24
Treść opublikowana przez mikkei
Fred - mam nadzieje ze ci sie uda- ale ta fota pokazuje jak bardzo dupny wymiennik jest w zebcu. To jest kocioł tylko do wegla - spalanie w nim drewna to bezsens- temp spalin 400 i ogien w czopuchu.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Opinie, Problemy O Kotłach Narew (Kotnar-Narew) Nie Mylic Z Narmetem
mikkei odpowiedział(a) na Maniek323 temat w Kotły zasypowe
mysle ze ze 5 -
Ogolnie da sie to przerobić ew możesz samemu zrobić lub co bedzie droższe kupić cały palnik wirowy z przegrodą od MPM'a + zabudować scianę tylną z szamotek na jakims stalowym stelażu aby sie to wszystko nie przewróciło - sciankę budujesz do wysokości pierwszego wymiennika poziomego u gory. Powietrze wtórne do otworów w palniku miarkujesz z popielnika Na pewno efekt bedzie taki że z komina nie bedzie dymu ale cudów w wydajności sie nie spodziewaj bo twój piec ma dupny wymiennik - wiem bo miałem zebca i paliłem sosną a teraz mam mpm i wiem jakie są temp spalin na 1 i 2 przy spalaniu sosny.... ok 350 aż do 400 i wiecej w zebcu i ok 200-250 w MPMie ( w mpmie na weglu temp spalin spala do 150 i mniej ale mniej to nie dopuszczam bo szanuje komin bez wkładu). Ogólnie można spróbować - na pewno nie stracisz a tylko zyskasz na tej przeróbce. Mam 2 czujniki temp elektroniczne : -1 od kepasa - włozony z boczny otwór montażowy w piecu służący pod zawór bezpieczentwa/miarkonik 2 na rurze zasilania na trytce ok 10cm od pieca Każdy pokazuje inne temp - róznica +-5;c pomiedzy nimi z osobna a też i samym termometrem mechanicznym - gdzie na mechaniku jest 80 a na elektroniku jednym od kepasa jest 75 a na zasilaniu 72. Ogólnie nic nie poradzisz - nie ma tragedii bo róznice nie są wieksze jakoś zdecydowanie.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ad. 1 Racja w 0% - To są tylko twoje problemy - ja nie mam takich problemów - drewno idzie wszystko podstawa to palić bez blachy i nic sie nie zawiesza. Co do wegla jak kupisz coś co sie spieka , to sie nie dziw... ja mam wegiel który nigdy sie nie wiesza, ale za to ma dużo popiołu. Paliwo to podstawa - tak samo w aucie nie można jeździć na chrzczonym paliwie tak samo w kotle nie da sie spalać bezproblemowo co popadnie tj jakiś powykrecanych sekami kloców po 20cm srednicy albo desek z gwoździami.... AD.2 - tu masz rację w 100% AD.3 tu nie ma co płakać - konstrukcja jest taka a nie inna co powoduje odgazowywanie i dym który smołuje - jeśli nauczyć sie dokładać i oddymiać komore nie ma tragedii. AD.4 tu masz rację w 100% (materiały przegrody pekają po niecałych 6 miesiącach..... Jakbyś nie był leniwy to byś poczytał temat od początku ale oczywiście sie nie chciało....... czyt. coś wiem ale tak naprawdę to mam wiedzę zasłyszaną tj. twoja opinia nie jest żadnym wyznacznikiem obiektywizmu.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
100% racji - mój ojciec wpadł rok temu na pomysł przykrecenia na komin 40cm nakładki (przedłużenie komina) z inox - bo sąsiad tak ma i nie brudzi sie komin nisko lecącym dymem i jc najwyżej okopci ten kawałek przedłużki z inox. I co sie okazało ??? Przyszła zima i wiatr zimny zaczął to owiewać tak że zął sie tam skraplać dym czy wilgoć z powietrza - i czubek komina zaczął mi zamakać - normalnie cegły zaczeły sie robić mokre od góry ..... potem musiałem w styczniu włazić na komin i to odkrecać aby komin przesechł. Teraz zakreciłem te nakładkę znowu ale ociepliłem ją wew wełną mineralną 5cm + z zew obiłem 2 wartwą nierdzewki - zobaczymy - mam nadzieje że już nie bedzie sie tam nickondensowało - bo to sie dzieje i to naprawde było widać - wew tej nakładki bylo widać jak woda spływała
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Akutrat tu sie już nie wypowiadaj kolego bo wypisujesz farmazony i reszta forumowiczów ma rację. Nie bądź taki
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ok - podejmuje rękawice- jesli masz zawirowywacz AD 2018 i AD 2019- możesz zrobić fotkę podglądową czy coś sie zmieniło w ich konstrukcji bo mam osobiscie ten z 2018 .
