24
Treść opublikowana przez mikkei
suche trociny to świetne paliwo do mpma- jak pomieszasz jeszcze z 1lub dwoma grubymi klockami aby trzymały żar można spalać to non stop tylko dokladając a płomien jest niebieski
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
@carinus - Kanapka węglowa ma sens - tylko jak spalasz grube długie klocki, nie polecam tego stosować przy drobny drewnie -bo całość sie za szybko zajmuje i wypala za ostro. majac żar w komorze ja wrzucałem grube klocki ułożone dość ciasno w pionie a na to sypałem wegiel. Tyle że mając wiaderko 10kg robiłem tak że dzieliłem zasyp weglowy na pół i wrzucałem drewno potem na to 5kg wegla i kolejna porcja za 6h - naprawde wychodziło to bdb w kwestii żużycia wegla - tak że 500kg starczało mi na 2 miesiące. @Ryni - jeszcze lepsze wyniki są na mocnym weglu + drewno - spaliłem kiedyś na próbe worek pieklorza ekogroszku- trzymał żar niesamowicie.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ogniwo Ogniwo Classic DS 10/13 KW - czy możliwy jest montaż dmuchawy?
mikkei odpowiedział(a) na MatGrzybek temat w Kotły zasypowe
Myślę że piec który planujesz kupić powinien działać na naturalnym ciągu i miarkowniku , a jedyną dmuchawę jaką możesz dokupić to wyciągowa - takie coś jak tutaj https://tiny.pl/tnzl7 (wejdz w zakładke wyposażenie dodatkowe ) Z tego co wiem na forum jest już chyba 1 użytkownik tego kotła - może coś ci powie nt. tego jaki ten piec jest. Pozdro. -
Leszku - niezgodzę się z tobą - bo ja palę weglem sobieski 680zł za t - naprawde nie jest to super wegiel ale ma 1 dużą zaletę - nie skleja sie i nie dymi + jest tani, minus to duzo popiołu - ale idzie to przeżyć. Jednak w cześci masz rację co do wilgotności opału - i w sprawie drewna i wegla - powiem ci na przykładzie - rok temu braklo wegla przed swietami i mój ojciec kupił 300kg tego samego wegla co biorę zawsze - ale wtedy padało i ten wegiel był cały mokry - i powiem ci w paleniu była lekka masakra na początku dopóki nie przesechł trochę w szopie rozsypany - mokry wegiel palił sie dziwnie + o wiele wiecej przydymiał + zaczęłą mi wychodzić wilgoć na nieocieplonym kominie na strychu - ale na to szybko zareagowałem i problem znikł bo było by nieciekawie. Było to całkiem co innego jak palenie tego samego wegla ale kupionego w srodku lata. suchy odrazu sie zajmował i nie przydymiał. PawełKu - na drewnie musisz palić bez zawirowywaczy inaczej piecyk lubi tracić ciąg. ja z tego całkiem zrezygnowałem i nie żałuje wogóle.
