza sie to bdb przy grzaniu cwu drewnem . A wegiel też ładnie sie sypie wiaderkiem od góry - naprawde jest to wygodniejsze niz zasyp boczny. 4. Też mam 100% grawitację i nie trzeba ochrony powrotu.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Maronka kupiłeś to ? Pochwalę sie że obecnie przt upałach na grzanie CWU -140l od temp +25 do + 52 MPM potrzebuje 1/2 wiaderka 12l tj. ok 6l drewna- wrzucam to a piec rozkreca sie na tym do 75 a potem juz wygasa i temp powoli spada (ale pompka cwu jeszcze sie 4 czy 5 x właczy) . Na starym zebcu musiałem spalić min 3x tyle. aby mieć podobną temp wody. za rok mpm troche sobie odpocznie w sezonie letnim bo bede miał juz zamontowane kolektory solarne
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
bercikh - podstawa to paliwo tj. na zime dobry wegiel i po zasypaniu całości żona ma spokój na cały dzień. Zawirowywacze trzeba wywalić bo z nimi nie idzie palić nawet suchym drewnem. z kominem nie powinno być problemu - jeżeli masz go ocieplonego na strychu i nad nim - jc wystarczy zwykła wełna i problem znika a w mieszkaniu jest cieplej bo komin zabudowany wew sciany w domu nie wychładza sie tak szybko. Dorzucanie to sprawa cierpliwości - tu aby nie nadymić do kotłowni trzeba mieć odrobine cierpliwości i poświecić min 1 min aby oddymić komore zasypową. Generalnie najlepszy sposób to zasywywać odpowiednio odmierzona ilośc wegla a nast ustawić sobie alarm w telefonie czy tam w zegarku i po dajmy na to 8h zasypujemy kolejny zasyp z kilku drewienek + kolejnej wartwy wegla wprost na żar. wtedy nie dymi i spoko można podkładać. to jest moim zdaniem najlepszy sposób - aż sie wypali wsad tak powiedzmy do 90% wtedy juz jest mało dymu
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokładnie Witek masz rację - kiedys sie to skonczy a wtedy @miki1212 bedzie palić butelkami /mokrymi liścmi bo ruski wegiel to bedzie rarytas
Ktoś z min. środowiska powinien wziąść sie za dupę takim Januszom biznesu, i wycofać możliwośc sprzedaży tego smierdziela.
Luzik. Myslałem tylko ze w DS z pionowym wymiennikiem bedzie mniej popiołu w kominie a tu cos tam zawsze wssysa. Nie ma problemu z wyciagnieciem rury i wygarnieciem tego szufelką. Chciałem tylko zapytać czy u was też to jest
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobrze TYLKO co to ma wspólnego z tematem pieca MPM ???? Apropos pytanie - jak u was występuje problem z zapopielaniem otworu kominowego ? Ja nie mam wyczystki i cześć przewodu kominowego - rura + kolanko pomiedzy piecem a kominem mam wsunietą pod kątem 15' . otwór w kominie mam spory 27x15 wiec ciąg jest po rozgrzaniu nawet, tylko coś ostatnio osłabł. Jak to u was jest też wali popiołem w komin przy sporym kominie ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
drewno w mpmie jest czystsze w spalaniu jak wegiel
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
zapraszam do lektury DTR
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch dobry temat z tym termometrem i mierzeniem szamotek - szkoda ze nie uda ci sie jakby na chwile zdusić płomienia w planiku i zmierzyć temp przegrody od strony palnika wirowego- interesuje mnie do jakich temp nagrzewa sie twoja nowa przegroda.? Od siebie dodam że u mnie płytka nad palnikiem wirowym przy ostatnich palaniach boazerią świerkową 15 lat wysuszoną - płytka świeci na czerwono - podejrzewam że nagrzewa sie pow 800'C . Troche to upierdliwe paliwo , ale suche i dość kaloryczne wiec temp łapie w mig. Dla osób które zaczynają przygodę z MPM i chcą palić drewnem , da sie w 100% spalać czysto i bezproblemowo bez bufora a oto moje skromne spostrzeżenia- podstawa to: 1. bardzo suche paliwo- tj. drewno + układać je równo i poziomo ( absolutnie nie pionowo bo nie chce sie palić), najlepiej rozpalać dużą ilością drobnicy a na to srednie i coraz grubsze. 