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A zastanowiłes sie raz nad tym co piszesz ? - nie każdy ma komin z nierdzewki aby palić w 140;c temp spalin - da sie to robić ale bez wkładu komin gnije- to fakt , po drugie da sie tak palić ale tylko weglem - na drewnie niechce sie tak palić . - Pozatym piszesz to wszystko jakbyś był kolejnym przedstawicielem handlowym sprzedającym piece Panstwa Strzelczyków - tak wogóle to wypowiadasz sie w temacie pieca którego chyba nawet nie masz.............. bo sumie niewiadomo co masz. -Po trzecie przywołujesz filmik maronki który nagrał zle spalanie drewna w MPM'ie - tj z klapami PP otwartymi na max wali długim płomieniem - temp spalin wali w komin ponad 300 przez to kopci z komina. - ja osobiscie unikam takiego palenia bo wtedy piec generuje za dużo dymu w komorze zasypowej i przez to jest go aż tyle że niedopala tego dymu w palniku - > ale jest na to prosty sposób - miarkować PP powoli miarkownikiem - wtedy piec generuje mało spalin z odgazowywania drewna w komorze zasypowej i osiągniesz czyste spalanie jak kolega RAREK - tj temp spalin w okolicach 170-200 i w palniku kolor jasnoniebieskie z czerwonym płomienia i zero dymu z komina, a nie jak u maronki długi pomaranczowy płomien non stop i lekki dym.
- 17370 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 3 więcej)
10cm to bezproblemowo gorzej takie po 15cm - takie najlepiej przerącać siekieą na pół i wtedy palą sie jak tralala - apropos siekier polecam polką firmę CELFAST - mam taką siekierę model za 200zł -robi sie tym wspaniale - nic sie nie klinuje nawet seki sosny idą jak po maśle, inna robota jak rzemieślniczymi siekierami
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
podstawa to zrobić najpierw grubą wartwe zaru = z drobnicy , na to drobniejsze drewno i na to ostatecznie grube klocki. Niestety jest czasem tak jak piszesz - jedyna opcja spalenia naprawde grubych klocków to spalanie z domieszka wegla- innej opcji nie ma - wiem bo spalam dużo takich grubych klocków tylko przerąbanych na pół i wiem jak sie to pali..... a raczej niechce czasami palić . Z domieszką wegla zawsze spali sie idealnie do zera
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na podkarpaciu mówimy brandura
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie spalą bo bedzie tylko z tego syf, dymienie kondensacja wilgoci - ogólnie smoła i wycieki wody do popielnika. Wtedy zaczną przeklinać ciebie że im to sprzedałeś. Drewno scina sie w zimie - widomo dlaczego , a sezonowanie to kilka lat - najlepiej z 3-4 lata. Bez tego spalanie drewna w MPM to utylizacja - zreszą tak samo jak w piecu na HG
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
konstrukcja jest dobra , ale nie jest dopieszczona - przykład 1 to badziewny materiał na przegrode który peka po 6 miesiacach - producent na to nie reaguje a gwaracji na to NIE MA !!!! wystarczyłoby zadzwonić do producenta ceramiki i materiałów z prawdziwego zdarzenia a nie odwalać beton bos 145 na odwal sie i go nawet nie wygrzewać. - sa u nas producenci ceramiki na Skale Swiatową - nie trzeba daleku szukać - ROPCZYCE i na pokarpaciu - i firma Zakłady MAGNEZYTOWE SA https://ropczyce.com.pl/ niecałe 80km od siedziby firmy MPM a nikt nie pomyśli...... Pozatym wiemy dobrze że sprzedajesz piece MPM - to nie ma co siać kryptoreklamy.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch - racja - ale to sie sprawdza tylko przy weglu. na drewnie musisz palić na całym ruszcie - bo sie klinuje masakrycznie i wygasa. bez tego ani rusz. no moze jakby pokombinowac z niską pochylnią w kierunku palnika ale i tak predzej czy później zajmie sie cały wsad. Wentylaror fajna sprawa ale czy to bedzie działać ??? gdzie to zmontujesz na rurze od czopucha?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Lepiej nie pisz o takich sytuacjach bo od takich akcji ten co to oferuje predzej czy później bedzie miał problemy
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie ma żadnego myku tylko płacisz za kocioł z usługą za całośc jako usługę budowlaną masz 8%VAT, a jak kupujsz sam kocioł bez montażu placisz 23%. realnie pomysl czy to sie opłaca bo za usługi tego typu też potrafią srogo kroic
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ty miałes wczesniej 38kw ????