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego - ja o piec tu bym sie nie martwił czy zgnije - na grawitacji nic mu nie bedzie bo ona działą bardzo leniwie i nie ma takiego czegoś jak zalewanie zimną wodą jak sie załaczą pompy.- czyli w instalacji z obiegiem wymuszonym. Tommipl - tu chodzi o coś innego - o komin - jak bedziecie palic na temperaturach +45 +50 na piecu komin jeżeli macie ceglany bez zadnego wkładu - zaraz wam zgnije . - zaczną robić sie wykwity - wiem co mówie - bo przeszłem z pieca GS na DS i zaczeły mi sie na strychu robić takie nieprzyjemne rzeczy. - podstawa w DS to albo przepalanie i trzymanie na kotle minimum 65;C . Ps jak bedziesz u rodzicow cyknij foty piecyka jak wyglada z zew i wew. . Pozdr a koncowy efekt może być taki - jak plama dojdzie do poziomu mieszkania
Poglądowo możesz sobie zobaczyć jak to jest projektowane przez profesjonalistów - wrzucam linka dot. kotlowni gazowej + przyłączy które dostała firma w której pracuje szwagier w planach do wykonania. https://www.enms.pl/realizowane-projekty-unijne/wykonanie-instalacji-wodno-kanalizacyjnych-i-c-o/
- 10 odpowiedzi
- Galmet GT-KWR27
- Sterowanie kotłem co
(i 1 więcej)
zauważ że palisz weglem i na małych mocach i ciaglą pracą , a jak kolega przepala drewnem to może robić sie lipa z ciagiem.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
spróbuj zmienić temperaturę . ale chyba winny bedzie u ciebie komin - wydaje mi sie ze jest zbyt wąski - nowa 10kw ma 16x16 minimalnie a 18kw wg fabryki powinna mieć minimum 19x19 http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-ds.html
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja obstawiam zbyt mały ciag, mi jak zapale i dobrze sie zajmie drobne drewno jak na filmiku i klape załadowczą mam otwarta + klapkę w srodkowych ciąg jest takie że normalnie szyby drżą- a temp spalin potrafi skoczyć pod 300 - na czystym wymienniku ale ja palę innym drewnem - tj. sosną i tu jest znaczna róznica - lisciaste pali sie całkieim inaczej niż sosna. jaki masz przekrój otworu komina? może tu jest pies pogrzebany - ja mam otwór kominowy 15x27cm i jak czasami jest mgła albo cieżkie powietrze - pójdzie dymek. Jak masz mniejszy otwór to może zastanów sie nad wentylatorem wyciagowym. Dym to oznaka ze zajmuje sie na raz za dużo i brakuje PP - płomien masz wtedy ciemno pomaranczowy ? + wymiennik osmolony ? Dymienie występuje też wtedy kiedy zamknę szyber ma max- płomien od razu robi sie ciemno pomaranczowy. aha 2 sprawa - na drewnie spróbuj ustawić piec na 65-67'C i zobacz na próbe efekty - powinnno być lepiej i bez dymienia. aha 3 sprawa - może masz nieszczelność dolnej wyczystki -!!!! wiem że ktoś z kolegów na początku tego tematu mial kiedys problemy - ktoś w fabryce lekko xle oszlifował klapkę wyszystki dolnej i sie nie domykała i zasysało tamtędy lewe powietrze - przez co kocioł gubił ciąg i przydymiał. takze 1 co zrób to sprawdz wyczystę dolną czy jest szczelna i przestaw piec na 65;c minimum ( dla drewna) - najlepiej u mnie to jest minimum 67 a najlepiej pow, 70, tylko wtedy w domu robi sie lekka sauna jeśli nie masz zaworów na grzejnikach
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Odpowiedz na pytania: 1 jak masz ustawione PW ? dla mnie musi być na max z 1 strony. 2. jakim paliwem palisz glównie teraz jaka kopalnia wegla ew jak drewno co za gatunek? Jak podajesz PP? 3. na jakich temperaturach na kotle palisz ? tj jak masz ustawiony miarkownik? 4. czysciłeś dolną wyczystkę z popiołu + otwory w palniku wirowym przez które dochodzi PW do palnika wirowego ? 5. czysciłeś komin z sadzy i popiołu wew = jak u ciebie wyglada sytuacja z ciagiem w kominie - jest mocny czy słaby ? 6. jakie maszt temperatury spalin na czopuchu ? 7. masz gdzies jeszcze org przegrodę - i ew masz tam palnik wirowy u siebie ? Odpowiedz to moze coś zdiagnozujemy
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
rarek -u mnie grawitacja działa bdb - podstawa to zrobić 70.c na kotle - wtedy woda w instalacji rusza z kopyta bo przy niższych temperaturach przepływ jest bardzo słabawy - rury na wyjsciu mają 2 cale i przechodzą w 1.5 cala do 1/2 przy grzejnikach. teraz na wakacjach szwagier zabudował mi na zgrzewanym PP w scianie rury dla 3 grzejników : na 2 korytarzach + schody i na początku miałem obawy że te grzejniki z rurami zabudowanymi z ostrymi kątami mogą to niegrzać bez pomp ale jednak wszystko działa i grzeje na równi z innymi grzejnikami.