2. wyczyszczony piec + wyskrobany wymiennik + przeczyszczone kanały PW w Palniku wirowym - można nawet pogrzebaczem 3. obowiązkowo dodana płytka szamotowa nad palnikiem ( info jakie wymiary w dziale modyfikacje MPM'a) 4. ruszt przy palniku wyłożony płytkami szamotowymi , ew grubą stalową blachą (aby nie dopuszczać do wychładzania żaru) 5. Podawać Powietrze pierwotne środkowymi + Pow. wtórne na max 6. temp pracy pieca ustawiać na miarkowniku min 65.C - nie można mniej !!!! bo mniej sie zaczyna kisić 7. na środkowych drzwiczkach ustawić stałą szczeline - w sytuacji gdy miarkownik zamknie klapkę - musi być stała szczelnika - 5-10mm - zależne od tego ile grzejników ogrzewamy (jak dużo jest wody w instalacji CO. - to trzeba dobrać metodą oberwacji aby po wejsciu w stan stabilizacji piec w miare równo trzymał temp a nie zaczynał łapać jeszcze wiecej i sie gotować. 8. warto mieć termometr spalin wpiety w czopuch- dobra praca a drewnie w mpmie to temp spalin od 200-230- (płomien w palniku jest wtedy niebieski jak na gazie), normalne spalanie to temp 240-250'c , a mocne hajowanie to temp spalin 290-310.c Panowie bardzo dużo zależy od rodzaju drewna jakim palimy oraz to jak sie akurat ułozy w piecu , raz płomien jest niebieski raz żółty ale generalnie dymu z komina w 95% mojego palenia nie widać na oczy, dlatego lubie ten piec. :)
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bos 145. Ale beton zawsze bedzie najsłabszym ogniwem, trzeba tu coś lep[szedgo jak Piecuch zrobił przebrodę z lepiej izolującego materiału . Potrzeba coś co nagrzeje sie do czerwoności w 1 min i tak samo szybko ostyggnie.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Albin załuz 14kw - 18kw jest zbyt mocna do twojego metrażu , 14 wew jest taka sama szerokoscią i długoscią tylko jest niższa o 8 czy 10cm niż 18kw. Do drewna 14 działa bdb. a na weglu ja z blachą zmniejszajacą ruszt ogrzewam 170m domu. - fakt ocieplony ale pow grzania jest spora bo stare budownictwo grube mury nie tak szybko nagrzać. Co do boilera kup sobie najprostrszy sterownik - ale pamietaj - musi miec 2 czujniki temp - jeden montujesz na zasilaniu pieca, 2 czujnik w boilerze albo na rurze odprowadzajacej wode z wezownicy boilera- ja mam tak zreobione ze pompka działą tylko póki w rurce wychodzącej z powrotu weżownicy boilera nagrzeje wezownice i te rurkę min do 47'c to wtedy pompka sie wyłącza - i dajmy na to boiiler spokojnie absorbuje ciepło z weżownicy. A gdy temp wezownicy spada to załacza sie pompka na dosłownie 15s i dalej nabije ciepła i sie wyłacza. Jest to dobre bo pompka nie działa non stop a boiler bardzo szybko sie nagrzewqa . Sterownik nazywa sie IE21 i kosztuje 79zł + 2 czujka temp ok 25 czy 30zł jc służe pomocą jak zainstalować i ustawić . Jc ma to sporo funkcji np można te ż ustawić zabezpieczenie przed zagotowaniem kotła- np gdy temp na sterowniku wskoczy np na jak sobie ustawimy np 95;c to włacza sie alarm w sterowniku - wyje pika i włacza pompkę non stiop abwychłodzić piec.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Albin - czym chcesz palić ? 100% drewno? drewno i wegiel czy 100% wegiel?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
bercikh - nie masz innej opcji niż 10kw - ale spokojnie wstawisz blache zmniejsząjącą ruszt i bedziesz mógł na luzie palić na połowie mocy. - do samego wegla jak znalazł bo 10 do drewna nie za bardzo bo ma za mały zasyp. Grawitaja i dużo wody to bdb sprawa - bardzo łątwo zapanować na kotłem i nie ma dziwnych akcji ze temp szybko rośnie. albin - wrzuć wynik tego domu z ciepłowłaściwe., wtedy moze cos bedzie wiecej wiadomo o co kaman
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jest delikatnie wyższy niż otwór przegrody - a po co ci to ? w tym palniku wirowanie następuje tylko kiedy mały idealne warunki , bo inaczej przy dużum ciągu wywala wiekszośc płomienia poza cykl wirowania. Dlatego wsadzilismy płytkę z szamotu nad palnik wirowy - jako dopalacz która zatrzymuje tak jakby płomien dłużej w palniku wirowym
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wszystko spoko tylko jakby ktoś znał kirgiski .... Niewiem czy zauważyliscie jaki prosty mają sposób na rusztowanie- - podnoszenie rusztu przez ukł dźwigni - może i dzieki temu sie latwo popiół opypie - ale to sie nadaje tylko przy małym piecyki - jeśli pali sie mało w kg wegla na ruszcie - inaczej nie da rady tego podnieść... 2 bardzo ważna sprawa to materiał z którego są zrobione cegły szamotowe- na technologie z kosmosu to nie wyglada a powinno sie szybko i miejscowo rozgrzewać do czerwoności - tylko powierzchniowo aby spaliny sie mega dobrze przegrzewały.