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
pw otwarte na max z 1 strony
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
1. uszczelnij komin - bdb - wszystkie jego możliwe punkty + wyczystke + rury doprowadzajace dym pomiedzy piecem a kominem. 2. sprawdz klapke od PW - czasami robili je niedokładniei nie domykala sie do konca i leciało tam lewe powiertrze i ciag zdychał - kilka osób to miało, mi sie udało nie miec - rozwiazanie jest bardzo łatwe wystarczy ja obszlifować szlifierka ( boki i kanty ) aby dobrze dolegała 3. jest ciepło i było nie palone wiec komin nie ma ciagu . kup sobie mały palnik gazowy i zawsze przed rozpaleniem odpal go i włóz wew przegrody na dosłownie 10sec + otwórz krótki obieg - wtedy łatwo zrovi sie ciąg w kominie od gorących spalin z gazu / Potem drobne szczapki przy samym palniku i mozna to opalać palnikiem gazowym aby sie zajeło - wtedy od razu sie rozpala, jest dobry ciag i nie ma grama dymu w kotłowni. 4. naucz sie że na początku nie ma co dogladać do zasypu - raz załaduj i koniec - potem za jakis czas ogarniesz proces dokładnia bez dymu na kotłownie. 5. naprawde nie chce cie pouczać ale nie podoba mi sie jedno : temp które osiągneła instalacja - za szybko osiagnał 60c na całej instalacji domu - aż za bardzo wyglada na to że kocioł jest za mocny.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
potwierdzam - płytka nad palnikiem wirowym nie zrywa płomienia przy stabilizacji i paleniu na bardzo małych mocach najlepiej widać to na weglu - jak nie widać wcale płomienia a przegroda swieci na czerwono
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wrzuć linki do YT
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mam nadzieje że spawałeś to gazowo inaczej mogą być niezłe jaja w sezonie... U mnie jak zmieniałem piec - przyjechał szwagier hydraulik + wział ze sobą spawacza gazowego - musieliśmy nagrzać i podgiać starą rurę i dospawać nową mufę do istniejącej rury na powrocie - gośc zaspawał to palnikiem w 15 min - przetop zrobił taki że mucha nie siada i ,mówił ze nie ma opcji aby coś ciekło co innego elektroda.... Generalnie wiecej czasu zajeło nam przesuwanie pieca niż samo spawanie i dopasowywanie. Ryni - cyknij fotę jak to wygląda na piecu - ciekawa sprawa.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak tam zamontowałeś piec ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Obiektyw - kolego zrozum jedno - mpm w stabilizacji na odpowiednim weglu pracuje naprawde bardzo fajnie i czysto i z komina nie ma grama dymu wtedy. Nie mam analizatora spalin aby to potwierdzić tak jak to robią instytuty - ale naprawde jest to bardzo czyste spalanie i napewno czysciejsze niż rozpedzanie kotła na pełnej mocy.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Instalacja solarna do CWU - pytania
mikkei odpowiedział(a) na maciejtoya temat w Kolektory słoneczne
Moj szwagier jest hydraulikiem ostatnio zamontował sobie 1 kolektor próżniowy 2.6m2 - nagrzewa to boiler 300l w słoneczny dzien do temp 72 u góry 40 na dole - gdybym nie widział na własne oczy to bym nie uwierzył. kolektor hewalex ok 2k, weże + sterownik ok. 1k . także naprawde daje to rade nawet z 1 takim panelem