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
mikkei odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Możesz powiedzieć czy ten klej musi schnąć ileś tam godzin ekstra zanim zabierze odpowiedniej twardości czy mozna od razu odpalać i nic sie nie dzieje? Chetnie zobaczę fotki rozwiazania z papierem po np 2 tyg palenia - jak nie zapomnisz to wklej fotkę. -
Skąd ty to możesz wiedzieć ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Samodzielna budowa instalacji PV
mikkei odpowiedział(a) na Agni temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
wybacz za pytanie - ten licznik działa też pod taryfę nocną ? -
Przecież można zamówić w fabryce tę klapkę z zawiasem - a potem wycinasz w srodkowych flexem dziurkę 5x5 i dospawujesz i jest git, oczywiście można też samemu coś pomodzić z kawałka blachy 5mm. Podawanie PP środkowymi - mimo że mam stosuje tylko na drewnie . Na weglu nigdy - bo płomien jest gorszy + sie zapopiela + jest ryzyko przegrzania rusztu.
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Rarek - blacha tu u ciebie nie ma żadnego znaczenia - winny jest wegiel co masz teraz - kup na próbe 1 worek piasta i zobaczysz że nie tykając ustawienia twojej blachy nie bedziesz miał wypalania sie dziur w zasypie. Próbowałeś palić mieszankę z lekkim dodatkiem trocin lub np. scinek drewnianych - jeden kolega tu pisał o tym że to pomaga.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch19 - co ile czasu czyścisz teraz wymiennik ,chętnie bym zobaczył fotki jak wygląda po takim dluższym paleniu.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jest poczytaj watek wstecz , przed bajzlem jaki tu narobili.
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ciekawe - Pamietasz jak pisałem ci o ceglach izolacyjnych i ich szybkiej reakcji na rozgrzewanie sie - zaobserwowałeś to używając papieru izolacyjnego. PS jakim klejem to dokleiłeś do np palnika wirowego że sie trzyma przy tak wys temp ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miałeś ten piec z buforem u siebie?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zgadzam się ale gdy palisz tylko ruskim węglem który ma mało popiołu i nie skleja sie i nie zawiesza - w innym przypadku lub jak mieszasz wegiel z drewnem albo samo drewno - nie osiągniesz takiego stanu. Aby to osiągnąć musiałeś sporo przerobić ale to sie sprawdza - niestety zrozumienie procesu spalania w DS i potem dążenie do uzyskania ideału nie jest łatwe ale jest wykonalne.Tobie Piecuch sie to udało na weglu , ja i maronka mamy dobre doświadczenia z spalaniem mieszanym z drewnem - tj. najmniej wymagające jest spalanie liściastego drewna- tj. dębu ew brzozy, Animus - 1 pytanie - miałeś kiedyś w swoim domu Bufor? Jeśli nie to jakim możesz być przykładem obiektywizmu
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maronka - daj sobie spokój. Gosć robi bajzel a moderatorzy śpią.
- 17370 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
DREW-MET UNI DS BW Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
mikkei odpowiedział(a) na mikkei temat w Kotły zasypowe
Durczyk = kup sobie na lokalnym składzie worek piasta albo sobieskiego -to słabe wegle i bedą sie palić bdb bez zadnego sklejania- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Duck sterownik też własnej konstrukcji ? nawet fajnie to wyszło
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zastanów sie ile do twojego domu mogło by pójść dobrego peletu w takim stanie jak masz teraz ? - ja pisałem o swoim domu - a nie o domu z nowoczesnych energooszczednych materiałów do którego ogrzania trzeba liczyć inaczej- mniej.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