1. sprawa - ok 2. Nie może tak być. sprawdz czy to nie nagar coś blokuje , wymiennik wyczyść , można poskrobać. Ale jak bedziesz długo palił non stop to też powinien przyschnąc.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
h3nio bez urazy ale załóż sobie temat typu kącik spamerski i tam sobie spamuj nt. czystosci spalin, itp. bo do tego tematu to nie wnosi nic a nic.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sony tak jest jak sie pali niedoschniętym drewnem - uwierz - jest mega różnica w paleniu 5 letnią sezonową sosną a sosną sezonowaną 15 lat
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maronka - takie ostre płomienie masz cały czas ? Nie podoba mi sie takie coś bo nie dopalasz dobrze Jak utworzy ci sie warstwa żaru z drewna zakrywająca przegrodę - płomien w palniku nie robi sie niebieski - patrząc przez wizjer? Jak masz ustawione środkowe - podajesz coś nimi ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
odpal go teraz pare razy na weglu aby złapał stan stabilizacji i abyś jako tako nauczył sie jego obsługi , komin cieżko powiedzieć ale wydaje sie ok, jeżeli nie bedziesz palił mokrym drewnem - choc ta cegła klinkierowa to nie był dobry pomysł bo strasznie sie na niej wilgoć ze spalin skrapla (pełna cegła była by tu 200% lepsza) cieżko powiedzieć tutaj jak bedzie, jednak nie zawadziło by pomysleć nad wkladem. JC paleenie na weglu -to obowiązkowa blacha zmniejszająca ruszt + Pw otwarte na max. _+ ustaw sobie min szczeline na miarkowniku min z 2mm - ale z tym ostrożnie abyś nie zagotował instalacji - tu trzeba poobserwować czy kocioł na stałej szczelinie ci nie przeciąga za mocno. Na mech miarkowniku powinno byc bardzo ok. Aha za jednym zamachem zrób też przeróvkę kolegi piecucha z PW z popielnika. i to tyle. Ważne też jest jakim weglem palisz - tu jest mega róznica. (aha rozpalasz wiadomo drobnym drewnem potem na to wegiel.) Jakbyś chciał palic w 100% drewnem to pisz, bo trzeba troche pozmieniać ustawienia i wywalić blache zmniejszajca ruszt.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch a możesz pokazać nam jak wyglada twoja łopata ? zabrski93 - napisz primo czy chodzi ci o przepalanie w tym budynku teraz pod koniec marca ? Czy w zimie ? Mieszkasz tam czy nie ? Bedziesz teraz grzał codziennie wodę do CWU ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gdy sie zawiesi kocioł ci zaczyna przygasać , dymu z komina tyle o ile z komina raczej nie widać - może sie coś pojawia gdy palnik jest mocno odkryty ale to jest szczegół. Gdy opadnie na dużą ilość żaru wtedy przykopci , ale przeróbka piecucha powoduje od razu bdb napowietrzenie tego co opadło i bardzo szybkie przejscie w dopalanie się dymu z tego opadniętego wegla. Bez przeróbki piechucha (ja tak mam) też można od razu zniwelować dymienie uchylając drzwiczki zasypowe - bo dostaje sie wtedy dużo powietrza i dymienie zaczyna się zmniejszać . Proces może trwa troche dłużej niż u piecucha - nie 2 min a 3-4 ale nie jest to na pewno tak że dymi przez dalsze półgodziny. Jak opadniety wegiel sie rozpali można zamykać uchylone drzwiczki zasypowe i wsio jest ok. H3nio - musisz zrozumieć jedno - takie zawieszanie sie opału to jest w 100% wina mocnego wegla który sie skleja ze sobą - na wesołej coś takiego mi sie 1 raz zdażyło, a na sobieskim nigdy, nic sie nie zawiesza - rozpalam drewnem zasypuje 10kg orzecha i w kotłowni może mnie nie być przez następne 8h
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokładnie da sie czysto spalać - liczy sie tu powierzchnia rusztu na jakiej sie spala wegiel a jest to możliwe dzięki blasze zmniejszającej ruszt. Wiadomo oczywiście że IMO najważniejsze to jest dobrać piec do potrzeb energetycznych swojego domu - nie można przecież kupić mpm' DS 25kw do domu 100m2 bo to nigdy nie bedzie działać. To nie są lata 80 czy 90 że nikt nie wiedział nic - teraz mamy strony w internecie które w miare precyzyjnie pomagają dobrać moc kotła i już nie potrzebna jest magiczna moc instalatora - a są czasami tacy dla których internet to dalej czasami dalej czarna magia i samo ZŁO i dobierają kotły wg poniższego obrazka. Ważne jest z jakich materiałów zbudowany jest nasz dom bo cegła czy pustak zużlowy nie to samo co bloczek ytong jeżeli chodzi o termoizolację - to inny świat. do którego trzeba inaczej dobierać moc kotła.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
i tak dalej, itp. Nie mam , nie używałem , ale jestem ZNAFFCĄ wszystko wiem ... bo wydaje mi się.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
